1821 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  553  554  555  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7651364
superstee
Posté le 10-11-2010 à 10:41:36  profilanswer
seu a écrit :
Oui j'ai déjà joué 1h30 sans soucis. (Par contre c'est vrai qu'au bout d'une  , j'avais eut un retour bureau inexpliqué sous BC2 avec les 10.10)
Par contre mon Pc est overclocké et le Northbridge est légèrement survolté (ça aide pas mal en cas de SLI ou Crossfire pour la stabilitée) et le tout sous water.
Tu as une bonne config , et je ne penses pas que ça vienne de ton PC , c'est quoi comme Os? Windows 7 ? c'est une nouvelle installation?
J'ai windows seven 64 bits. Comme précisé dans mes messages précédents, j'ai changé 3 fois de configuration depuis avril et deux fois d'assembleur car j'ai toujours eu des plantages en crossfire. cette dernière config date de 3 semaines. il n'y a que les cartes graphiques qui n'ont pas été changées depuis avril (sauf une qui a été reconnue défaillante) car je les ai achetées séparement chez le grosb....
Mes deux cartes graphiques ont deux bios différents et deux voltages GPU différents. l'une à 0,950 V et l'autre 1,030 V. Ces différences peuvent elles expliquer mes plantages en crossfire ?
n°7651370
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 10:47:44  profilanswer
Les deux voltages sont en charges? tu as le logiciel OCCT? Télécharge le et fais un test Gpu avec GPU-Z pour avoir des logs sur les fréquences et les voltages.
C'est Etonnant qu'il y aient deux voltages différents pour deux cartes identiques... (Au pire apres le test avec OCCT on testeras Msi afterburner pour mettre les voltages en équivalence)
L'installation de W7 est réçente?
n°7651380
superstee
Posté le 10-11-2010 à 10:58:17  profilanswer
Je pense que les deux voltages sont au repos car je les ai consulté avec GPU Z lorsque je suis sur le bureau.
Oui, j'ai OCCT. Si je te comprends bien, je dois lancer un test OCCT GPU et lancer en toile de fond GPU Z pour avoir des renseignements sur les voltages. c'est bien ça ?
il y a deux voltages et deux bios différents car une carte graphique date d'avril 2010 et l'autre d'août 2010 (celle qui a été remplacée car reconnue comme défaillante par le SAV sapphire...). Entre ces deux dates, sappire a revu son bios et le voltage de ces cartes graphiques.
Pour l'installation de W7, mon pc a trois semaines mais j'ai refait une installation il y a 3 jours. cela ne règle pas le problème.
n°7651404
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 11:07:52  profilanswer
Lance ton test pour vérifier la stabilitée en charge , ensuite on s'attaquera aux réglages ;)
n°7651406
Posté le 10-11-2010 à 11:08:19  answer
Il m'arrive d'avoir de très gros ralentissement sur MAFIA 2 avec les 10.10d sur une 5750. Est-ce un problème connu?
Y a t il  un driver qui tourne mieux sur ce titre?
Merci par avance
n°7651420
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-11-2010 à 11:15:21  profilanswer
J'ai un soucis avec les catalyst et ma HD6850. J'ai beau installer, desinstaller, reinstaller les 10.10 les 10.10a,b,c,d :D , le ccc ne veut pas se lancer. Il est présent, mais ne se lance pas lorsque je clique dessus...
J'ai seven 64b, y'aurai t il une manip ou je ne sais quelle astuce ?
merci à vous
FEEDBACK
n°7651421
superstee
Posté le 10-11-2010 à 11:15:23  profilanswer
Moi aussi. Et la j'en suis sur que c'est pas mon pc qui est en cause. Le jeu a un problème de mémory leak au bout d'un certain temps de jeu. Il faut le relancer pour n'avoir plus de problème.
n°7651427
superstee
Posté le 10-11-2010 à 11:19:18  profilanswer
Avec mes anciennes configs, j'avais fais des tests OCCT GPU par dizaine et je n'ai jamais eu aucune erreur et pourtant mes jeux plantaient en crossfire. je vais rééssayer avec ma nouvelle configuration mais je suis certain que ça va marcher.
