3002 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  752  753  754  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8590799
K@n@y
Posté le 19-01-2013 à 11:38:15  profilanswer
Urikain a écrit :
C'est moi où Driver Sweeper est devenu Driver Fusion et payant soit dit en passant ?
Oui en effet c'est le cas depuis quelques mois déjà , AMD a sortit a utilitaire pour nettoyer les restes de pilotes ici : http://sites.amd.com/us/game/downl [...] ility.aspx
J'ai tester hier avant de mettre les 13.1, surpression des pilotes existant , reboot , lancement de l'exe, nettoyage et reboot, pas de soucis chez moi, il a supprimer quelques trucs restants , je vais me contenter de ça au lieu de la version gratuite de driver fusion
Message édité par K@n@y le 19-01-2013 à 11:38:43
Come in peace or leave in pieces.
n°8590827
Fouge
Posté le 19-01-2013 à 12:13:05  profilanswer
mojito69 a écrit :
Bon pas très clair tout ça! :D
Faut installer ou pas les Profils 12.11 CAP2 avec les Catalyst 13.2 pour profiter des améliorations dans Far Cry 3 ???? :pt1cable:
D'après le changelog oui. Mais je me demande si ce n'est pas une erreur de typo puisque chaque nouveau driver doit intégrer la dernière version des profils du moment.
n°8590845
kusanagibz​h
Posté le 19-01-2013 à 12:29:06  profilanswer
on a pas du lire le même changelog :
"Please do not use any other Catalyst profile patch (CAP) with this driver, the one already inside is more newer than 12.11 cap2.
Here is the differencies between the cap in this driver and the 12.11 cap2, so you can test these games and check for improvement: "
ça veut bien dire qu'il ne faut pas l'installer. De toute manière essayez de faire un profil genre pour farcry, il vous dira qu'il y en a déjà un
n°8590875
Fouge
Posté le 19-01-2013 à 12:52:09  profilanswer
Je n'avais pas lu cette partie du changelog, ce qui confirme qu'il y a bien une erreur :
Enhanced performance in Far Cry 3 (up to 25% with 8xMSAA, SSAO enabled @ 1600p, and up to 15% with 8xMSAA, HDAO enabled @1600p) (AMD Catalyst 12.11 CAP2 must also be installed)
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] on131.aspx
Message édité par Fouge le 19-01-2013 à 12:52:57
n°8591015
Florent007
Posté le 19-01-2013 à 14:44:57  profilanswer
Cizia a écrit :
13.1 + 12.11 CAP 2 et roule  ;)
Mais les CAP c'est juste pour les Crossfire !?
BFV / STRAVA
n°8591031
Fouge
Posté le 19-01-2013 à 14:55:31  profilanswer
Non, pas seulement le CF, il n'y a qu'à voir la description des 12.11 CAP2 :
New profiles added to this release:
  -  Improves Far Cry 3 performance for single GPU configurations with AA enabled
Message édité par Fouge le 19-01-2013 à 19:43:27
n°8591037
Florent007
Posté le 19-01-2013 à 14:56:50  profilanswer
Fouge a écrit :
Non, il n'y a qu'à voir la description des 12.11 CAP2 :
Ouais mais juste au dessus :
Description:
This release of AMD Catalyst™ delivers support for the latest AMD CrossFireX™
BFV / STRAVA
n°8591259
kusanagibz​h
Posté le 19-01-2013 à 18:23:11  profilanswer
à 95% c'est pour le crossfire, mais pour certains jeux ça améliore les perfs en mono GPU
n°8591262
oliviermdv​y
Posté le 19-01-2013 à 18:23:56  profilanswer
Moi je repasse bientôt en single card, elle va arriver... dès qu'elle sera à nouveau dispo ;)
n°8591291
Florent007
Posté le 19-01-2013 à 18:56:37  profilanswer
Ok
BFV / STRAVA
n°8591342
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 19-01-2013 à 20:07:58  profilanswer
Aucune amélioration dans Borderlands 2 pour moi avec les 13.2 beta. C'est ok et impeccable en 1920x1080, mais en 2560 c'est du grand n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. C'est plus du stuttering, c'est du voyage dans le temps sous LSD, façon effet épileptique. Et quand ça arrive, le framerate est touché (j'avais jamais vu ça avant), il tombe à 30 fps fixe. Et parfoit ça remonte à 60 fps.
