3151 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  460  461  462  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7472476
1805
Posté le 18-06-2010 à 09:55:27  profilanswer
dabidbobol a écrit :
regarde on est pas les seuls a avoir un pb avec ces drivers :heink:
par contre en mono gpu ça marche mais pas en cf :?
personne d'autre a testé en cf???
J'ai un crossfire de 5870 (Asus) et Windows 7 (64bits)
Catalyst 10.2 : OK
Catalyst 10.3 : OK
Catalyst 10.4 : OK
Catalyst 10.5 : non testé
Catalyst 10.6 : écran bleu au demarrage
n°7472478
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 09:57:49  profilanswer
Intéressant, donc les 10.6 sont déconseillés pour le CF.
n°7472481
alexreunio​n
Posté le 18-06-2010 à 10:09:29  profilanswer
Catalyst 10.2 : OK
Catalyst 10.3 : OK
Catalyst 10.4 : OK
J'ai aussi eu un écran bleu au redémarrage avec les 10.6
Je suis revenu au 10.4a du 12 mars.
De plus j'ai eu des performances nettement revues à la baisse sous Dirt2 avec un passage de 94 fps avec les 10.4a à environ 80 fps avec les 10.6
Mon feedback
n°7472500
nicodule
Posté le 18-06-2010 à 10:28:49  profilanswer
nhemles a écrit :
Remonte de quelques posts et la réponse apparaîtra [:idee]
mais je voulais en fait savoir si les cartes subissaient des dommages avec ces fréquences 2D
n°7472501
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 10:29:44  profilanswer
 [:prozac]
Non
n°7472521
nicodule
Posté le 18-06-2010 à 10:43:54  profilanswer
dans ce cas quel est le soucis avec ces fréquences 2D augmemtées?
n°7472522
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 10:44:32  profilanswer
Bah remonte les posts  [:cerveau klem]
n°7472529
tlseskat
il est urgent d'attendre
Posté le 18-06-2010 à 10:55:30  profilanswer
Fréquences 2D augmentées donc chaleur en IDLE plus importante, mais j'aime bien la gestion de la deuxième carte en crossfire à 0 0.
J'ai aussi noté une baisse de perf sous BC2 mais perso, entre des textures propres mais une baisse de perf et des perfs mais des textures dégueux, j'ai vite fait mon choix!
Je garde les 10.6 :)
Feed-back  Ventes : Boitier, ventilo et RAM
n°7472532
nicodule
Posté le 18-06-2010 à 10:58:00  profilanswer
mais encore...si tu as un rapide résumé ça m'éviterait de lire X pages  ;)
Message édité par nicodule le 18-06-2010 à 10:59:33
n°7472534
Yoyo_5
Posté le 18-06-2010 à 10:58:32  profilanswer
Alis_70 a écrit :
Perso je préfère avoir un pilote qui crame la carte en coupant la ventilation (je risque pas de le louper si ça arrive perso, enfin le jour ou je suis pas en WC, mais je comprends que ça puisse en désappointer certains), et le reste des pilotes/versions relevant le niveau,
plutôt que des pilotes toujours au même niveau .......... [:spamatounet]
ça vole haut le troll se soir :D
HS : en parlant de ça, les cartes cramées, c'est l'alim qui a laché je suppose ? puisque le gpu se mets en sécurité normalement (j'ai pas du tout suivi le sujet)
[:ddr555]
Moi les 10.6 je les aime bien pour mon CF, y a que le mode 2D qui chie avec l'overdrive activé mais c'est pas un bug, c'est voulu d'après le monsieur de nAHAÏMDAÏ... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°7472539
0b1
There's good in him
Posté le 18-06-2010 à 11:02:27  profilanswer
Gein a écrit :
Pour clore le débat sur la limite d'oc des ati dans le ccc :
The vendor builds a card and then needs a BIOS for it, of course. He makes one using a tool from ATI for that, but the BIOS built this way isn't usable yet. It needs to be sent to ATI. Guys there look into the clocks and some other things and if everything is as they like it, they add a digital signature to the BIOS and send it back to the vendor. This signature locks the default and Overdrive clock rates and therefore, vendors can't make extremely high overclocked BIOSes without ATI knowing and approving (and maybe being payed for).
