2858 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  673  674  675  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7980492
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-07-2011 à 12:25:03  profilanswer
oui, sauf si limité par la ram.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7980498
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-07-2011 à 12:31:08  profilanswer
Si les profil sont a jours :o
Pas de news des 11.7 Whql ?
n°7980696
samosasse
Posté le 20-07-2011 à 14:07:41  profilanswer
J'ai 4 Go, il en faut 8 ?
n°7980727
MonGalak2
Posté le 20-07-2011 à 14:26:13  profilanswer
 :lol:  plutot la ram de la 6950
ca depend de ta config et des jeux
n°7981008
samosasse
Posté le 20-07-2011 à 18:29:57  profilanswer
2 cartes graphiques de 1Go en crossfire, ça ne correspond pas à une seule de 2Go ? ça ne fonctionne pas comme les barettes mémoire ?
n°7981014
Fouge
Posté le 20-07-2011 à 18:41:09  profilanswer
samosasse a écrit :
2 cartes graphiques de 1Go en crossfire, ça ne correspond pas à une seule de 2Go ? ça ne fonctionne pas comme les barrettes mémoire ?
Non, car chaque carte va se retrouver avec +/- les même données en mémoire (chaque GPU accède à sa propre mémoire, il n'y a pas de partage).
Du coup ce sera plus perf tant que t'es pas limité par la VRAM et si le CF est bien pris en charge (ce qui n'est pas toujours le cas, ou ça l'est parfois mais trop tard).
Message édité par Fouge le 20-07-2011 à 22:48:32
n°7981324
actarus999​9
Posté le 20-07-2011 à 22:39:58  profilanswer
Amis possesseurs de toutes les déclinaisons ATI de ces dernières années j'aurai une question concernant la VRAM vu que Fouge tu viens de l'aborder.
J'ai cru voir que dans la nouvelle mouture beta d'After Burner on peut enfin modifier ce paramètre limitatif de nos bonnes vieilles 5870 en autre. Mais j'imagine que pour les nouvelles générations 6990,7990,8990 etc... ça marche aussi.
Mais voilà ne m'y connaissant pas du tout mais alors là pas du tout la dedans je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à déjà tester ce nouveau afterburner et si a réussi à OC sa carte plus que ce l'on pouvait jusqu'à présent.
Merci par avance les amis.
n°7981440
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-07-2011 à 00:00:03  profilanswer
Je ne suis pas sur de bien comprendre ta question. Tu veux dire que l'OC de la RAM était limité mais que la nouvelle version d'AB fait sauter un pallier ?
Si oui, sur une 5870 j'ai jamais été limité de toutes façons, la seule fois que j'ai essayé d'OC j'ai vu qu'elle prenait très peu, donc j'ai pas insisté, le gain en fréquences était insignifiant, et donc le gain en imperceptible. Je me doute que ça doit être sympathique sur certains exemplaires, mais personnellement j'ai jamais pu vraiment OC ma 4870 ou ma 5870, du moins rien qui ne soit intéressant et rentable.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7981479
actarus999​9
Posté le 21-07-2011 à 00:41:59  profilanswer
En faite je vais essayer d'être plus clair.
Moi j'ai OC ma 5870 à 1000/1200 1.20v. Mais dès que je touche à Memory Clock c'est à dire quand je lui mets 1210 ou plus et bien sûr j'augmente le voltage ça plante une fois sur dix.
A l'époque j'en avais parlé pour savoir de quoi ça pouvait venir et on m'a dit ça vient de la fréquence et du voltage de la VRAM. Malheureusement ça on peut pas y toucher actuellement sur ces cartes donc on peut juste se contenter d'augmenter le Core Clock et le voltage du core. C'est tout.
donc logiquement si j'ai bien vu la nouvelle mouture d'AB peut résoudre ce problème. Mais j'ignore si touché à la VRAM de la Memory Clock est vraiment une chose qui peut booster une carte ou si c'est l'inverse que ça donne pas de gain vraiment impressionnant autant ne pas y toucher.
Edit : autant pour moi je me suis fait avoir. je viens de regarder ici le screenshot http://www.guru3d.com/imageview.php?image=25573
les G-Force peuvent le faire et malheureusement je crois pas que nous avec les CCC ça puisse fonctionner.