Pour info, le gpu n'est pas utilisé au max à 60 fps, ni même à 30 fps quand ça saccade à mort.
-_-'
Message édité par Sheeloo le 19-01-2013 à 20:12:49
n°8591345
Fouge
Posté le 19-01-2013 à 20:09:23  profilanswer
Et sans la Vsync ça donne quoi ?
n°8591347
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-01-2013 à 20:13:46  profilanswer
c'est un peu la meme chose chez moi sous Skyrim avec les 13.2 Guru3D: moins de stuttering mais un framerate divisé par 2, et des effets bizarres detextures sur la carte du monde.
Au final, un 12.11 ou un 13.1 avec Dxtory remet tout dans l'ordre: framerate constant à 60 fps, pas de stuttering et carte OK
Message édité par Jovial le 19-01-2013 à 20:14:55
n°8591350
Sheeloo
Posté le 19-01-2013 à 20:16:25  profilanswer
Je viens d'essayer sans, et le problème est encore présent, mais bien moins prononcé. Du coup, ça ressemble à des saccades normales, façon GPU qui rame même si microstutter sur benchmark3D m'indique un petit soucis de stuttering. Mais c'est bien atténué. Par contre là du coup, mon GPU est à 100%, ce qui explique les saccades.
Edit : c'est bien le vsync qui me fait chier :( Et si je limite à 60 fps via afterburner, j'ai des déchirures sur l'écran.
Pour ceux qui veulent utiliser ce benchmark : http://benchmark3d.com/micro-stutter-checker
Jovial ? DXTory ? Tu t'en sers pour limiter ton framerate ?
Message édité par Sheeloo le 19-01-2013 à 20:29:51
n°8591391
Fouge
Posté le 19-01-2013 à 21:04:26  profilanswer
Et si tu remets la Vsync tout en gardant ton limiteur de framerate, ça donne quoi ? Oui je sais, ça parait pas logique, mais c'est ce qu'on font certains pour résoudre des problème de stabilité de framerate (et sans devoir se taper de "déchirures" ).
Ca a l'air pas mal ce truc :jap:
n°8591422
darkonepix
Posté le 19-01-2013 à 21:31:12  profilanswer
Salu salu dite j'ai un petit problème pour passer de la 12.1 à la 13.1
Alors j'ai bien tout désinstallé etc. : http://image.noelshack.com/fichier [...] nstall.png
et en lançant le setup de la version 13.1 j'ai juste sa à installé : http://image.noelshack.com/fichier [...] phoque.png
Résultat : pas de drivers donc l'installation est pas propre.
Help please ?
Message édité par darkonepix le 19-01-2013 à 21:32:28
n°8591439
kusanagibz​h
Posté le 19-01-2013 à 21:45:30  profilanswer
j'ai eu le même souci sur mon portable, il faut que tu installes la version mobility si tu es sur portable : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36689
n°8591450
darkonepix
Posté le 19-01-2013 à 21:54:30  profilanswer
J'ai la Club 3D HD 7870 jokerCard donc bon c'est une bureau ^^
Si t'as pu résoudre ton problème tant mieux :)
Moi j'attend des avis x)
Message édité par darkonepix le 19-01-2013 à 21:55:21
n°8591565
Logicsyste​m360
Posté le 19-01-2013 à 23:47:43  profilanswer
Toujours aucuns problème avec les nvx drivers :hello:
n°8591579
darkonepix
Posté le 20-01-2013 à 00:02:11  profilanswer
C'est bizzare j'ai remarqué que je n'était pas le seul à avoir ce problème ( j'ai remarque UNE personne dans le même cas que moi c'est à dire avec la même carte graphique ). Je suis passez à la 13.2 béta et ... OUI la sa marchais mais mon 3Dmark 2011 me disait que mon résultat était peut-être fossé à cause de virus ou blablabla donc je vais réessaye avec la version 12.1 la dernière ( sur le site officiel j'arrive pas à trouver les drivers anciens grrr )
n°8591597
ced1903
Posté le 20-01-2013 à 00:22:51  profilanswer
pas de soucis de mon coté avec les 13.1, pas noté non plus d'amélioration !
