3192 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°3147720
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-04-2004 à 22:51:21  profilanswer
manhunted a écrit :
T'as la version light ou alors t'as oublié de le lancer  :D ....
Norton antivirus 2002 avec les options de base (scan des mails, MAJ automatique, scan complet hebdomadaire)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3147746
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 20-04-2004 à 22:57:39  profilanswer
Moi j'ai un souvenir de norton lors de l'install du 2004 qui avait plantée...
je redemarre le PC, et comme l'installe est corrompue,il se lance et au bout de 10 secondes fait planter l'ordi...
J'en ai bien chier ... :fou:
Message édité par manhunted le 20-04-2004 à 22:58:53
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°3148596
phchrono
Posté le 21-04-2004 à 11:47:20  profilanswer
salut a quoi sert la fonction ecriture rapide dans smartgart? car moi elle est desactivé
n°3148652
Rebel
Posté le 21-04-2004 à 12:11:32  profilanswer
Le FastWrite, ça sert..........à rien !! :whistle:
C'est une fonction qui est censée permettre aux infos de passer directement à la carte graphique, sans transiter par la mémoire centrale il me semble. Y'a une explication bien plus claire dans un test de carte graphique sur le site.
Mieux vaut le laisser désactivé, car il provoque sur beaucoup de configuration des plantages...
n°3149915
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-04-2004 à 19:15:51  profilanswer
Pour installer les derniers pilotes oméga, faut il:
- désinstaller control panel
- désinstaller les pilotes ati (les 2 sans redémarrer)
puis redémarrer et refuserl'instal automatique
puis installer les pilotes catalyst (4.4)
puis installer les pilotes omega 2.5.36b ?
Ou faut il simplement désinstaller les pilotes ati puis installer les pilotes catalyst ?
Merci pour votre aide.
n°3149970
the_vagran​t
Posté le 21-04-2004 à 19:37:09  profilanswer
Tu as oublié de re installer windows la, non ?
Ok je sors :D
n°3149997
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-04-2004 à 19:48:17  profilanswer
c'est quoi cette histoire de cd2 à l'instal ?
n°3150040
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-04-2004 à 20:08:27  profilanswer
:bounce:
n°3150080
[DALTON]Jo​e
Posté le 21-04-2004 à 20:23:45  profilanswer
 :heink:
c en trop ça....
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3150084
power600
Toujours grognon
Posté le 21-04-2004 à 20:25:28  profilanswer
paladin3333 a écrit :
t'es un vrai pro de l'info twa :o
tu serais ds le metier tu prendrais un bon coup de pied ds les fesses! :sweat:
le formatage c'est une fois ds la vie d'un disque dur! c'est super mauvais le formatage.
Un aussi gros troll peut pas marcher  :o
n°3150085
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-04-2004 à 20:25:33  profilanswer
ok merci mais lorsque j'installe les derniers oméga il me demande lors de l'install le cd 2 ???
c'est quoi ce bordel...
Merci pour ton aide
n°3150089
TotalRecal​l
Posté le 21-04-2004 à 20:26:38  profilanswer
Merci pour ton aide
euh ba essaye de faire entrée à tout hasard, sinon c ptêt que ton fichier est corrompu !
Topic .Net - C# @ Prog
n°3150125
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-04-2004 à 20:40:39  profilanswer
marche toujours pas
merci pour ton aide
n°3150204
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 21-04-2004 à 21:08:25  profilanswer
marche toujours pas
merci pour ton aide
Retélécharge le.
n°3151401
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 22-04-2004 à 12:17:09  profilanswer
J'ai un ptit probléme:
Mon écran est trop clair d'origine et impossible d'avoir une belle image, bien contrasté et pas trop lumineuse par l'OSD. Donc pour régler tout ca je passe par les drivers (omega 4.4) mais a chaque fois que je lance un jeu ou je rédémarre; je me retrouve avec les paramétres de couleur d'origine, donc a chaque fois je dois passer par le control panel du pilote pour retrouver les couleurs que j'avais réglé.
