3305 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  975  976  977  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°11256412
It_Connexi​on
Posté le 14-06-2023 à 19:59:13  profilanswer
Dites c'est possible de faire une courbe de ventilation perso dans Adrenalin ?
Galerie Photo Personnelle
n°11256413
wazany
Posté le 14-06-2023 à 20:06:29  profilanswer
du gpu oui
n°11256414
It_Connexi​on
Posté le 14-06-2023 à 20:08:41  profilanswer
Ha, j'ai pas trouvé, c'est dans quel menu ?
n°11256415
wazany
Posté le 14-06-2023 à 20:14:06  profilanswer
https://media.discordapp.net/attachments/723237706288857141/1118604233390960679/image.png?width=705&height=536
n°11256419
It_Connexi​on
Posté le 14-06-2023 à 20:50:49  profilanswer
n°11256421
Bordel
Bordel !!!
Posté le 14-06-2023 à 21:04:00  profilanswer
Perso, j'ai mis le ventilo à 48%  max , donc oui à ta question.
n°11256436
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-06-2023 à 22:29:21  profilanswer
Par contre on perd le fan off il me semble.
n°11256437
minux
On Linux ...
Posté le 14-06-2023 à 22:33:11  profilanswer
Non, du tout
n°11256440
burn2
Posté le 14-06-2023 à 22:47:30  profilanswer
Ah ça a changé, à une époque quand on définissait une courbe manuelle, impossible de mettre 0% au niveau du gpu.
A l'époque ou je le faisais sur ma RX580 (donc y a moins d'un an) ce n'était pas possible.
Message édité par burn2 le 14-06-2023 à 22:48:03
n°11256442
wazany
Posté le 14-06-2023 à 22:56:18  profilanswer
cf mon screen
n°11256527
It_Connexi​on
Posté le 15-06-2023 à 11:57:39  profilanswer
Après c'est pour un pote, je trouve la courbe de la Nitro+ parfaite pour moi niveau refroidissement/bruit
n°11256567
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-06-2023 à 13:46:34  profilanswer
De toutes façons, le principal pb quand ça souffle vraiment fort, c'est la T° GPU, et là y'a pas trop de possibilité, soit un repaste, soit améliorer l'air flow du boitier pour autant que ça puisse aider (ça reste quand même souvent à la marge).
n°11256609
ecirbaf
Posté le 15-06-2023 à 14:56:33  profilanswer
Merci pour ton sacrifice poto.
n°11256612
havoc_28
Posté le 15-06-2023 à 15:04:51  profilanswer
ça prend 10 min à faire soit même une courbe de ventilation, il expérimente un peu par lui même en fonction du boitier et de sa ventilation et il fera sa courbe comme un grand. C'est si compliqué que ça de faire bouger quelques points sur la courbe d'un graphe et lancer un stress test GPU pour faire chauffer la chose et ajuster en conséquence pour obtenir le ratio nuisance sonore / température souhaité ?
Message édité par havoc_28 le 15-06-2023 à 15:05:59
n°11256615
ecirbaf
Posté le 15-06-2023 à 15:22:02  profilanswer
Merci pour l'agressivité mal placée, je fais tout ça sur Nvidia.
Changement pour AMD, je trouvais pas l'endroit sur Adrenalin pour faire une courbe, question qui était posée à l'origine.
Après je suis assez grand pour la faire moi-même.
Va prendre une camomille, tu en as besoin :o
n°11256618
havoc_28
Posté le 15-06-2023 à 15:27:01  profilanswer
Elle est où l'agressivité ? Je pense que tu devrais vérifier la définition de ce mot dans le dictionnaire.
Y a une courbe, des points, tu les bouges et tu vois ce qui ce passe, à nouveau je vois pas ce qui a de compliqué là dedans, ça demande un peu d'expérimentation et chaque courbe est unique en fonction de l'utilisateur, wazany a posté un screen tu peux en inspiré et corrigé si besoin pour obtenir une courbe qui te correspond le mieux, mais c'est à chacun d'optimiser à sa guise.
