2882 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  809  810  811  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9192974
blood_sam
rien
Posté le 30-06-2014 à 23:04:01  profilanswer
Désinstalle le pilote AMD, passe un coup de DDU : http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html pour enlever les traces de pilotes AMD et nVidia, puis réinstalle les Catalyst 14.4. Si le problème est toujours là, essaie avec une version plus ancienne, genre les 13.12.
n°9193147
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 09:51:34  profilanswer
Merci Blood_sam je vais faire ce que tu m'indique en espérant que ça résolve le problème.
Et si ça persiste entendu je verrai ce que tu m'indique mettre un autre pilote à la place.
En revanche tu connaitrais pas les réglages pour catalyst que l'on doit mettre pour être bien je sais pour les jeux mais pour Paramètres systèmes dans jeux paramêtres 3D je dois avouer que je sèche je le régle à toc mais j'imagine que c'est pas le top et qu'il ne faut surtout pas faire ça et laisser gérer l'application.
mais bon vous êtes plus spécialiste que moi d'Amd donc je laisse les masters parler.
Merci d'avance
Actarus
n°9193166
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 01-07-2014 à 10:16:31  profilanswer
Oui pour le moment laisse les paramètres standard/équilibré ou "laisser l'application le gérer", pour la tesselation tu peux laisser "optimisé par AMD".
Demain c'est loin
n°9193238
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 12:04:22  profilanswer
Moi j'avais mis sur Edge Dectect et suréchantillonage car je pensais que ça faisait quelque chose en jeux mais je pense pas.
je vais faire ce que tu m'indique et peut que j'aurai moins de ralentissement en jeux.
p.S : j'ai fait ce que tu m'indiquais avec DDU Blood_same on verra ce que ça va donner.
merci encore à tous les deux.
n°9193260
blood_sam
rien
Posté le 01-07-2014 à 12:23:24  profilanswer
Laisse tout par défaut oui, les paramètres que tu as touché concernent l'antialiasing, c'est parfois utile de le forcer quand il n'est pas disponible dans les options du jeu (en créant un profil de paramètres 3D pour le jeu en question) sinon pas grand intérêt d'y toucher pour un utilisateur lambda.
n°9193274
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 12:44:30  profilanswer
entendu je te remercie. je laisse tout par défaut dans ce cas. Mais par contre il y a un truc qui a apparu et qui n'existait pas du temps de ma 5870TOP c'est le AMD Gaming Evolved ça me dit d'optimiser mes jeux grâce à ça on dirait du Steam dans la présentation. Mais bon j'ignore si c'est un truc utile ou un rajout futile qu'à fait AMD.
n°9193280
blood_sam
rien
Posté le 01-07-2014 à 12:50:18  profilanswer
Ça peut te proposer des réglages pour les jeux en fonction de ta CG, ils ont également récemment ajouté la possibilité de faire du stream Twitch et un système d'enregistrement de vidéo, un peu comme Fraps mais moins gourmand en ressources. À voir si ça va te servir, sinon tu peux désinstaller (raptr machintruc normalement, dans la liste des programmes du Panneau de configuration)
n°9193309
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 01-07-2014 à 13:31:38  profilanswer
Ou juste retire le des programmes qui se lancent au démarrage de la session.
Demain c'est loin
n°9193337
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 13:59:12  profilanswer
Entendu je vais regarder ça de plus prêt il m'a optimiser mon LA NOIRE en quality donc je vais voir si ça change quelque chose sans ça.
et sinon je ferai ce que vous m'indiquer.
juste pour savoir Mantle c'est un driver ou c'est un chipset sur les nouvelles cartes pas encore sorti ?
j'avais lu ça dans un article.
n°9193352
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 01-07-2014 à 14:09:05  profilanswer
Mantle c'est une API de bas niveau pour apporter plus de performance par rapport à DirectX11.
Demain c'est loin
n°9193369
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 14:23:45  profilanswer
ah d'accord donc qui dit API ça serait inclu dans un futur driver de la marque AMD c'est ça ?
Car une API ce n'est point matériel à ce que je pense si c'est pour apporter plus de performance par rapport à DirectX11 comme tu m'indiques ça doit être logiciel ?
J'ai juste ?
n°9193409
Posté le 01-07-2014 à 15:00:13  answer
Tigrou a écrit :
Rien compris [:tinostar]
J'ai stoppé ma lecture au 4ème paragraphe [:cerveau paysan]
n°9193420
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 01-07-2014 à 15:10:51  profilanswer
J'ai juste ?
Oui c'est juste, et Mantle en version Alpha (bientôt Beta il me semble) est intégré dans les Pilotes AMD depuis les 14.2 si je ne dis pas de bêtise.
Donc tu l'as, d'ailleurs tu peux faire un test sur différents jeux, jette un zoeil sur Google pour connaître la liste des jeux compatibles à ce jour et ceux prévus.
