6019 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  20  21  22  23  24  25
Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2339190
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-04-2003 à 22:31:27  profilanswer
mikestewart a écrit :
Une régle d'or lorsque vous achetez une ATI : ne jamais prendre une PowerColor !!!
tt le monde le savait pas encore ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2339318
barbarella
Posté le 02-04-2003 à 23:19:07  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
ATI et MEDION ont inventé ce nom "Radeon 9600-TX" spécialement pour ce PC car selon ATI la carte fonctionne à une fréquence plus élevée qu'une Radeon 9500 Pro de base.
mais on la connait pas (encore) la freq
ben d'une part on s'en fout un peu parceque c'est une carte destinée a être montée dans les PC medion, pas a être achetée au détail, d'autre part y a un truc bizarre. Si la base de cette carte c'est une 9600-pro alors ils peuvent l'o/c bcp que ça ne changera pas grand chose par rapport a une 9500pro a cause du nombre de pipe, ou alors c'est une 9500pro renommé en 9600-tx, mais ça n'a rien avoir avec les 9600 pro qui sortent.
Message édité par barbarella le 02-04-2003 à 23:20:21
n°2339614
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-04-2003 à 07:39:39  profilanswer
c'est une 9500pro boostée
n°2340810
krumli
Posté le 03-04-2003 à 16:35:41  profilanswer
Est-ce que vous pensez que les 9800 ( pro ou pas ) reglerons les problèmes de coldboot et autres freeze rencontré parfois avec les 9700 ? ( surtout avec une vielle CM genre tuls2-c ).
Autre question: pensez vous qu'une 9800 ( pro ou pas ) se satisfera d'un zalman 80 HPA ?
n°2341017
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 17:32:08  profilanswer
1 -
Les 9800 auront vraisemblablement une electronique revu corrigé et moins exigenate, mais un peu seulement, car les prob avec les 9700 viennt aussi
a - des alim
b - des chipset
c - des CM
pour le a, il faut au mini une 300 W de qualité. Pour le b, il suffit généralement de mettre le bios a jour. Pour le c, depend de la qualité de conception des CM, ou l'age de la CM. Tous les fabricants ne respectent pas ou sont limité au niveau du respect des spec de tension pour l'AGP (pour cause d'économie sur les composants)
2 - Les radiateur Zalman implique une bonne ventilation du PC et un boitier fermé. pour le reste c'est une histoire de compatibilité avec le système de fixation.
n°2341037
krumli
Posté le 03-04-2003 à 17:41:03  profilanswer
1 -
a - des alim
b - des chipset
c - des CM
Merci.
1a - a priori j'ai plutot une bonne alim et mon systéme ne consomme pas grand chose
1b - vieux, vieux chipset: i815ep :/ avec le dernier BIOS beta quand même :)
1c - reputé comme la meiller CM pour P3: Asus tuls2-c
Actuellement ça tient très bien sur une Ti4200 sans ventilation de boitier ( en même temps, c'est pas la même conso une ti4200 et un R3** [:sweet purple] )
J'attend qu'elle sorte et je verais bien les réactions sur les forums de rage3d  [:ogmios]
Message édité par krumli le 03-04-2003 à 17:55:50
n°2341769
thekiller3
Posté le 03-04-2003 à 21:14:57  profilanswer
HELP !!
je viens de me prendre la saphire 9700pro...
la carte macrhe très bien mais impossible d'installer ces catalyst de merde :fou:
me fais un mess d'erreur style "setup d'as pas pu terminer l'install, essayez de mettre un pilote VGA standard avant d'exécuter setup"  :o
et ça meme en mode ss echec (pas le meme message mais y veux pas genre y a pas de pilote vga, va chier).
le pilote installé pour l'instant c'est vgasave... impossible de le désinstaller, y a pas l'option pour.
impossible d'installer à la main car quand on ouvre le fichier .inf, y a aucune carte qui apparaissent :fou:
au secour !!! :cry:
n°2341780
Poluxloire
Posté le 03-04-2003 à 21:18:40  profilanswer
Desinstalle les anciens drivers
n°2341790
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-04-2003 à 21:23:54  profilanswer
en mm temps, si ...
n°2341804
thekiller3
Posté le 03-04-2003 à 21:26:48  profilanswer
déjà fait :sarcastic:
j'ai désinstall les anciens drivers (ajout-suppr de progr)
puis eteindre le PC, mettre la radeon, rallumer... ok mais bon voilà ça chie :(
n°2341818
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 21:32:01  profilanswer
Bon,
T'abord sache que je fais la gueulle a tous ceux qui ont réussi a trouver une sapphire :D;).
sinon. fout ton ati dans le pc. lance la machine. si au démarrage il veut installer une carte refuse, puis installe manuellement une carte vga (carte type xga 1024x768). Puis tu reboot, puis tu lances l'instal manuellement ou fois réussi.