Message édité par havoc_28 le 15-06-2023 à 15:28:14
n°11256619
ecirbaf
Posté le 15-06-2023 à 15:30:51  profilanswer
Y a une courbe, des points, tu les bouges et tu vois ce qui ce passe, à nouveau je vois pas ce qui a de compliqué là dedans, ça demande un peu d'expérimentation et chaque courbe est unique en fonction de l'utilisateur, wazany a posté un screen tu peux en inspiré et corrigé si besoin pour obtenir une courbe qui te correspond le mieux, mais c'est à chacun d'optimiser au mieux.
Relis avec le doigt, la question n'était pas sur comment faire une courbe mais L'ENDROIT OU L'ONGLET où était cette option sur Adrenalin.
Des courbes de ventil j'en fais souvent sous Afterburner avec des RTX.
Eh oui wazany a posté le screen, car, lui au moins a compris la question de départ ;)
n°11256621
havoc_28
Posté le 15-06-2023 à 15:32:52  profilanswer
Et bien je n'ai pas suivi le fil de la discussion et ai mal interprété la situation, c'est ma faute oui, mais y a pas d'agressivité pour autant ^^.
n°11256624
ecirbaf
Posté le 15-06-2023 à 15:35:52  profilanswer
D'accord  :jap:
n°11256629
havoc_28
Posté le 15-06-2023 à 15:41:11  profilanswer
ecirbaf a écrit :
D'accord  :jap:
Je peux comprendre lorsqu'on a jamais eut de Radeon de pas forcément connaitre les possibilités de la suite Adrénaline qui est assez complète par rapport au panneau de control nvidia plus sommaire / Windows XP (après jamais utilisé GFE pas besoin), où il faut passer par des applications tierces comme MSI AB ou autre.
C'est plutôt It_Connexion dont on peut se poser des questions sur le fait qu'il sache ou non faire une courbe de ventilation personnalisé :o.
Message édité par havoc_28 le 15-06-2023 à 15:43:03
n°11256647
It_Connexi​on
Posté le 15-06-2023 à 17:12:39  profilanswer
Sincèrement depuis que je suis passé chez AMD avec Nitro+ 6800 et 6950XT, elles sont ultra silencieuses et refroidissent bien, je n'ai pas cherché à modifié la courbe j'avoue  :D
n°11257079
undertaker​_
Posté le 17-06-2023 à 11:05:25  profilanswer
salut les gens  :hello:  l'affichage des mesures en jeu ne fonctionne plus sur les nouveau drivers ?  :ange:
n°11257103
ecirbaf
Posté le 17-06-2023 à 14:10:48  profilanswer
Moi ça marche bien avec le dernier driver
n°11257105
undertaker​_
Posté le 17-06-2023 à 14:30:41  profilanswer
mince je comprend pas ce qui ce passe, j'ai plus l'option superposition  :ange:
n°11257113
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 17-06-2023 à 15:37:56  profilanswer
N'oublie pas qu'il y a DEUX menus Performances !   [:am7:1]
Message édité par Col Hanzaplast le 17-06-2023 à 15:41:06
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11259952
$k-flown
Posté le 28-06-2023 à 07:30:50  profilanswer
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=8620
Un premier pilote AMD 23.10 unifié pour tous les GPU Radeon
AMD lançait il y a un mois les drivers AMD Software : Adrenalin Edition basés sur la nouvelle branche 23.10 mais pour le moment réservés au GPU Radeon RX 7600 y compris dans le cas de la dernière version 23.10.01.37 pour le jeu F1 23.
