5897 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  910  911  912  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10538603
BloodyCarn​age
Posté le 06-03-2019 à 20:15:43  profilanswer
Le bug est probablement (aucune certitude) apparu depuis la build 1809 de windows 10. Après, ça peut aussi être un bug AMD qu'un changement dans le code de windows met en lumière.
Par curiosité, j'ai récupéré le lien d'une vidéo qui bug dans news et l'ai ouverte avec edge en plein écran: aucun problème constaté. Pourtant je suppose que edge et news passent par les mêmes API et codecs pour décoder la vidéo. Difficile de décider sur qui il faut jeter les tomates [:jabberwock]
Nothing's so bad it can't get worse
n°10538719
quicksilve​r01
Posté le 07-03-2019 à 00:11:14  profilanswer
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.1
Support For
    Devil May Cry™ 5
        Up to 4% average performance gains with AMD Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 vs 19.2.3 on Devil May Cry 5 with Radeon RX Vega 64. RS-287
Fixed Issues
    Radeon WattMan settings changes may intermittently not apply on AMD Radeon VII.
    Mouse lag or system slowdown is observed for extended periods of time with two or more displays connected and one display switched off.
    ACER™ KG251Q display may experience a black screen when connected via DisplayPort™ and enabled at 240hz.
    Video playback may become green or experience corruption when dragging the Movies and TV application to an HDR enabled display.
Known Issues
    Rainbow Six Siege™ may experience intermittent corruption or flickering on some game textures during gameplay.
    Mouse cursors may disappear or move out of the boundary of the top of a display on AMD Ryzen Mobile Processors with Radeon Vega Graphics.
    Modifying memory clocks on Radeon VII in Radeon Wattman may intermittently result in memory clocks becoming locked at 800Mhz.
    Changes made in Radeon WattMan settings via Radeon Overlay may sometimes not save or take effect once Radeon Overlay is closed.
    Performance metrics overlay and Radeon WattMan gauges may experience inaccurate fluctuating readings on AMD Radeon VII.
    Some Mobile or Hybrid Graphics system configurations may intermittently experience green flicker when moving the mouse over YouTube™ videos in Chrome web browser.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10538721
Antionn
Posté le 07-03-2019 à 00:23:43  profilanswer
Rapide dit-donc ! ^^
Par contre j'ai bien vérifié, en 19.2.3, 0Rpm a bien fini par se désactiver sur les courbes customs quand j'en ai chargé une sur un des profils ... y compris sur le "Bios de Référence"...
Donc pas tenir compte de ce que j'ai dit avant :/
Message édité par Antionn le 07-03-2019 à 02:48:57
n°10539965
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-03-2019 à 13:56:38  profilanswer
Quelqu'un a fait un Timespy récemment? je viens de m'apercevoir que j'ai une grosse chute de fps (perdu plus ou moins 800 points) tout en gardant les mêmes réglages.
De plus, ce qui est flagrant, les diodes d'utilisation jouent à K2000 dans ces moment là. J'ai donc virer mes 19.3.1 pour repasser sur du 18.12.3 et le le phenomène est inexistant et mes scores sont redevenu normaux.
Quelqu'un a constaté quelque chose à ce sujet?
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10545008
VltimaRati​o
What is The Darkening ?
Posté le 19-03-2019 à 16:25:37  profilanswer
Drapal  :o
n°10546013
lapin
Posté le 21-03-2019 à 17:30:51  profilanswer
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-19-3-3
Support For
Sekiro™: Shadows Die Twice
Generation Zero
Fixed Issues
DOTA™2 VR may experience stutter on some HMD devices when using the Vulkan® API.
Known Issues
Important Notes
AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics FAQ for Radeon Software Adrenalin 2019 Edition can be found here.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 installation package contains the following:
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 Driver Version 18.50.27.09 (Windows Driver Store Version 25.20.15027.9004)
The Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”).  If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
n°10546014
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-03-2019 à 17:31:46  profilanswer
Merci pour l'information.
n°10548772
Keskia
Posté le 28-03-2019 à 18:35:47  profilanswer
Ils fonctionnent chez vous les 19.3.3 ?
