3356 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  729  730  731  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8396840
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-07-2012 à 19:25:31  profilanswer
Moi j'ai du avoir 2 ou 3 crash de Flash...mais je pensais que c'était à cause de Firefox sinon aucun problème !
Je précise je suis en 12.6Beta ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8397999
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-07-2012 à 22:49:55  profilanswer
j'ai résolu mon problème avec shockwave sur deezer , c'est juste le fait de se connecter avec mon compte fb qui fait planté , j'ai désactivé le truc fb sur deezer et bizarrement tout marche niquel maintenant
FeedBack
n°8399099
bob3301
Posté le 30-07-2012 à 19:10:20  profilanswer
Hello tout le monde, je voudrais changer de driver avant de recevoir ma 7970,
en désinstallant proprement les anciens.
Est ce que la méthode décrite ici : http://portables4gamers.com/forum/ [...] p?id=21194 est bonne et sans risque ???
La version la plus stable est la 12.4 ???
merci d'avance.
n°8399177
netimagus
Posté le 30-07-2012 à 19:55:02  profilanswer
merci d'avance.
J'ai utilisé cette procedure, sauf que j'ai voulu télécharger "Driver Sweeper" depuis le site de l'éditeur : phyxion.net et il est indiqué qu'il a été remplacé par "Driver fusion" de treexy.com ; j'ai donc utilisé ce dernier.
Egalement, je n'ai pas utilisé CCleaner.
Sinon, ça m'a permis de régler le problème ou je n'avais pas accès à l'Overdrive pour ma carte graphique.
Pour la version la plus stable, je ne sais pas, mais j'ai pris la 12.6, dernière version gérée pour les HD 4800 series.
Message édité par netimagus le 30-07-2012 à 19:56:01
n°8399251
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-07-2012 à 20:38:14  profilanswer
Non mais pour désinstaller proprement les drivers tu passe par le catalyst install manager du panneau de config, et ne pas oublier de redémarrer après.
C'est la méthode recommandée par amd.
Tout autre manip est risquée.
Message édité par LePcFou le 30-07-2012 à 20:39:01
n°8399764
bob3301
Posté le 31-07-2012 à 10:35:01  profilanswer
Oki merci donc ce n'est pas vraiment utile de faire drver sweeper + ccleaner *.* .
Sinon les driver 12.4 sont bien les meilleurs du moment ????
n°8399776
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 31-07-2012 à 10:43:20  profilanswer
bob, tu sous-entends donc qu'AMD fait de "pire" drivers au fur-et-à-mesure des révisions ?
non of course !
La meilleure version est la dernière WHQL sauf si celle-ci n'est pas stable sur TON système => dans ce cas là, tu downgrades petit à petit jusqu'au St Graal.
> Mon FEEDBACK <
n°8399802
bob3301
Posté le 31-07-2012 à 11:00:08  profilanswer
C'est parce je vois pas mal de gens se plaindre sur les pages d'avant des driver 12.6 et 12.7,  C'est pour cela que je voulais avoir des précision.
merci.
n°8399855
pigeac
Posté le 31-07-2012 à 11:32:10  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai le même problème en ce moment,(écran strié multicolore, c'est pas que c'est pas joli mais bon...)
Cela viendrais peut être du bouton (1/0) a coté du branchement de l'alimentation)
A force d'utilisation, celui aurait un faux contact et ferai planter l’intégralité de la carte mère,(les ventilo fonctionne toujours car alimenter et dernière commande reçu)
Je n'est pas d'alimentation sous la main mais si certain peuvent essayer et me dire des nouvelles, j'en serai ravi
Message édité par pigeac le 31-07-2012 à 11:32:59
n°8400189
dagreg
Posté le 31-07-2012 à 15:55:56  profilanswer
tu as desactivé l'acceleration gfx sous ff ?
