2987 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  779  780  781  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8903639
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 20-10-2013 à 13:24:32  profilanswer
Bon ca fonctionne alors que je n'ai même pas installé les pilote Nvidia de la gts (en cours de téléchargement)
donc je pense que le redémarrage est en cause :o
EDIT: super plantage au bout de 3 min de jeu... même pas un BSOD. je commencerai jamais ce jeu décidément :d
Message édité par multivitamine le 20-10-2013 à 13:38:45
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8903646
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-10-2013 à 13:32:13  profilanswer
T'as lancé la version présente dans le répertoire redist comme je t'ai dit ?
n°8903687
multivitam​ine
Posté le 20-10-2013 à 14:08:43  profilanswer
Non.
Ca a fonctionné directe après reboot.
J'ai pas ces sous dossier. C'est Metro2033. J'ai un dossier Install dans lequel il y a  l'installateur PhysX et des dossier directX.
Message édité par multivitamine le 20-10-2013 à 14:10:57
n°8903701
Invite_Sur​prise
Posté le 20-10-2013 à 14:17:17  profilanswer
Bizarre.
Sur ma feu 7970, il a fallu que je réinstalle cette version et ça a fonctionné sans reboot.
n°8903765
blood_sam
rien
Posté le 20-10-2013 à 15:04:09  profilanswer
multivitamine a écrit :
Je me suis peut être mal exprimé.... Métro ne veut PAS se lancer car il ma'nque la dll physX!
Il me semble que y'avait parfois un soucis avec 2033, fallait copier un dll à la main.
n°8903768
blood_sam
rien
Posté le 20-10-2013 à 15:05:17  profilanswer
Ducatman a écrit :
J'ai un problème avec mes pilotes depuis que j'ai voulu tester BF4 avec ma 4850 Vapor-X !
-Avant : Pilote 13.1 ( je pouvais jouer à BF3 avec mes 30 FPS voir 28 FPS dans le pire des cas avec une smoke, bref, pas trop de soucis).
-Test de BF4 avec les pilotes 13.4 Béta ( c'est la cata ! un poil trop optimiste avec ma config, je désinstalle)
-Désinstallation des pilotes 13.4 Béta puis retour aux 13.1 ! depuis, BF3 est presque injouable  :(
Les FPS font du yoyo entre 35 et 15 FPS malgré des choix graphique moins gourmands  :sweat:
Bref, je sais plus quoi faire, j'ai tenter plusieurs installation/désinstallation ! toujours pas mieux !
Avez vous d'autres pistes à me conseiller ?
Merci  :jap:
Edit : le package pilote actuel est : 8.97.100.7-121116a-151639C-ATI (v13.1)
Fais une installation propre en utilisant AMD Uninstall Utility voire Driver Fusion.
Message édité par blood_sam le 20-10-2013 à 15:05:30
n°8903772
multivitam​ine
Posté le 20-10-2013 à 15:09:27  profilanswer
Je vous parle même pas de Mafia II, 25fps :rofl:
Mais je miserai plutôt sur les cata, car les gpu sont à 5%
Mais ca commence à déconner dès qu'on est dans le chateau,  en physX je pense.
Sinon 120 fps au début, avant d'y entrer.
Message édité par multivitamine le 20-10-2013 à 15:10:53
n°8903884
Ducatman
Posté le 20-10-2013 à 16:13:57  profilanswer
j'avais déjà essayé  :(
Je vais revoir encore une fois et installer les pilotes 13.9 au lieu de 13.1 pour voir !
Merci pour ton aide  :jap:
n°8904047
blood_sam
rien
Posté le 20-10-2013 à 18:08:42  profilanswer
Si ça change rien le problème vient peut-être d'ailleurs.
n°8904693
Ducatman
Posté le 21-10-2013 à 02:48:55  profilanswer
Bon, j'ai refais la désinstallation par "AMD Uninstall Utility" + installation des 13.9 au lieu des 13.1 !
J'ai du mieux  :whistle:
J'ai aussi mis un peu d'overdrive 700/1025 au lieu de 650/1000 pour gagner de precieux FPS qui me manque temps  :D
Merci pour votre aide, même si je comprend toujours pas ce qui a pu foirer avant  :heink:
n°8904934
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 12:15:40  profilanswer
Salut à tous, avec la 7990 à 500 euros, je suis bien tenté pour me faire une solution uniGPU kipoutre en miniITX.
Est ce que avec les derniers drivers, les soucis de frame pacing sont résolus ?
n°8904944
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 12:23:35  profilanswer
une 7990 en mini-itx ???  (c'est une bi-gpu)
je te déconseille, sauf si tu arrives à y caser du watercooling.