Zut donc je vais rester comme ça.
n°7981553
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 21-07-2011 à 09:01:11  profilanswer
Alors je sais je vais poser une question hyper récurrente, mais comment désinstaller proprement des drivers Catalys ?
Car j'ai essayé mon écran CRT en même temps que mon écran LED en 11.4, et il plante comme si j'étais resté en 11.6 (or je sais qu'avant ca plantait pas).
Merci :)
Dessin du 22 Octobre 2026 : Inktober - Balise | Graphisme
n°7981565
the_bob
Posté le 21-07-2011 à 09:15:45  profilanswer
Mode sans echec, désinstallation normal, reboot sans echec, driver cleaner, reboot normal pour installation des nouveaux pilotes
n°7981613
Lynandra
Posté le 21-07-2011 à 10:11:07  profilanswer
Retour aux BSOD ! J'ai moi aussi le classique BSOD avec atikmdag.sys et cela uniquement quand je branche mon écran (LG 22" W2261V) en utilisant le DisplayPort. Quand je suis en DVI tout va très bien, mais si je mets en HDMI, écran bleu au lancement. Si je tente de débrancher le DVI alors que Windows Seven 64 tourne, et de le remplacer par le HDMI... Ecran bleu. C'est une 6870 avec les Catalyst 11.6, espérons qu'ils règleront le souci car c'est plutôt nazebroque là =X
n°7982136
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-07-2011 à 15:56:59  profilanswer
Wendigo : tu désinstalles via le gestionnaire d'installation de Windows, tout simplement.
Lynandra : c'est un bug connu des 11.6. Reviens aux 11.5 voire 11.4 si les 11.5 te posent souci ou passe aux 11.6b Hotfix qui sont une préversion des 11.7.
n°7982212
Wendigo
Posté le 21-07-2011 à 16:33:13  profilanswer
J'ai désinstallé par le gestionnaire sous windows, puis ensuite sous le mode sans échec j'ai utilisé driver cleaner puis réinstaller finalement les 11.2 ;)
Désinstaller en normal sous le mode sans échec n'étant pas possible en faite :D
n°7982398
kahaarshen
Posté le 21-07-2011 à 18:34:05  profilanswer
Salut, j'ai un souci avec Super Street Fighter 4 AE. Pour résumer, le jeu rame régulièrement quand je joue en ligne. Pour info j'ai une Toxic Radeon 4890.
Après quelques recherches pour régler ce souci, j'ai créé un profil sous Catalyst que j'ai ensuite édité à la main pour "forcer" le CPU à rester au max (960 Mhz) dans les 3 modes qui existent.
Mais rien à faire quand j'utilise le suivi via log de GPU-Z, je le vois régulièrement redescendre à 240 Mhz (fréquence de repos) de temps en temps. Y a-t-il une manip supplémentaire particulière à faire pour qu'il reste à 960 Mhz ?
Comptes : steam = zechocapic / uplay = zechocapic
n°7982444
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-07-2011 à 18:56:12  profilanswer
Si c'est toi qui a edite les frequence en idle 240 c'est trop bas.
Peaches182 // HWBot
n°7982501
kahaarshen
Posté le 21-07-2011 à 19:29:09  profilanswer
Non justement j'ai édité pour me débarrasser des fréquences à 240.
A la base, quand on crée un profil avec Catalyst le fichier qui va avec met systématiquement 3 modes :
- un pour la fréquence max (960 pour moi)
- un pour une fréquence médiane (500)
- un pour une fréquence basse (240)
Comme je ne sais pas comment empêcher ma radeon de switcher entre les 3 modes, j'ai bidouillé le fichier de profil pour que dans les 3 modes la fréquence soit la même (960). Mais bizarrement ça fonctionne pas. Ma radeon continue à descendre de temps en temps à 240.
Bref je cherche un moyen pour forcer ma radeon à rester à 960.
n°7982603
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-07-2011 à 20:37:00  profilanswer
Sinon, à moins d'un souci déjà rencontré avant, il suffisait de désinstaller sous Windows... sans aller en mode sans échec. Mais bon, tu es arrivé au même résultat, c'est le principal.
n°7983024
the_bob
Posté le 22-07-2011 à 08:25:10  profilanswer
Désolé je croyais, comme j'ai jamais eu de soucis avec les pilotes, je les ai jamais désinstaller mode hardcore :D
n°7983767
Y4NK
Posté le 22-07-2011 à 18:06:42  profilanswer
n°7983877
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-07-2011 à 19:22:41  profilanswer
Quelle évolution ces profils, désactivation de l'AA (du moins via le CCC) dans pleins de jeux, ou alors j'ai mal compris ?