Pour les réglages de la tension de mes cartes graphiques, j'au des 5870 vaporx V2 avec un étage d'alimentation analogique, donc il est impossible de modifier les tensions. Donc je crois que je l'ai dans l'os.
n°7651430
Posté le 10-11-2010 à 11:22:33  answer
Oui mais c'est bizarre car je n'ai pas ce problème avec un G80 ou un Fermi.  :??:
n°7651431
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 11:23:15  profilanswer
Il y'a toujours des millions d'astuces pour régler les soucis , je connais mal les cartes MSI niveau O/C et voltage mais je peux regarder entre midi et deux.
On va essayer de tester des réglages dans ton bios pour stabiliser ton ensemble apres que tu es testé la stabilité.
n°7651437
superstee
Posté le 10-11-2010 à 11:31:00  profilanswer
tu tapes memory leak mafia 2 dans google et tu verras le nombre de post sur le sujet.
n°7651450
superstee
Posté le 10-11-2010 à 11:39:22  profilanswer
merci pour ton aide. Dans le bios, j'ai tout remis aux valeurs d'origine donc en auto (mon assembleur l'avais overcloké a 3,8 ghz). Les seules réglages que j'ai mis en manuel sont :
- la tension QPi/dram que j'ai réglé manuellement à 1,30 V
-la tension de la ram à 1,65 V
-les reglages des timing mémoire à 8-8-8-24. aprés il y a tout un tas de sous timing que j'ai laissé par défaut.
-la fréquence de la ram que j'ai mis à 1600 mhz avec donc un coéfficient mémoire de 6.
En effet ma mémoire était reconnue en auto comme de la 1333 Mhz et avec des mauvais timings et tension.
Désolé mais je m'écarte du topic des catalyst.
n°7651459
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 11:43:45  profilanswer
On a qu'a continuer en Mp. Si on arrive a trouver une solution , on postera ça ici  :jap:
n°7651967
v-christop​he
Posté le 10-11-2010 à 17:17:46  profilanswer
hello je ne sais pas trop ou poser la question mais j'ai un bug de driver (ou pas) avec ma 5770 sous seven 64, branché un HDMI sur un asus 24", je n'ai pas de résolution supérieur au 1680x1050 et si je met en mode 1080p j'ai un cadre noir tout autour de l'image.   :??:
Arcade Rules
n°7652040
ordimans
Posté le 10-11-2010 à 18:02:45  profilanswer
drapal
n°7652224
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 20:19:30  profilanswer
Je sors de 2h de Battlefield BC2 après avoir installé les 10.10 d et j'en suis très content ! :)
Pas de lag , pas de déco , Parfait  [:ubik75]
n°7652249
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 10-11-2010 à 20:33:58  profilanswer
Ton CF fonctionne en multi ?
Message édité par w00t w00t le 10-11-2010 à 20:34:25
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7652283
Yoyo_5
Posté le 10-11-2010 à 21:27:03  profilanswer
Tiens, comme c'est étonnant... [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°7652485
wolfflyter
Posté le 11-11-2010 à 02:21:56  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/Battl [...] _Company_2
Sympa si les drivers progressent pour ceux qui ont des soucis  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7652491
Jack_Power
Posté le 11-11-2010 à 02:34:31  profilanswer
Ati fait aussi fournisseur d'accès ?  [:androids974]
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7652492
embar_go
Posté le 11-11-2010 à 02:39:25  profilanswer
Tu savais pas?  :heink:
 [:le troll hebus]
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7652535
seu
M 41
Posté le 11-11-2010 à 08:22:47  profilanswer
Ati
Heu AMD   [:moundir]
J'avais un effet de "lag" avec mon Crossfire et certain drivers (Pour ceux qui suivent le topic sans troller :p ) du coup , avec les 10.10 d j'en ai plou ! xD
Oui mon Cross fonctionne en multi , c'est si étonnant que ça?  :D
Message édité par seu le 11-11-2010 à 08:25:14
n°7652594
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 11-11-2010 à 10:11:33  profilanswer
moi j arrete pas d avoir des plantage sous civ V en mode dx10/dx11
par contre roule niquel en mode dx9
et ça c est depuis leur foutu patch de l editeur (qui d ailleurs a foutu le bronx sur les edition deluxe du jeu on a du attendre un autre patch car les sauvegarde marchait plus)
j ai comme l impression que amd a toujours pas mit à jour le profil crossfire pour ce jeu qui a du changer depuis le patch
enfin bon ce jeu à l air bourré de bug de toute façon
Message édité par Activation le 11-11-2010 à 10:17:04
n°7652754
LemonSyde
Posté le 11-11-2010 à 11:57:12  profilanswer
J'ai essayé d'installer les 10.10 sur ma machine. Résultat : toutes mes fenêtres (sous Seven 7 64bit) deviennent rose :s Après plusieurs essasi et plusieurs ré-installations, j'avais toujours le même résultat. Donc, je suis revenu au 10.9.