Donc c'est bien ATI qui décide de brider les fréquence des bios.  :o
C'est pas ce qu'il dit, revoit ton anglais...
jazz9 a écrit :
Q: This idle core thing where it will not drop below 400 unless default, glitch or as designed in 10.5? If you can say, curious.
A: intentional, it was to help dual card overclocking. Might have to reverse it
Je crois que vous n'avez pas tout lu... En tous cas il le dit clairement : ATi n'a pas changé les fréquences 2D pour limiter l'O/C, au contraire !
Sinon, pour avoir testé les 10.6 en Mono GPU : 0 changement par rapport aux 10.4 niveau performances.
Message édité par 0b1 le 18-06-2010 à 11:08:30
n°7472611
Gein
Posté le 18-06-2010 à 12:29:36  profilanswer
Mouais.
Si tu lis bien, le constructeur doit obligatoirement avoir l'approbation d'ATI pour pouvoir fixer les valeurs des fréquences.
Donc au final c'est bien ATI qui décide ou non de brider les fréquences d'un bios.
n°7472639
Alis_70
Posté le 18-06-2010 à 13:13:23  profilanswer
Gein a écrit :
Mouais.
n°7472640
0b1
There's good in him
Posté le 18-06-2010 à 13:13:41  profilanswer
Gein a écrit :
Mouais.
ATi limite si les fréquences stock (O/C d'usine) sont trop élevées à leur goût.
Ça veut pas dire que ton O/C à toi sera limité :/
Message édité par 0b1 le 18-06-2010 à 13:14:35
n°7472721
devil0258
Posté le 18-06-2010 à 14:58:14  profilanswer
Pour moi les 10.6 pause pas de problème avec mon crossfire de 5850 et vue que j ai pas encore déverrouiller la clé pour augmenter les fréquences, bien niveau 2d je suis tranquille avec 157mhz et 300 mhz
n°7472764
bucheron9
I like juice
Posté le 18-06-2010 à 15:37:23  profilanswer
ce week end je remonte une machine de A a Z,je vous dirai si avec une install 100% "clean" et fraichement formatée j ai eu des problemes avec les 10.6.
Listen to the hidden tune
n°7472768
hekhepri
Posté le 18-06-2010 à 15:47:19  profilanswer
Pour moi avec ma 5970, le 10,6 pose pas mal de soucis en jeu: gêles et plantages à répétition et la qualité vidéo est en baisse.
n°7472774
tlseskat
Posté le 18-06-2010 à 15:51:22  profilanswer
Comment on fait pour bloquer l'overdrive dans les catalyst une fois qu'on la débloqué?
n°7472788
devil0258
Posté le 18-06-2010 à 16:16:40  profilanswer
Tu peux faire comme j avais dit plus haut j avais le même problème avec l overdrive, une question vaut fps sont bloquer sous bad company 2 ? Les autres jeux pas de soucis mais avec bad ca varie a 30 a 40 fps
n°7472799
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 16:29:18  profilanswer
CF de 5970 ?
Bah en cochant la case prévu à cet effet
n°7472801
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-06-2010 à 16:29:42  profilanswer
cool  :jap:
oubli pas de nous tenir informé  ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7472856
Glenn_Goul​d
Posté le 18-06-2010 à 17:15:45  profilanswer
je suis aux 9.10 et au vu des retours, je n'ai pas envie de passer aux 10.6
les 10.4 posent un quelconque pb ?
P.S: mono gpu
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°7472858
vince 186
Boomer
Posté le 18-06-2010 à 17:18:58  profilanswer
Nan les 10.4 c'est du bon ! :)
n°7472873
Logicsyste​m360
Posté le 18-06-2010 à 17:36:34  profilanswer
P.S: mono gpu
En mono, j'ai vu pas un problème. Tu peux aller sur les 10.6
n°7472939
Rebel
Posté le 18-06-2010 à 18:53:47  profilanswer
Petite info : la baisse des performances sous BC2 sera corrigée par un nouveau profil applicatif.
