2513 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  772  773  774  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8817227
blood_sam
rien
Posté le 06-08-2013 à 21:14:50  profilanswer
Fifa 13 est pas gourmand. Tu peux soit tester dans une autre machine, soit formater (ou les deux) pour être fixé.
n°8817229
Yoyo_5
Posté le 06-08-2013 à 21:16:46  profilanswer
Ouaip, ça sent la CG foireuse. :/
¤ Paix et félicité ¤
n°8817231
tomhax
Posté le 06-08-2013 à 21:17:37  profilanswer
Les températures sont également faibles sur Tomb Raider même en élevé...et j'ai exactement les mêmes bugs sur tous les jeux en qualité très basse et donc peu gourmand...je vais pencher pour le formatage si pas d'autres idées  :cry: et je n'ai pas d'autres configurations sous la main... :cry:
n°8817250
hisvin
Posté le 06-08-2013 à 21:31:04  profilanswer
J'avais ce genre de problème à une époque quand j'utilisais Ati tray tools. Par contre, je ne me rappelle plus trop quel était le paramètre qui me faisait cela. :/
n°8817261
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 06-08-2013 à 21:44:13  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème avec une 560 Ti (bug textures qui s'étirent), bilan des courses après des heures à m'arracher les cheveux -> Carte défectueuse.
Désolé :D
Message édité par PowerFull466 le 06-08-2013 à 21:44:40
n°8817267
tomhax
Posté le 06-08-2013 à 21:49:50  profilanswer
Ca serait juste mon 3ème GPU qui grille de suite...1 tous les 2 ans à peu près ;) bon rythme ? :D
n°8817290
tomhax
Posté le 06-08-2013 à 22:08:29  profilanswer
Je viens de jouer 10 minutes à Crysis 2 et je ne prends aucun bug de texture...bugs qui arrivent au bout de 2 minutes souvent dans les jeux incriminés :(
Edit 1 : Je viens de tester un Fumark...à partir de 80°C sur le GPU, ces bugs de texture commencent à arriver, vous en pensez quoi ? Ca penche plutôt pour le GPU qui est KO...
Message édité par tomhax le 06-08-2013 à 22:29:17
n°8817409
$k-flown
Posté le 06-08-2013 à 23:54:35  profilanswer
Teste un jeu qui bug en baissant la mémoire de 200Mhz.
n°8817415
Posté le 06-08-2013 à 23:57:45  answer
La mémoire est sujette à ce genre d'artefacts
Sinon, tu devrais envisager de changer ton alimentation
C'est souvent elle qui flingue le matériel !
n°8817515
$k-flown
Posté le 07-08-2013 à 02:07:19  profilanswer
La chaleur aussi (l'été, grand ennemi du matos), plus le fait qu'au bout d'un certains temps des puces de mémoires sont mal refroidies ou plus du tout en contact du rad, avec les pads collants qui ont fondus ou séchés, voir carrément manquant.
Message édité par $k-flown le 07-08-2013 à 13:29:39
n°8817609
Tidus97470
Posté le 07-08-2013 à 08:50:20  profilanswer
Ma hd6950 me faisait presque la même chose, la ram ne tenait plus ses fréquence d'origines, j'ai du baisser de 150mhz.
Mais la personne à qui je l'ai vendu, à pris le temps de tout démonter et de nettoyer, et d'après lui, pas eu de soucis depuis.
Vendu à 50€ le mois dernier, il a eu une bonne affaire.
n°8817617
jujule
Posté le 07-08-2013 à 09:09:24  profilanswer
Salut à tous, pour ma part j' ai les mêmes problemes de bugs graphiques avec ma 7950 vapor-x mais ca ne le fait pas tout le temps, cela survient aléatoirement et surtout dans BF3.
J'ai longtemps pensé à renvoyer ma cg mais de peur qu'ils me la renvoi en disant qu'elle fonctionne correctement je ne l' ai jamais fait en priant qu'avec les maj de drivers cela s'arrangerait.
