2875 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7473163
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 23:02:56  profilanswer
oui c'est ça les legacy. C'est bizarre car je sélectionne bien que j'ai une 58xx :/
Surement un bug du site.
J'ai regardé dans CC, et je suis bien en 10.6. Merci bien :)
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°7473881
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-06-2010 à 00:02:05  profilanswer
J'ai un ptit soucis. J'ai 2 écrans. Si je regarde une vidéo sur l'écran principale avec VLC OK, mais ça marche pas sur 2eme écran, j'ai un écran noir ... comment ça ce fait ? (testé avec media player, et ça marche). ça me le faisait pas avec ma 8800 GTS
n°7473890
Cassius
Posté le 20-06-2010 à 00:13:08  profilanswer
bonjour,
Apparement les 10.6 posent toujours les problemes de fréquences au repos...
Va dans les Filtres - Modules de sortie de VLC pour voir ce que ca donne.
n°7473897
seth-01
Posté le 20-06-2010 à 00:28:15  profilanswer
10.6 installé avec ma HD5850 et aucun soucis à déplorer pour l'instant. L'overdrive est activé mais la carte n'est pas OC et les fréquences en idle sont correctes à savoir 157/300 :D
n°7473898
canard rou​ge
coin coin
Posté le 20-06-2010 à 00:28:41  profilanswer
je viens de passer aux 10.6 Radeon HD 4830 Windows Xp SP3.
Gros problèmes de textures et de polygones dans RTCW:ET.
Après tests de différents paramètres et suite à une recherche google j'apprends que le problème est connu et affecte tous les jeux basés sur le moteur quake3.
En gros tout reviens dans l'ordre si on désactive les extensions opengl. Ce qui permet d'obtenir au passage un framerate de poulpe mort écrasé.
Autre solution que je viens d'appliquer, récupérer la dll atioglxx.dll des catalyst 10.4 et la coller dans le dossier system32 de windows en écrasant la 10.6.
Et là ça fonctionne au poil.
Sinon les jeux sous DirectX 9.0c tout est ok.
Beurk [:cerveau pouah]
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/fae2df7c723be5f2777972f57a2db0f996de17ad.jpeg    http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b3e5cff47e7e1ac62f64f8b955e21fe4909e8bbd.jpeg
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7473902
seth-01
Posté le 20-06-2010 à 00:33:25  profilanswer
[quotemsg=7473898,18465,797427]
/quotemsg]
[:power600]
Message édité par seth-01 le 20-06-2010 à 00:34:06
n°7473917
canard rou​ge
coin coin
Posté le 20-06-2010 à 00:54:47  profilanswer
en revenant aux 10.4 openGL j'y perd les nouvelles extensions openGL 3.3 & 4.0 mais pour ce que ça sert. Surtout si c'est pour que les vieilles qui elles sont utilisées deviennent buggués. :o
n°7473936
marcolorik
Posté le 20-06-2010 à 01:50:53  profilanswer
Pour ma part j'ai une radeon 5850 sous seven 64 bits, et j'ai aussi des soucis. En jeux le peu que j'ai essayé passe sans probleme. Le souci vient du streaming sur une longue durée depassant les 30 minutes, ma carte s'emballe se met a deocnner une fois j'ai eu un freeze avec ecran gris et aujourd'hui j'ai eu un fond d'ecran noir sous windows 7 avec impossibilité de le changer et ralentissement de dingue, au redemarrage du pc le ventilo de la carte video s'est mit a tourner a fond avec un bruit aussi fort que le vuvuzela. Hors aucun probleme quand je regarde une video via mon disque dur. J'avais les catalyst 10.4, la j'ai installé les 10.6 j'espere ne plus avoir de souci sinon je repasse chez nvidia la au moins je serai plus emmerdé.
Y aurait il un probleme sous flash ou quelquechose comme ça ?