Je me tâte à passer au CrossFire pour mettre à jour ma config à moindre coup (une deuxième 5870 ça doit bien aider) mais je suis quand même frileux quand je vois certains changelogs.
Pourtant, j'ai lu l'article de Guru3D sur le CFX de 6770, le scaling est très bon, on arrive presque à un x2 dans pas mal de jeux.
Bon, je vais trouver des tests avec des 5870 pour voir ce que ça donne.
n°7983942
butindeouf
Posté le 22-07-2011 à 20:04:01  profilanswer
j'ai eu 2 3 probleme avec boinc sous milyway@home.
apres 100°C, gpuz me montrait lors des calcules GPU , une occupation qui oscillait entre 99 et 10%
comme si yavait surchauffe. je precise que l'etage d'alim n°3, etait au max a 102°. mais c'est peut etre la cause.
des plus les work unit etaient plus longues... 1m52 contre 2m30 ??!!
je me souviens que les etage d'alim de 4870 tenaient 120° avant de bronché . ca a changé  ?
j'aurai plus d'info bientot , mais milyway@home est down pour l'instant . sinon du OpenCL ????
n°7983954
Lynandra
Posté le 22-07-2011 à 20:08:25  profilanswer
"Lynandra : c'est un bug connu des 11.6. Reviens aux 11.5 voire 11.4 si les 11.5 te posent souci ou passe aux 11.6b Hotfix qui sont une préversion des 11.7."
Ca a marché avec la 11.6b, génialissime ! Merci Moonly ! =D
Message édité par Lynandra le 22-07-2011 à 20:08:41
n°7984352
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-07-2011 à 11:37:03  profilanswer
depuis 2/3 mois à chaque nouveau cap, je vois désactive le multi gpu, désactive l AA, désactive ceci désactive cela
mon dieu que ça donne envie de dire: "ça chaume pas à la dev team"  :pfff:
sorte quand les HD7xxx  [:henri gaud-belin:1]
Message édité par Activation le 23-07-2011 à 11:41:13
n°7985837
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 24-07-2011 à 19:49:28  profilanswer
Je vais recevoir une première 5870 eye6 je compte trouver (c'est difficile) une 2nd 5870 eye6 pour un cross justement, si tu as des infos.. :jap:
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7986159
formule3
Posté le 25-07-2011 à 00:10:11  profilanswer
Bonsoir ! Voilà après avoir formater et mis à jours mon SSD, j'ai tous ré-installé et j'ai téléchargé les derniers drivers qui sont les 11.6. Mais cela m'arrive d'avoir des freeze graphique (je suis sur skype en même temps et j'entends la conversation) durant un jeu (league of legend) ou durant une lecture d'un .mkv avec Média Player Classic. Est-ce que cela peut venir des mes drivers ?
Je tourne sous Windows 7 64 bits .... SSD OCZ Vertex 2 // HD5870 Sapphire // AMD Phenom x6 1090t
Merci d'avance !
Message édité par formule3 le 25-07-2011 à 00:47:22
Asus CrossHair Formula IV / Phenom II x6 1090T / HD5870 Vapor-X
n°7986235
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2011 à 05:28:14  profilanswer
As-tu essayé de désactiver l'accélération matérielle sous MPC-HC ? De plus, je crois que Skype utilise le plugin Flash. Essaye de désactiver l'accélération dans Flash aussi (clic droit sur une vidéo > paramètres).
elfenhd, j'ai pas encore vraiment chercher car il n'y a pas ou très peu de 5870 d'occasion (en acheter une neuve ne m'intéresse pas).
n°7986588
canard rou​ge
coin coin
Posté le 25-07-2011 à 13:21:38  profilanswer
l'accélération flash ça m'a foutu la merde des 11.5 aux suivants, désactivée chez moi sinon retour au 11.4 qui n'ont pas ce problème.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7986595
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-07-2011 à 13:25:13  profilanswer
Nan  des 5870 d'occaz tu en as plein, par contre les eye6 là, t'en chies pour en trouver 1. :/
n°7986943
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-07-2011 à 17:29:27  profilanswer
Bah sur HFR j'ai justement trouvé une Eye6, et une ou deux 5870 normales. C'est pas ce que j'appelle "plein". :/
n°7987534
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 00:30:19  profilanswer
Quand ça l'eye 6?
