3153 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  724  725  726  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8338413
Posté le 05-06-2012 à 17:26:10  answer
fire du 57 a écrit :
Je viens de passer en 12.6 , je vous ferais un retour d'ici quelques jours ;)
Vu comme t'es en train de geeker sur BF3, tu peux nous faire le retour direct !  :whistle:
Posté le 05-06-2012 à 17:26:10  profilanswer
n°8338431
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-06-2012 à 17:39:13  profilanswer
Encore une petite partie et un peu de Portal 2 voir si mon problème est réglé  :whistle:
Message édité par fire du 57 le 05-06-2012 à 17:42:26
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8338432
Posté le 05-06-2012 à 17:39:56  answer
Moi ce soir c'est une partie de Close Quarter si y'a déjà des serveurs, là y'a kedal !
n°8338438
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-06-2012 à 17:43:13  profilanswer
Fin juin je crois :O Et puis moi ils n'auront pas un seul centime de ma poche ! ( Sauf peut-être pour le DLC avec les maps de ouf ! :love: )
n°8338448
Posté le 05-06-2012 à 17:55:05  answer
J'ai eu le premium en cadeau (Merci mamaaaaaan ! :D) donc je me fais un peu plaisir avec !
n°8338474
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-06-2012 à 18:12:29  profilanswer
Ah bah, je pense que tu vas faire un carton sur Close Quarter ! :D Perso' j'attends les grandes maps conquête ! Bref en tout cas aucun problème sous BF3 , ni avec l'accélération matériel de Photoshop CS6 ;)
n°8338757
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-06-2012 à 21:52:32  profilanswer
Petit bug des 12.6 sur mes configs: le curseur souris se met à lagguer pendant les 10 secondes qui suivent le lancement d'Aida64 2.50.2000  :heink:
n°8339066
hardmen
Posté le 06-06-2012 à 09:09:33  profilanswer
AMD Catalyst 8.98 June4th :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=364084
n°8339338
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 06-06-2012 à 12:40:34  profilanswer
hardmen==)) merci
n°8339383
hardmen
Posté le 06-06-2012 à 13:17:23  profilanswer
au plaisir !
n°8339533
djfred 2
Posté le 06-06-2012 à 15:25:52  profilanswer
je fait 310fps maxi sur mw3 c'est magique :D j'ai 2 hd6870 saphire :love: résolution 1650x1080 :love:
n°8342297
Posté le 09-06-2012 à 11:13:04  answer
1680x1050
n°8342300
poilamazou​t2
Posté le 09-06-2012 à 11:14:00  profilanswer
bonjour !
Pour moi plantage en 2560*1600 avec les derniers drivers je repasse aux anciens.
n°8342713
djfred 2
Posté le 09-06-2012 à 19:00:09  profilanswer
oui  :jap:
n°8343189
oneil50
Posté le 10-06-2012 à 12:21:16  profilanswer
En même temp le moteur graphique date de 2007 !
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8343203
fantom23
Posté le 10-06-2012 à 12:32:38  profilanswer
pour moi,rien a faire, les derniers beta 12.6 ne doivent pas être compatible avec mon ampli 5.1 "onkyo tx nr 609"
de gros problèmes de detection hdmi =>son et "affichage du mode d écoute sur l ampli" qui s éteind et ce rallume toute les 2 secondes  :o
même en installant pas le pilote hdmi du 12.6(et en mettant celui des 12.4 a la place) rien a faire  :o
re-passage au "12.4 a"obligatoire...
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8343237
GhostKille​r1
Posté le 10-06-2012 à 13:11:55  profilanswer
Salut à tous, personnellement j'ai une CG hd 7950 3gb et dès que je passe en Catalyst 12.4 le dual screen me fait planter ma machine avec un écran bleu atikmpag.sys
n°8343566
djfred 2
Posté le 10-06-2012 à 19:09:12  profilanswer
j'ai compris sa arrive hein  :sarcastic:
n°8343911
blastm
Nullus anxietas
Posté le 11-06-2012 à 08:25:37  profilanswer
pourtant celui du 12.4 était tout pourri, il perdait le link avec la TV dès que je la mettais en veille... problème disparu aussi vite qu'il était apparut avec les 12.6b :o
Message édité par blastm le 11-06-2012 à 08:26:26
n°8344311
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2012 à 15:16:43  profilanswer
:hello: all
depuis hier soir j ai un souci avec ma 7970DCII,quand elle passe en mode economie d energie (300/150Mhz) j ai l apparition d artefacts,sur le bureau,j ai du clipping quand j ouvre des fenetres etc.quand elle est en charge in game (1125/1500Mhz) pas de souci.par contre ben des que je suis sur le bureau c est vite chiant quoi :/ on peut desactiver ce mode eco ou  regler les freq gpu/memoire de la carte qque part?j ai regardé dans le ccc y a que dalle :/
qqun a t il les meme soucis que moi?
thx :jap:
Listen to the hidden tune
n°8344365
licks
Just ride and keep alive
Posté le 11-06-2012 à 15:46:38  profilanswer
Je parie que tu as un écran en dvi et l'autre en hdmi ! depuis les 12.3 il y a le soucis sur les 7xxx, la solution se brancher en displayport pour le 2eme : soit dp direct si ton écran a une entrée dp sinon adaptateur dp vers dvi.
