5086 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  924  925  926  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10690261
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 23-01-2020 à 13:27:58  profilanswer
On ne peut pas régler manuellement les ventilos en mettant à zéro ?
En automatique, ils se coupent à partir de 45° je crois. Mais en manuel, on en peut pas, ou bien il faut bidouiller ?
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Message édité par johnny-vulture le 23-01-2020 à 13:29:38
n°10690268
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 13:33:51  profilanswer
Non, en manuel y a pas de Fan Stop dans la gestion de la ventilation des radeons via wattman et ceci depuis des lustres, faut passer par outils tiers.
Wattman ne sachant pas faire la différence entre une carte à ventilateur axial ou blower ...
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 13:35:58
n°10690274
Antionn
Posté le 23-01-2020 à 13:43:44  profilanswer
Et pourtant, il y avait....
En 19.1.1 même en ayant une courbe de ventilo custom, on peut activer ou désactiver le mode "0Rpm"... mais ça n'est en effet devenu plus possible quelques temps après.
En tout cas, sur la mienne.
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10690277
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 13:48:40  profilanswer
ça fonctionnait pas chez pas mal de monde, ils ont fini par retiré ça :o, mais sinon oui c'est pas depuis des lustres mais courant 2019.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 13:49:30
n°10690279
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 13:52:00  profilanswer
De mon côté, alors que la 5700XT qui se tournait les pouces était à 33°:
 - Ventilation automatique: 30%
 - Ventilation réglée manuellement avec notamment 10% jusqu'à 45°: 17%
Nb: ces valeurs proviennent de HWiNFO.
n°10690280
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 13:56:36  profilanswer
Ils ont augmenté la vitesse de ventilation minimum (des cartes de référence à blower) avec les 19.7.3, qui est passé d'environ 700 tours / min à 1100 tours/min, pour les personnalisées ça dépend de la courbe implémentée par le constructeur dans son bios ?  (implémentation ou gestion par wattman qui souvent pose problème quand l'on veut contrôler manuellement la ventilation via wattman, d'où la suppression du mode 0 db dans les pilotes comme on disait juste au dessus).
https://www.techpowerup.com/257773/ [...] by-over-50
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 13:57:05
n°10690283
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 14:03:16  profilanswer
Ma CG est une MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC 8Go pourvue de deux bons gros ventilateurs, pas une blower donc.
Ma version actuelle du driver est la 20.1.2. J'hésite toujours à installer le 20.1.3 présenté comme optionnel et dédié à la 5600.
Quant la ventilation est laissé en automatique, les réglages appliqués ne sont pas affichés. J'ai juste constaté qu'il ne permettent pas de tomber en-dessous de 30%.
Toujours d'après HWiNFO, les 17% atteignables en manuel donnent 567 RPM, ce qui me parait tout à fait acceptable même si 0 serait évidemment préférable.
Message édité par Lermite le 23-01-2020 à 14:05:30
n°10690285
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 14:07:11  profilanswer
La mech n'a pas de mode 0 dB de tout façon, les 17 % doivent correspondre au minimum autorisé par le bios de la Mech.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 14:08:10
n°10690286
johnny-vul​ture
Posté le 23-01-2020 à 14:08:40  profilanswer
Je préfère manuel, ça chauffe moins en jeu et en application, surtout pour la ram, en auto, la ram montait à 100° et en manu, à 70/80°
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/23/usm.png
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/23/f89.png
Message édité par johnny-vulture le 23-01-2020 à 14:08:51
n°10690287
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 14:09:36  profilanswer
J'en déduis que d'autres l'ont. Phoque... mais ma carte fonctionne très bien par ailleurs. Je ne regrette donc pas ce choix.
Ceci dit, j'ai un doute les % de HWiNFO parce que 17%, ça reste bien éloigné des 10% fixés au niveau du driver. J'ai dans l'idée qu'il se fait une fausse idée du régime maximal des ventilo, celui obtenu lorsqu'ils sont à 100%.