Je pense aussi à un mauvais refroidissement de la mémoire et j'hésite à démonter le rad pour contrôler tout cela, la carte étant toujours garantie.
n°8817794
tomhax
Posté le 07-08-2013 à 11:39:31  profilanswer
Merci en tout cas pour toutes vos réponses. J'ai déja essayé de baisser la fréquence de la mémoire et sur mes tests type Fumark, ça a l'avantage de faire retarder l'échéance...peut être que la même manip sur mes jeux tiendra...augmenter le ventilateur et le forcer à 100% semble corriger et retarder l'échéance sur fumark...
On est donc en plein problème Hardware...
n°8817977
Posté le 07-08-2013 à 13:21:24  answer
Son bricolage ne tiendra pas dans le temps ...
n°8818011
$k-flown
Posté le 07-08-2013 à 13:35:11  profilanswer
Si je peux te donner un conseil, c'est d'utiliser un autre bench que furmark pour faire tes tests.
Il utilise les CG à un niveau qu'elles n'atteindront jamais en jeux, du coup moi je le considère plus nocif qu'autre chose.
n°8818029
jonas
c'est mon identité
Posté le 07-08-2013 à 13:44:08  profilanswer
mauvais conseil, le hardware DOIT pouvoir tenir à fond :o
comme quand t'achètes une bagnole, tu dois pouvoir accélerer à fond sans que le moteur explose après trois fois (pas à froid, of course), ou pouvoir freiner à fond sans que tes roues se détachent.
un PC doit pouvoir faire tourner à 100% tous ses composants sans que rien ne lache et l'alim doit tenir le coup. même si en usage réel on n'arrive jamais à une usage pareil, c'est le B A BA du rock stable :o
n°8818031
Posté le 07-08-2013 à 13:46:39  answer
Sauf que les constructeurs sont les premiers à décrier ces programmes
Pas conçus pour un usage normal
Pour reprendre ton analogie avec la sacro-sainte bagnole, tu l'utilises pour ce pour quoi elle n'est pas conçue. Un usage non recommandé mais qui peut passer. Ou pas :o
n°8818038
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-08-2013 à 13:54:14  profilanswer
Je vois pas le problème de laisser une bagnole 24h en fond de régime sur un banc de puissance :o
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2013 à 13:54:25
n°8818043
Posté le 07-08-2013 à 13:55:45  answer
Tu ne l'achèteras pas car tu ne sauras pas le conditions du test
n°8818084
fricofou
Posté le 07-08-2013 à 14:22:12  profilanswer
Ouille.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8818305
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2013 à 16:20:38  profilanswer
Sisi je vous assure [:shadowknight][:kelso burn]
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2013 à 16:21:32
n°8818911
jonas
c'est mon identité
Posté le 08-08-2013 à 01:01:44  profilanswer
nan, je suis désolé. soit c'est stable, soit ça ne l'est pas. sinon où est la limite ? qui décide ce que tu peux faire de ton ordi ? on va te foutre la garantie dans ton cul parce que t'as voulu laisser tourner une démo technologique dans ton showroom ou parce que tu as voulu calculer 10^30 décimales de pi ?
n°8819390
Posté le 08-08-2013 à 12:43:43  answer
Il y a toujours le sav pour les irréductibles :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2013 à 12:43:56
n°8819400
Born Dead
Posté le 08-08-2013 à 12:57:33  profilanswer
Je seconde Jonas.
Imaginons, je sais pas moi, Crysis 4.
Imaginons aussi qu'il est encore plus mal optimisé qu'un Metro 2033, qu'il fait mouliner les CG d'une manière indécente, bah si la majorité des cartes du marché rendent l'âme en le lançant parce qu'il rame autant qu'un Furmark, il y a un problème :o
En parlant de l'analogie avec les bagnoles, je fais justement mon stage dans une entreprise qui fabrique des alternateurs et ils sont pas du genre à être doux avec pour les tester, ils vont jusque 20000 tours par minute et les machines bronchent pas :o
n°8819429
Posté le 08-08-2013 à 13:24:56  answer
Ces programmes ne doivent rester qu'au stade du 20k tr/min ...
n°8819441
Lockz
Posté le 08-08-2013 à 13:30:39  profilanswer
Hello ;)
Petit compte rendu des 13.8 que j'attendais depuis longtemps, car j'avais de gros soucis sur mon CF de 7970s, mais surtout en Eyefinity...