Chez moi, après l'installation c'est écran noir sur écran noir. J'ai un affichage de Windows pendant 5 secondes, ensuite écran noir, puis affichage à nouveau, puis écran noir, ainsi de suite..
Topic Vente - General / Topic Vente Divers
n°10548773
scrumpz
Posté le 28-03-2019 à 18:36:19  profilanswer
DDU?
-> A vendre matos Hardaware <-
n°10548777
Keskia
Posté le 28-03-2019 à 18:42:09  profilanswer
Oui j'ai utilisé DDU en mode sans échec avant l'installation, rien à faire.
J'ai testé aussi d'installer d'abord les 19.1.1 puis les 19.3.3 mais pareil.
RX 580 8go comme CG.
En 19.1.1 ça fonctionne bien mais j'ai un autre problème moins grave mais un peu chiant quand même :
Si je suis dans une application plein écran comme un jeu (avec la résolution native de mon écran soit du 1440p) et que je veux faire un retour bureau Windows (qui est aussi en résolution native 1440p).
Le bureau Windows s'affiche tout de suite, puis 1 seconde après écran noir, puis l'affichage revient ça marche.
Message édité par Keskia le 28-03-2019 à 18:49:37
n°10548783
scrumpz
Posté le 28-03-2019 à 18:55:37  profilanswer
Chelou.
Tu as changé de cpu récemment ?
n°10548789
Keskia
Posté le 28-03-2019 à 19:02:15  profilanswer
Non j'ai juste upgrade ma carte graphique, j'avais une R9 270x avant avec les drivers 18.12.2, je suis passé sur une RX 580 en 19.1.1 directement. Clean avec DDU mode sans échec avant de l'installer.
Message édité par Keskia le 28-03-2019 à 19:02:24
n°10548794
scrumpz
Posté le 28-03-2019 à 19:08:16  profilanswer
Tu peux tenter un reset bios je pense
n°10548894
Keskia
Posté le 28-03-2019 à 22:13:10  profilanswer
Déjà fait, j'ai même update mon bios avec le dernier dispo :(
Ca le fait même quand je me log sur Windows après un verrouillage de session ou au démarrage.
Je tape mon mot de passe, mon bureau apparait > hop écran noir quelques secondes puis ça revient. Après je n'ai plus de problèmes.
Comme ci le driver vidéo redémarrait ou que je changeais de résolution.
Je crois que je suis bon pour une réinstallation propre de Win10, je comptais le faire de toute façon.
Message édité par Keskia le 28-03-2019 à 22:13:56
n°10549441
Keskia
Posté le 30-03-2019 à 16:53:25  profilanswer
Problème résolu après une réinstallation propre de Windows. Les 19.3.3 s'installe bien et je n'ai plus le problème d'écran noir quand je fais un retour bureau ou une ouverture de session.
n°10549497
scrumpz
Posté le 30-03-2019 à 18:30:20  profilanswer
Encore un mystère de Windows...
n°10551440
Antionn
Posté le 04-04-2019 à 02:20:59  profilanswer
La version 19.4.1 est sorti ... mais elle semble (encore plus) buggé au niveau des profils qui se mélangent tous chez moi ... je suis possesseur d'une RX480.
Vous avez constaté quelque chose de similaire sur cette version ?
[:louisledeboucheur]
n°10554795
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 12-04-2019 à 08:24:33  profilanswer
L'impression que j'ai c'est que l'OC ne fonctionne plus en fait.
n°10556168
quicksilve​r01
Posté le 16-04-2019 à 01:16:38  profilanswer
Nouveau driver 19.4.2 , mais ceux la perso je les déconseille , première fois que j'ai un bsod ati depuis il y a quelque décénies  :pfff:
mais si quelqu'un est tenté? :p
n°10556886
thephilmac
Posté le 17-04-2019 à 23:28:29  profilanswer
Bonjour ou bonsoir à tous.
