3178 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  627  628  629  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7828205
Gein
Posté le 11-03-2011 à 19:03:46  profilanswer
Formatage  :D
n°7828214
Rorima
Posté le 11-03-2011 à 19:12:36  profilanswer
1. Télécharge le WICU.
http://www.softpedia.com/get/Secur [...] lity.shtml
2. désinstalle tout les softs qui concerne ATI/AMD et reboot.
3. Lance WICU et supprime tout ce qui concerne ATI/AMD/CCC.
4. Supprime tous les dossiers ATI/AMD dans "C:\Program Files" et "C:\Program Files (x86)".
5. avec l'UAC de désactivé pour seven, accéde au répertoire suivant : "C:\Windows\assembly",
puis supprime tout les fichiers qui ont le jeton suivant : "90ba9c70f846762e".
5. Reboot.
6. un petit coup de cc cleaner au niveau de base registre.
7. Reboot again
8. Installe le package Catalyst.
( et si ca marche tu me paie une mousse )
Message édité par Rorima le 11-03-2011 à 19:14:14
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7828221
actaruxs
Posté le 11-03-2011 à 19:15:40  profilanswer
Pour le msg tu peux le retrouver là :
C:\Program Files\ATI\CIM\Reports
tu n'as plus qu'a lancer le xml correspondant
Message édité par actaruxs le 11-03-2011 à 19:20:30
n°7828222
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-03-2011 à 19:15:45  profilanswer
Moi aussi j'ai les 11.2 pas de problème.
D'ailleurs j'ai eu aucun problème avec tous les pilotes successifs depuis que j'ai ma 6870, ni avec les cartes ati que j'avais avant d'ailleurs.
n°7828226
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 11-03-2011 à 19:19:01  profilanswer
5. Reboot.
7. Reboot again
j'essaye ca tout de suite et je te tient au courant, ok pour la biére si jamais t'habite a caen :)
pour le formatage je veut pas :cry:
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7828237
actaruxs
Posté le 11-03-2011 à 19:27:37  profilanswer
Merci Rorima pour la procédure :)
ça devrait meme etre placer en 1ere page
n°7828446
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 11-03-2011 à 22:21:08  profilanswer
j'y crois pas ca a marcher!!!!!!  :sol: merci beaucoup Rorima  :hello:
n°7828452
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 11-03-2011 à 22:23:35  profilanswer
Moi j'ai juste un petit bug regardez à gauche du viseur. Après Est-ce que ça vient des drivers ou du jeu en lui même ou de la CG .
http://www.youtube.com/v/Q7CpfiYolcc?hl=fr&fs=1
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7828550
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-03-2011 à 00:30:16  profilanswer
glrpignolo a écrit :
Une question, est ce que vous lisez les release note avant d'installer un nouveau pilote ?
Si rien ne me concerne et que je suis sur une version stable chez moi, je n'installe pas.
C'est le cas avec les 10.12.
De toute façon dans ce sujet on passe plus de temps à polémiquer qu'a répondre à ceux qui ont des problèmes.
Même ceux qui n'ont plus d'ati reviennent pour te rabacher que c'est de la merde...
Bien sûr que je les lis, je l'ai toujours fais (surtout que je newsais dessus à une époque). Je suis presque toujours concerné (en même temps, une 5800 c'est pas encore trop vieux) mais quand je ne le suis pas, j'installe quand même et constate (ou non) des différences, car tout n'est pas toujours mentionné dans les release notes.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7828740
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-03-2011 à 11:27:00  profilanswer
J'ai un ptit soucis (voir gros)
J'ai un CF de 5770 (un V2 WC et une V1 AC), mis en place avec les 11.2 sans soucis.
J'ai passer la V1 en WC et la V2 remis en airco (le ventilo V2 n'a pas le même branchement que la V2...) en mettant sur la V2 le rad mémoire de la V1.
Je boot nickel mais 50°C en idle sur la V2 en AC. je coupe démonte le rad, je remarque que le rad V2 touche le rad mémoire de la v1 (monter sur la v2 :o)
Je l'enleve, remet la V2 a l'origine, bon contacte toussa, mais la impossible de booter sur win7
L'ecran se fige pendant le démarrage de win7 avec le logo.
je démarre avec une carte je vire tous les pilotes, je boot avec les 2 cartes, j'installe le pilote (toujours le 11.2) mais re blocage.
En mode sans échec ca boot je vois les 2 cartes le gestionnaire de périf.
J'ai testé 2 ponts sur les 2 ports toujours pareil.
J'ai mis de la MX2 comme pâte (non conductrice)
Peut être la carte HS ... ou peut être avez vous une idée ?
