9249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Topic officiel NV35
n°2403386
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 08:17:23  profilanswer
SI y'a des explications du schéma, ça renforce le fait qu'il soit bordelique. Remarquez, ce n'est pas réellement de sa faute au gars si nVIDIA appelle ça une archi flexible alors que ce n'est qu'un bordel monstre comme on a dû raremenet en voir dans le domaine des CG.
n°2403387
blazkowicz
Posté le 29-04-2003 à 08:19:16  profilanswer
eh oh, ça va, ce schéma ne vient pas de chez nvidia, et n'a pas été fait par un nvidiot, donc pas besoin de chier dessus sans raison :D
n°2403405
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 08:31:16  profilanswer
je chie pas dessus sans raison :D ils sont biscornus, c'est tout, y'a pas à tergiverser. Mais le chip est pas clair. Et de toute façon, comme dit plus haut, il dit lui même que ce sont ses spéculations :D
n°2403417
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 08:38:22  profilanswer
:sleep:
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2403418
blazkowicz
Posté le 29-04-2003 à 08:39:17  profilanswer
n°2403875
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 12:23:01  profilanswer
C'est votre problème si vous vous satisfaisez de trucs pas clairs  :D
n°2404391
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 29-04-2003 à 15:13:15  profilanswer
t qd meme un peu penible a tout critiquer et a chipoter sur le mioindre truc des fois (enfin des que le mot nvidia est prononce...)
M enfin drapal qd meme pour continuer a suivre tout ca...
"On pourrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des batiments"
n°2404970
supermimy
L' AC3/DTS ca roxxe sa maman
Posté le 29-04-2003 à 19:54:47  profilanswer
:( Le nv35 restera en 4x2 au lieu de 8x1 !!!  :(
NV35 remains 4x2 architecture
AS WE SAID A WHILE BACK, the NV35 memory controller is a redesign. But as we previously said in our article memory controller was redesigned but there was little time to do many other modifications, and the limitation in the memory controller needed fixing, not the GPU speed nor the memory.
A memory controller and support for DDR 1 at 450 MHz will give Nvidia 28.8 GB/sec real bandwidth while NV30 had only 16 GB/s, making this new card almost twice as fast if you're counting memory bandwidth.
The pipeline number will remain four while the NV35 will use two texture memory units (TMUs) that will give eight textures per clock but just if multi texturing is used.
Redesigning memory controllers is complex work and Nvidia put a lot into it, since this is what a future design needed to outperform ATI's efforts.
But despite Nvidia's efforts, we are certain that ATI still has many cards to play in this graphics battle. ATI can easily use memory clocked at, let's say, 400MHz, and possibly give the NV35 trouble.
We are sure that both Nvidia and ATI won't quit this leadership fight as it's a battle for mainstream business, with both sides showing equal determination. µ
source : The inquirer
http://www.theinquirer.net/?article=9217
(comme d'hab a prendre avec les pincettes Inquiriennes habituelles :ange:)
 [:azzaro75]
Message édité par supermimy le 29-04-2003 à 19:56:03
n°2405095
blazkowicz
Posté le 29-04-2003 à 20:53:48  profilanswer
règle numéro un : ne jamais prendre en compte les rumeurs de The Inqu, et dans l'idéal, s'abstenir de lire leurs "articles" :)
n°2405166
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 21:15:11  profilanswer
Règle numéro 2 : mettre un bémol à la règle numéro 1 car même si ils racotent souvent des conneries, ils racontent assez souvent des choses véridiques aussi (on leur riait à la gueule avant la présentation du R300)...
n°2405175
blazkowicz
Posté le 29-04-2003 à 21:18:32  profilanswer
règle perso de magic sim : si The Inquirer annonce un NV35 en 4x2, lui trouver un semblant de crédibilité. si The Inquirer annonce un R400 en 8x1, chier sur ce site de toutes ses forces
Message édité par blazkowicz le 29-04-2003 à 21:19:44
n°2405183
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-04-2003 à 21:21:21  profilanswer
:lol:  [:grinking]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2405185
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-04-2003 à 21:21:54  profilanswer
forcement quand on raconte tout et son contraire, on tombe forcement juste de temps en temps [:spamafote]
n°2405193
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 21:23:53  profilanswer
Ce serait pas étonnant pourtant  :ange:
n°2405201
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 29-04-2003 à 21:26:29  profilanswer
Tu as des infos crédibles à partager ? :D
n°2405210
blazkowicz
Posté le 29-04-2003 à 21:29:17  profilanswer
le transistor count de seulement 130 millions de transistors? [:meganne]
n°2405218
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 29-04-2003 à 21:33:19  profilanswer
Attendez, me dites pas que le NV35 c'est juste un NV30 avec un controleur mémoire 256bits à la place... :/
Message édité par mikestewart le 29-04-2003 à 21:34:32
n°2405222
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 21:34:26  profilanswer
Oui que 130 Million. Non mike, juste que ce sera une faible évolution du NV30, donc....