En mini itx une R9 290 (non x) serait plus appropriée, surtout qu'elle risque de se trouver autour des 500€ (ou un peu plus)
Message édité par mum1989 le 21-10-2013 à 12:24:21
n°8905292
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 16:51:51  profilanswer
Oui tout a fait j'ai pense à la dissipation thermique mais j'ai déjà un khuler 620 pour le proco donc je pensais que ça pourrait marcher ...
n°8905296
Lockz
Posté le 21-10-2013 à 16:52:51  profilanswer
Pour moi oui carrement.
n°8905410
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 17:56:02  profilanswer
c'est quand même un monstre la 7990 niveau conso chauffe, dans un petit boitier mini itx confiné, la températures risquent de monter assez fortement tout comme les nuisances sonores
n°8905445
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 18:17:41  profilanswer
Merci, c'est une bonne nouvelle ! Tu as testé sur quels jeux ?
Pour ce qui est de la dissipation thermique, j'ai un Node 304 avec une ouverture grillagée sur toute la longueur de la carte, mais est ce que le design de référence extrait l'air chaud en dehors du boitier comme une GTX 580 ? Ou l'air chaud est bêtement recraché dans le boitier ?
n°8905469
Fouge
Posté le 21-10-2013 à 18:26:57  profilanswer
Tu parles des dernières beta ou des dernières WHQL ?
n°8905610
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 19:43:50  profilanswer
J'ai répondu un peu vite avec le tel .. donc, je n'ai pas de préférence entre les drivers, à partir du moment qu'ils fonctionnent :)
n°8905631
Lockz
Posté le 21-10-2013 à 19:52:54  profilanswer
Differents jeux en tout genre, pour moi les changements les plus marquants par exemple sur BF3/Tomb Raider/Batman etc etc... sauf l'exception Far Cry3
Mais c'est surtout en enyefinity + CF que j'avais de gros soucis, en 1080p le stuttering n'etait pas tres prononcé sur certains titres. De toute facon en 1080p oui, c'est de l'histoire ancienne.
J'en profite pour rebalancer ici :
Lockz a écrit :
Est ce que quelqu'un par ici, jouerai, par exemple, à BF3/Tomb Raider/Batman/Bioshock  en eyefinity + Crossfire ?
Car pour moi depuis mon passage de W7 à W8.1 + derniers drivers frame pacing, qui ne sont pas sensés appliquer ce frame pacing en eyefinity, c'est le jour et la nuit !
De injouable, bien mieux en mono GPU qu'en crossfire (sous eyefinity 5760*1080), à enfin super fluide en CF / eyefinity.
J'insiste, pour moi probleme réglé, est ce que quelqu'un confirmerai, car j'ai l'impression qu'on me prend vraiment pour un fou  [:actu one:1]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8905403
Message édité par Lockz le 21-10-2013 à 20:51:40
n°8905815
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 21:19:30  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'en déduis que c'est jouable ;)
Par contre, hormis la dissipation thermique bof bof, c'est surtout au niveau de l'alimentation que ca va pas le faire, j'avais pas fait attention, mais je n'ai "qu'une" ANTEC 550W 80+ gold.... ca risque de pas le faire, apparemment la hd7990 peut monter à + de 350 W en charge ....
n°8905819
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 21:20:56  profilanswer
oui tu as l alim LDLC 750w  (seasonic rebagdée qui est pas mal) il y a même des modulaires maintenant(mais 650w max).
Message édité par mum1989 le 21-10-2013 à 21:23:53
n°8906016
pipoadrien
Posté le 21-10-2013 à 23:33:37  profilanswer
En fait, d'après ce site, http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php ça devrait passer ... J'ai bien envie de tester  :love:
n°8906073
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 01:14:48  profilanswer
ça m'étonnerait que ça passe.
n°8906744
pipoadrien
Posté le 22-10-2013 à 16:29:44  profilanswer
Arf, tu crois qu'en fait, je ne dois pas me baser sur la puissance brute de l'alim' mais son rendement ? (ce qui paraîtrait logique...) donc en gros, mon système consommerait environ 510 Watts en charge, mais l'alim' délivrerait que (550 * 80%) 440 Watts ??
Rhoo la loose elle est toute neuve...
n°8906793
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-10-2013 à 16:53:24  profilanswer
Si ton alim est une 510 Watts elle doit pouvoir fournir 510 Watts et pas 440...elle va consommer 600-700 watts mais fournira 510 watts.
C'est comme ca que ca marche et pas l'inverse.
Peaches182 // HWBot
n°8907033
blood_sam
rien
Posté le 22-10-2013 à 18:32:38  profilanswer
Le rendement c'est pour la conso électrique, pas la puissance délivrée.
n°8907048
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 18:43:43  profilanswer
Tu peux tenter, mais ça fait vraiment peu de marge
quel est le cpu ? il est O/C ?.
n°8907077
pipoadrien
Posté le 22-10-2013 à 18:57:10  profilanswer
Ha, merci pour vos réponses, donc si je comprends bien, mon alim de 550 watts fournira bien ses 550 watts mais en consommera (550 + 18%) 649 ?
