2211 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  728  729  730  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8378079
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-07-2012 à 16:56:37  profilanswer
n0zkl3r a écrit :
J'ai un soucis avec les 12.6 WHQL, j'étais en 12.4 donc mise à jour vers 12.6 et depuis j'ai des plantages...
Je m'explique, navigateur ouvert, musique qui tourne, Skype, ... bref classique (je suis en utilisation bureautique et même pas en jeu) et paf d'un coup un espèce d'écran mauve/bleu avec des lignes verticales plus claires, la musique continue de tourner, donc il s'agit bien du pilote graphique puis le soucis n'était pas là en 12.4... Donc obligé de reset.
Une idée pour régler le soucis ? Je suis sur une Sapphire Radeon HD 7850.
on dirait mon problème , et en bougeant la souris ect.. on voit que ca bouge a l'écran mais il est complètement brouillé ? Mais ça je l'ai avec les derniers beta...
FeedBack
n°8378088
n0zkl3r
Posté le 11-07-2012 à 17:06:38  profilanswer
Non, quand je bouge la souris je ne vois rien, c'est un genre de fond d'écran fixe mauve/bleu avec des lignes verticales plus claires. Obliger de reset, mais j'ai l'impression que derrière tout ça, le PC fonctionne, car la musique continue de fonctionner sans aucuns soucis.
n°8378093
Gein
Posté le 11-07-2012 à 17:11:22  profilanswer
Ce problème était déjà présent dans les 12.6 beta.
Je suppose que l'overdrive est activé ?
n°8378104
n0zkl3r
Posté le 11-07-2012 à 17:18:29  profilanswer
Oui l'overdrive est activé et j'ai mis ma 7850 de base @ 1000/1300. Avec les 12.4, aucun soucis.
Je dois désactiver l'Overdrive alors ?
n°8378109
Gein
Posté le 11-07-2012 à 17:21:14  profilanswer
Tu peux essayer oui.
Au passage désactive aussi l'accélération 2D dans ton navigateur.
n°8378130
n0zkl3r
Posté le 11-07-2012 à 17:36:43  profilanswer
Comment désactiver l’accélération 2D dans le navigateur (firefox 13.0.1) ?
Message édité par n0zkl3r le 11-07-2012 à 17:36:55
n°8378205
aintnoclue
Posté le 11-07-2012 à 18:20:36  profilanswer
Tape about:config dans la barre d'adresse et modifie la ligne gfx.direct2d.disabled de false à true.
Il faut redémarrer le navigateur pour que ce soit pris en compte.
Tu peux vérifier l'état avec la commande about:support.
Message édité par aintnoclue le 11-07-2012 à 18:23:08
n°8378258
n0zkl3r
Posté le 11-07-2012 à 19:06:42  profilanswer
J'viens juste de désactiver l'overdrive, plus de soucis en ce moment, je verrai bien d'ici ce soir et demain.
Mais bon, pénible quand même, je fais comment pour profiter de ma 7850 OC via le CCC maintenant :( ...
n°8378288
Posté le 11-07-2012 à 19:35:57  answer
Tu utilises un autre programme, soit un tout simple comme celui d'HIS, soit l'usine (mais qui fait le gaz :d) MSI AfterBurner ?!
n°8378686
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-07-2012 à 06:25:47  profilanswer
Retour sur les 12.7 bêta : très mauvais pour Skyrim chez moi (5870). Bugs graphiques (surtout au niveau de l'interface) et plantages réguliers du pilote.
Après un retour aux 12.6 WHQL, Skyrim fonctionne à nouveau sans heurt pour le moment.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8379616
Mhaggar
Posté le 12-07-2012 à 19:03:36  profilanswer
J'avais exactement ton problème avec une 7850. Depuis que j'ai désactivé l’accélération hardware de Firefox, 0 plantage depuis plusieurs jours ;)
Tu peux réactiver l'overdrive à mon avis
Message édité par Mhaggar le 12-07-2012 à 19:03:56
n°8380234
Posté le 13-07-2012 à 12:07:37  answer
Hello
Je souhaiterais mettre à jour le driver de mon E350.
J'étais en 12.4 je voulais passer en 12.6
J'installe donc le driver, redémarre le pc et résultat : 12.4
Je retente une réinstallation du driver et redémarre : 12.4   [:fat dog]
Enième tentative, je désinstalle les drivers, redemarre, nettoie les traces du drivers, redemarre puis installe le 12.6.
Résultat  : 12.3  [:koubak]
Y a t il une manipulation particulière pour passer ce p.tain de driver en version 12.6?
Merci  :jap:
n°8380237
Posté le 13-07-2012 à 12:11:35  answer
Ça a été dit récemment que la version affichée n'est pas le reflet de celle installée
Remonte dans le Topic
Pour la vraie version, celle installée, c'est marqué aussi comment la retrouver :jap:
Je recherche pour toi ou ça ira :o ?!