Message édité par Lermite le 23-01-2020 à 14:11:48
n°10690290
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 14:11:05  profilanswer
C'est la Asus TUF avec sa conception totalement bancale ? : /
Oui, le mode 0 dB existe sur d'autres références. Après au repos en fonction de la vitesse de rotation, ne pas avoir un mode 0 dB n'est pas un problème.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 14:12:34
n°10690293
johnny-vul​ture
Posté le 23-01-2020 à 14:16:53  profilanswer
Non Sapphire 5700xt Pulse
Message édité par johnny-vulture le 23-01-2020 à 14:17:07
n°10690294
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 14:17:42  profilanswer
Y a un soucis si t'atteints 100 ° sur la GDDR6 à stock avec une Pulse : /.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 14:18:03
n°10690298
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 14:21:41  profilanswer
Un stress test de ma 5700XT m'a apporté la confirmation que les valeurs de HWiNFO sont complètement à l'ouest, notamment le GPU Fan Speed à 112%  [:tinostar]
https://puissanceled.com/vrac/2020/RX5700XT_stress.png
n°10690299
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 14:22:41  profilanswer
A part le % de la courbe de ventilation et la vitesse de rotation qui peut être faussé avec la courbe manuelle dans wattman, le reste semble très crédible, après y aurait peut être un soucis au niveau du HotSpot ...
Essayer avec la courbe en auto, et au lieu de passer par wattman pour la courbe, peut être utiliser MSI afterburner.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 14:26:34
n°10690307
johnny-vul​ture
Posté le 23-01-2020 à 14:39:15  profilanswer
La gestion du ventilo en auto est merdique, j'oublie que c'est sous Furmark.
Par moment, le ventilo tombe à 36% alors que la t° continue de monter, ensuite ça revient à 46% mais pas plus, c'est plafonné sous 50% en auto.
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/23/m59.png
http://gpuz.techpowerup.com/20/01/23/5ec.png
Message édité par johnny-vulture le 23-01-2020 à 14:40:00
n°10690313
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 14:48:19  profilanswer
Le même stress test (AIDA) que précédemment, monitoré par GPU-Z avec, cela va sans dire, une ventilation réglée manuellement:
https://puissanceled.com/vrac/2020/RX5700XT_stress_GPU-Z.png
n°10690317
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 14:56:58  profilanswer
https://puissanceled.com/vrac/2020/ [...] _GPU-Z.png
Moi ce qui m’étonne c'est le 41° d'écart entre le GPU et le Hot spot de celui ci ...  qu'il y ait 15/20° voir un peu plus ça se voit régulièrement, mais 40° ?
n°10690321
Lermite
Posté le 23-01-2020 à 15:05:44  profilanswer
Oui, c'est louche, mais je peine à l'expliquer.
n°10690368
havoc_28
Posté le 23-01-2020 à 16:28:35  profilanswer
Soucis de contact GPU/Ventirad, je vois pas autrement.
n°10690379
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-01-2020 à 16:44:27  profilanswer
En manuel on ne pouvait déjà pas le faire dans les précédents pilotes.
Je ne sais pas pourquoi ils ne permettent pas ça. :/
n°10690536
lehsup
Posté le 23-01-2020 à 21:51:05  profilanswer
Je valide l'installation des drivers AMD en passant par le gestionnaire de périphériques ( donc fini l'usine a gaz ).
J'avais les mêmes soucis que tout le monde ( freeze,ecran noir ,reboot obligatoire )avec ma 5700 XT,j'ai donc tenté l'installation minimale,c'est à dire juste les drivers.
Apres l'installation j'ai injecté le profil SPPT ( max 2300 Mhz , +90 Power Limit ) , un reboot et application de l'overclocking par Msi Afterburner ( 2200 Mhz - 1.18 v - +90 PL ) .
Depuis plus aucun problème ,j'ai pu jouer toute l’après midi non stop ( j'ai testé Control , Bioshock remastered , Borderlands ).
 Je vais pouvoir affiner mes réglages maintenant .