Si avec les drivers officiel (catalyst 3.2) ça ne foncitonne pas essaye avec les drivers oméga. http://www.omegacorner.com
n°2341925
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 22:19:09  profilanswer
Shot du soir,
on va mettre un peu de couleur là, ça fait longtemps :D
http://www.onversity.com/load/shot00005.jpg
Message édité par barbarella le 03-04-2003 à 22:20:32
n°2341956
dd83
Posté le 03-04-2003 à 22:31:58  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de prendre une Radeon 9500 Pro 128Mo pour mon 2ème PC, et je me posais une question.
Est-il possible de faire la manip logiciel 9700->9800 (ce que j'ai fais avec la 9700 Pro de mon 1er PC, ca marche nickel) avec ce modèle sachant que j'ai flashé le bios pour l'overclock mais qu'elle a un bus 128 et non 256 :??:
Sinon au niveau overclock sachant qu'elle a le même ventilo ati standard et de la mémoire Samsung Infineon 3.3ns à combien pensez vous que je puisse la pousser ;)
Message édité par dd83 le 03-04-2003 à 22:33:24
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2341963
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 22:35:43  profilanswer
dd83 a écrit :
Salut à tous,
les drivers omega ont transformer la 9500pro en 9800.
n°2341971
dd83
Posté le 03-04-2003 à 22:39:35  profilanswer
Euh y a pas un autre moyen :??:
J'ai la flemme de tout désintaller alors que je viens de finir :sweat:
Mais sinon ca veut dire que même avec une Radeon 9500 Pro bus 128bits on peut faire la manip :??:
n°2341985
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 22:42:52  profilanswer
ben apparement, puisque dans le détails de la carte j'ai 9800 et le smoothvision 2.1. en fait il ne faut pas oublier que la 9500pro (pas le 9500 tout court) a la même proc que les 9700 et 9700pro.
Message édité par barbarella le 03-04-2003 à 22:43:55
n°2341989
mougwai
I.C.A.
Posté le 03-04-2003 à 22:43:39  profilanswer
non avec une 9500pro t'obtiendra jamais une 9700, pour la simple raison que c une limitation hardware, le pcb est       un 6 couches et le bus  memoire est de 128bits
tu peux juste augmenter les frequences du gpu et de la ram, pis bidouiller un peu les drivers pour gratter qqpoint a 3dmerde
n°2342000
barbarella
Posté le 03-04-2003 à 22:46:28  profilanswer
heu,
je crois qu'il parle d'intégrer les specificité des drivers de la 9800 qui booste les proc 9700 aussi et ça c'est du drivers et sera présent dans les cata 3.3 selon les dire d'ATI.
n°2342009
dd83
Posté le 03-04-2003 à 22:50:43  profilanswer
Merci Barbarella, tu m'as compris :lol:
Je parle bien de la modification logiciel via les drivers, je sais très bien que pour la modif "réelle" en 9700 ce n'est pas possible du fait du bus qui est en 128bits au lieu de 256 :sweat:
Enfin bon, ce n'est pas grave, je sais faire la modif des drivers (je l'ai faite pour ma 9700 Pro), je veux juste savoir si c'est possible avec une 9500 Pro bus 128 :??:
n°2342055
Ed Gein
Posté le 03-04-2003 à 23:02:47  profilanswer
salut all je vienx d'acheter une 9700 club 3d j'en suis uper content mes je n'arriv epas a overcloker la carte peut ton changer de bios sans risque et si oui comment  l'installer merci de vos reponse ]++
n°2342293
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-04-2003 à 00:14:56  profilanswer
sinon suffit d'attendre les 3.3 [:spamfote]
n°2342319
dd83
Posté le 04-04-2003 à 00:25:35  profilanswer
Salut Oxy :hello:
J'ai donc tenté le mod des drivers 9800 sur la 9500 Pro, et bien ca marche :love:
Pour les 3.3 je sais Oxy, mais je ne suis pas un type très patient :lol:
n°2342405
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 01:13:14  profilanswer
y a pas,
ati a fait fort avec son r300. que ce soit UT2003, nolf2, ou mafia, je suis en 1024 fsaax4 qual et aniso x8 sont superbe est jouable. j'suis très impressionné :)
n°2342625
mougwai
I.C.A.
Posté le 04-04-2003 à 09:44:57  profilanswer
pardon j'avais mal lu  :sarcastic:
sinon c kler c un vrai regale ces cartes c trops beau  :love: Ut2003 avec fsaa et aniso  :pt1cable:
n°2342825
evildeus
Posté le 04-04-2003 à 11:21:12  profilanswer
Premières cartes 9800 en précommmande chez Gros billou à un peu plus de 500?.