Malgré quelque recherche rien trouver de bien probant à ma question du coup je viens la poser ici au cas où?
Pour vous expliquer j'ai une rx 470 (modèle nitro +) sur une carte mère en B75.
Sur cette carte graphique j'ai un écran 24(samsung) et une télé 49 (marque LG) toutes deux branchés en hdmi(1.4).
J'ai un souci avec le son sur ma télé depuis la version 19.1.1 du pilote amd on à l'impression qu'il fait planter le pilote audio de la carte.
En gros le son n'est plus reconnu sur la télé branchée en hdmi.
Avec le pilote en 18.5.1 pas de souci testé aussi avec un 17.4.3 pas de problème aussi.
Mais depuis la version 19.1.1 le son ne passe plus sur la télé  tester aussi avec le 19.4.1 et 19.4.2 ça me fait le même souci.
J'ai bien le son sur mon pc par contre pas de souci à ce niveau c'est pour passer le son sur la télé.
Quelqu'un rencontre t'il la même problématique?
Message édité par thephilmac le 17-04-2019 à 23:29:18
n°10556892
quicksilve​r01
Posté le 18-04-2019 à 01:03:07  profilanswer
Salut, essaye d'inverser les cables hdmi, et paramètre ta tv en ecran 1 .
n°10557294
thephilmac
Posté le 18-04-2019 à 22:20:08  profilanswer
Merci pour la réponse.
Alors la télé est déjà en écran numéro un et je testerai l'inversion de cable ce we.
n°10557790
fjaffre
Posté le 20-04-2019 à 16:40:52  profilanswer
Peut etre pouvez vous m'aider, je rencontre un problème depuis que j'ai ma carte RX480. Sur ma carte mère le son a comme le hoquet et j'ai lu que cette carte consommait trop au niveau du PCI ... mais y a t'il une solution ? J'ai le dernier driver en date, Merci
n°10557803
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 20-04-2019 à 17:16:26  profilanswer
Tu as le modèle de référence ?
En principe les pilotes contournent ce problème depuis 2016 en modifiant la répartition d'énergie fournie pour le port PCIe et le câble d'alimentation.
La consommation étant de toute façon faible hors charge 3D, si tu as ce problème en lecture audio/vidéo ton soucis ne vient en principe pas de là.
n°10557854
fjaffre
Posté le 20-04-2019 à 19:40:28  profilanswer
Et bien ta réponse me réconforte !
Ma carte est une : Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go
Cela veut dire que j'ai un autre soucis. Le plus chiant est que parfois c'est nickel. Par contre j'ai aussi vu que quand le son hoquette, j'ai un micro freeze en même temps.
Message édité par fjaffre le 20-04-2019 à 19:59:46
n°10557862
canard rou​ge
coin coin
Posté le 20-04-2019 à 19:59:33  profilanswer
les 470/480 customisées n'ont pas de problème du port pcie surexploité, c'était un problème spécifique aux CG de référence, corrigé dans le pilote graphique.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°10557875
BloodyCarn​age
Posté le 20-04-2019 à 20:56:21  profilanswer
Le problème était surtout le bad buzz médiatique à la sortie du polaris parce que, techniquement, il n'a jamais eu de conséquence. Le workaround est désactivé par défaut et la plupart des gens ne savent ni comment l'activer ni même qu'il existe.
n°10557893
fjaffre
Posté le 20-04-2019 à 21:52:20  profilanswer
Waouh ! il dit quoi le monsieur ...  :pt1cable:
n°10557917
BloodyCarn​age
Posté le 21-04-2019 à 00:56:43  profilanswer
Il dit qu'il a la carte en question depuis sa sortie, que le workaround est un toggle désactivé par défaut et que son port PCIE se porte très bien sans.