Avec les 12.6 je ne sais pas si c'est corrigé
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8344482
canard rou​ge
coin coin
Posté le 11-06-2012 à 17:10:18  profilanswer
je suis en dual screen, sur le 1=>dvi, le 2=>hdmi, avec les 12.x < 12.6beta le hdmi merdait régulièrement et pour le réactiver ça n'était pas simple.
Avec les 12.6beta je pensais que c'était corrigé, mais ce matin le hdmi s'est éteint sans prévenir. J'ai dû débrancher rebrancher pour que ça revienne.
Donc ça merde encore, mais nettement moins souvent, et la solution pour que ça revienne est bien plus simple et rapide. Encore un effort missieux AMD.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°8344763
fantom23
Posté le 11-06-2012 à 21:51:00  profilanswer
yep moi aussi de temps en temps avec les "12.4a" je perd la connexion hdmi a la sortie de veille mais si j eteind la tv et que je la rallume je la récupéré de suite..
alors qu avec les 12.6 c est toutes les 2 secondes sans même passer en veille  :o  je comprend vraiment pas et c est pourtant pas faute d avoir essayé plusieurs fois a plusieurs jours d intervalle  :o
ont verra avec les futur whql  [:zigg]
n°8347452
hardmen
Posté le 14-06-2012 à 09:02:27  profilanswer
encore une version beta "AMD Catalyst 12.x (9.00 June 12) Unofficial BETA" :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=364400
et :
http://www.station-drivers.com/for [...] 1043c0a967
Message édité par hardmen le 14-06-2012 à 11:06:58
n°8349060
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 15-06-2012 à 13:40:44  profilanswer
n°8349145
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-06-2012 à 14:51:01  profilanswer
Tu as probablement un ou plusieurs processus qui accède(nt) à internet de temps en temps, ce qui te provoquerait ces "coups de lag".
Essaie donc un petit utilitaire qui te montrerait l'utilisation réseau de chaque processus en temps réel (par ex. Net Limiter).
Message édité par Tigrou le 15-06-2012 à 15:44:00
Feedback - Stacy's mom
n°8349852
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 16-06-2012 à 01:07:51  profilanswer
Chez moi, avec ma Sapphire HD4950OC, Trixx et pilotes bêta 8.98 ou 9.00 provoquent de beaux plantages en jeu, et sur le bureau (quand je surfe sur le web).
Avec les 12.4, j'avais très rarement des BSOD, et uniquement en jeu (Deus Ex HR par exemple).
Mais avec les pilotes béta, c'est l'écran qui devient tout noir, qui se fige => même pas de BSOD.
Je précise que j'ai vérifié les T° avec GPU-Z et à priori, la carte ne dépasse jamais les 70°C. (Et puis bon, même s'il la fait passer en mode 3D, Firefox ne fait jamais chauffer la carte à plus de 55°C, faut pas déconner).
Bref, faites gaffe avec ces pilotes bêta. Pour moi, ça a été retour au 12.4, faute de mieux.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°8350628
acideuh
Posté le 16-06-2012 à 23:40:53  profilanswer
Pffff , la misere chez moi depuis la mise a jour en 12.4 , sous BF3 freezes et reboot avec le bouton reset de la tour.
J ai tenté de revenir au drivers précédent , mais rien a faire.
Voici le rapport de WhoCrashed
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 16/06/2012 20:52:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061612-26192-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B09CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80068F6548, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Les temperature sont normales , j'ai une 5770HD et jusqu'a avant hier jamais eu aucuns soucis , par contre en jouant a CoD rien , nickel aucuns plantages ....
J devient fou :pt1cable:
n°8350629
acideuh
Posté le 16-06-2012 à 23:42:39  profilanswer
AH oui , par contre , chose étrange , quand je click droit sur l'icone de CCC , je vois 3x ma 5770HD ....
J ne pense pas que cela soit normal...
J'ai une installation toute fraîche de Win 7 64Bits
n°8350636
Fouge
Posté le 16-06-2012 à 23:56:47  profilanswer
Ca doit correspondre au nombre d'écrans qu'elle sait gérer (j'en vois 2 et j'ai qu'une carte).
n°8351566
Wault
Posté le 17-06-2012 à 22:41:51  profilanswer
Je confirme, moi ma HD7950OC apparait 5 fois en cliquant droit sur l'icône du CCC, pour ses cinq sorties vidéo.