D'ailleurs Microsoft devrait plus ou moins intégré la compatibilité avec ce jeu d'API directement (ou quelque peu modifié) dans DirectX12, cela ne s'appellera plus Mantle.
Regarde les news HFR sur le sujet.
Demain c'est loin
n°9193425
Posté le 01-07-2014 à 15:13:46  answer
Oui enfin, si on écoute certains, il n'y en aurait que 2 ou 3 des jeux Mantle :d
Et ils seraient tellement mal programmés qu'il vaut mieux attendre Dx12 dans un an 1/2 :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2014 à 15:15:06
n°9193723
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 19:19:26  profilanswer
Merci pour cette explication Giulietta26 je regarderai mais je pense pas que mon jeux soit compatible car il date de deux ans maintenant.
Et tout mes excuses à tous ceux qui m'ont lu dans mon premier topic c'est clair que c'était pas d'une l'impidité absolu.
Mais content de regoûter aux joies d'AMD maintenant j'attends de voir ce qu'ils me proposent comme jeux gratuits vu mon achat de carte.
Enfin pour Directx12 je pourrais m'assoir dessus car je suis et rester pour l'instant du moins en Seven 64 sp1.
Le Windows 8.1 ne m'attire guère pour l'instant.
n°9193731
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 01-07-2014 à 19:29:28  profilanswer
HS, avec la MAJ de 8.1, il ne reste plus rien à 7.
Demain c'est loin
n°9193760
actarus999​9
Posté le 01-07-2014 à 19:53:37  profilanswer
A ce point là j'en reviens pas je fais me pencher dessus fin du HS.
n°9193860
jasse bomb
Posté le 01-07-2014 à 21:22:34  profilanswer
la compatibilité avec des vieux jeux auxquels on a envie de jouer ?
n°9195940
natuwal
Posté le 03-07-2014 à 18:29:46  profilanswer
Bonjours à tous,
Je n'ai pas pour habitude de venir poser des questions sur les forums mais là ayant fait le tour de tte les solutions proposées je suis un peu bloqué..
Voilà j'ai installé un nouveau jeu qui demandé de mettre à jour mon driver de CG pour un passage à la version 14.4, je suis allé sur ''tout les driver" et j'ai essayé d'installer le nouveau driver mais echec.
Je me suis renseigné, et j'ai donc nettoyé les anciens drivers mais encore échec d'installation. Je suis allé plus loin en utilisant DDU + Ccleaner mais l'installation a encore foiré..
Ma carte graphique est une : AMD Radeon HD 7970
Merci de m'aider.
Cordialement,
n°9195950
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 03-07-2014 à 18:42:49  profilanswer
La virtualisation ça existe  :cry:
Demain c'est loin
n°9196147
bluedragon​38
Posté le 03-07-2014 à 22:16:07  profilanswer
Bonsoir tous , n'ayant pas trouver de réponse je vous la poste ici !
Est ce qu'il est possible avec une combinaison de touche de passer de 1 a 2 écran ?
Exemple :
CTRL ALT 1 => ecran 1
CTRL ALT 2 => ecran 2
CTRL ALT 3 => ecran 1+2 etendue
etc etc.. une idée ? :o
Topic Vente
n°9196168
waylan
Posté le 03-07-2014 à 22:30:48  profilanswer
Direct dans les drivers non, mais regarde du côté d'Ultramon peut être que tu trouveras ton bonheur.
n°9196201
bluedragon​38
Posté le 03-07-2014 à 22:56:39  profilanswer
Bah justement pas trouvé dans le CCC ... :/ J'vais voir ce qu'est "ultramon"  :jap:
Merci mon p'tit Way' !
Topic Vente
n°9196204
waylan
Posté le 03-07-2014 à 23:00:13  profilanswer
Ultramon est un petit logiciel assez vieux maintenant (et plus trop mis à jour d'ailleurs) mais qui à l'époque faisait plutôt un taf sympa niveau gestion multi screen.
Pour les tâches simples aujourd'hui il est devenu inutile vue les options proposées directement dans les drivers, mais pour des trucs un peu plus complexes dans le genre de ta demande peut être qu'il peut t'aider.
Il est dispo en version d'éval 30 jours, ça te laisse de quoi le tester. (bon c'est sans garantie hein, ça fait un bail que je ne l'utilise plus)
n°9196248
bluedragon​38
Posté le 03-07-2014 à 23:32:24  profilanswer
Muais marche pas terrible.. en faite j'ai trouvé un truc sympa et déjà dans windows.. la combinaison de touche WINDOWS+P :lol:
Topic Vente
n°9196269
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-07-2014 à 23:41:48  profilanswer
natuwal a écrit :
Bonjours à tous,
Merci de m'aider.
Cordialement,
Bonjours natuwal et bienvenue sur HFR :o ,
essaie ceci:
- téléchargement du driver via le site officiel: http://support.amd.com/en-us/download
- désinstallation des anciens drivers via le menu "ajout et suppression de programmes" de Win
- installation du nouveau driver et voilà.