Poker proverb:"There were 3 ways to play J-J and they're all wrong"
n°10690599
Lermite
Posté le 24-01-2020 à 00:55:44  profilanswer
J'ai ouvert ma carte pour voir comment elle est refroidi, et le système d'origine semble irréprochable:
https://puissanceled.com/vrac/RX5700XT/DSC_2334_900.jpg
Je l'ai remonté en remplaçant la pâte d'origine par de la Kryonaut.
Comme les stress tests finissait par crasher la carte avec son OC d'usine/de bourrin, je me suis attelé à la stabiliser tout en calmant un peu ses ardeurs.
J'ai abouti pour l'instant à 2000 Mhz avec 1175 mV. Ce n'est pas mirobolant mais peut-être que le driver bride d'une façon ou d'une autre.
Le "Hot Spot" monte désormais jusqu'à 94° au lieu de 100° mais un stress test n'est heureusement pas représentatif d'une utilisation en jeu, même intensive.
J'ai en tout cas constaté que:
 - La ventilation est régulée non pas en fonction de GPU Temperature dans HWiNFO mais de "GPU Hot Spot Temperature", cette dernière étant donc à priori la véritable température du GPU.
 - Cette "Hot Spot retombe en chute libre dès que le stress est arrêté, ce qui confirme que le système de refroidissement n'est pas en cause dans la valeur qu'elle peut atteindre.
n°10690601
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-01-2020 à 01:04:30  profilanswer
Les deux pads RAM du haut sont placés au milieu mais ils sont tout de même plus petits que les autres et ne couvrent pas vraiment l'ensemble de deux puces.
Je pense pas que ce soit un souci mais bon, ils auraient pu faire l'effort. Sinon, voir en rajoutant des petites rondelles pour les 4 vis entourant le GPU afin d'appliquer + de pression comme on a pu le voir sur d'autres modèles customs, peut peut-être aider.
Message édité par Invite_Surprise le 24-01-2020 à 10:23:08
n°10690741
johnny-vul​ture
Posté le 24-01-2020 à 13:36:38  profilanswer
Obligé de reboot. C'est chiant tout de même, je test la version 19.12.3.
Je l'ai installé et depuis hier plus de blackscreen. Y a le bipbip mais ça ne me géne pas, ça le fait qu'une fois, je préfère ça et de jouer pépére que d'avoir sans cesses des blackscreen.
n°10690762
johnny-vul​ture
Posté le 24-01-2020 à 14:08:41  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachments/628238222782103567/669880971457331210/unknown.png
Bah tiens, je viens tout juste de remarquer qu'avec la version 19.12.3, le ventilo est à o rpm
https://cdn.discordapp.com/attachments/628238222782103567/670253443910336533/unknown.png
Mais préferez-vous le ventilo à 600rpm et 35/37° ou bien 0rpm et 47/50° ? :o
Message édité par johnny-vulture le 24-01-2020 à 14:10:33
n°10690768
Lermite
Posté le 24-01-2020 à 14:19:39  profilanswer
Curieux cette ventilation à l'arrêt.
Je viens d'installer le 20.1.3 et je ne constate aucune différence, ma ventilation est toujours à 567 RPM au repos.
https://puissanceled.com/vrac/RX5700XT/Ventilation_20.1.3.png
n°10690814
johnny-vul​ture
Posté le 24-01-2020 à 15:36:41  profilanswer
Oui c'est ce que je démontre, avec la dernière version, le ventilo n'est plus à l'arrêt en manuel, tandis que sous la version de décembre ci-dessus, le ventilo est à l'arrêt.
Message édité par johnny-vulture le 24-01-2020 à 15:36:54
n°10690908
Lermite
Posté le 24-01-2020 à 19:04:51  profilanswer
Les dimensions de ces pads semblent choisies pour équilibrer les températures des modules de VRAM parce que les gros pads ne sont en contact qu'avec les ailettes du radiateur alors que les petits le sont avec un caloduc.
...en rajoutant des petites rondelles pour les 4 vis entourant le GPU afin d'appliquer + de pression comme on a pu le voir sur d'autres modèles customs, peut peut-être aider.