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2344002
thekiller3
Posté le 04-04-2003 à 20:16:47  profilanswer
bon j'ai résolut mes problème => réinstall de winXP. :(
now ça macrhe bien :)
mais c'est normal que le FSAA ne marche pas en 1600*1200 ??
avec raven shield en tt cas ça marche pas :heink: :/
n°2344013
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 04-04-2003 à 20:22:53  profilanswer
Tu l'as regler pour D3D et openGL au moins  :whistle:
n°2344155
thekiller3
Posté le 04-04-2003 à 21:21:45  profilanswer
ben oui
n°2344228
thekiller3
Posté le 04-04-2003 à 21:47:04  profilanswer
le fastwrite ne semble pas vouloir s'activer :cry:
je le mets "on" et je reboot et il est "off" :(
je vais voir ds le bios si il est activé ou pas... :heink: :/
sinon ça viens de l'overclock? :??:
n°2344297
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-04-2003 à 22:13:42  profilanswer
Ca sert a rien le fastwrite.
Au mieux 2% de perfs en plus, au pire 100% d'instabilites :D
Message édité par Ernestor le 04-04-2003 à 22:13:51
n°2344421
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 23:02:22  profilanswer
Mafia le patch,
pour ceux qui ne serait pas encore au courant. le patch 1.1 de Mafia en FR vient de sortir. quelques bogue corrigé, mais surtout renforcement de la compatibilité avec les ATI et surtout perf en augmentation. 20% a 30% chez moi.
ftp://ftp.take2.de/patches/mafia_patch_1-1_fre.exe
Vou voulez un screenshot de la mort qui tue ? :D
Message édité par barbarella le 04-04-2003 à 23:02:43
n°2344423
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-04-2003 à 23:04:30  profilanswer
http://www.nokytech.net/actu/2422.html
9600TX: R300 @ 300/270, perfs ~ R9500Pro (un poil deriere, zarb ca ...)
n°2344443
thekiller3
Posté le 04-04-2003 à 23:11:32  profilanswer
qq 1 pourrais me filer une bonne adresse pour trouver un tweaker sympa pour overclocker ma radeon? :)  :jap:
n°2344457
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 23:15:34  profilanswer
j'utilise powerstrip et ça va pas trop mal;
google powerstrip+download  et c'est le prmeier lien qu'il te propose .
n°2344462
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 23:16:39  profilanswer
Très bizarre effectivement.
n°2344463
Eric B
Posté le 04-04-2003 à 23:17:01  profilanswer
il se peut que la 9600XT soit moins cher que la 9500Pro parce qu'elle n'integre pas de sortie DVI (2 sorties VGA)
n°2344474
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 23:22:19  profilanswer
la question qu'on se pose c'est pourquoi a freq sup, elle a des perf légèrement inf. faudrait que je lise le test :D
n°2344477
barbarella
Posté le 04-04-2003 à 23:25:53  profilanswer
ouais,
les timings mémoire serait en cause selon le testeur. pas impossible puisque un test comme aquanox qui est très dépendant des shader ne montre pas de diff, alors que Q3 qui en est très dépendant montre une diff de plusieurs %
Message édité par barbarella le 04-04-2003 à 23:26:21
n°2344572
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-04-2003 à 00:15:15  profilanswer
Mafia le patch,
OUI !! :bounce:
Un patch pour la version française de Mafia. Il aura pour effet, outre d'améliorer les performances du jeu, de baisser la difficulté des courses auto (j'entends vos soupirs de soulagment).
http://www.jeuxvideo.com/patchfich [...] s/00005541
ya plusieurs courses ?  :??:
EDIT: pas de multi en vue en tout cas
Message édité par mareek le 05-04-2003 à 00:16:12
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2344650
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-04-2003 à 01:04:45  profilanswer
:hello: suis depuis peu sur ATI
j ai un pb pour activer l onglet Overscan de l option réglage TV avec une 9700 Pro avec Catalyst 3.2 => ICI
thx ;)
Message édité par Space le 05-04-2003 à 01:05:54
n°2344656
thekiller3
Posté le 05-04-2003 à 01:08:09  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
je fais que 12700 à 3dmark 2001  :(
avant avec ma GF4 4400 je faisais 12400 :fou:
fait chier ! :o
PC de merde!!
ATI de merde! :kaola:
Relisys & Radeon 9000avis sur cg CONNECT 3D Radeon 9500 64Mo - DVI
radeon 8500 FDX (hercules) + 2° ramdac.Radeon 9500 Pro @ 221 Euros chez e-soph...
Radeon 8500 a Mongallet ?Hercules radeon 9500pro
HELP! Carte SCSI Tekram incompatible avec Radeon 9500 Pro???Sapphire ou gigabyte pour une radeon 9700pro????
Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bugLe Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