Message édité par marcolorik le 20-06-2010 à 01:54:47
n°7473962
iparmenion​i
Posté le 20-06-2010 à 08:16:14  profilanswer
bf:BC2 50fps 10.6
          100fps 10.4
n°7473963
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 20-06-2010 à 08:18:24  profilanswer
1805 a écrit :
J'ai un crossfire de 5870 (Asus) et Windows 7 (64bits)
Catalyst 10.2 : OK
Catalyst 10.3 : OK
Catalyst 10.4 : OK
Catalyst 10.5 : non testé
Catalyst 10.6 : écran bleu au demarrage
Logicsystem360 a écrit :
Intéressant, donc les 10.6 sont déconseillés pour le CF.
alexreunion a écrit :
J'ai aussi eu un écran bleu au redémarrage avec les 10.6
Je suis revenu au 10.4a du 12 mars.
De plus j'ai eu des performances nettement revues à la baisse sous Dirt2 avec un passage de 94 fps avec les 10.4a à environ 80 fps avec les 10.6
BSOD également avec ma 4870x2 (qui peut donc être assimilée à du CF) [:implosion du tibia]
Je déconseille donc très fortement les 10.6 a toute personne ayant plus d'un GPU sur son PC :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°7473974
jimmyDS
Posté le 20-06-2010 à 09:07:01  profilanswer
Rebel a écrit :
Petite info : la baisse des performances sous BC2 sera corrigée par un nouveau profil applicatif.
(source : http://www.kitguru.net/software/za [...] s-coming/)
MazFire a écrit :
Baisse de FPS avec les Catalyst 10.6 sous BFBC 2 chez moi avec ma HD4850 512mo...
Retour aux 10.4 !
Pareil pour moi, après avoir mis catalyst 10.6 , baisse de perfs flagrante sur Bad Company 2 sur ma 4870 X2. J'ai d'ailleurs remarqué qu'au lieu de sa fréquence de croisière de 750 mhz, mon GPU restait en idle à 500 Mhz.
n°7473984
mancasters​69
Posté le 20-06-2010 à 09:58:12  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Salut !
Depuis les Catalyst 10.6, Team Fortress 2 plante à chaque changement de map sur ma HD5970, quelqu'un rencontre ce problème ?
Merci :jap:
Coraggio
n°7474006
EpinardsHa​chés
Posté le 20-06-2010 à 10:35:56  profilanswer
pareil pour moi, RAS avec ces 10.6 pour l'instant  :jap:
edit : carte non oc et overdrive non-activé
Message édité par EpinardsHachés le 20-06-2010 à 12:22:09
Ventes
n°7474077
Sagoth
Posté le 20-06-2010 à 12:18:56  profilanswer
Pareil avec HD5850 MSI OC (OC d'usine, Overdrive non activé)
n°7474145
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 20-06-2010 à 14:03:07  profilanswer
D'après ce que j'ai lu il y aurait des soucis avec le multi GPU en 10.6. J'attends le hotfix même si j'utilise AfterBurner pour OC. Je reste en 10.4 :)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7474312
furb59
Posté le 20-06-2010 à 17:17:32  profilanswer
Impeccable pour ma part les 10.6 avec une 5970. J'ai même quelques soucis de résolu. Bref satisfait pour le moment.
n°7474394
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 20-06-2010 à 18:53:37  profilanswer
Cassius a écrit :
bonjour,
j'ai "sortie vidéo OpenGL"
c'est pas bon :??:
edit : j'ai passé en DirectX et c'est bon. Mais je sais pas si c'est bien ou pas.
Message édité par satrincha le 20-06-2010 à 19:03:20
n°7474519
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-06-2010 à 20:42:30  profilanswer
Le hotfix pour BFBC2 et le CF est sorti hier déjà, ils l'ont filé à Guru3D ou Rage3D je sais plus (j'ai plus le lien).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7474633
Rebel
Posté le 20-06-2010 à 22:51:53  profilanswer
Oui, en effet, il est dispo ici : http://www.rage3d.com/xmp/ ! ;)
n°7474702
devil0258
Posté le 21-06-2010 à 01:04:46  profilanswer
Avec les 10.6 j ai mon jeux bad company 2 qui plante et ca me fais un retour bureau a tout moment dans le jeux, quelqu'un a ce problème aussi ?
n°7474712
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 01:22:18  profilanswer
Bonjours, je suis a la recherche d'une solution mon pc Freez lors de lancement de jeux chargement de jeu ou en plein jeux pas de freez lors de bureautique web Dl etc...