J'avais exposé mon probleme quelques mois auparavant sur le topic HD7000, et peut etre aussi un peu saoulé tout le monde en insistant car certains jeux en CF + Eyefinity etaient juste injouables, meme si j'avais + de FPS en CF qu'ne mono gpu, j'avais juste l'impression d'en avoir 2 fois moins. Et il m'etait impossible d'activer la Vsync, si par exemple sous BF3 ou Tomb Raider j'activais la Vsync, j'avais le ressentis d'un bon 5/10 FPS meme si le compteur en affichait + de 100 :( (en Eyefinity je precise, pas de soucis majeurs en 1080p)
Ne croisant pas d'autre cas similaire, pour les autres justement la vsync ou frame liimiter (Radeon pro/msi ab) etait censée regler le probleme, j'avais completement perdu espoir me disant que c'etait un probleme hardware, carte mere ou autre ...
Mais alors qu' AMD precise bien que pour l'instant ces drivers ne concerne pas l' Eyefinity, bizarrement pour moi ces drivers sont magiques, ils ont carrement resolu mon probleme, peut importe le jeu, tout est super fluide en CF+Eyefinity, Vsync ou pas, sauf une exception pour l'instant, Far Cry 3.
Une phase 2 "eyefinity" du driver doit sortir à la fin du mois d'apres certains forums anglais, est-ce vrai ? Rien vu d'officiel ...
Message édité par Lockz le 08-08-2013 à 13:35:17
n°8820090
Born Dead
Posté le 08-08-2013 à 20:46:56  profilanswer
Tiens, crash avec les 13.6 beta.
Un écran gris avec des lignes noires horizontales, pile au moment où j'ai lancé une vidéo sur youtube. Obligé de rebooter le PC au bouton :/
n°8820106
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 20:58:08  profilanswer
Accélération matérielle du navigateur activée ?
n°8820109
Born Dead
Posté le 08-08-2013 à 21:00:09  profilanswer
Effectivement.
Ça pose problème avec ces drivers ? Je suis sous Chromium.
n°8820112
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 08-08-2013 à 21:01:29  profilanswer
Je ne sais pas si c'est censé avoir été fix depuis le temps, mais cette solution est souvent revenue (désactiver l'accélération matérielle sous le navigateur) dans le cas de plantage de la sorte.
n°8820127
Kaiwen
Posté le 08-08-2013 à 21:10:45  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre un problème foireux avec les pilotes AMD ces derniers temps et le mode dual screen sous Windows 8. C'est possible que d'autres aient déjà évoqué le problème, mais je n'ai pas pris le temps de lire. Ça me l'a déjà fait sur 4 PC différents et j'ai réussi à force de désinstall/réinstall propre du pilote à corriger le souci, mais ça me gonfle de ne pas comprendre d'où vient le souci. Si quelqu'un à une astuce pour éviter de me faire perdre un temps fou à désinstaller plusieurs fois le pilote sur plusieurs jours pour que ça daigne enfin fonctionner !
Ça l'a fait sur une HD5870, 2x HD6870 et sur une HD7970 (marques MSI, Sapphire, Asus, XFX).
Sur la/les carte(s), il y a un moniteur branché en DVI et une TV branché en HDMI.... le truc basique, quoi.
En gros, j'installe fresh Windows 8. J'installe le pilote AMD (dernier en date, partons sur le 13.4 stable par ex.).
Sans savoir pourquoi, au bout d'un moment, quelques minutes, quelques heures, quelques jours... Sur le moniteur PC (ce n'est pas toujours le même moniteur, mais toujours la même résolution que la TV), je n'ai plus aucun accès à l'interface moderne, plus de bouton/tuile Accueil, plus d'accès aux talismans. Quand je boote Windows, l'OS ne passe même plus par Modern UI et atterrit direct sur le bureau (ça plairait à certains...). Seule solution : débrancher le câble HDMI de la TV, extinction et reboot machine. Je rebranche le câble, ça marche 1 ou 2 journées et ça recommence lors d'un démarrage...
