3038 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  552  553  554  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7648543
superstee
Posté le 08-11-2010 à 20:56:01  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non, quand on a un CF, le CPU et/ou le Chipset (dépend de si les lignes PCIE sont gérées par le CPU ou le chipset) peut nécessiter plus de tension pour garder stable. Ça a été le cas chez moi, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. ;)
c'est l'augmentation de le tension du northbridge  dont tu parles ? si c'est ça j'ai déjà essayé et ça ne marche pas. j'avais posé la question à un ingénieur de MSI et il m'a dit que cela ne servait strictement à rien d'augemter la tension Vioh en cas de crossfire.
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un crossfire peut faire planter un jeu plus facilement qu'avec un mono GPU car tout le Pc est davantage sollicité (les températures sont plus élévées, l'alimentation est plus sollicitée etc). mais cela ne s'applique pas à mon cas car je n'ai que des plantages en directx 11 sur dirt 2.
En directx 9, en utilisant les 10.10 je n'ai que du lag sur un seul parcours de dirt 2 (los angeles) et du lag en utilisant  le flasback. Un Pc instable ne peut pas expliquer ces phénomènes.  Je vous rappelle qu'avec les 10.4, je n'avais plus de lag en utilisant le flachback. Quel est donc le rapport avec un Pc instable puisque le fait d'utiliser des drivers différents n'ont pas les mêmes conséquences ? c'est forcement un problème de driver.
Message édité par superstee le 08-11-2010 à 21:18:47
n°7648625
Yoyo_5
Posté le 08-11-2010 à 21:29:02  profilanswer
loneliness a écrit :
Et t'avais quel genre de bug ? Moyen pour y remédier ?
J'ai augmenté le vNB. :jap:
L'augmentation de la tension du NB n'est utile que si le NB s'occupe des lignes PCIE. Si c'est le CPU, alors faudra monter le vCore. De plus, le bonhomme de MSI a certainement du considérer que le PC n'était pas OC, car @stock, tu n'as pas besoin de monter le vNB pour faire un CF. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7648729
loneliness
BTC accepted here
Posté le 08-11-2010 à 22:21:34  profilanswer
Bon pour ceux que ça intéresse, j'ai l'impression que j'ai trouvé une manipe qui permet de ne plus avoir de ctd et black screen sous bfbc2, avant chaque lancement de jeux il faut rétablir les paramètres par défaut dans le CCC, pour l'instant j'ai pas eu de ctd ni black screen. En attendant quelque chose de mieux par amd...
n°7648840
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 08-11-2010 à 23:31:46  profilanswer
J'ai réussi, par miracle, à faire marcher BFBC2 avec mon crossfire de 6850, avec les 10.10d.
Pour ça il m'a fallu installer les 10.10d moddé: http://85.12.17.139/showthread.php?t=331759 et mettre le catalyst AI sur standard, à partir de là les 2 GPUs tournent bien.
Je parle en multi, hein, on est bien d'accord :)
n°7648866
Yoyo_5
Posté le 08-11-2010 à 23:44:35  profilanswer
Hé bha voilà. :)
Maintenant faut aller faire un tour sur le topal GTX car il y a un forumeur qui a un soucis du même ordre sur son SLI de GTX470, à ceci près que ça foire aussi en solo. ;)
n°7648970
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-11-2010 à 00:41:52  profilanswer
Tu as testé sur plusieurs jours ? Parce que généralement les ctd arrivent bien après l'installation d'un nouveaux driver
n°7649087
Pinto
Posté le 09-11-2010 à 02:57:09  profilanswer
Les gars avec les 10.10D mon crossfire de 5970 fonctionne bien aussi, comme les 10.5 sauf le lag de respawn (encore...).
n°7649189
superstee
Posté le 09-11-2010 à 09:22:47  profilanswer
l'ingénieur de MSi était parfaitement au courant que mon pc était overclocké et même overclocké il m'a dit que cela ne servait en rien. J'ai remis mon processuer aux valeurs d'origine. Donc selon toi, il faut quand même augmenter la tension du vcore puisque l'augmentation de la tension du NB ne résout pas mon problème.