Config:
Alim: cooler master 1000W
Carte mère : Asus P5e3 Prémium Wifi/@p
Proc : Intel Qx9650
Ram : Kingstone ddr3 12800 soit 1600Mhz
Carte graphique : Asus EAH4870X2 tri fan
Carte son : Asus Xonar D2 PCi
DD 2X1To seagate Raid 0
Systeme d'exploitation tester Xp pro , Win7X86,X64
Bios à jours
pilote graph catalyst tester jusqu'à 10.6
Smart Doctor 5.54
Le Pc Freez : l'écran ne devient pas forcément noir il garde l'image sur la quel il s'arrête et le son du pc qui sort par la carte son asus ou la cart mère ou carte vidéo (dudududududududududu) et la plus rien led dd qui s'éteint si c'était un chargement. plus de ctr/alt/sup qui fonctione ni alt/tab le Reset est forcé.
Je ne vois vraiment plus quoi faire si quelqu'un a une idée
n°7474721
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-06-2010 à 02:26:44  profilanswer
Ça sent l'instabilité. Teste ta RAM avec Memtest (CD bootable) et sous Windows utilise OCCT pour tester le couple chipset, CPU et RAM.
n°7474853
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-06-2010 à 11:16:19  profilanswer
Effectivement ça sent le problème hardware, surveille aussi tes températures.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°7474858
tomass
Posté le 21-06-2010 à 11:20:34  profilanswer
Pour ma part, je tourne en 10.5 et win 7 x64 avec une 4850X2 et pas de soucis. Merci de l'info en tout cas.
n°7474927
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 21-06-2010 à 12:31:43  profilanswer
Je viens de recevoir un P2770H que j'ai branché en HDMI (1920*1080) à ma 5850. Mais je trouve que certain textes baves un peut. J'ai quelque chose à changé dans les drivers ? j'avais un 19' en 1440 avant.
n°7474941
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-06-2010 à 12:42:24  profilanswer
J'ai laissé tomber le HDMI pour mon PC que ce soit avec mon 22" FullHD LG précédent, ou mon P2770H actuel. Le texte bavait, et une sorte de "sur-netteté" brouillait complètement l'image, c'était pas beau à voir...
D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi mais l'HDMI foirait sans arrêt mes réglages de mise à l'échelle sur ma config (à base de GeForce), donc j'ai pas insisté : pour mon PC, je me suis remis en DVI, et ça roule parfaitement :jap:
Rehost | Collect | Link
n°7474944
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 21-06-2010 à 12:43:57  profilanswer
ok j'ai posté ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t609029
des problèmes identiques à ce que tu dis.
Bon ba je vais tester en DVI ... (il est toujours à 2ms en DVI ?)
n°7474967
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 21-06-2010 à 13:08:34  profilanswer
en effet en DVI rien à voir. L'image prend tout l'écran, l'écran est reconnu et plus de problème de réglage. Merci :)
n°7474982
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 13:19:38  profilanswer
Je vient de vérifier les températures
Boitier Cooler Master Cosmos 1000
Carte mère 29°c
Processeur 28°c
Gpu :36°c / Ram gpu 38°c Vitesse de ventilation gpu 2500Tr en jeux 40/45°c 3000Tr environ
DD 27°c
Je pence être dans des condition correcte température controlé par everest pro et Smart doctor la je vient de lancer un memtest86+ 4.10 dès sa fin je met la suite J'utilise win 7 X64 en ce moment cela vous semble un bon choix ou la version X86
Message édité par Zobi67 le 21-06-2010 à 13:32:16
n°7474985
seu
M 41
Posté le 21-06-2010 à 13:20:23  profilanswer
Je remet mon Crossfire de 5870 ce week end (je leur apprend à nager :D )
Vous me conseillez quoi comme version de Catalyst? les derniers? (ce que j'ai en mono gpu , ça fonctionne pour l'instant.)
n°7475027
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 13:55:24  profilanswer
Pas les 10.6 en Multi GPU, les 10.5 donc
n°7475041
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 14:00:04  profilanswer
Moonly Pour le test OCCT je doit faire un test de combien de temps?