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2012 à 12:12:06
n°8380238
Posté le 13-07-2012 à 12:12:57  answer
Au temps pour moi je croyais que le problème était dans mes manipulations  [:cosmoschtroumpf]
Merci. :jap:
n°8380593
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-07-2012 à 16:52:34  profilanswer
Question con pour changer :
Est-ce que les profils 12.7 CAP1 intègrent tous les profils Crossfire des précédentes versions ?
Message édité par PowerFull466 le 13-07-2012 à 16:52:51
n°8380707
deus_david
Posté le 13-07-2012 à 17:58:09  profilanswer
Après des années sur Nvidia me voilà de retour sur Ati avec une 7870. Donc installation des 12.6. Le CCC a bien changé. :heink:
Et depuis ce matin je galère pour que mes vidéos soit fluides en 24p... [:klemton] Je précise que vidéo et son passent par l'HDMI pour aller sur un ampli.
J'ai le choix entre XMBC qui rame tout le temps ou MPHC+autofrequency qui me met une saccade très regulièrement.  [:islord]
J'ai lu que dans une ancienne version il fallait mettre 23HZ dans le CCC pour que ce soit bien du 23.976. C'est réglé ce truc ou pas?
Parce que bon toute façon je la vois pas cette fréquence dans le CCC.
Enfin bon j'ai besoin d'un peu d'aide là  :jap:
Merci  :jap:
n°8381094
Silou78
Posté le 13-07-2012 à 23:06:49  profilanswer
Quelle idée de vouloir faire du HC un tantinet "expert" avec une Amd/Ati aussi :ange:
Post trollesque du 'dredi soir (quoique...)
[:nicoozz]
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°8381213
deus_david
Posté le 14-07-2012 à 01:51:22  profilanswer
J'aime bien me compliquer la vie :sol:
Mince on est plus Dredi, je peux plus troller :D
n°8382170
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 14-07-2012 à 23:14:13  profilanswer
Yop !
Y aurait-il un endroit expliquant et comparant les différents paramétrages possibles de notre cher Catalyst Control Center afin que nous joueurs acharnés sachions quel est la meilleure configuration à adopter afin de garder le meilleur rapport qualité/perf possible ?
Bien entendu j'entends là un test récent reprenant les toutes dernières fonctionnalités de CCC, pas un test parlant de CCC 10.8 ou je ne sais quoi.
Message édité par PowerFull466 le 14-07-2012 à 23:14:48
n°8382330
Titprem
Posté le 15-07-2012 à 09:31:31  profilanswer
Comment faire pour ajouter une résolution personnalisée dans les Catalysts ? (J'aurais notamment souhaité mettre une fréquence de 50 Hz...)
n°8382642
fkasztel
Posté le 15-07-2012 à 15:26:05  profilanswer
Je suis sur Win8 preview
il existe des drivers plus récents que ceux du 31 Mai?
J ai de vilains bug avec firefox lorsqu il y a des videos intégrées :/
n°8382703
warlan
L'Heretik
Posté le 15-07-2012 à 16:24:07  profilanswer
Désactive l'accélération matériel dans Firefox et dans Flash(qui serve a rien) , cela ira mieux après ;)
n°8387032
fkasztel
Posté le 19-07-2012 à 17:32:12  profilanswer
ça a un peu arrangé mais c est pas la panacée
c est fou le progrès...plus le pc et puissant et plus les logiciels avancent...plus on est emmerdé -_-
n°8387674
gta007
Posté le 20-07-2012 à 10:53:16  profilanswer
+1 j'ai eu le même problème.
Mon Feed-back
n°8387681
seth-01
Posté le 20-07-2012 à 10:58:07  profilanswer
enlève le flash player de l'équation ! :D
n°8387684
Posté le 20-07-2012 à 11:02:23  answer
IE9 FTW
n°8394879
Jobigboss
Posté le 27-07-2012 à 00:12:42  profilanswer
Bonsoir à tous,
Depuis l'installation des derniers drivers (12.6), la zone d'affichage est plus petite que mon écran. Pour corriger cela, je vais dans le CCC et dans les options de mise à l'echelle (overscan). Quand je mets à 0 %, le problème est corrigé. Cependant, à chaque redémarrage, la zone d'affichage redevient plus petite. Il faut attendre au moins une minute pour que cela se corrige automatiquement ou alors il faut que j'ouvre à nouveau le CCC. Je viens de formater mon PC, et le problème est toujours présent.
Une idée ?
(Je précise que ça me faisait ça à chaque installation de nouveaux drivers, mais il suffisait de faire la manip une fois pour que le problème soit résolu)
Merci  :jap:
Message édité par Jobigboss le 27-07-2012 à 00:14:54
n°8394961
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-07-2012 à 04:56:06  profilanswer
De nouveaux pilotes bêta non officiels sont sortis, très certainement une version préliminaire des 12.8. A la base ce sont des pilotes Mobility, moddés par Guru3D pour qu'ils soient compatibles avec Windows Vista/7/8 (seul Windows 7 était supporté dans la version d'origine) et les cartes graphiques de bureau.
