5589 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2363645
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-04-2003 à 00:41:59  profilanswer
Rebel a écrit :
Juste comme ça, j'en profite en passant pour dire que les pilotes Catalyst 3.3 (qui amélioreront normalement sensiblement les perfs et qui permettront d'utiliser le mode d'accélération vidéo pour les DivX) seront disponible d'ici la fin du mois, dixit Rage3D.com...
Voilà, au cas où ça intéresserait du monde ! ;)
d'après ma boule de crystal ils sortiraient même très bientot. Depuis ce été, Ati a sorti une nouvelle version de ses drivers entre le 5 et le 15 de chaques mois (sauf en octobre et pour les catalyst 3.0 qui sont sortis en même temps que DX9), donc s'ils continuent sur leur lancé, c'est pour très bientot.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2363647
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 13-04-2003 à 00:43:34  profilanswer
sullivanXP a écrit :
:)  c'est cher ces petits bijoux
meme une Gef 4 est trop cher pour moi  :sweat:
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°2363658
sullivanXP
Posté le 13-04-2003 à 00:53:34  profilanswer
Essaie de trouver une bonne occase ou un destockage :)
Pour les 3.3, ca doit faire plus de boulot une gamme de plus en plus longue de cartes ? Donc il y'aura moins de mises à jour par an . Non ?
n°2363688
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 13-04-2003 à 01:22:57  profilanswer
Pas forcément, en principe, les vieilles cartes ne sont plus trop optimisées, reste plus que le debuggong, et ça c'est aidé par la nouvelle campagne de béta-tests...
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2364484
Rebel
Posté le 13-04-2003 à 14:33:50  profilanswer
Ouais, c'est clair !
D'ailleurs, est-ce qu'y'en a qui sont inscrits au Beta test ?
Parce que moi j'ai rempli le formulaire, mais j'ai reçu aucune nouvelle depuis...
n°2365092
Eric B
Posté le 13-04-2003 à 19:22:21  profilanswer
Envisageant d'acheter une 9100, je cherche les infos sur ces cartes. Voici l'état de mes recherches concernant les fréquences des cartes radeon 9100 : le chip est tjs à 250Mhz, la ram varie entre 184 et 250 :
Il semblerait aussi que, outre le FullStream présent sur les 9100 mais pas les 8500, il y ait une autre différence entre ces radeon 8500 : l'abscence du ramdac secondaire sur les 9100 (comme sur la 8500LE Hercules). Donc CRT+CRT impossible, mais CRT+LCD reste. Propriétaires de 9100, merci de confirmer ou d'infirmer cela !
Message édité par Eric B le 13-04-2003 à 21:30:05
n°2365384
boarc
sheep power
Posté le 13-04-2003 à 21:24:57  profilanswer
g un ami qui a une 9100 c'est une 250/250 128 de ddr marque powercolor (il l'a achetée sur topachat sur le site c'est une 9100 pro, le pro signifierai donc high  profile ??? ) mais y a une autre marque qui fait des 250/250 je sais plus laquelle, pour les sorties y a un seul ramdac sur toutes les 9100 (a ma connaissance)
n°2367297
iamzek
Posté le 14-04-2003 à 18:09:43  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut confirmer le Ramdac unique sur toutes les 9100 ???
n°2368406
sullivanXP
Posté le 15-04-2003 à 09:44:26  profilanswer
Test de la Hercules 9800 pro sur clubic. Les detos utilisés pour la fx sont les 43.45. Vive les scores magouillés à 3dMark2003 :/
n°2372088
krumli
Posté le 16-04-2003 à 15:11:07  profilanswer
http://www.vr-zone.com/reviews/Hercules/R9800Pro/
"Hercules provides their own tweaking utility called the 3D Tweaker and allow you to test for stability before you apply the desired core and memory frequency. Using the Hercules 3DProphet Radeon 9800 Pro stock copper cooler, i am able to push the core clock from 380Mhz to 460Mhz and memory clock from 680Mhz to 730Mhz! This is simply amazing as the original ATi Radeon 9800 Pro card with the stock aluminum can only fare 420/720Mhz. Indeed the copper GPU cooler together with the back copper sink is able to cool the GPU more efficiently and the copper RAM sinks are able to overclock memory a little more. At 460/730Mhz, i have successfully ran 3DMark2003 benchmark without any visual artifacts and obtain a high score of 6154 3dmarks on stock cooling."
OMG  [:psychokwak]
J'veux une R350 0.13 + DDR-II  :bounce:
n°2373118
evildeus
Posté le 16-04-2003 à 21:42:55  profilanswer
B3D a réussi à OC la 9600 pro à 520 MHz  :ouch: (+30%)
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2373167
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-04-2003 à 22:09:18  profilanswer
Quand on pense qu'elle n'a qu'un ventilo de Radeon 8500, ça laisse songeur... :ange:
n°2373306
barbarella
Posté le 16-04-2003 à 22:50:44  profilanswer
ouaip,
ben ça ne me fera pas regretter ma 9500pro ;)
n°2373352
evildeus
Posté le 16-04-2003 à 23:09:36  profilanswer
560 MHz :D
n°2373360
barbarella
Posté le 16-04-2003 à 23:11:30  profilanswer
4 pipes :D
Message édité par barbarella le 16-04-2003 à 23:11:47
n°2373709
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 07:59:06  profilanswer
Ouais, c'est juste que ca s'oc bien ces petites betes ;)
n°2373778
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-04-2003 à 09:26:25  profilanswer
il y aurait pas moyen d'activer les 8pipes sur cette 9600  :whistle:
ca devrait bien le faire  :love:
n°2373857
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 10:16:41  profilanswer
Non :(
n°2373885
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-04-2003 à 10:30:31  profilanswer
ben non, vu qu'il n'y a que 4 pipes dans le chip [:spamafote]
n°2373902
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 10:39:02  profilanswer
Les résultats OC. Mémoire à pas l'air de monter très haut par contre :/
http://www.beyond3d.com/reviews/at [...] x.php?p=22
n°2373911
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-04-2003 à 10:43:06  profilanswer
mais c bien le meme chip R350 des radeon 9800pro, seulement grave en 0.13micron  :??:
sinon il y a un autre truc, la memoire utilise ds le test de clubic est de la 3.3ns specifie a 303 mhz
la elle tourne a 400mhz  :ouch: c de l'oc ca
Message édité par mougwai le 17-04-2003 à 10:46:20
n°2373968
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 11:06:16  profilanswer
Non, c'est un chip différent, avec moitié de pipe et pas de H-Z 3
n°2373975
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-04-2003 à 11:08:57  profilanswer
ok, vaut rien cette carte alors :pfff:
n°2374003
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-04-2003 à 11:18:49  profilanswer
bien vu :o [:oxp1700]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2374010
barbarella
Posté le 17-04-2003 à 11:21:45  profilanswer
Et non,
y  en a qui vont regretter de ne pas avoir acheté la 9500 pro, pensant que la 9600pro ferait la même chose.