Nous avons toutefois une bonne nouvelle à vous annoncer puisque les premiers drivers 23.10 unifiés pour toute la gamme de GPU Radeon sont enfin disponibles ! AMD a en effet mis en ligne les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.10.01.41 datés du 22 juin 2023 qui ne sont plus limités au GPU RX 7600 puisque tous les APU/GPU AMD Radeon desktop et mobile depuis la génération Polaris (Radeon 400 Series) sont supportés dans le fichier INF mais aussi mentionnés dans les notes de version.
D'après les release notes justement, ces drivers ajoutent plusieurs nouvelles extensions pour l'API Vulkan dans le domaine de la 3D mais aussi pour la vidéo avec les extensions Vulkan Video 1.0 qui avaient déjà fait leur apparition en fin d'année dernière dans un pilote expérimental.
AMD signale également la correction de quelques bugs dans ces drivers 23.10.01.41 comme des faibles performances voire des saccades dans certains jeux et applications de réalité virtuelle avec les Radeon RX 7000 Series. La lecture d'une vidéo au format AV1 dans le logiciel DaVinci Resolve Studio pouvait aussi faire planter l'application ou le pilote. Ce problème a été résolu. Enfin, ces drivers corrigent le problème de consommation énergétique élevée alors que le système est au repos et lorsqu'une haute résolution est sélectionnée avec un écran à haute fréquence de rafraîchissement (Radeon RX 7000 Series).
Mais en réalité, outre les nouveautés pour l'API Vulkan et ces quelques corrections, le passage des drivers basés sur la branche 22.40 comme la version 23.5.2 aux drivers 23.10 comme cette version 23.10.01.41 devrait apporter beaucoup d'autres améliorations en terme de performances et de nouvelles fonctionnalités. Il n'est d'ailleurs pas à exclure que cette version 23.10.01.41 supporte enfin la fonction HYPR-RX promise par AMD avant la fin du premier semestre 2023 c'est à dire ce vendredi 30 juin 2023... A moins qu'une autre version 23.10 soit publiée d'ici-là à grands renforts de communication. Pour rappel, le mode HYPR-RX activera en un clic les fonctions Radeon Anti-Lag, Radeon Boost et Radeon Super Resolution pour booster facilement et instantanément les performances graphiques.
Parmi les autres changements des drivers 23.10 on peut citer le support de la technologie SmartAccess Video (SAV) qui permettra de tirer partie simultanément du moteur d'encodage/décodage vidéo des GPU Radeon RX 7000 Series et de celui des APU Ryzen. Il est probable que cela ne fonctionnera qu'avec les derniers APU Zen 4 embarquant une solution graphique RDNA 3 comme les APU mobiles Ryzen 7040 Series (Phoenix).
On ne sait en revanche toujours pas si le FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3.0) fera son apparition dans les drivers 23.10 des jours et semaines à venir ou bien si ce sera pour beaucoup plus tard dans l'année 2023. AMD est très peu loquace sur le sujet !
Quoi qu'il en soit, vous pouvez désormais télécharger et installer les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.10 pour vous faire vous-même une meilleure idée des performances (et de la stabilité) de ces drivers. Pour le moment, cette version 23.10.01.41 n'est pas encore qualifiée par AMD comme un pilote recommandé qui reste la version 23.5.2 donc il faut la considérer comme une mise à jour optionnelle (beta).
n°11259976
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-06-2023 à 09:14:55  profilanswer
Ca n'inspire quand même pas trop confiance tout cette valse des pilotes. Un pilote unifié de la nouvelle branche tarde quand même pas mal... :D
n°11259996
shadrap
Posté le 28-06-2023 à 10:08:02  profilanswer
Pour ma part, les deux dernières années ont proposé des drivers très robustes pour ma 6800XT. Rien à dire.
Pour ces unifiés laissons la certification arriver et roulez jeunesse.
n°11260003
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-06-2023 à 10:26:36  profilanswer
Pour RDNA3 c'est pas foufou depuis 2 mois on a ~ rien... pour du flagship c'est pas rassurant on va dire.