n°7649200
Yoyo_5
Posté le 09-11-2010 à 09:37:44  profilanswer
Vu que je ne connais pas ta config, je ne sais pas. :/
Merci pour ce retour. Ça prouve une fois de plus que ce n'est pas tout le monde qui est touché, encore une fois. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 09-11-2010 à 09:38:26
n°7649320
seu
M 41
Posté le 09-11-2010 à 11:21:13  profilanswer
Normal c'était l'époque des 10.4 et 10.5 !!! :sleep:
J'etais sur les 10.3 a Béta  [:cbrs]  (D'la bombe ces drivers au passage  [:cerveau discobeck] )
Je vais tester les 10.10 d Mod ce soir , on verra bien  :whistle:
Tiens Pinto , tu es a combien de Fps en moyenne avec ton Crossfire? (t'as un 22" non?)   (moi en 1680x1050 AAx4 , tout a fond , + AA en super sampling pour les textures transparentes je suis dans les 120 fps)
Message édité par seu le 09-11-2010 à 11:23:28
n°7649354
wolfflyter
Posté le 09-11-2010 à 11:38:40  profilanswer
 [:kleia]
該反思的是,往往有幫助
n°7649356
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-11-2010 à 11:38:57  profilanswer
Je me permet de te "requoter" je lis dans le changelog de ces drivers moddé cette ligne qui m'interpelle:
"-EnableUlps (Disable ATI CrossFireX power settings) Enabled (not shown). Fix additional CFX jerkiness/stuttering, fix some random crash to desktop (CTD)."
C'est peut-être ce qui cause problèmes sur les drivers Ati officiel ? Pourquoi Ati active cette fonctionnalité si ça fait buggué !!!
n°7649360
superstee
Posté le 09-11-2010 à 11:41:12  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
jviens de me remettre à call of duty world at war, et j'avais comme des lags en jeu, j'ai capté direct bien sur que ça provenait du cf, donc j'ai désactivé le cf, et j'y joue en single carte, et pas de soucis, bon c'est clair que ce jeu on a pas besoin de cf, n'empeche tant que ça reste à un jeu ou 2, mais pas  dtrop quand meme   :o
pareil sur dirt 2 (voir mes messages précédents) dés que je désactive le crossfire plus de problème de lag. Certains sur ce forum veulent me faire croire que c'est du à une instabillité de mon PC.
n°7649377
EpinardsHa​chés
Posté le 09-11-2010 à 11:47:22  profilanswer
ce sont des ignorants, enfin pas tous bien sur, perso mes cartes ne sont pas oc, et j'ai essayé sans oc cpu pareil, au cas où, mais avec une seule carte ça roule impec, et comme je disais pour les drivers, en single carte jamais eu de soucis tout comme mon ancienne 4890, je sais certains me diront que je répète toujours la meme chose, mais bon pas le choix, puis en crossfire les ennuis commencent, en installant les meme drivers qu'avec une seule carte, BS, crash en tout genre. M'enfin retour aux 10.4 pour l'instant et je reste ainsi, on verra bien pour la suite
Ventes
n°7649391
Yoyo_5
Posté le 09-11-2010 à 11:50:37  profilanswer
Les problèmes de lag ne sont pas dus à une soucis d'instabilité du PC. ;)
Par contre, je n'ai vu des lags dans Dirt2 qu'en 10.5... :/
n°7649402
superstee
Posté le 09-11-2010 à 12:00:41  profilanswer
Je n'ai des lag qu'en forcant le mode directX 9 en crossfire. En jouant avec le mode direct x 11, je n'ai plus de lag mais des crash au bout de 1h30 de jeu.
Donc, il faut que je fasse un choix entre les crash ou les lags. J'ai préféré les crash donc je retourne en directx11 pour jouer.
Je précise une dernière fois qu'en désactivant le crossfire, je n'ai plus aucun problème de crash, de lag que ce soit en directX 9 ou 11.
Donc, si ce ne sont pas les drivers qui sont responsables, il faut m'expliquer d'ou çela peut venir ?Je précise que je suis revenu au 10.10 car c'est le seul driver avec lequel je peux avoir le crossfire activé sur F1 2010.
n°7649406
olive127
Posté le 09-11-2010 à 12:04:02  profilanswer
Je ne sais pas si ça fait bugger dans les jeux, pour moi ça a juste fixé mon problème de ventilo de la 2ième carte, qui trippait complètement.
La phrase est un peu zarb "EnableUlps (Disable ATI CrossFireX power settings) Enabled (not shown)" en fait enableUlps est = 1 avec ces drivers moddés, tout comme les drivers officiels, donc il m'a fallu les remettre à 0 à la main dans le registre.