n°2374115
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-04-2003 à 11:54:13  profilanswer
elle vaut surtout nettement moins cher qu'une R9800, c'est normal qu'elle ait de moins bonnes perfs [:spamafote]
n°2374168
barbarella
Posté le 17-04-2003 à 12:07:55  profilanswer
ça c'est ok, et on peut supposer que d'ici quelques temps elle aura un rapport perf/prix intéressant, il n'empeche qu'en terme de gamme et perf, il y a un trou entre la 9600pro(<9500pro) et la 9800 (>=9700 pro)
Message édité par barbarella le 17-04-2003 à 12:08:24
n°2374214
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 12:23:45  profilanswer
Oui, peut etre vont ils garder la 9700 np. Sinon ca fait un big gap. Tu me diras c'est pareil chez Nvidia :/
n°2374276
jherek
Roi de Prusse, Pennsylvanie
Posté le 17-04-2003 à 12:44:35  profilanswer
On a ce petit shéma avec à gauche l'ancienne génération et à droite la nouvelle  :
150~180? = R9500  >  9600     et   Ti4200 > FX5600
180~220? = R9500pro > 9600pro et Ti4800SE > FX5600ultra
Je parle bien sur des cartes du secteur "mainstream" qui sont les plus intéressantes pour les gamers.
Message édité par jherek le 17-04-2003 à 12:51:06
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
n°2374326
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 13:02:30  profilanswer
C'est faux en AA+AF, c'est le contraire.
http://www.hardware.fr/articles/457/page9.html
n°2374583
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-04-2003 à 14:26:11  profilanswer
Me demandent pourquoi certains disent que la 9600 Pro est une bete pour l'oc, une 9500 Pro fait facilement pareil en terme de % ...
n°2374587
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 14:28:02  profilanswer
40% c'est pas mal, mais bon c'est sur qu'il y a des 9500 pro qui arrive dans les 380-400 MHz donc...
n°2374602
mougwai
I.C.A.
Posté le 17-04-2003 à 14:33:10  profilanswer
 :na:
n°2374620
Marc
Posté le 17-04-2003 à 14:37:00  profilanswer
Oui enfin 40% c HardOCP :D
Perso 28%, B3D 30%
Une 9500 Pro entre 28% et 40% ca fait entre 352 et 385.
C comparable koi. Menfin =)
n°2374752
krumli
Posté le 17-04-2003 à 15:08:50  profilanswer
Perso 28%, B3D 30%
Tu sais si le R350 0.13 est prevu ?
n°2374858
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 15:39:17  profilanswer
Ouais marc, j'ai meme vu 399 sur le forum, en cherchant pas bcp. Donc, je retire le "impressive"
mon record o/c avec la hercules est de 399/325 soit un p'tit 4370 sur 3Dmark2003 au lieu de 3460
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=119
n°2374895
barbarella
Posté le 17-04-2003 à 15:53:22  profilanswer
mon record 399/325. très stable 360/322 et sécurité 330/315.
le prob de la 9500 c'est pas la freq de son proc comme la 9600pro, mais celle de sa mémoire. la 9500p a bcp plus de fillrate que la 9600p
n°2374897
barbarella
Posté le 17-04-2003 à 15:54:28  profilanswer
ah oui ben c'est le mien :D, désolé jvaias pas lu le bas du topic :D
n°2374939
evildeus
Posté le 17-04-2003 à 16:10:09  profilanswer
 :ange:
n°2374955
barbarella
Posté le 17-04-2003 à 16:16:26  profilanswer
ben quoi :D
par contre c'est clair que ma machine ne pousse pas suffisament (P4 1,6@2.13 et une vieille P4B266). des jeux comme mafia ou U2 sont très jouable mais j'ai pas de marge.
n°2374973
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-04-2003 à 16:27:14  profilanswer
ça sera pas pire qu'a la sortie des R9700Pro où il n'y avait que la R8500 chez Ati pour ceux qui n'avaient pas 500? à mettre dans une CG.
Relisys & Radeon 9000avis sur cg CONNECT 3D Radeon 9500 64Mo - DVI
radeon 8500 FDX (hercules) + 2° ramdac.Radeon 9500 Pro @ 221 Euros chez e-soph...
Radeon 8500 a Mongallet ?Hercules radeon 9500pro
HELP! Carte SCSI Tekram incompatible avec Radeon 9500 Pro???Sapphire ou gigabyte pour une radeon 9700pro????
Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bugLe Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
