8718 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  953  954  955  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°11050688
havoc_28
Posté le 05-10-2021 à 21:32:39  profilanswer
Lermite a écrit :
59W d'après l'onduleur dédié à ce PC, hors écran et cie bien sûr.
Et j'ai déjà eu l'occasion de comparer la mesure de cet onduleur à celle d'un wattmètre RMS, ce qui me permet de la considérer fiable  :kaola:
Et au cas où ce ne serait pas clair, ces 59W était la consommation du PC dans son ensemble, pas seulement la carte graphique dont mesurer la puissance avec un wattmètre serait une autre paire de manche.
Ce même PC consomme aujourd'hui 122W au repos, mais j'ai entretemps remplacé la ventilation poussive par une full barouf qui consomme forcément plus.
Oui même si la ventilation a été renforcée, ça pointe quand même vers une augmentation notable de la consommation au repos par rapport à la 1050 Ti : /.
Plus haut ça parlait de la consommation reportée par la carte graphique par divers log, chiffres incomplets vu que chez les radéons c'est uniquement la puce graphique qui est reportée ... (de toute façon pour avoir la consommation précise d'une carte graphique faut puce ampèremétrique etc oui).
Message édité par havoc_28 le 05-10-2021 à 21:33:11
n°11050690
Lermite
Posté le 05-10-2021 à 21:45:01  profilanswer
Je pourrais tester une RX 570 pour comparer la puissance consommée au repos mais vu que c'est un coup à mettre le bazar dans les drivers au point de nécessiter un DDU, j'ai la flemme [:sirjeannot]
n°11050722
hisvin
Posté le 06-10-2021 à 03:05:44  profilanswer
Avec une RX580, j'ai 39,2 Watts (voir mon message précédent)
n°11050884
Awaer
Posté le 06-10-2021 à 16:14:44  profilanswer
33 W dans le panneau de contrôle AMD (21.8.2) avec une Sapphire Nitro+ RX580.
Message édité par Awaer le 06-10-2021 à 16:15:10
n°11050921
hisvin
Posté le 06-10-2021 à 17:44:29  profilanswer
On a la même. :D
Je viens de regarder sur le panneau de contrôle avec les mêmes pilotes et je tourne toujours autour des 40 W... Cela se joue peut-être sur l'écran (4K) en Display port et un ampli qui est reconnu comme un écran supplémentaire. :??:
n°11050940
Bordel
Bordel !!!
Posté le 06-10-2021 à 18:36:08  profilanswer
30W ici, un écran à 120Hz et l'autre à 60.
n°11050949
Lermite
Posté le 06-10-2021 à 18:54:41  profilanswer
Me suis attelé à l'optimisation de la conso globale de mon PC principal.
J'ai viré un HDD, mais il en reste 4 avec deux SSD M2.
J'ai surtout activé les P-States et la gestion globale des C-States.
La conso au repos est ainsi passée de 132 à 106W  [:briseparpaing]
Faudrait que je retourne farfouiller dans la config du bios à la recherche d'un C6 qui resterait à activer mais je doute parvenir à gratter davantage parce que par rapport à l'époque où j'avais mesuré 59W, ce PC a:
 - un SSD M2 et sa carte contrôleur dédiée en plus
 - une ventilation beaucoup plus puissante (Noctua PPC Industrial)
 - une carte contrôleur RAID
 - une RX 5700XT à la place d'une 1050Ti
Il faudrait que je retrouve cette 1050Ti le temps de comparer.
n°11050955
Antionn
Posté le 06-10-2021 à 19:20:25  profilanswer
Avec ma RX480 à bios de 580, j'ai 30W d'affiché. Mais CPU-Z me remontait 20W environ avant que je la flash (visiblement un bug connu dû au flash).
Avec la mémoire à 200MHz (le max) et donc 1V minimum pour le GPU.
Sur un seul écran elle descendait à 8W de mémoire, le GPU descendant à 0.8V grâce à la fréquence mémoire plus basse : la tension minimale reçu dépendant (du moins pour Polaris, les autres µarchitecture je ne sais pas) en fait aussi de celle du contrôleur mémoire, donc 1V avec la mémoire à fond.
Pour la conso totale du PC au repos, aucune idée par contre.