Les cas de PCIE grillés par ce défaut se comptent sur les doigts d'un manchot lépreux.
n°10557938
fjaffre
Posté le 21-04-2019 à 09:33:51  profilanswer
Vu que je n'ai pas de problème matériel, j'ai fait un grand nettoyage du PC en retirant tous les logiciels que je n'utilisait plus. J'ai passé un coup de Ccleaner et lancé Driver Easy. J'ai fait la mise a jour de tous mes drivers sauf pour ma carte graphique qui était un Béta. J'ai plus de problème de son  :)  mais l'installation du nouveau drivers Realtek ne me satisfait pas  :pfff:  car j'ai plus accès au paramètres avec la page Realtek HD Audio Manager. Et j'ai perdu toute notion de basse vu que les réglages doivent être par défaut. Sur le site de ma carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 il n'y a pas cette version mais celle que j'avais avant. Sur le site Realtek je vois pas ou trouver le logiciel pour essayer de faire une vrai installation. Driver Easy ma installé la version 6.0.1.8648 alors que sur le site Gigabyte j'avais la 5.10.0.6662
n°10566492
Antionn
Posté le 14-05-2019 à 00:35:17  profilanswer
19.5.1 sortie !
Mon matos : RX480 avec deux écrans FHD : le premier en HDMI, le second en DVI.
Je viens donc de l'installer, en faisant l'option nouvelle install comme d'hab, et là y a deux choses qui me sautent aux yeux :
- J'ai pas touché aux réglages de mon écran principal (en HDMI), mais j'ai la colorimétrie (pas sûr du terme) qui a changé ... c'est bien plus sombre et plus profond qu'avant niveau couleur.
Le plus flagrant : le noir est ultra-noir, bien que déjà pas mauvais avant sur mon écran principal.
Comme si j'avais passé le mode HDMi complet sur On ... alors qu'il l'était déjà [:sub42:4]
- Memory Clock [:what has been seen]
J'explique : j'ai deux écrans, donc normalement je suis à 2000 MHz tout le temps (sauf si OC of course) ... bah plus maintenant ! 300 MHz ! Comme si j'en avait qu'un !
Conséquence : j'ai gagné 14° (50° VS 36°) en 0RPM sur le bureau, et 13W (7 VS 20) de conso sur le GPU ...
Relevé effectué avec GPU-Z et HWiNFO64
Bah mazette ... ? que pasa ?
J'ai rien vu dans le changelog par rapport à ça ... je m'en plaint pas hein [:cosmoschtroumpf]
Mais je suis le seul à avoir ça ?
J'ai même redémarrer le PC pour être sûr :ange:
Message édité par Antionn le 14-05-2019 à 04:27:55
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10566530
AwsomeReli​que
Posté le 14-05-2019 à 07:04:31  profilanswer
Hier (ou avant hier, je sais plus), j'ai envoyé un mail à AMD au sujet de Balckscreen intermittent que je rencontre avec mon écran quand celui ci est à 120hz/100hz (il faisait aussi ça à 144hz, mais il ont corriger le problème y'a 1 ou 2 mois), et bein avec le nouveau pilote j'ai plus de problème à 120hz! (pas essayer à 100hz) ce qui est extra, parce que ça m'évite de mettre l’écran à 144hz, et donc d'avoir la mémoire à 2000hz (ou plus, selon l'oc).
Chouette support de la part d'AMD :D
n°10566564
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 14-05-2019 à 10:15:53  profilanswer
Antionn a écrit :
19.5.1 sortie !
Tiens, c'est intéressant ça ... Faut que je check ce pilote.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10566569
Tey35
Posté le 14-05-2019 à 10:27:03  profilanswer
C’est un « optionnel » ou « recommandé » ?
Car j’ai Check les maj hier ou avant hier et il n’y avait rien en recommandé..