Cet après midi je test la carte en airco seul, (on peut la tester sur le 2nd port PCIe ? (l'autre étant en WC ca va être galère)
Edit : y'a pas eu de coup de tournevis foireux :o (enfin j'ai pas bourriné quoi)
Message édité par the_bob le 12-03-2011 à 11:29:04
n°7828948
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-03-2011 à 13:48:19  profilanswer
J'ai rien compris :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7829000
the_bob
Posté le 12-03-2011 à 14:28:14  profilanswer
rienafout' en fait elle est morte. caytou
n°7829095
lolipoli
Posté le 12-03-2011 à 15:40:27  profilanswer
5. Reboot.
7. Reboot again
Merci pour le "truc", j'avais le soucis du blocage lors de l'install des drivers 11.1 et 11.2. Le problème est survenu au passage ds catalyst 10.12 à 11.1 : blocage en cours d'install. Donc, arrêt de l'install à l'arrache, désinstallation propre de ce qui était possible des pilotes ATI, puis effacement des divers dossiers ATI dans les trois program(files, data et mes) , puis ccleaner. et réinstall des anciens pilotes (10.12 pour moi, malgré le bug du load à 99%...). Impossible dès lors d'installer les nouveaux pilotes. Je bloquais toujours en cours d'installation car il me manquait juste le "détail" du WICU. Cela fait des années que je pratique Windows (3.0, 3.1, 95, 98, xp, vista, 7) et ses aléas, et là encore, on apprend ts les jours... Maintenant, moi aussi je te dois une mousse, semble-t-il... :pt1cable: Fais gaffe quand même, on risque d'être nombreux... ;-)
n°7829819
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-03-2011 à 10:28:08  profilanswer
Rorima est ce que tu m'autorise a copié ton astuce sur le topic eyefinity, en 1er page ;) ?
n°7829863
seth-01
Posté le 13-03-2011 à 11:24:44  profilanswer
4. Supprime tous les dossiers ATI/AMD dans "C:Program Files" et "C:Program Files (x86)".
5. avec l'UAC de désactivé pour seven, accéde au répertoire suivant : "C:Windowsassembly",
5. Reboot.
7. Reboot again
j'ai essayé avec mon pc portable, le CCC2 se lance bien cette fois ci mais je n'ai pas les options 3D, videos, ect .... je n'ai accès qu'à Hydravision :/
n°7829954
Rorima
Posté le 13-03-2011 à 12:33:15  profilanswer
Oui pas de soucis.
Si j'ai le temps, je vais voir coté jetons, ya eu des changement depuis les 1er versions pour améliorer la procédure.
Message édité par Rorima le 13-03-2011 à 12:37:26
n°7829980
Soldier_FR​_
Posté le 13-03-2011 à 13:01:05  profilanswer
Bon et bien je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que ... j'ai des freezes désormais sur BC2. Aprés peut être 20 min de jeux, aléatoirement j'ai l'écran qui se fige, son en continue etc donc obligé de hard reboot.
J'ai commencé à avoir ce soucis en 11.4 avant jamais eu de problème.
Pour la petite histoire "drole" je jouais en même temps avec un ami sur le même serveur en plein match je freeze, je sors mon portable pour prévenir par texto que je reviens j'ai "crashé", même pas eu le temps d'écrire le message que mon ami me préviens d'avoir lui aussi crashé  :lol: ( il venait fraichement d'installer les 11.4 )
Et ceci nous a fait le coup pas mal de fois ... bon pas grave retour en 11.2 sauf que le problème est toujours là  :sarcastic: driver cleaner & cie rien à faire les 11.4 ont tout chamboulé.
Message édité par Soldier_FR_ le 13-03-2011 à 13:01:52
n°7830049
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-03-2011 à 13:54:12  profilanswer
BC2 est énormément boggué, même sur NVidia
n°7830098
sasuke256
Posté le 13-03-2011 à 14:25:41  profilanswer
les 11.12 me boost les perfs sur crysis 2 demo !
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
n°7830115
poupie
Posté le 13-03-2011 à 14:40:25  profilanswer
perso,je n'ai aucun bug.. :hello:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°7830117
poupie
Posté le 13-03-2011 à 14:40:42  profilanswer
meme avec les 11.4 :jap:
n°7830118
poupie
Posté le 13-03-2011 à 14:40:46  profilanswer
n°7830152
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-03-2011 à 15:08:41  profilanswer
Rorima a écrit :
Oui pas de soucis.
oui d’ailleurs le jeton je l'ai pas trouvé, aucun ne portait ce numéro ;)
n°7830442
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-03-2011 à 18:48:23  profilanswer
n°7830453
canard rou​ge
coin coin
Posté le 13-03-2011 à 18:54:23  profilanswer
voyageur temporel.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7830648
actaruxs
Posté le 13-03-2011 à 21:00:56  profilanswer
Je vois rien d'anormal. C'est quoi comme bug ? c'est la texture de la "ligne" jaune ?
win 7x64 ultimate + 2x5850 +ccc11.2
Message édité par actaruxs le 14-03-2011 à 20:33:47
n°7830656
furb59
Posté le 13-03-2011 à 21:05:59  profilanswer
Je pense plutôt au petit point qui clignote sur la gauche du viseur...