Par contre, à l'époque où j'avais encore le 2500k OC, j'avais relevé avec un wattmètre 250W environ à la prise sous Project Cars 2. Alim' incluse donc :o
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°11050971
Bordel
Bordel !!!
Posté le 06-10-2021 à 20:17:18  profilanswer
Via un wattmètre?
n°11050973
Lermite
Posté le 06-10-2021 à 20:19:27  profilanswer
Bordel a écrit :
Via un wattmètre?
Oui, à demeure entre l'onduleur dédié à ce PC et l'alim de ce dernier.
n°11050977
Bordel
Bordel !!!
Posté le 06-10-2021 à 20:37:59  profilanswer
n°11051337
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2021 à 17:13:39  profilanswer
petite astuce pour lancer le jeu battlefield 2042 avec un vieux gpu amd(r9 290/r9 390).
https://www.youtube.com/watch?v=Z6CJ--LqgsU
n°11051393
Xixou2
Posté le 07-10-2021 à 19:10:40  profilanswer
Leur check driver qui fout toujours la poisse...
n°11052154
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-10-2021 à 19:41:36  profilanswer
Crosspost:
W11
Je viens de me rendre compte que je ne peux plus activer le SAM ( activé dans le bios) via le Radeon software : d'autres ont ce soucis ou j'ai merdé quelque part ( fonctionnel sous W10)?
n°11052166
minux
On Linux ...
Posté le 10-10-2021 à 20:49:46  profilanswer
Activé ici sous Win11, pas de souci ...
n°11052283
Bordel
Bordel !!!
Posté le 11-10-2021 à 11:57:45  profilanswer
Rien à faire, j'ai désinstallé les pilotes, downgradé, pareil; j'ai donc remis les derniers, Smart access memory non disponible: je me creuse donc la tête :/
n°11052507
wazany
Posté le 12-10-2021 à 04:17:36  profilanswer
pareil 0 soucis sous w11 apres j'ai fait une clean install et non pas juste une maj
n°11052508
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-10-2021 à 05:58:57  profilanswer
J'ai fait via la maj auto.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'au début c'était effectif, et puis ça a disparu: je pense avoir fait une mauvaise manip mais je ne vois pas laquelle pourrait me modifier l'option.
n°11055544
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 09:06:41  profilanswer
Après les maj W11 et chipset, toujours rien: est-ce qu'un raz complet DDU et une réinstall pourrait changer la donne?
n°11055572
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 22-10-2021 à 09:51:22  profilanswer
J'ai eu beaucoup de mal à l'activer chez moi, plusieurs allers-retours dans le BIOS ont été nécessaires, car les options se désactivaient sans mon consentement, si tu ne l'as pas fait, peut-être vérifier que tout est toujours OK dans ton BIOS.
n°11055588
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 10:36:03  profilanswer
Je viens de vérifier, resize bar ok; j'ai rentré manuellement gen4 dans l'option PCI, pas de changement. Je pense que c'est un truc que j'ai touché dans W11 qui a merdé, mais je ne vois pas du tout quoi.
Edit: GPUZ me dit qu'il n'est pas activé dans le bios, c'est chelou cette histoire :/
Message édité par Bordel le 22-10-2021 à 10:42:38
n°11055597
Gimli Oake​nshield
Posté le 22-10-2021 à 10:50:44  profilanswer
Perso, il a fallu que je change encore un autre paramètre, faut que je retrouve ça.
n°11055598
Gimli Oake​nshield
Posté le 22-10-2021 à 10:53:42  profilanswer
Trouvé, c'est l'option CSM : https://pcper.com/2021/01/testing-a [...] y-feature/
n°11055600
lapin
Posté le 22-10-2021 à 11:01:13  profilanswer
du coup je ne peux pas, car depuis que j'ai changé ma carte mère pour une ASUS ROG STRIX TRX40-E GAMMING depuis je suis obliger d'être en CSM et de mettre les PCI-E en Legacy.
car en fait la carte mère Asus n'aime pas quand je suis en UEFI que la carte graphique AMD RADEON RX-VEGA56 est branché à mon amplificateur YAMAHA RX-A1080 lui même Branché au Téléviseur LG 55SJ850V.
surement un problème de EDID.
n°11055603
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 11:06:12  profilanswer
C'est ok chez moi; je viens de redémarrer plusieurs fois en activant/désactivant SAM dans le bios, rien à faire, ça me saoule  :sweat:
Je suis en bios beta pour la compatibilité W11, je me demande si je devrais pas downgrader ( B550 Tomahawk)
Message édité par Bordel le 22-10-2021 à 11:07:44
n°11055605
Gimli Oake​nshield
Posté le 22-10-2021 à 11:07:05  profilanswer
Et tu arrives quand même à activer SAM ?