Cordialement,
Message édité par Kaiwen le 08-08-2013 à 21:47:14
n°8820382
ilo34
Posté le 09-08-2013 à 01:25:33  profilanswer
"Tant qu'à y être, la firme recommande également de désactiver le MLAA dans le Catalyst Control Center pour ceux qui utilisent Windows 8 et surtout son interface ex Metro UI alias Windows UI. Le constructeur s'est rendu compte que le MLAA faisait planter les tuiles dès leur lancement, et ce sans que W8 ait eu le temps ni le soin de publier un quelconque message d'erreur. Vous voilà avertis ! "
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ows-8.html
Message édité par ilo34 le 09-08-2013 à 01:27:33
n°8821123
Kaiwen
Posté le 09-08-2013 à 18:01:28  profilanswer
J'ai oublié de préciser dans mon message que j'ai déjà essayé cette solution mais que l'option était déjà tournée sur Off sur tous les pilotes et que ça ne corrige pas le souci.
Message édité par Kaiwen le 09-08-2013 à 23:52:24
n°8822546
7thWave
Forward
Posté le 10-08-2013 à 23:44:20  profilanswer
Pas du tout satisfait de ces 13.8 beta : perte énorme de performances dans BF3 et aucun de mes o/c ne tient ! J'ai un message d'erreur direct x à chaque fois. Retour sur les 13.6 beta 2. Un beta pour un beta... de plus, je suis en mono GPU, alors, l'intérêt, franchement...
n°8822549
Born Dead
Posté le 10-08-2013 à 23:58:35  profilanswer
Moi j'ai des perfs ignobles sur Stalker CoP avec les 13.6 beta (bon j'ai mis un gros mod et tout à fond mais ça marchait très bien quand j'avais les 13.4, et même en dx9 c'est pas jouable). Ça plus l'écran gris (et parfois des lignes horizontales qui apparaissent furtivement) avec l'accélération matérielle sur chromium, c'est pas top :/
n°8825016
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-08-2013 à 04:24:30  profilanswer
moi j'ai tester le pilote 13.8 bêta aucun problème pour l'instant dans bf3.
j’ai une hd 7950 vapor-x :D
n°8825021
Pipould's
Posté le 13-08-2013 à 05:17:14  profilanswer
CoP pas jouable ? lol avec un 4870 ca le fait tranquille...
n°8825181
Posté le 13-08-2013 à 10:55:40  answer
c'est pas comparable , il tourne sous Dx10 avec une 48xx :/
n°8825797
rapha3L
Posté le 13-08-2013 à 16:33:38  profilanswer
Salut :)
J'aurais un petit problème à vous exposer car je ne sais pas où demander. Depuis quelques semaines je constate un phénomène étrange sur mon PC.
De temps en temps, quand mon écran se met en veille, mon PC se met à faire un peu de bruit, genre un ventilo qui s'excite ...
Je viens de passer sous le bureau et je constate sur mon wattmetre que l'UC consomme 200 watts alors qu'en idle elle ne consomme que 50w. Je regarde dans le PC et je constate que le bruit est émit par les fans de la Sapphire HD7870.
Quand je touche la souris pour réveiller l'écran, les ventilos de la CG redeviennent silencieux et la conso du PC retombe à 50 watts.
J'ai essayé de reproduire le bug, mais le GPU reste calme.
Vous avez déjà eu rencontré ce genre de phénomène ? :D
Je vais mettre les drivers à jour pour voir.
TL;DR : Monte GPU HD7870 monte à 100% quand mon écran est en veille [:dawa]
Message édité par rapha3L le 13-08-2013 à 16:35:42
n°8825867
Born Dead
Posté le 13-08-2013 à 17:37:09  profilanswer
Bah avec ma 7950 vapor x ça devrait encore mieux le faire :/
Sinon à part ça mes autres jeux tournent bien.
n°8825868
Posté le 13-08-2013 à 17:37:49  answer
rapha3l > regarde du côté de la gestion d'alimentation de l'os ?
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2013 à 17:38:13
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