Message édité par LemonSyde le 11-11-2010 à 11:57:50
n°7652756
seth-01
Posté le 11-11-2010 à 11:58:50  profilanswer
rhhhhooooooooo mais y'a une soluce à ca !!! et ca a été dit plusieurs centaines de fois !!!
n°7652757
Pinto
Posté le 11-11-2010 à 11:59:11  profilanswer
Problème connu, cherche un peu c'est réglé en 30 secondes.
n°7652773
Anathema
Justice for all...
Posté le 11-11-2010 à 12:15:47  profilanswer
Et on peut même éviter le problème en n'installant pas le CCC qui va avec.
n°7652796
Logicsyste​m360
Posté le 11-11-2010 à 12:24:26  profilanswer
Tu lis la première et tu reviens nous voir  [:tim_coucou]
n°7652997
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 11-11-2010 à 14:18:04  profilanswer
dans le catalyst controle center (CCC) onglet information center.
n°7653005
Activation
Posté le 11-11-2010 à 14:22:01  profilanswer
tu verra des nombre barbare
pas si c est le 10.10, le 10.10b c ou d
pour la version d
c est là
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
Message édité par Activation le 11-11-2010 à 14:22:22
n°7653016
Prums
je suis occupé la...
Posté le 11-11-2010 à 14:28:54  profilanswer
il y a t'il une procedure pour installer les applications profiles crossfire?car je les ai installés avec les 10.10d pour bénéficier du crossfire a dead rising 2 mais une seule cg sur les deux fonctionne.
FeedBack
n°7653046
Activation
Posté le 11-11-2010 à 14:41:31  profilanswer
non ça peut très bien être un "d"
c est le 8.782blabla.... qui te dira si c est un "d" ou un précédent"
mais bonjour la correspondance pour la retrouver :o
en tout cas t as pas un "d" car moi perso qui ai un "d"
ma version de direct3d est 8.14.10.0792
et pas 784
Message édité par Activation le 11-11-2010 à 14:41:47
n°7653047
Activation
Posté le 11-11-2010 à 14:42:15  profilanswer
 t'ai juste mit le lien 2 post au dessus  :o
Message édité par Activation le 11-11-2010 à 14:42:46
n°7653051
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-11-2010 à 14:45:14  profilanswer
si t'es sous Windows 7 click :o
c'est toi le carton :o
Message édité par darckcrystal le 11-11-2010 à 14:45:37
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7653055
Activation
Posté le 11-11-2010 à 14:47:22  profilanswer
je viens d essayé et le lien de la page que j ai indiqué marche
plugin de downloader internet en mousse ne serais pas en cause ?  :o
(rien à voir avec le lien que tu as posté d'ailleurs  :??: )
edit: les soit disant barre de Mr google, yahoo ou que sais je que vous avez le malheur de foutre dans vos navigateurs web, tue les bébés phoque  et l'intelligence :o
ne les utilisées pas :o
Message édité par Activation le 11-11-2010 à 14:50:10
n°7653056
darckcryst​al
Posté le 11-11-2010 à 14:48:00  profilanswer
spa amd qui fait chié c'est chez toi le problème :o
fait un clique droit et enregistrer la cible sous
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