Désolé  :(
n°11055616
lapin
Posté le 22-10-2021 à 11:23:02  profilanswer
non c'est désactivé, bon j'ai une RX-VEGA56 donc normal que ça ne soit pas activable.
n°11055621
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-10-2021 à 11:31:52  profilanswer
J'vois pas trop le rapport entre être sans CSM et le périphérique HDMI branché sur la carte vidéo.
Et bon, je ne pense pas qu'il ai existé des Radeon Vega sans UEFI GOP dans leur BIOS... :??: Au pire le support de la carte vidéo aurai pu fournir un BIOS supportant ça en principe... (ma 7970 GHz Edition avec un PCB de Reference a un BIOS UEFI alors qu'elle 10 ans quasi...).
n°11055624
BloodyCarn​age
Posté le 22-10-2021 à 11:42:47  profilanswer
Justement, le GOP étant un module séparé/indépendant, il peut avoir des bugs que le bios VESA n'a pas (et inversement).
Nothing's so bad it can't get worse
n°11055626
lapin
Posté le 22-10-2021 à 11:45:34  profilanswer
lorsque j'ai demander à Sapphire un nouvelle ROM ils m'ont demander pourquoi j'en avais besoin, je n'ai même pas su quoi leurs répondre.
n°11055630
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 12:00:47  profilanswer
De retour, coup de DDU, reinstall de tout le foutraque d'AMD, pas de SAM en vue  [:fillon_rends_largent:9]
n°11055632
Gimli Oake​nshield
Posté le 22-10-2021 à 12:10:24  profilanswer
On a une configuration hyper semblable, il y a forcément moyen de le faire fonctionner sur ton PC si j'y arrive.
Malheureusement je n'ai pas plus d'idée que ce que je t'ai déjà dit qui a fonctionné de mon côté.
n°11055634
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 12:19:08  profilanswer
Ouais, ça fait partie des trucs incompréhensibles  :D
n°11055687
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 15:31:05  profilanswer
Et donc, après une réinstallation propre de W11, toujours pas de SAM, y a donc une merdouille dans le bios.
n°11055702
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-10-2021 à 16:09:17  profilanswer
T'as bien les paramètres Resize BAR sur On ET le Above 4G sur On ?
Hormis bug BIOS sinon, je ne vois pas...
n°11055747
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 17:46:47  profilanswer
Oui, j'ai tout.
Je vais faire un reset bios ce soir pour voir.
n°11055766
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 19:01:25  profilanswer
Load bios defaut, restart, SAM présent  :love:  :love:
Redémarrage, chargement de mon bios enregistré, retour sous W11, SAM toujours activé  [:petitebrunette1]
Qu'on ne me demande pas ce qui c'es passé, par contre  [:cosmoschtroumpf]
n°11055786
Gimli Oake​nshield
Posté le 22-10-2021 à 20:06:36  profilanswer
[:cerveau shay]
n°11055789
Bordel
Bordel !!!
Posté le 22-10-2021 à 20:26:57  profilanswer
Y a quand même de ces trucs ... un coup à poster dans le topic pouic  :D
n°11055841
Gimli Oake​nshield
Posté le 23-10-2021 à 00:52:59  profilanswer
 Non mais moi pareil, j'ai activé / désactivé les options et 3/4 fois facile avant que ça ne fonctionne.
n°11055889
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-10-2021 à 11:40:49  profilanswer
:hello: les gens,
j'aurais une question; je suis sous Win 7 avec une RX toute fraîchement installée et les seuls drivers Adrenalin que j'ai trouvé pour cette CG sont "legacy". Du coup la CG fonctionne mais je n'ai pas de panneau de contrôle. C'est normal?
Vais-je devoir passer à Win 10 si je veux profiter de réglages ou un logiciel tiers peut-il faire l'affaire?
Feedback - Stacy's mom
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