Feedback - Stacy's mom
n°9196483
natuwal
Posté le 04-07-2014 à 10:36:39  profilanswer
essaie ceci:
Salut et merci d'essayer de m'aider,
En fait le driver que j'ai testé d'installé provenait déjà du site officiel. J'ai même essayé d'installé le 14.16 beta. J'ai tout de même réessayé ta manip mais je ne trouve même plus les anciens drivers, il me semble que tout à déjà été effacé. du coup la quand je regarde la carte graphique active c'est la carte graphique VGA standard. Je comprend pas pourquoi il veulent pas s'installer..
cordialement,
n°9196521
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2014 à 11:16:18  profilanswer
Repasse un coup de DDU : http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
Assure-toi de le faire en mode sans échec.
Après ça tu pourras réessayer d'installer les drivers officiels du site AMD.
n°9196541
natuwal
Posté le 04-07-2014 à 11:41:46  profilanswer
PowerFull466 a écrit :
J'ai déjà essayé cette manip, j'viens de le refaire et ça ne fonctionne toujours pas.. par contre suite au nettoyage avec ce logiciel, ce n'est plus ma carte graphique qui est prise en compte au niveau des périphériques mais une carte graphique VGA standard..
n°9196544
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-07-2014 à 11:46:44  profilanswer
Si tu vois une carte graphique VGA au niveau du gestionnaire des périphériques c'est parce que le pilote n'est pas installé pour cette dernière et du coup le modèle de la carte graphique pas reconnu.
Désolé j'ai peut-être manqué quelque chose, mais tu n'aurais pas un point de restauration dispo ?
Message édité par PowerFull466 le 04-07-2014 à 11:47:14
n°9196570
natuwal
Posté le 04-07-2014 à 12:19:08  profilanswer
Non j'ai pas de point de restau dispo avant d'avoir commencé a désinstallé les drivers.. J'arrive même pas à installé mon ancienne version de driver du coup..
n°9196745
Posté le 04-07-2014 à 14:36:39  answer
désinstalle la carte graphique dans le gestionnaire de periphs et redémarre, puis essaye d'installer les 14.4
n°9197745
natuwal
Posté le 05-07-2014 à 16:19:49  profilanswer
Bon bah j'ai enfin réussi, la solution a été de... réinstaller Windows.. c'est quand même dommage de devoir en arrivé la pour une mise a jour de driver.. en tt cas merci pour votre réactivité et vos conseils. j'vais pouvoir me lancer dans le téléchargement des 120 giga de jeu ! youpi
n°9198755
McNulty
Posté le 06-07-2014 à 14:50:18  profilanswer
Exemple :
windows + p
n°9201154
bluedragon​38
Posté le 08-07-2014 à 18:16:22  profilanswer
McNulty a écrit :
windows + p
J'ai trouvé ! poste en dessous du miens :D merci tout de même !
Maintenant la question est la suivante ... quand je fais windows + P et que je choisi ordinateur uniquement.. il me balance l'écran sur la TV au lieu de mon écran sur le bural !
J'ai été voir dans le CCC et la R.A.S. les écran ont les bon "numéros d'identification".
http://images4.hiboox.com/images/2814/976720dc66e11de62bec1ff65114e6ec.png
En revanche quand je vais sur clique droit , résolution d'écran... les écran sont inversés !!!
Resultat quand je fais windows P.. bah ça balance sur la TV :/ bien relou.. j'ai tenté diverse solutions sur le net => kedal !
Si quelqu'un a une idée... :/
Topic Vente
n°9201182
hisvin
Posté le 08-07-2014 à 18:41:10  profilanswer
Fais un glissé-déposé. :D
n°9201641
bluedragon​38
Posté le 09-07-2014 à 00:34:22  profilanswer
C'est à dire ? Non parce que ça ne change rien hein :o
Topic Vente
n°9201702
hisvin
Posté le 09-07-2014 à 04:33:34  profilanswer
C'était histoire de tester. :D
n°9202020
bluedragon​38
Posté le 09-07-2014 à 14:02:47  profilanswer
Je trouve ça ridicule .. aucunes solutions sur le net :/ (enfin je n'ai pas trouvé... )
Topic Vente
n°9202143
ilo34
Posté le 09-07-2014 à 16:02:20  profilanswer
essai de débrancher les écran et de rebranche celui que tu veut mettre en premier pour voir si windows ne la assimile pas la première place
Message édité par ilo34 le 09-07-2014 à 16:02:50
n°9202199
bucheron9
I like juice
Posté le 09-07-2014 à 16:46:30  profilanswer
et dans la gestion du bureau,choisir l ecran par defaut ca change rien?
edit:dans le CCC c est le bordel,mais y a a peu pres tout ce qu il faut pour gérer/organiser l affichage du bureau
Message édité par bucheron9 le 09-07-2014 à 16:48:53
Listen to the hidden tune
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