Merci pour cette astuce simple mais salvatrice et surtout, honte à moi de ne pas y avoir pensé.
Elle m'a permis de gratter 12° sur le "Hot spot"  :sol:
n°10690910
Invite_Sur​prise
Posté le 24-01-2020 à 19:09:26  profilanswer
Asus à répondu à Hardware Unboxed que les recommandations de pression fournies par AMD étaient tout simplement mauvaises et qu'ils n'ont fait que suivre les recommandations.
Mais ça veut aussi dire qu'Asus (et également MSI d'un certain côté) n'a pas testé suffisamment ses produits avant de les mettre en vente.
Après c'est juste pas normal de devoir bricoler sa carte quand même. On parle de cartes à 400€+ qui effectivement dégage beaucoup de chaleur.
Tout comme il n'est pas normal de devoir faire beta testeur de pilotes alors que le produit est sorti depuis presque 7 mois.
Message édité par Invite_Surprise le 24-01-2020 à 19:14:29
n°10690920
Lermite
Posté le 24-01-2020 à 19:19:49  profilanswer
Si cette réponse s'adresse à moi, ma CG n'est pas une Asus mais une MSI RX 5700 XT MECH OC 8Go.
n°10690924
Invite_Sur​prise
Posté le 24-01-2020 à 19:23:27  profilanswer
J'ai MSI entre parenthèses mais même si ça parait pas aussi pire qu'Asus, tu viens de "fixer" ta carte et cela aurait dû être fait dés le départ par le constructeur.
n°10691111
cpagrave
Posté le 25-01-2020 à 11:35:40  profilanswer
Sur les nouveaux drivers c'est toujours des fichiers XML pour les profils?
Parce que pour le mode 0db c'est un paramètre true/false à changer dans le fichier du profil.
n°10691114
lapin
Posté le 25-01-2020 à 11:39:59  profilanswer
oui c'est du xml, après les trucs on peut être changer, mais le fichiers reste en XML.
n°10691115
Lermite
Posté le 25-01-2020 à 11:42:35  profilanswer
Un indice quant au nom et à la localisation de ce fichier? :ange:
n°10691125
lapin
Posté le 25-01-2020 à 11:55:41  profilanswer
ouais: C:\Users\ici-nom-de-tonc-compte\AppData\Local\AMD\CN
n°10691133
Lermite
Posté le 25-01-2020 à 12:06:05  profilanswer
Merci mais j'avais déjà trouvé ce répertoire, sans trouver à l'intérieur de fichier pouvant contenir mon profil ou mes réglages.
Celui dont le contenu s'en rapproche le plus est cmdb.bld mais il est beaucoup trop succinct et pourrait n'être qu'un simple log.
Enfin, ce n'est pas grave. Avec la ventilation au repos à 10%, ma carte est inaudible.
n°10691157
lapin
Posté le 25-01-2020 à 12:35:48  profilanswer
Tu me demande ou ce trouve le fichier xml, par défaut il là.
n°10691159
BloodyCarn​age
Posté le 25-01-2020 à 12:37:28  profilanswer
Faut d'abord sauvegarder tes paramètres pour avoir le fichier xml en question. Après, c'est toi qui choisi où tu veux le fichier et comment il s'appelle. T'as un menu (les 3 points verticaux) en haut à droite de tes paramètres d'o/c pour sauver et charger les profils.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10691170
Lermite
Posté le 25-01-2020 à 12:47:21  profilanswer
Aaaahh OK  [:tinostar]  :jap:
Mais en fixant une vitesse de ventilo à moins de 10%, le fichier chargé est entièrement ignoré.
Il n'est apparemment pas possible d'outrepasser les limites imposées par l'interface du driver.
n°10691175
BloodyCarn​age
Posté le 25-01-2020 à 12:56:09  profilanswer
Possible. Mon blower n'a pas de mode 0dB, uniquement un mode turboréacteur-qui-rend-sourd. :o
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