Aussi, pour pouvoir overclocker sous MSI Afterburner (et triXX surement aussi), il faut impérativement mettre enableUlps à 0, sinon c'est BSOD :D
Message édité par olive127 le 09-11-2010 à 12:04:43
n°7649438
seu
M 41
Posté le 09-11-2010 à 12:34:16  profilanswer
t'aime bien me quoter toi , tu m'aimes? tu veux qu'on se pacse? je suis ton type d'homme? Désolé ça m'interesse pas  :o
 :D    Si tu comprends pas mes mots : On va dire : tous les réglages au maximum  [:moundir]
Ps : Pourquoi t'as quoté mon 22" t'aime pas les écrans en 22"? xD
Message édité par seu le 09-11-2010 à 12:34:57
n°7649446
Posté le 09-11-2010 à 12:40:28  answer
27¨ (27" ) cay mieuxe :o
n°7649628
wolfflyter
Posté le 09-11-2010 à 14:11:22  profilanswer
Non pourquoi tu ecris cela ?
Si de quoter tes messages implique que l'on doit avoir des sentiments envers toi je ne quote plus tes
messages.
Non j'aimes pas les petits ecrans car je suis mal voyant a force d'avoir regardé sur ces petits ecrans :o
該反思的是,往往有幫助
n°7649653
McNulty
Posté le 09-11-2010 à 14:20:50  profilanswer
n°7649671
wolfflyter
Posté le 09-11-2010 à 14:25:03  profilanswer
Dit il aujourd'hui ;)
該反思的是,往往有幫助
n°7649675
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-11-2010 à 14:26:26  profilanswer
Très constructif ton message à toi....
Les 10.10D sont toujours au stade de beta?
n°7649692
EpinardsHa​chés
Posté le 09-11-2010 à 14:30:58  profilanswer
je viens de me mettre à stalker call of pripyat, et comme dans shadow of chernobyl, j'ai comme des saccades parfois, d'ailleurs dans shadow of chernobyl je précise que je n'avais pas encore de crossfire, donc single carte, et que se soit l'un ou l'autre impossible d'activer la synch v, que se soit dans le jeu ou le driver.... ça ne me le fait que dans ces 2 jeux ces saccades ou pour la synch v.
Ventes
n°7649731
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-11-2010 à 14:41:07  profilanswer
Saccades quand tu tourne brusquement par exemple ?
n°7649736
Posté le 09-11-2010 à 14:41:48  answer
Oui ça se règle dans ce jeu de mémoire (comme pour CRYSIS 1&1bis :d)
n°7649826
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 09-11-2010 à 15:17:30  profilanswer
J'ai déja vu du stuttering lié à des alims pas assez puissantes  [:cosmoschtroumpf]
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7650001
superstee
Posté le 09-11-2010 à 16:26:09  profilanswer
encore une fois mes lags sur dirt 2  ne sont pas dus à un problème hardware car en passant des 10.10 aux 10.4  ils disparaissent sauf sur un passsage bien spécifique dans une seul course.
Mon alimentation est une corsair 1000 W silent pro gold. J'ai testé sa stabilité sur OCCT et elle trés stable. Je m'évertue à démonter qu'il ya un problème de drivers sur ce jeu en crossfire et certains continuent à parler de problème hardware.
Oui, vous avez raison les pilotes catalyst en crossfire sont excellents, ils ne produisent jamais de problèmes. J'arrête de poster car il me semble que sur ce forum certains sont bornés.
n°7650016
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 09-11-2010 à 16:30:36  profilanswer
Euh, désolé si je n'ai pas été clair, je parlais au sens général, que parfois une instabilité hardware peut entrainer ça, pas de ton cas en particulier :jap:
Message édité par rootsayen le 09-11-2010 à 16:30:48
n°7650044
EpinardsHa​chés
Posté le 09-11-2010 à 16:38:55  profilanswer
non quand j'avance simplement, ça fait comme des chargement du jeu... Sur le topic du jeu Space a pensé aux accés disque mais ça me le fait uniquement sur ces 2 jeux [:airforceone]
Ventes
n°7650173
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-11-2010 à 17:42:35  profilanswer
Fiou accés disque ça fait longtemps que je l'ai pas entendu celle la !!!! ( lol )
n°7650177
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-11-2010 à 17:45:02  profilanswer
allé ma p'tite contribution au problème des catalyst (puisqu'il faut trouver des problèmes visiblement) :
avec les 10.10d j'ai des écrans noirs en display port (RAS en HDMI ou en DVI) avec ma 5770 donc repassage en 10.10c DVI  :hello:
Message édité par darckcrystal le 09-11-2010 à 17:45:35
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°7650553
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-11-2010 à 20:39:54  profilanswer
Accès disque... J'ai un ssd et j'ai la même chose chez moi.
n°7651288
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 09:35:03  profilanswer
messages.
Ah je pensais que tu te faisais une joie de me casser :D Mea culpa.