D'après les premiers retours, ça corrige des problèmes d'overdrive (celui-ci serait absent du CCC mais "débuggé" malgré tout, et exploitable via MSI AfterBurner par exemple), de flickering en CrossFire dans Skyrim, de HUD dans Skyrim (ENFIN, surtout si les améliorations de perf des 12.7 bêta sont présentes :D), de performance dans Alan Wake American Nightmare.
Message édité par Moonly le 27-07-2012 à 05:05:58
n°8394977
B1LouTouF
Posté le 27-07-2012 à 07:22:57  profilanswer
Ha je vais test ça en rentrant , merci
FeedBack
n°8394993
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-07-2012 à 08:21:14  profilanswer
De mon côté, tout va bien sous Skyrim, le bug du HUD des 12.7 bêta est en effet corrigé. J'ai également l'overdrive dans le CCC, ceux qui ne l'avaient plus ont du faire une restauration des paramètres par défaut (pas eu besoin pour ma part).
Bref, pour l'instant que du positif.
n°8395002
seth-01
Posté le 27-07-2012 à 08:33:49  profilanswer
pas moi et de plus j'avais testé hier et comme les 12.6 et 12.7 ils me provoquent des freezes puis crash complet de la machine pendant une partie de Command & Conquer Fureur de Kane. Bref retour aux 12.4 encore et toujours !
n°8395003
Gein
Posté le 27-07-2012 à 08:34:15  profilanswer
Je test ça ce soir  :D
n°8395555
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 27-07-2012 à 15:49:52  profilanswer
Salut, j'ai 2 questions svp :
1. pourquoi les drivers AMD sont appelé AMD Vision control ... sur ma HD6450 (HTPC sous W7 64bits) et Catalyst Control ... sur ma HD7970 (desktop sous W7 64bits) ???? (alors que je DL le même pilote 12.7 beta sur le site officiel)
2. pourquoi après avoir désinstaller proprement mes 12.4 puis installation des 12.6 ou 12.7béta, j'ai toujours l'info comme quoi je possède les 12.4 (clique droit, Catalyst, version) ????
Merci.
Message édité par pepes003 le 27-07-2012 à 15:50:47
> Mon FEEDBACK <
n°8395567
seth-01
Posté le 27-07-2012 à 15:54:00  profilanswer
CPU AMD d'un coté et Intel de l'autre par hasard ???  :whistle:
déjà débattu 100x sur le forum !  :D
Message édité par seth-01 le 27-07-2012 à 15:55:40
n°8395570
pepes003
Posté le 27-07-2012 à 15:56:55  profilanswer
merde j'étais pas là les 100x...Mais c'est bon j'ai lu p1 le pourquoi du comment.
Sinon oui, combo Turion64 x2/HD6450 et i7 860/HD7970. J'en conclu que c'est normal pour AMD Vision sur une bécane 100% AMD.
Message édité par pepes003 le 27-07-2012 à 15:58:43
> Mon FEEDBACK <
n°8395596
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-07-2012 à 16:10:15  profilanswer
Tout à fait, le Control Center "change" si tu as un CPU AMD.
n°8396510
B1LouTouF
Posté le 28-07-2012 à 13:47:25  profilanswer
j'ai une question bête , personne a de soucis avec le site deezer ? Il marche une fois sur 5 :o  , que ça soit sur le fixe ou le portable et j'ai 2 ati alors que sur le pc de mon frère avec une 580 ça foire pas donc je me demande si c'est pas un problème de drivers.... , j'ai test mozilla , IE , Googlechrome , résultat identique donc je comprends pas ! ça dit toujours shockwave problème blabla
FeedBack
n°8396515
Posté le 28-07-2012 à 13:49:51  answer
Nop, Deezer fonctionne chez moi. Il fonctionnait pas sur mon pc secondaire à une période, c'était un plugin qui foutait le bronx avec Chrome, mais les Catalyst avaient rien à voir la dedans.
n°8396522
B1LouTouF
Posté le 28-07-2012 à 13:56:04  profilanswer
j'ai aucun plugins de rajouter pourtant et ça me fait la même avec tous les navigateurs ! C'est chiant il a marché quand je l'ai lancé a partir de facebook et la il veut plus ! je vais regarder au niveau des plugins mais c'est toujours shockwave qui foire et sans bah ça lit plus
FeedBack
n°8396818
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 28-07-2012 à 18:55:21  profilanswer
C'est quand même hallucinant qu'AMD et Adobe n'arrivent toujours pas à faire fonctionner l'accélération matérielle sur cette saloperie qu'est le Flash :/
Avec les 12.6, c'est la cata (haha :/), c'est la 1ère fois que je vois ça [:le kneu]
n°8396840
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-07-2012 à 19:25:31  profilanswer
Moi j'ai du avoir 2 ou 3 crash de Flash...mais je pensais que c'était à cause de Firefox sinon aucun problème !
Je précise je suis en 12.6Beta ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