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°8591723
kusanagibz​h
Posté le 20-01-2013 à 10:34:57  profilanswer
redésinstalle tout avec l'utilitaire AMD http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36698 reboot et retente
je précise : uniquement si tu es sous windows 7, cet utilitaire corrompt l'installation de windows 8 si utilisé
Message édité par kusanagibzh le 20-01-2013 à 15:54:26
n°8592220
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-01-2013 à 17:24:28  profilanswer
Ça serait bien de lire ce qu'il marque. Parce que déjà utiliser 3DMark comme référence, c'est déjà discutable, mais sans lire les messages d'avertissement... il y a fort à parier qu'il t'indiquait juste qu'il ne connaissait pas ces pilotes (Catalyst 13.2 bêta) dans sa base et qu'ils n'étaient pas approuvés.
Bref, à mon sens tu te compliques la vie à changer 15 fois de pilotes (surtout pour 3DMark), et tu vas plus "salir" ton Windows qu'autre chose à faire autant de changements.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8592741
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 21-01-2013 à 09:03:04  profilanswer
Depuis l'installe des cata 13.1, l'évaluation de l'indice de performance win 7 plante systématiquement avec des lignes vertes et divers bugs qui apparaissent à l'écran...
Quelqu'un à la même chose que moi ? je possède une sapphire 7870.
n°8593472
kusanagibz​h
Posté le 21-01-2013 à 18:47:12  profilanswer
non chez moi ça marche nickel, sur mon fixe 7970 ghz E et sur mon portable 7970m qui correspond à ta 7870 en underclockée
nettoyage avec l'utilitaire AMD, un coup de driver sweeper limite, un coup de Ccleaner, et réinstallation propre, sinon réinstallation de windows
Message édité par kusanagibzh le 21-01-2013 à 18:47:54
n°8593915
phoxynus
Posté le 21-01-2013 à 23:02:28  profilanswer
depuis l'installation des 13.1, j'ai des sortes "d'éclair" sous skirym (pas tous le temps, c'est aléatoire). Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle artefact ou quoi, mais bon, c'pô terrible.
 :fou:
n°8593972
lesabreur
Posté le 21-01-2013 à 23:48:20  profilanswer
J'ai ces éclairs sans avoir installé les 13.1
n°8594002
oufouf84
Posté le 22-01-2013 à 00:20:33  profilanswer
moi j'ai quelques bugs sous win 8 , vivement les 13.2 :D
Message édité par oufouf84 le 22-01-2013 à 00:52:06
n°8594122
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 22-01-2013 à 08:29:55  profilanswer
Garmonbozia a écrit :
Bon je m'auto-quote.
Yessss...ça marche...sans parasite...j'ai pu passer aux 13.1...bon c'est pas pour les améliorations que ça doit amener...j'ai même pas regarder le changelog
et puis  AMD la série 6xxx ils doivent s'en foutre donc faut pas que je m'attende a une révolution,mais bon voila c'est a jour...
Je me re auto-quote.
Bon et bien je me suis réjouis trop vite...rebelote.....de nouveaux du flickering (des parasites) des que je clique sur une icône ou toutes autres actions sur le bureau.
Il faut que j'arrive a comprendre pourquoi depuis les 12.8 aucun pilote ne passe.
Le truc c'est que le phénomène ne c'est produit qu’après 2 jours d'utilisation...donc la il y a un truc que je ne comprends pas.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8594155
Master-Of-​Puppetz
Posté le 22-01-2013 à 09:35:11  profilanswer
Hmmm... un virus ou une autre merde sur ton pc?
n°8594242
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 22-01-2013 à 11:01:08  profilanswer
Le Control Center ne fonctionne plus du tout chez moi depuis la mise à jour 13.1 :/ Une idée ? Quand je l'ouvre, ça cherche 10 secondes et rien ne se passe.
Sinon en jeux, ça a résolu le problème de plantage dans Dead Space 2, ça plantait aléatoirement à un endroit spécifique du jeu chez moi. Je n'en ai pas encore essayé d'autres.