Petit petit... c'est vrai que je cracherais pas sur un 24" , mais je suis super chiant niveau Ecran , quand Dell sortira un 24" Dalle E-Ips en 120hz alors je change d'ecran  :whistle:
Parce que mes deux petit 2209WA en dalle E-Ips sont des merveilles niveau couleur/reactivitée.
Pour en revenir aux Drivers en Crossfire , malheureusement ça depend de beaucoup de paramètres... En général il faut avoir une base saine et puissant pour gérer ça... (Perso j'ai changé mon Alim Corsaire HX850 contre une Silverstone Strider 1000W et ça passe mieux en charge avec tout le bordel que j'ai dans le pc...)
J'ai pas eut de gros soucis de perfs sur mon Crossfire , juste les 10.7 qui étaient un peu chiant sur certains jeux.
Pour l'instant les 10.9 sont les plus stables et les plus réçents (je charge les maps en 6-10s sur BC2 :love:  , les 10.10 sont un peu foiré a mon gout (premier black screen en réinstallant par dessus ! alors que d'hab aucun soucis) les perfs sont bonnes dans les jeux , sauf BC2 ou j'ai un effet "lag" étrange.
J'espère que les 10.11 vont corriger tout ça !
Sinon le Scaling est trés bon (dans les 70% ) quel bonheur de jouer entre 60 et 120 Fps sur BC2 ! (60 quand ça pète de partout + fumigène)
Message édité par seu le 10-11-2010 à 09:38:02
n°7651310
superstee
Posté le 10-11-2010 à 09:54:51  profilanswer
ce message contraste avec les précédents. En effet, tu disais que tu ne rencontrais de problèmes qu'avec les 10.10 en crossfire. Mis  à part ces pilotes, tous tes jeux fonctionnaient sans problème. Dans ce message, maintenant tu nous dit que les 10.7 également te posaient des problèmes. Je pense que tu peux rajouter dans cette liste les 10.6 et les 10.8. Je me trompe ?
n°7651323
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 10:06:47  profilanswer
Oui tu te trompes , j'ai utilisé tous les drivers sauf les 10.7 comme mentionné dans mon post.
Les 10.10 ne me posent problemes qu'avec BC2 , et encore je pense que c'est juste une question de réglages.  Mais vu que je suis sur un alpha test d'un nouveau FPS , on m'as demandé de garder des drivers stable , et les 10.9 sont les plus stables pour ma configuration ,et pour l'instant.
Si tu veux un coup de main , poste ta config complète et je jette un oeil sur tes réglages.
n°7651340
Yoyo_5
Posté le 10-11-2010 à 10:22:44  profilanswer
PC en mousse, ça marche très bien chez moi...! :o
 [:dehors2]
n°7651346
darckcryst​al
Posté le 10-11-2010 à 10:28:18  profilanswer
sur 5770 :o
t'a une 5770 toa? :o
non? ba alors !! :o
Message édité par darckcrystal le 10-11-2010 à 10:28:31
n°7651348
superstee
Posté le 10-11-2010 à 10:30:05  profilanswer
Je viens de mettre ma configuration matérielle dans mon profil. Une question, tu as déjà joué plus d'1 heure h30 d'affilé à dirt 2 en crossfire ? car moi mes plantages interviennent toujours au bout 1h30 de jeux environ.
n°7651357
seu
M 41
Posté le 10-11-2010 à 10:35:14  profilanswer
Oui j'ai déjà joué 1h30 sans soucis. (Par contre c'est vrai qu'au bout d'une  , j'avais eut un retour bureau inexpliqué sous BC2 avec les 10.10)
Par contre mon Pc est overclocké et le Northbridge est légèrement survolté (ça aide pas mal en cas de SLI ou Crossfire pour la stabilitée) et le tout sous water.
Tu as une bonne config , et je ne penses pas que ça vienne de ton PC , c'est quoi comme Os? Windows 7 ? c'est une nouvelle installation?
n°7651364
superstee
Posté le 10-11-2010 à 10:41:36  profilanswer
J'ai windows seven 64 bits. Comme précisé dans mes messages précédents, j'ai changé 3 fois de configuration depuis avril et deux fois d'assembleur car j'ai toujours eu des plantages en crossfire. cette dernière config date de 3 semaines. il n'y a que les cartes graphiques qui n'ont pas été changées depuis avril (sauf une qui a été reconnue défaillante) car je les ai achetées séparement chez le grosb....
Mes deux cartes graphiques ont deux bios différents et deux voltages GPU différents. l'une à 0,950 V et l'autre 1,030 V. Ces différences peuvent elles expliquer mes plantages en crossfire ?
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