2500k@4.5Ghz - NH-U12P S2 - P8z77-v - HD7870@1170/1350 - 8Go DDR3 Veng. - SSD S.830 128GB - 24" S. T240... | HTC OneX - ARHD 17.1 | Acer ICONIATAB A510 JBNT
n°8400491
Elbarto
Posté le 31-07-2012 à 19:54:08  profilanswer
à lire les derniers messages il faut donc attendre la sortie des 12.7 officiels plutôt que d'installer les 12.6 bugués ?
n°8400741
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 31-07-2012 à 23:27:35  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir si quelqu'un possédant un Crossfire de Sapphire 7970 OC (ou même une autre marque à la rigueur) aurait également des problèmes pour benchmark sous Ungine Heaven avec les drivers 12.6 WHQL ?
Car j'arrive à terminer sans encombre ceux sous 3DMark 11, mais ça crash de façon aléatoire (écran noir~perte de signal) sous Heaven.
Cordialement
EDIT : Pareil sous 12.4, Heaven crash, pas 3DMark 11.
Message édité par PowerFull466 le 01-08-2012 à 00:52:32
n°8400934
pigeac
Posté le 01-08-2012 à 09:48:17  profilanswer
Voila une petite réponse,
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Cela viendrais d'une puce cramé sur la carte graphique
n°8400947
Gein
Posté le 01-08-2012 à 10:05:03  profilanswer
 :heink:
C'est quoi le rapport entre ton post et son problème ?
Aucun.
Ton lien date de février 2011, le gars possède une 4850, c'est le cas ici ?
Non.
Bref...
n°8400954
pigeac
Posté le 01-08-2012 à 10:10:44  profilanswer
On parle bien de résoudre le GSOD (grey screens of the death)(écran strié de ligne verticales multicolores)
Sinon ok je sors
n°8401061
Gein
Posté le 01-08-2012 à 11:34:35  profilanswer
Si tu veux avoir de l'aide, précise ta configuration.
On ne sait pas quel est ta carte graphique.
A savoir les GSOD ne proviennent pas d'une "puce cramé".
Mais la plus plupart du temps d'un problème de drivers <=> logiciels.
Une des solutions c'est de désactiver l'overdrive du CCC ansi que les accélérations matériels du navigateur web (y compris flash)
Je précise que dans mon cas j'avais aussi des GSOD avec une HD7970 et les 12.6 WHQL ainsi que 12.7 beta.
Avec la dernière beta leaké, je n'ai plus ce problème.
Je suis pas resté au 12.4 WHQL car le ZeroCore ne fonctionnait pas correctement avec.
n°8401096
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-08-2012 à 11:57:08  profilanswer
de toute façon plus les cartes sont anciennes, plus il risque d y avoir des problemes avec les derniers drivers, vu que cela ne sont plus du tout optimiser pour ces anciens gpu....parfois vaut mieux rester avec les derniers drivers fonctionnel, cela evite pas mal de souçi.
n°8402213
pigeac
Posté le 02-08-2012 à 09:55:01  profilanswer
J'ai une sapphire radéon hd 4830 sous XP
J'ai essayer :
Débrancher,nettoyer, pilote dégrader, upgrader
Mode sans échec,restauration système, retirer la pile de sauvegarde.
J'avoue que je ne mis connais pas trop en overclock et apparemment vous semblez croire que mon problème viendrais de la, j'ai lu la plupart des commentaires ci dessus mais j'ai du mal à comprendre tout ça. Je suis pas mauvais en info mais on a clairement pas le même niveau ^^
What's that?
plus les cartes sont anciennes (je vais en acheter une autre, le problème sera résolu? (j'aimerais quand même réparer avant)
Message édité par pigeac le 02-08-2012 à 09:56:52
n°8402224
Gein
Posté le 02-08-2012 à 10:06:33  profilanswer
Ta carte graphique plante dans quelles conditions ?
Pendant un jeu, sur le bureau ?
Tu a essayé furmark ?
Je te propose d'ouvrir un autre topic.
Car ici c'est un peu HS.
n°8407647
pigeac
Posté le 07-08-2012 à 10:44:08  profilanswer
la carte était morte, condensateur explosé.