Pour ma config, ca tourne sur un 3570K refroidi avec un Kuhler 620 + 2*4 Go DDR3 HYPER X XMP Predator + ASROCK Z77E-ITX + 2 SSD 256 + (jusqu'à présent, car en SAV) HD VTX3D 7870 Black Edition.
n°8907097
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 22-10-2013 à 19:10:40  profilanswer
AMD Catalyst 13.11 BETA3
First boulet IS Saturne Adam Kill 'er... 13.09.1996, 09.03.1997, 31.08.1997, 16.07.1999 + watch?v=exMbqZssVXI winner Fève 2000 !
n°8907099
glopp
Posté le 22-10-2013 à 19:11:54  profilanswer
Ca doit pas consommer plus de 300 watts en charge une config comme ca sans OC.
Peaches182 // HWBot
n°8907111
blood_sam
rien
Posté le 22-10-2013 à 19:19:21  profilanswer
Pourquoi 18 % ?
550/0.8 = 687.5 W
n°8907126
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 19:31:46  profilanswer
il veut prendre une 7990.
l'i5 3570k stock ne consomme pas trop ça pourrait peut être le faire de justesse
mauvais lien  :??:
Message édité par mum1989 le 22-10-2013 à 19:40:00
n°8907149
blood_sam
rien
Posté le 22-10-2013 à 19:43:56  profilanswer
n°8907164
pipoadrien
Posté le 22-10-2013 à 19:59:52  profilanswer
blood_sam a écrit :
Pourquoi 18 % ?
550/0.8 = 687.5 W
18%, parce que mon alim est donnée à 82% d'efficacité certifiée ;)
Le probleme, c'est que si ca passe et c'est pas gagné, je condamne toute possibilité d'O/C ....
Vous en pensez quoi vous ? Je la prends la 7990 ou je reste comme ça ?
Message édité par pipoadrien le 22-10-2013 à 20:00:13
n°8907173
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 20:04:44  profilanswer
Niveau performance c'est du bon voir très bon, mais bon c'est du Bi-Gpu avec tous les petits désagréments  que ça comporte,
 et  ça doit être difficile à revendre une fois la carte dépassée car elle chauffe/consomme beaucoup .
je conseillerais plus une R9  290 voir 290x .
n°8907180
blood_sam
rien
Posté le 22-10-2013 à 20:06:19  profilanswer
Dans ce cas 550/0.82.
Si tu te fies à ça: http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
Et ça: http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
Ça devrait passer [:clooney18]
Après faut voir l'alim recommandée pour la 7990, sachant qu'en réalité une alim inférieure sera suffisante (j'avais bien un Q6600 et un HD3850 sur du 250W, ça passait 99% du temps :o), et ce que tu as d'autre dans le PC.
Est-ce que les cartes apprécient les petites alims, ça je sais pas par contre :o
Message édité par blood_sam le 22-10-2013 à 20:09:10
n°8907233
pipoadrien
Posté le 22-10-2013 à 20:48:17  profilanswer
Ahem, je pense que ca fait bcp de "si" et j'avais pas pensé au facteur revente, même si nous ne sommes pas vraiment sensés gagner de l'argent avec nos joujous :D
Bref, en attendant que la 7870 BE reviennent de SAV, je vais me prendre une 7950 ou 7970, comme ca, je les mettrai en CF pour rajeunir mon 2ème PC quand le temps viendra ;)
Merci pour vos conseils avisés  :jap:
n°8907238
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 20:50:05  profilanswer
ah 7870 en Sav :/
n°8907251
blood_sam
rien
Posté le 22-10-2013 à 21:09:29  profilanswer
Après faut essayer de trouver des retours utilisateurs avec des petites alims. Si les grosses alims existent c'est surtout pour les configs multi GPU/CPU/DD ou les configs musclées mais hyper gourmandes.
n°8907278
pipoadrien
Posté le 22-10-2013 à 21:29:33  profilanswer
Bah le problème c'est que quand tu googlise 7990 + node 304 + alim 550 watt, bah y'a pas bcp de résultats ...
n°8907290
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 22-10-2013 à 21:38:20  profilanswer
Bon j'ai voulu tenter les 13.11 v3 sur Guru 3D j'ai rapidement fait marche arrière.
Déjà premier pépin (pas lié aux nouveaux drivers je l'accorde), quand j'ai clean uninstall avec AMD Utility, le PC a reboot sans que ce soit prévu vers la fin de l'opération (message au démarrage).
J'ai installé, l'installation demande le reboot, il se fait, arrivé là où le bureau devrait apparaître, ça reste en écran noir, pas de son de bienvenue Windows, reboot tout seul à nouveau. Cette fois c'est la bonne, tout semble ok sur MSI Afterburner, mais impossible d'ouvrir le CCC : "Impossible de démarrer AMD Catalyst Control Center. Il n'y a actuellement aucun paramètre pouvant être configuré avec AMD Catalyst Control Center."
Tchao bonsoir, retour à la v1 de AMD.
EDIT : Je viens de me manger les 3 pages de commentaires sur GURU, le problème semble généralisé (ça ne touche pas tout le monde, mais une partie, aussi bien W7 que W8/8.1).
Message édité par PowerFull466 le 22-10-2013 à 21:44:25
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