Donc je voulais s'il y avait un moyen de remédier à ce probléme ou un logiciel qui pourrrait régler les gammas, les contrastes, la luminosité
Vala merci :)
n°3151465
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 22-04-2004 à 12:48:29  profilanswer
Je crois que j'avais testé, mais le control panel avait disparu par la suite
Dans le doute je vais retester
n°3151528
6fusion7
Posté le 22-04-2004 à 13:09:17  profilanswer
je suis enfin passé aux omega 4.4 (j'étais en 3.9)...
j'ai gagné plus de 100pts à 3DM03 :)
n°3151757
alexreunio​n
Posté le 22-04-2004 à 14:11:08  profilanswer
100 pts quelle folie!!!!!!!
n°3151762
6fusion7
Posté le 22-04-2004 à 14:12:39  profilanswer
[:gratgrat]
n°3151772
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 22-04-2004 à 14:14:04  profilanswer
J'ai testé les dernier DNA, soit disant avec le hotfix ca ne marche toujours pas :(
n°3151805
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 22-04-2004 à 14:24:23  profilanswer
[:drapo]
n°3152280
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 22-04-2004 à 17:02:10  profilanswer
J'ai un ptit problème, je change rarement de drivers (c'est mal...) donc je suis passé des 3.7 au 4.2 (les 4.2 étant recommandé) mais voila mon problème, avec les 3.7 j'utilisais RefreshFix, apparement il ne fonctionne pas avec les 4.2, hors qd je suis sur le bureau win je suis a 85Hz (donc pas de pbs) mais qd je lance un jeu, genre Q3 (je joue en 1024*768) la fréq. passe a 60Hz, j'ai beau le réglé en 100Hz ds le panneau de controle de la cg mais rien n'y fait.
n°3152289
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-04-2004 à 17:04:14  profilanswer
Non, c'est bien [:aloy]
90% des gens ici changent de drivers sans raison particulière :D
Je suppose qu'il faut que t'utilises un autre tweaker. Je connais pas bien  (je suis au 3.7 encore  :whistle: )
n°3152306
rodscour
Posté le 22-04-2004 à 17:08:57  profilanswer
Rage3D s'occupe de ça très bien, chez moi. Avec les... euh... je sais plus, 4.3 ou 4.4. Je change effectivement sans raison particulière, avec l'espoir vain d'obtenir de meilleures perfs, mon côté candide.
n°3152309
rodscour
Posté le 22-04-2004 à 17:10:09  profilanswer
Pour préciser : disons que rage3D s'occupe de ça très bien, chez moi, avec tous les drivers depuis les 3.8, je crois.
n°3152322
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 22-04-2004 à 17:16:05  profilanswer
Kk, merci je vais voir ca :)Ernestor j'ai changé car j'ai eu qqs problèmes ds un jeu mais en essayant plusieur drivers rien n'y fait, donc y'a de gdes chances que je repasse en 3.7 :D
Message édité par HypnosS le 22-04-2004 à 17:16:18
n°3152326
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-04-2004 à 17:17:20  profilanswer
Ben là t'avais une bonne raison de les changer alors ;)
n°3152707
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 22-04-2004 à 19:49:22  profilanswer
J'ai installé ReForce en faite, Rage3D y'a trop de choses qui me sont inutiles :)
n°3153595
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-04-2004 à 10:06:20  profilanswer
Pourquoi un tweaker pour la config des fréquence de rafraichissement ???
Ya un onglet dans les drivers qui permet de forcer la fréquence de rafraichissement. Donc plus de 60 Hz dans les applis D3D. Il faut aller dans Affichage/Moniteur/Vitesse de rafraîchissement prioritaire de DirectX et choisir la freq.....
n°3153621
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-04-2004 à 10:17:04  profilanswer
et pour OpenGL, ça marche aussi?
et voilà
n°3153634
Miky 2001
Posté le 23-04-2004 à 10:20:11  profilanswer
Je crois pas !!!! faut essayer.... dans mon cas pour ce que j'utilise OpenGL !!!!