j'en cherchais une depuis 2 bonnes semaines sans rien trouver, par contre des 5870 1go j'en ai vu pelletés, sauf qu'elles partent assez vite c'est vrai. :jap:
n°7987623
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 26-07-2011 à 04:15:41  profilanswer
C'était il y a quelques jours, mais j'ai plus le lien sous la main désolé. :/
n°7987927
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 13:28:10  profilanswer
n°7987937
wneon13
Posté le 26-07-2011 à 13:39:01  profilanswer
moi je suis passé de la 11.5 ( qui tourne parfaitement chez moi) a la 11.6.
j'ai lancé SC2 et j’étais a environ 10 images / secondes... ><
j'ai baissé  les graphismes de extrême a moyen et toujours pareil.
pas eut le temps de tester d'autres jeux, je suis revenu sur la 11.5
Message édité par wneon13 le 26-07-2011 à 13:40:50
n°7987949
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 13:46:43  profilanswer
Ca m'fait peur toutes ces conneries, plus ya de MAJ des drivers chez AMD et plus ya de soucis.
Aucun problème durant ma période Nvidia, j'espère qu'il sera de même avec ma 5870 une fois revenu chez ATI.
n°7987957
dr g frag
In Game
Posté le 26-07-2011 à 13:53:11  profilanswer
Je suis chez Ati/Amd depuis un peu plus de 2 ans (4870 / 4870X2 / "4870X3" / 5870 / 6970)
Je n'ai eu qu'une seul fois un problème de drivers: lors de la tentative de suppression de mon groupe eyefinity avec ma 6970, et qu'il avait gardé une trace de ma création de groupe a l'époque ou j'étais encore avec la 5870.
Apres faut pas être noob et faut juste savoir suivre un tuto:
désinstaller les anciens pilotes, redémarrer, installer les nouveaux et redémarrer.
Site perso | Mes ventes
n°7987962
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 14:00:23  profilanswer
Ouai mais quand t'as des bugs inhérents aux drivers t'y peux rien. :/
n°7988301
glrpignolo
Posté le 26-07-2011 à 18:27:08  profilanswer
Arrete de squatter le topic alors que tu n'as encore même pas ta 5870.
C'est juste pour te faire peur ou te convaincre que tu as fait le mauvais choix en prenant une 5870 ?
Tu ne trouveras ici que des gens qui ont des problèmes, c'est le but du sujet non ?
Ca ne reflete pas ce qui se passe chez la majorité des gens...$
Si tu cherches des infos sur les 5870 et sur le CF, c'est là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9415_1.htm
ou là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3959_1.htm
Message édité par glrpignolo le 26-07-2011 à 18:30:54
n°7988396
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 19:22:25  profilanswer
ou là :
Merci des liens, et non je me tiens juste au courant des bugs présents depuis mes dernier catalyst voir a quoi m'attendre. :o
La CG sauf vice caché je la regretterais pas, les drivers je regrettes déjà mais je n'y peux rien. :jap:
n°7988444
glopp
Posté le 26-07-2011 à 19:53:56  profilanswer
Sincerement pas de raison de redouter les drivers. Sans deconner le pourcentage de gens mecontents ou qui souffrent du bug est a mon avis relativement faible.
J'ai pour ma part jamais eu de soucis de drivers avec Ati, j'ai eu ma premiere surprise a la derniere mouture, mais pas de quoi s'affoler non plus.
Forcement les gens qui viennent souvent sur le topic sont les mecontents...
Combien de mecontents se manifestent pour combien de personnes satisfaites ? Je vous le demande mon bon Monsieur.
Peaches182 // HWBot
n°7988446
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-07-2011 à 19:55:29  profilanswer
Sur ma vieille 9800 pro pas eu non plus de bug a l'époque.
Eu récemment avec ma 4850 sur les 11.4 je crois (ou 5 même).
Je veux juste pas retrouver ce foutu bug avec le même windows sur la nouvelle 5870 mais je touche du bois.  :sol:
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