5800x3D / 7900XT
n°10566570
lapin
Posté le 14-05-2019 à 10:28:20  profilanswer
attention j'ai un soucis avec les 19.5.1, dans YCbCr impossible de changer de passer de 4:4:4 à 4:2:2, hors j'ai besoin de passer à YCbCr 4:2:2 pour pouvoir avoir le 12 Bits par couleur.
j'ai fait un rapport de bug à AMD via le liens qui permet de décrire le problème, voici mon rapport de bug fait à AMD sur leurs page idoine:
Après avoir installer Radeon Software 19.5.1, dans Affichage puis Formats de Pixels, lorsque l'on choisis YCbCr: 4:2:2 ceci à fin d'avoir accès à Profondeur de couleur 12 Bit Par Couleurs, celui-ci reste en YCbCr 8 Bit Par Couleurs.
voir vidéo: https://www.dropbox.com/s/wpsr10kor [...] 6.mp4?dl=0
ou télécharger la vidéo: https://www.dropbox.com/s/wpsr10kor [...] 6.mp4?dl=1
note dans Windows 10, Paramètres puis Systèmes puis Windows HD Color est activé:
Capacités d'affichage
Diffuser la vidéo en HDR: Oui
Lire les jeux HDR:              Oui
Utiliser des applications WCG Oui
Lire des jeux et Applications en HDR
Activé
Diffuser la vidéo HDR en Continu
Activé
Note dans le Téléviseur LG 55SJ850V, dans Paramètres puis Générale; HDMI ULTRA HD Deep Colour est activé sur le port HDMI du téléviseur, note l'Amplificateur YAMAHA RX-A1080 est compatible HDR, HDR10; HDR HLG et Dolby Vision, le 55SJ850V est bien compatible Dolby Vision.
tout fonctionnait bien avec les 19.4.1, merci.
n°10566588
BloodyCarn​age
Posté le 14-05-2019 à 11:19:30  profilanswer
Antionn a écrit :
19.5.1 sortie !
Pas sur ma carte de ref en tout cas, et je ne crois pas une seconde qu'AMD puisse corriger ce problème en software. Après, peut-être que certains constructeurs tierces ont apporté les modifs nécessaires au design.
Pendant 2-3 beta, le driver exposait la fréquence mémoire basse (300MHz) et on pouvait la verrouiller. Ca provoquait des freezes toutes les 2-3sec sur le bureau. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'attendre un correctif pour le double écran.
n°10566596
thunder72f​r
Posté le 14-05-2019 à 11:43:02  profilanswer
Je ne sais pas si on parle de la même chose.
J'avais des freezes ou carrément écran bleu dès que j'activais le Freesync sur mes deux écrans 144Hz en même temps (avec l'ancienne Vega 56 comme mon actuelle Radeon VII).
Message édité par thunder72fr le 14-05-2019 à 12:07:45
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10566615
quicksilve​r01
Posté le 14-05-2019 à 12:25:03  profilanswer
Salut, je viens de mettre à jour les pilotes par contre dans les réglages d'affichage j'avais une barre pour redimentionner l'ecran (tv) je ne la retrouve plus, et donc l'affichage en 1080 c'est génant quelqu'un a ce soucis? merci
n°10566675
AwsomeReli​que
Posté le 14-05-2019 à 15:00:30  profilanswer
Je retire ce que j'ai dis...j'ai toujours des blacks screens en 120hz/100hz avec un XG32vq (non-R)
n°10566694
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 14-05-2019 à 15:50:35  profilanswer
J'avais rencontré ce problème de black screens avec une box Android, je pensais qu'elle était fautive. Au ginal c'était le câble HDMI, je m'en suis aperçu quand j'ai utilisé ce dernier avec un PC.
As-tu déjà testé avec un autre, on ne sait jamais. Si le diamètre des câbles internes est trop faible il se pourrait qu'il n'arrive pas à assurer le débit nécessaire à haute fréquence tout en fonctionnement au poil en 60Hz
n°10566711
AwsomeReli​que
Posté le 14-05-2019 à 16:37:05  profilanswer
J'avais ce problème en 144hz, mais depuis les pilotes de janvier/février j'ai plus de black screen en 144hz.
Du coup, j'ai écarté cette hypothèse.
je précise que je suis en Displayport.
Reste plus qu'a attendre un correctif de leur part.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