Surtout qu'on va dire que pour l'instant c'est pas forcément au niveau quoiqu'il en soit.
n°11260029
shadrap
Posté le 28-06-2023 à 11:45:50  profilanswer
Quels sont les problèmes ?
Un ami a basculé sur une 7900XT et il est ravi pour l'instant. (versus 2080ti)
n°11260058
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 13:56:01  profilanswer
Drap même si je me prendrais jamais une amd tant qu’ils seront pas au niveau.  :o
n°11260061
shinji3rd
Posté le 28-06-2023 à 14:00:20  profilanswer
Niveau tarifaire ? Pourtant ils font de gros efforts pour rattraper leur retard.  :O
n°11260068
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 14:09:50  profilanswer
Il faudrait qu’ils soient à moitié prix pour pouvoir envisager la chose.
Genre 850 max pour la xtx, et sans bug svp.
Message édité par coil whine le 28-06-2023 à 14:10:01
n°11260075
wazany
Posté le 28-06-2023 à 14:21:21  profilanswer
moitier moins cher que l'equivalent d'en face  [:alain_wakbar:2]
n°11260079
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 14:27:04  profilanswer
Tu peux dire ce qu’il y a de drôle ?
J’ai fait 1700 balles / 2, c’est à dire par rapport à une 4090.
Et oui ce n’est pas l’équivalent. Moins perf en raster, Le rt est pas genial. Pas de dlss. Quelques bugs.
Donc j’estime que le deal est acceptable à moitié prix.
Message édité par coil whine le 28-06-2023 à 14:29:07
n°11260089
BloodyCarn​age
Posté le 28-06-2023 à 15:22:17  profilanswer
Tant que la 4080 ne tombera pas à 1000 balles, la xtx ne baisser pas à 850. Après, si tu crois que la xtx est marketée pour pour faire face à la 4090, désolé de te dire que t'as rien compris.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11260091
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-06-2023 à 15:24:53  profilanswer
Le deal ? Attends si tu crois que NVIDIA c'est les dieux de la 3D, vas chez eux, y'a la 4080 qui t'attends au pire, à ~ les perfs d'une 7900 XTX pour ~ son prix.
Néanmoins, faut pas se voiler la face, pour un usage standard, même une 4060/7600 XT suffit pour la plupart des gamers... Donc si on est pas content, on peux aussi ne pas lâcher 1K€ dans un GPU... :spamafote:
n°11260094
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 15:27:57  profilanswer
C’était bien pourtant là qu’on la plaçait quand elle allait sortir, avant de se rendre compte effectivement qu’elle ne faisait pas le poids et qu’on la range en face d’une 4080.
Mon propos n’était pas de dire qu’elle était équivalente à une 4090 donc permet moi de te dire que c’est toi qui comprends que dalle. Mais de dire simplement que je suis prêt à abandonnner l’idée d’une 4090 si je peux toucher la xtx à 850.
Message édité par coil whine le 28-06-2023 à 15:29:22
n°11260095
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 15:29:08  profilanswer
La 4080 est trop chère. On en a pas assez pour notre pognon.
n°11260098
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-06-2023 à 15:56:46  profilanswer
Non mais t'aura jamais de XTX à 850€... enfin pas un modèle AIB de qualité. Une Nitro+ quand tu vois la finition, ça peut pas être rentable pour Sapphire autrement - d'ailleurs sur le segment de la 7900 XT ils ont faire une version sans chambre à vapeur et sans RGB.
Et je vois pas pourquoi faudrait qu'AMD soit 2x moins cher (et donc au tarif d'une 4070 Ti) pour que ça soit valable vs une 4090 qui est ~25% plus perfs... :??:
n°11260102
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-06-2023 à 16:08:32  profilanswer
Pourtant je l’ai expliqué :
Pas de dlss, buggée, rt pas top.
Et perso une xtx premier prix ça m’irait bien. Car je la passerais sous eau.
Message édité par coil whine le 28-06-2023 à 16:10:22
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