Tu utilise quoi en OpenGL ???
n°3153661
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-04-2004 à 10:43:58  profilanswer
counter-strike par exemple
et voilà
n°3153680
Miky 2001
Posté le 23-04-2004 à 10:52:49  profilanswer
Quel gachis..... mais enfin on est pas là pour jugé de ça....
CS peut être joué en D3D sans pb...!!!!!
n°3153977
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 23-04-2004 à 13:09:50  profilanswer
Up, pour mon message, si vous connaisez un tweaker avec dedans la possibilité de changer les gamma ... dites le moi
n°3155020
kileak2
Posté le 23-04-2004 à 21:11:24  profilanswer
Salut les hommes, tant pis si j'me trompe ! :D
j'ai un prob :(
j'ai une 8500 BBA (voir config)
Pour pouvoir jouer un peu mieux à Far Cry j'ai mis les 4.4.
Ok pour le jeu c COOL :)
Le truc con c que maintenant 1 fois sur 2 qd je reboot, je me retrouve avec un écran splité en 3 dans le sens de la hauteur. Tout est petit et j'arrive à choper le bouton ATI pour revenir à un affichage correct ! Je sais pas pourquoi ce con me fait ca maintenant. Tu résous un prob avec truc tu en déclenche un autre.
Avez vous eu ou eu vent d'un tel bug ?
Merci pour votre aide :)
a+
n°3155159
Gazette
Posté le 23-04-2004 à 22:51:57  profilanswer
c est plus fluide en open gl.  :heink:
En plus en D3D ya plein de bug.
Message édité par Gazette le 23-04-2004 à 22:52:14
n°3155270
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 23-04-2004 à 23:44:44  profilanswer
Personne pour ce probléme de luminosité...
J'ai bien le hotfix, les derniers catalyst
Bon je réexplique mon probléme:
Mon écran est trop clair d'origine, donc je régle le contraste , les gamma et la luminosité par les pilotes.
Mais le probléme est quand je lance un jeux ou que je reboot mes paramétres sont comme si c'était d'origine (trop clair). Donc je retourne dans le réglage des pilotes, puis quand je clique sur l'onglet couleur ça se remet comme j'avais régler.
Si vous avez une idée, dites le moi
n°3155279
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-04-2004 à 23:50:49  profilanswer
t'aurais pas oublié de faire les réglages en cochan l'option "plein ecran 3D" au lieu de "bureau" ?
n°3155289
kileak2
Posté le 23-04-2004 à 23:56:31  profilanswer
salut
finalement je me suis lancé et j'ai installé le 4.4 : Aucun gain sous Far Cry !
Par contre, je comprends pas un truc :
Est-ce qu'il y a un bug sur les 4.4 ?
Je suis en 1152*864 100hz RAS.
Je reboot, mon écran est splitté en 3 ds le sens de la hauteur avec 3 fois la répétition de la page de Logon XP.
Je dois choper à l'"aveugle" le bouton ATI ds la taskbar et changer de résol.
Pkoi ce bug à chaque reboot ?
MAIS merde !!! ils les testent leurs drivers avant !!
Message édité par kileak2 le 24-04-2004 à 14:13:16
n°3155302
oh-le-maco
On Saturday night
Posté le 24-04-2004 à 00:03:10  profilanswer
non  :)
n°3155308
tek
Posté le 24-04-2004 à 00:10:18  profilanswer
J'ai un petit souci qui me fait me creuser la tête sans succès.
Mon frangin vient de tester Fist Alpha sur un 2400+ avec 768MO de pc133, mobo ECS k7s5.
Avec un fx5200, ca passe aussi bien en solo qu'en multi (en 1024).
Avec un radeon 9500, ca ne passe qu'en solo. Le multi est très lent. Il a testé avec différents drivers (dont les omegas) sans succès. Les options graphiques sont les mêmes.
Je suis étonné car la fx5200 n'est pas aussi puissante que la radeon.
Quelqu'un aurait une idée pour expliquer cela?
mon Feedback
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