(source : http://www.kitguru.net/software/za [...] s-coming/)
n°7473025
mancasters​69
Posté le 18-06-2010 à 20:20:55  profilanswer
Salut !
Depuis les Catalyst 10.6, Team Fortress 2 plante à chaque changement de map sur ma HD5970, quelqu'un rencontre ce problème ?
Merci :jap:
Coraggio
n°7473046
devil0258
Posté le 18-06-2010 à 20:51:18  profilanswer
Attend je test ce jeux pour voir.
n°7473066
Mad_noob
Posté le 18-06-2010 à 21:16:15  profilanswer
Moi la baisse de perf se conclue par un plantage du jeu et retour sur le bureau :o, c'est dommages j'ai quitté MW2 à cause des tricheurs et autres arnaques, et BFBC2 qui est niquel plante :(
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7473068
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-06-2010 à 21:18:40  profilanswer
Baisse de FPS avec les Catalyst 10.6 sous BFBC 2 chez moi avec ma HD4850 512mo...
Retour aux 10.4 !
n°7473075
BLiTZ TN
Posté le 18-06-2010 à 21:25:07  profilanswer
Comment on fait pour corriger le bug du 10.6
J'ai remis le 10.5 puis le 10.4 est c'est pas corrigé !
http://www.monsterup.com/upload/1276889065603.jpg
n°7473085
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-06-2010 à 21:40:44  profilanswer
Retour aux 10.4 !
Ou comment poster sans même lire les messages justes au dessus du sien. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7473091
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-06-2010 à 21:46:46  profilanswer
Y a plus grave dans la vie...  :)
n°7473114
seth-01
Posté le 18-06-2010 à 22:17:00  profilanswer
bon finalement pour une HD5850 ils sont comment ces 10.6 ????
n°7473133
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 22:35:24  profilanswer
Dites je viens d'avoir ma 5850 (HIS), mais avec les catalyst 10.2 du site ATI, elle est pas reconnu (XP 32 et 7 64). Alors qu'avec ceux du CD fournis ça marche ... je capte pas :??:
Même une fois installé avec ceux du CD, les 10.2 téléchargé veulent pas s'installer :??:
Message édité par satrincha le 18-06-2010 à 22:35:51
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°7473135
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-06-2010 à 22:37:26  profilanswer
Pourquoi installer des vieux pilotes comme les 10.2 pour ta HD5850 ?
n°7473145
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 22:45:17  profilanswer
ba je sais pas c'est ceux que me donne le site ATI, c'est pas les derniers :??:
n°7473148
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 22:47:12  profilanswer
sur le site ATI il m'amène ici toujours :
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ng=English
Version 10.2
Message édité par satrincha le 18-06-2010 à 22:47:27
n°7473149
Gein
Posté le 18-06-2010 à 22:47:24  profilanswer
n°7473155
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 22:51:08  profilanswer
ha oui la j'ai les 10.6
Par contre, je vois ou la version des catalyst ?
que je vois si les 10.6 s'install bien car sous XP il me dit matériel incompatible et sous 7 il me dit rien, mais s'install pas (avec les 10.2 en tout cas).
Message édité par satrincha le 18-06-2010 à 22:51:24
n°7473156
Gein
Posté le 18-06-2010 à 22:53:51  profilanswer
En faite les 10.2 que tu a dl, c'est les driver legacy pour les veilles cg.
Donc c'est normal que tu puisse pas les installer.
Pour la version, tu peux la voir lors de l'installation et dans le ccc une fois installé.
n°7473163
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 18-06-2010 à 23:02:56  profilanswer
oui c'est ça les legacy. C'est bizarre car je sélectionne bien que j'ai une 58xx :/
Surement un bug du site.
J'ai regardé dans CC, et je suis bien en 10.6. Merci bien :)
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