n°7830678
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-03-2011 à 21:21:34  profilanswer
On dirait des artefacts  :heink:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7830908
cactus720
Posté le 14-03-2011 à 01:49:47  profilanswer
moi j'ai des retour sur le bureau par moment avec les 11.2 sous bfcbc2 je crois pas que c'est mon flash de hd 5850 en 5870 ça le fait pas après plusieurs heures sous black ops  :sweat:
édit
bas en fait je crois que ça venait de ma rame  :D
Message édité par cactus720 le 14-03-2011 à 03:27:43
n°7830942
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 14-03-2011 à 04:02:15  profilanswer
Pareil avec 2x5970 j'ai des retours sur bureau Avec Battlefield Bc2 "A cessé de fonctionner" que ce soit avec les 11.2 ou le 11.4 bêta.
n°7831008
cactus720
Posté le 14-03-2011 à 09:57:57  profilanswer
bas je vais peut être mettre mes hd 5850 en vente pour une gtx 580  ;) comme ça moins de problèmes comme sur bfbc2 en crossfire et un gains de place
Message édité par cactus720 le 14-03-2011 à 10:01:45
n°7831011
Rorima
Posté le 14-03-2011 à 10:06:07  profilanswer
ton boitier va diminuer de taille ?
n°7831012
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 14-03-2011 à 10:07:06  profilanswer
idem gros flash noir sous battlefieldBC2 avec un crossX de 6950 (shader flashés) sous win 7 64 bit... c'est super gavant j'avais pas ces problèmes avec ma nvidiote 8800GTX... je vais tenter de désactiver l'AI et forcer DX11 mais j'y crois pas
ventes / feed
n°7831157
Rorima
Posté le 14-03-2011 à 11:51:51  profilanswer
évitage de black screen dans bbc2 :
( problème connu.. )
dans le directory bbc2
editer le fichier "settings.ini"
et mettre false a la place de true.
Bloom=false
n°7831161
w00t w00t
Posté le 14-03-2011 à 11:53:17  profilanswer
Ah, c'est pour ça que j'ai pas de retour windows sous ce jeu, j'avais désactivé le bloom dès le début car mes yeux ne supportait pas :lol:
n°7831163
drazendead
Posté le 14-03-2011 à 11:53:56  profilanswer
OK je teste ca aussi ce soir et je vous dis
ventes / feed
n°7831173
Soldier_FR​_
Posté le 14-03-2011 à 11:58:38  profilanswer
Bloom=false
Ah merci j'avais ce soucis aussi, ça change beaucoup la qualité graphique du jeux ?
n°7831229
w00t w00t
Posté le 14-03-2011 à 12:50:03  profilanswer
Ça pique moins les yeux :p
Ça change rien graphiquement, c'est juste au niveau de la luminosité avec la lumière qui est moins dense.
Message édité par w00t w00t le 14-03-2011 à 12:50:57
n°7831237
Posté le 14-03-2011 à 12:53:36  answer
 [:daerden:2]  [:swimm3r:1]
n°7831391
chassonj
Posté le 14-03-2011 à 14:42:15  profilanswer
Je viens de m'apercevoir d'un truc bizarre.
Rappel de mon soucis :
Alors ma config:
intel i7 920 + noctua NH-U12P
3go de ram
CG sapphire 5870 OC vapor-xHX750
windows 7 64bits
aucun O/C
Achetée et assemblée en mai 2010.
Soucis rencontrés
Catalyst 10.10 je crois en installation classique :
     - sortie de veille longue (blocage de l'écran sur le bureau)
maj Catalyst 11.2 via Steam (je sais...) :
     - impossible de booter sur le bureau, écran bleu (sans écrit) ou noir suivant le fond d'écran au bout de 2 secondes
     - dans désinstallation de logiciel, ATI ne figure nulle part
     - pour corriger le soucis, j'ai dû téléchargé les pilotes 10.12 et lancer l'appli tout de suite en arrivant sur le bureau, coup de bol, ca a fonctionné
Catalyst 10.12 en installation normale avec désinstallation classique (j'ai pas encore utilisé driver swipper et pas nettoie la base de registre manuellement) :
     - après le démarage du pc, blocage sur le bureau de 5 à 10 minutes environ
Pilotes de windows 7 depuis hier :
     - aucun soucis et boot super rapidement
Comme vous le voyez, il me reste driver swipper à utiliser mais je commence à douter...
Alors quand le pc passe en veille prolongé ou hybride, tout va bien à la sortie de cette veille. Mais, au démarrage suivant, il met bien 5 minutes pour me rendre la main sur le bureau au démarrage. Pas de soucis pour les redémarrages suivant.
Tout est par défaut, que ça soit la gestion de la veille hybride sous seven ou les parametre du BIOS...
Vous auriez une idée
n°7831913
actaruxs
Posté le 14-03-2011 à 20:36:01  profilanswer
furb59 a écrit :
Je viens de voir... Moi, je pencherais pour un defaut du jeu...
Message édité par actaruxs le 14-03-2011 à 20:40:18
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