n°2405226
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 21:35:45  profilanswer
Ben si :D plus tout ce qui est cassé de réparer ;)
n°2405236
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 29-04-2003 à 21:39:48  profilanswer
:/ Enfin plus de bugs c'est déjà ça. :) Par contre l'augmentation de 60% de la bande passante c'est pas ça qui va augmenter les perfs de 60%. Il suffit de voir la différence de perfs entre une R9500Pro et une R9700 pour s'en convaincre... (et là c'est du +100% en bande passante)
n°2405242
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 21:42:33  profilanswer
Ca dépend, on verra en AA+AF ;) De toutes les facons 4*2 ou 2*4 ou 1*8 ou 8*1 on s'en fout un peu, tant que ca marche bien :)
n°2405428
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 22:30:13  profilanswer
Bah, jusqu'à preuve du contraire, le R400 a plus de chances d'être un 8*1 qu'un 4*2  [:xp1700] ou qu'un 16*1 ou 8*2 (argh, le transistor count  [:yaisse2]
n°2405437
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 22:31:46  profilanswer
Si ils corrigent le bug des screensaver 3D ce sera cool  [:ruxx]
Pis, ils auront peut-être optimisé la puce pour le process afin qu'elle chauffe moins !  :wahoo:
n°2405443
evildeus
Posté le 29-04-2003 à 22:34:24  profilanswer
Au moins les barettes mémoires devraient plus surchauffer  :whistle:
n°2405483
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 22:49:20  profilanswer
c'est sûr que de repasser à de la DDR-I, ça va aider de ce côté aussi.
n°2405582
yannick_fr​ere
Posté le 29-04-2003 à 23:27:11  profilanswer
Les fréquences ont l'air d'avoir été revues à la baisse, donc on est en droit d'espérer, non ? :)
n°2405616
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 29-04-2003 à 23:37:00  profilanswer
Non, ça c'est grâce à l'optimisation de vitesse clock for clock, mais même si le dégagement thermique est pas amélioré clock for clock, au moins il sera baissé par la fréquence moindre.
n°2405873
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 07:53:32  profilanswer
Dernières rumeurs: Lancement à E3, fin du NDA 1ère semaine de juin (computex donc si jamais il se déroule bien à cette date)
n°2405903
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 30-04-2003 à 08:37:58  profilanswer
c'est bien beau les interventions de press-release man, mais c'est quand qu'elles sortent vraiment ?  :)
n°2405922
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 08:55:47  profilanswer
Quand elles seront pretes?  :ange:
n°2407210
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 16:59:07  profilanswer
Drivers WHQL viennent de sortir ;)
http://download.guru3d.com/detonator/
n°2407241
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-04-2003 à 17:12:46  profilanswer
pas chez nvidia en tout cas, voilà sur quoi on tombe quand on va chercher les derniers drivers:
Version: 43.45
Release Date: March, 27, 2003
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_43.45
n°2407251
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 17:15:37  profilanswer
le site de Nvidia n'est pas toujours en avance sur les autres sites ;)
n°2407262
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-04-2003 à 17:18:22  profilanswer
Oui mais WHQL ne signifie pas forcement "driver officiels".
Enfin, il me semble que c'est pas toujours le cas  [:meganne]
n°2407275
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 17:21:21  profilanswer
Ah? Je pensais moi :/
n°2407280
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-04-2003 à 17:22:49  profilanswer
Ca semble logique effectivement que "WHQL = officiel".
Mais je crois que c'est pas toujours le cas.
Enfin, en fait, je sais plus trop, je me pose juste la question tout haut :D
n°2407283
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-04-2003 à 17:23:22  profilanswer
les drivers officiels, c'est quand même ceux du site de nVidia jusqu'a preuve du contraire ;)
n°2407296
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 17:28:18  profilanswer
Hmm, ben je pense que si.  :pt1cable:
n°2407425
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 30-04-2003 à 18:19:34  profilanswer
Bientôt va falloir rajouter un tampon Officially nVIDIA approved aux Détos WHQL, ça devient le souk !  :pt1cable:
n°2407451
evildeus
Posté le 30-04-2003 à 18:29:22  profilanswer
Tssss  :pfff:  :whistle:  :sarcastic:
n°2408097
blazkowicz
Posté le 30-04-2003 à 22:55:17  profilanswer
à mon avis ces WHQL ce sont des drivers certifiés parce que quand même certains en veulent et ce serait la honte de ne pas en avoir
mais ces drivers sont trop lent, en FP32 et sans le hack pour bosser en FX12
donc l'officiel sera le dernier driver, pas beta mais avec le hack FP16/FP12 activé
[Topic Officiel] SHUTTLE XPC i875 & 865[Topic Officiel] Asus A7N8X (nForce2)
[TOPIC officiel] PNY Verto GeForce4 Ti4600[TOPIC OFFICIEL] Cartes Mères SIS655 - Chipset 655/FX/TX
[TOPIC OFFICIEL] les nouveauté pc du mois...[Topic officiel] ABIT NF7-S nForce 2
[Topic officiel] AMD Athlon XP-64/Opteron et AMD 8000 ...[tomik sûrement officiel] NV 35 !
[Topic Officiel] CM SiS655 PIV ( Gigabyte dispo debut fevrier ) suiteTopic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS Beta 1005.1]
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel NV35