J'ai acheté une Nvidia Geforce 610
n°8407820
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-08-2012 à 12:35:47  profilanswer
Une quelconque indication pour la sortie des 12.8 officiels qui doit être en Août ?
n°8407880
dagreg
Posté le 07-08-2012 à 13:18:02  profilanswer
non aucune pour l'instant, a moins que qq soit dans la confidence d'amd :D
n°8407945
Logicsyste​m360
Posté le 07-08-2012 à 13:59:09  profilanswer
Y a plus de drivers mensuels.
n°8407951
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-08-2012 à 14:02:10  profilanswer
Je sais oui, mais dans une news que j'ai lu sur touslesdrivers je crois bien, ils disaient qu'ils ne sortiraient pas la version WHQL des 12.7 mais la 12.8 qui arrivera elle en Août, d'où ma question  ;)
n°8408368
NextGame
Posté le 07-08-2012 à 20:26:09  profilanswer
J'espère que ce 12.8 règle le souci de la sortie de veille du 12.4 et résous le problème de performance du 12.6 !!
n°8408538
klink33
Posté le 08-08-2012 à 01:06:23  profilanswer
Pour moi ceux là marchent très bien (7870 Sapphire) : AMD Catalyst 12.x (8.982.0.0 RC1 July 19) Unofficial BETA
+++ Klink Blog, Mixs, DeepHouse EPs
n°8408607
Gein
Posté le 08-08-2012 à 08:12:32  profilanswer
Pareil pour moi  :jap:
n°8408629
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 09:17:40  profilanswer
Pour moi les drivers n' avait pas resolu la sortie de veille, mais les drivers + la mise à jour du bios de ma carte mère et c' était réglé.
Comme l' a mis ATI dans son changelog, il faut aussi procéder à la mise  à jour du bios de la carte mère si il y en a, peut etre uniquement si elle est récente.
n°8408676
dagreg
Posté le 08-08-2012 à 10:17:00  profilanswer
pour ma part aussi, fonctionne impec :-)
n°8408953
NextGame
Posté le 08-08-2012 à 14:07:51  profilanswer
Chez moi la carte mère est à jour niveau BIOS !!
n°8409274
mum1989
Posté le 08-08-2012 à 18:13:19  profilanswer
Si j'ai bien compris le 12.6WHQL n'est pas stable du tout ?
j'ai une 5870  (pour l'instant en 12.3)
n°8409327
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-08-2012 à 19:29:11  profilanswer
Avec ma 5870, j'ai eu aucun souci avec les 12.6 WHQL si ça peut te rassurer.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8409340
mum1989
Posté le 08-08-2012 à 19:39:43  profilanswer
Hum ok, je me tate.
(Je joue à Tribes Ascend et j'ai des chutes de FPS, néanmoins le jeu ne semble pas optimisé(Unreal engine3).
n°8409343
maerens
Posté le 08-08-2012 à 19:41:52  profilanswer
les 12.6 vont parfaitement chez moi.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8409353
mum1989
Posté le 08-08-2012 à 19:49:10  profilanswer
le 12.6 déconne surtout sur les HD 7xxx non ?
n°8409358
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 08-08-2012 à 20:07:02  profilanswer
Aucun problème chez moi ! 12.6 ;)
n°8409574
NextGame
Posté le 09-08-2012 à 00:31:52  profilanswer
Oui il y a encore quelque souci d'optimisation avec la série HD7XX0, pas toute sur mais pas mal ;)
surtout avec les config disposant d'un Crossfire !!!
Message édité par NextGame le 09-08-2012 à 00:32:57
n°8409716
mum1989
Posté le 09-08-2012 à 09:45:22  profilanswer
Oki, be j'ai installé les 12.6, je verrais bien.
n°8410112
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 09-08-2012 à 15:53:07  profilanswer
moi le pilote 12.6 fonctionne bien aussi avec mon crossfire :D
n°8410116
Bankai
Gelée de paf'
Posté le 09-08-2012 à 15:57:32  profilanswer
Question à la con mais étant donné que je viens de basculer chez les rouges.. Pour la MAJ des drivers, vous désintaller avant la version précédente pour installer les nouveaux ? Ou vous installer directement par dessus et ça fait une sorte d'update des fichiers de conf par exemple ?
n°8410123
NextGame
Posté le 09-08-2012 à 16:03:39  profilanswer
Perso, je coche "Nouvelle installation" ;)
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