De mon côté, le fait de repasser aux 12.4 a résolu les plantages sur le bureau que j'avais avec les 12.6bêta. J'espère que les véritables 12.6 ne me feront pas pareil.
Message édité par Wault le 17-06-2012 à 22:42:14
n°8351609
luxy
Posté le 17-06-2012 à 23:45:49  profilanswer
tout le monde parle des 12.4 ou des 12.6, mais et les 12.5 ?? ça donne quoi ?
http://i.imgur.com/v40g6.gif bon ok, c'était juste pour placer le gif de Linus Torvalds :)
Message édité par luxy le 18-06-2012 à 00:37:42
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8354396
hardmen
Posté le 20-06-2012 à 14:47:22  profilanswer
AMD Catalyst 12.7 BETA (8.981.2 June 12) :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=364682
Bon test ...
Message édité par hardmen le 20-06-2012 à 14:47:35
n°8354593
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-06-2012 à 17:09:50  profilanswer
Je teste les 9.00 sous Windows 8 depuis leur sortie, et c'est pas trop mal dans l'ensemble, même si j'ai quelques bugs dans LOTRO (et parfois quelques textures qui foirent sous Max Payne 3, mais c'est très rare et je ne pourrai pas affirmer que ça vient du pilote).
Si je repasse sous Windows 7, je testerai ces 8.981.2 (ils ne sont pas "officiellement" compatibles avec Windows 8) et vous ferai pas de mes résultats.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8354996
klink33
Posté le 20-06-2012 à 23:03:42  profilanswer
hardmen a écrit :
Bon test ...
 :jap: pour l'info.
J'ai testé sur ma 7870, 2 BSOD sous Battefield 3 en 4 h de jeu.
Egalement de nouveau le bug de sortie de veille (l'écran reste noir, plus rien ne répond). Donc retour aux 12.6 pour moi.
+++ Klink Blog, Mixs, DeepHouse EPs
n°8355001
seth-01
Posté le 20-06-2012 à 23:06:24  profilanswer
klink33 a écrit :
 :jap: pour l'info.
y'a aussi un tic toc chez AMD pour les drivers ? un bien, un nul .... un bien, un nul .....  :D
n°8355530
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-06-2012 à 14:50:02  profilanswer
c'est le nombre de sortie de ta carte , moi sur la asus 7970 directcuIItop y en a 6  :whistle:
http://img23.imageshack.us/img23/2994/captureido.jpg
Message édité par B1LouTouF le 21-06-2012 à 14:58:35
FeedBack
n°8356250
gta007
Posté le 22-06-2012 à 07:51:22  profilanswer
k-limes a écrit :
Bon deuxième retour d'utilisation pour moi !!!
J'ai installé le CCC 12.4 à sa sortie officiel, aucun souci durant les 3 premier jour (PC allumé 18H/24H) ensuite est venu le problème de sortie de veille désastreuse mais aléatoirement, deux de mes écrans restaient noir et le troisième était strillé de couleurs !!! J'ai également eu une sortie de veille normal mais lorsque j'ai lancé un jeu, le PC à freezé, obligé de hard Reboot!!! Hier j'ai eu le droit à un beau BSOD avec code 124 !!!
Résultat, il est tant d'AMD nous livre une version plus stable car c'est la seule version qui me permet d'avoir ma seconde HD7970 en mode 2D au démarrage !!!!
Pour info, mes deux HD7970 sont à stock !!!
+1 J'ai des freeze de 2s et ça repart sur HD7970 (sous BF3 principalement) et le potentiel d'oc est plus bas.
J'ai tout essayé y compris réinstallation de windows et tests sans les oc cpu + gpu.
Après avoir remis les 14.6 beta pas de problèmes sur 3 parties, j'espère que ça va durer mais je pourrai pas essayer avant ce soir.
Avez-vous constaté des effets similaires?
Mon Feed-back
n°8356381
djfred 2
Posté le 22-06-2012 à 10:37:20  profilanswer
Après avoir remis les 12.6 beta pas de problèmes sur 3 parties, j'espère que ça va durer mais je pourrai pas essayer avant ce soir.
n°8357918
peufly
Posté le 23-06-2012 à 14:41:23  profilanswer
Salut, djfred2 comme nous avons eu les même soucis sur notre crossfire je voulais savoir si avec les 12.6béta tu en avais ou pas?
Sous Bf et cod
Merci d'avance  :hello:
n°8358271
djfred 2
Posté le 23-06-2012 à 20:36:47  profilanswer
12.6 béta aucun problème chez moi tout jeux confondu avec mon crossfire si sa peut aider.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