Pour le memtest86+ 2 Pass 100% no errors
La je vais formater avant de faire l'installation de OCCT de toute façon dès une installation propre ça freez lors du lancement de jeux tel que dirt 2 , Css , Cod M.W.2. MM lors d'une partie Mario Bros 3 sur page MSDos
Quel catalyst ? pour la eah4870X2
Je cherche tout mes drivers sur le site officiel d'asus je ne prend pas de version beta.
Désolé pour les fautes (nhemles) le français ! si j'avais été plus attentif a l'école!
Message édité par Zobi67 le 21-06-2010 à 14:21:40
n°7475045
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-06-2010 à 14:07:48  profilanswer
La je vé reformater avant de faire l'instal de OCCT de tt façon dès une install propre sa freez lors du lancement de jeux tel que dirt 2 , Css , Cod M.W.2. MM lors d'une parte Mario Bros 3 sur page MSDos
par Habitude je cher tt mes drivers sur le sit offi de asus je ne prend pas de version beta.
HFR est un beau forum quand même, on y croise même des étrangers qui font l'effort de s'essayer au français [:cend]
n°7475089
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-06-2010 à 14:49:45  profilanswer
Content que ça ait pu t'aider :)
Concernant le P2770H, il est effectivement toujours considéré comme "à 2ms" qu'il soit connecté en VGA, HDMI ou DVI.
Je pense que ce paramètre est plus influencé par l'option "Temps de réponse" (me souviens plus du nom exact) dans l'OSD.
Par ailleurs, l'HDMI doit probablement contenir toute une floppée de filtres graphiques aussi bien hardware (interface avec le son etc) que software (pilotes ATI ou nvidia), aussi, pour une utilisation jeux sur PC, je ne peux que conseiller le DVI voire le VGA :jap:
Je t'enverrai un petit MP dans la journée ou demain pour qu'on compare un peu nos réglages. J'ai le mien depuis 2 semaines maintenant, mais j'ai un peu de mal à m'habituer aux réglages de contraste, couleurs etc... Aussi, je lui trouve un angle mort un peu plus "génant" que mes anciens 22" (un LG donc, et, avant, un Acer X222 analogique), c'est normal, vu la taille de la dalle et la hauteur du pied par rapport à mon assise, mais c'est un peu génant par moments :/
Message édité par DiB91 le 21-06-2010 à 14:49:56
n°7475149
0b1
There's good in him
Posté le 21-06-2010 à 15:38:55  profilanswer
Au contraire, les 10.6 sont optimisés pour le mutil GPU
 [:spamatounet]
n°7475152
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 15:40:54  profilanswer
 [:spamatounet]
Okay mais tout les retours en CF avec 10.6 : Sa sen pa bon [:spamatounet]
n°7475177
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 15:55:27  profilanswer
Et pour ma 4870X2 je doit installer quel version ?
Sur le site Asus il mette la 8.703 alors que sur le site amd on à la 10.6
Message édité par Zobi67 le 21-06-2010 à 15:56:03
n°7475207
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-06-2010 à 16:14:12  profilanswer
Ne pas confondre version du driver (8.703) avec la version de l'ensemble Catalyst (10.6, qui contient entre autres le driver).
Installe la version proposée par le site AMD, chez ASUS ils ne font que récupérer ce que fait AMD, avec une probable latence.
Message édité par nhemles le 21-06-2010 à 16:14:20
n°7475214
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 16:22:09  profilanswer
ok merci pour cette précision.
Prochaine étape installation des drivers puis je lance le test OCCT en mode High sur 2 Heurs avec everest.
n°7475218
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-06-2010 à 16:24:55  profilanswer
Euh pas bonne idée d'utiliser plusieurs softs de monitoring et de contrôle en même temps (ça peut poser des problèmes au niveau d'accès aux ressources, sondes par exemple). Utilise OCCT seul dans la mesure du possible, il est déjà bien suffisant.
n°7475219
Zobi67
Posté le 21-06-2010 à 16:30:25  profilanswer
ok j'avais lu un tuto d'OCCt qui recommandais l'utilisation d'un software annexe comme everest au cas ou occt planterai par défaillance matériel
donc je pence faire un run OCCt seul puis un accompagner d'everest
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