Message édité par raptor3388 le 22-01-2013 à 11:02:07
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8594327
kusanagibz​h
Posté le 22-01-2013 à 12:27:08  profilanswer
une idée ouais, quand ça me le faisait la seule solution que j'ai trouvé c'est une réinstallation des 13.1 après désinstallation propre (driver sweeper)
n°8594548
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 22-01-2013 à 14:37:32  profilanswer
J'ai quelques clignotement d'écrans sous CSS perso', ça arrive aléatoirement, c'est pas trop gênant mais un peu chiant quand même, c'est arrivé avec les 13.1, on verra ce que donnent les 13.2.
Message édité par PowerFull466 le 22-01-2013 à 14:37:46
n°8594720
rampa99
Posté le 22-01-2013 à 16:57:33  profilanswer
Testé hier les 13.1. L'outil de purge ATI m'a provoqué mon premier BSOD depuis 2ans (drivers microsoft moisis avec mon cross de 6970M sur mon M18X?). Après une suée, l'install des drivers s'est passé RAS. Skyrim avait l'air de fonctionner (il fonctionnait bien avant en 12.xx dernière version). Pour Legend of Grimrock, j'avais le meme problème qu'avec la version N-1 des drivers (mais pas la version 12.6 de mémoire) qui oblige à désactiver l'AA pour ce jeu afin que les graphismes s'affichent.
RAS avec les nouveaux drivers (mais testés 1h hier soir seulement)
Je m'en souviendrais pour la prochaine fois : Crossfire mobile = éviter l'outil de désintall...
n°8594760
seth-01
Posté le 22-01-2013 à 17:39:13  profilanswer
j'ai des BSOD avec un CF mais en desktop quand j'essayais de désinstaller les CAP ! c'était systématique
n°8594787
kusanagibz​h
Posté le 22-01-2013 à 18:11:16  profilanswer
c'est pa grave les BSOD à la déinstalle, tu reboot, si jamais ça ne boot pas tu fais F8, tu fais démarrer normalement (pas besoin de démarrer en mode sans échec) et le PC se lance sans pépin, et là tu fais ton installation de pilote tranquillement
n°8594871
raptor3388
Posté le 22-01-2013 à 19:18:41  profilanswer
Réessayé trois fois et la dernière avec les drivers du site AMD (je les avait téléchargé sur Guru3D au départ, mais ce sont les mêmes), pas d'amélioration, quand j'ouvre le CCC, ça me fait "Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'CCC.Implementation' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable"
n°8594894
kusanagibz​h
Posté le 22-01-2013 à 19:42:25  profilanswer
réinstallation de windows alors...
Moi mon souci avec les 13.2 (pareil avec les 13.1) c'est par exemple sous BF3, avec ma 7970m et donc la technologie enduro... J'ai des chutes de framerate liéeé à une baisse d'utilisation de la charge GPU, je passe de 99% à tranquillement 80, puis ça remonte, bon on est bien loin des soucis qu'on avait avant mais tout de même c'est chiant par moment, bon je ne tombe que très rarement sous les 40 FPS mais tout de même... Ils ont encore du boulot chez AMD pour la technologie enduro avant qu'elles soient optimales... C'est pas encore l'optimus d'nvidia
n°8594904
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 22-01-2013 à 19:46:51  profilanswer
les 13.4 vont être collector :o
n°8594906
kusanagibz​h
Posté le 22-01-2013 à 19:49:05  profilanswer
de toute façon chez AMD il faut souvent attendre la next gen pour que les soucis de la précédente soient tous (ou presque) réglés.
Et ça c'est lorsque les nouvelles versions corrigeant les bugs des versions précédentes n'en amènent pas de nouveaux...
Message édité par kusanagibzh le 22-01-2013 à 20:12:00
n°8595088
ketketket
Posté le 22-01-2013 à 22:07:22  profilanswer
Salut , pour ma part avec la version 13.1 j'ai des saccades sur fifa 13 et j'ai des "flash" blancs sur League of legend , pour les autres jeux ça roule plutôt pas mal.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
