2908 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  443  444  445  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7426881
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-04-2010 à 22:40:11  profilanswer
en même temps ça s explique
1) les cpu on eu bien avant des système de protection interne
2) on peut pas caser un rad tower de genre Prolitech Megahalem sur un gpu
mais surtout 3) ce n'est pas le gpu qui clac en premier sur une CG en général c'est un autre truc sur la CG (ramdac, transistor, ....)
là ou c'est dommage c'est qu'un gpu est soudé sur le pcb donc un pov transistor qui pete à 5euros peut te niquer une carte à 500 euros
un cpu en lui même est déjà plus ou moins extrait de la mobo de par son socket
n°7426982
actarus999​9
Posté le 01-05-2010 à 00:15:21  profilanswer
Bon j'ai réessayais sans oc et là misère ça ne marchait plus du tout. Qu'est ce que j'ai donc fait Asus partout là plus de GSOD mais remplacer par une lenteur qui donne envie de gerber et c'est pas une image. J'imagine enfin je l'espère que c'est le pilote qui est à changer c'est pour ça que là je vais tester pour voir le 10.3b et le 10.6 comme ça je serai fixer. je vais tous ces tests pour pallier on ne sait jamais à tout problème que les possesseurs d'une 5870 Asus pourraient rencontrer.
n°7427007
wolfflyter
Posté le 01-05-2010 à 00:34:41  profilanswer
Ill Nino a écrit :
T'as des cas concrets pour illustrer tes propos ?
oui j'en ai tu veux mes numéro de RMA ?  :sleep:
Meme sans Oc c'est pas fiable comme un Cpu ou de la Ram de Qualité.
Les cartes vidéo c'est pas des cpu comme bien résumé si dessus , c'est GPU + Ram etc...
ça chauffe et c'est complexe , combien de carte Hs a cause de soudures craquelés etc... ?
c'est pas les GPU qui meurent mais tout le reste , la ram, soudure etc...
Mais bien sur vous pouvez Oc comme vous voulez vos cleanex cela ne me dérange pas
mais si on demande un avis je le donne.
該反思的是,往往有幫助
n°7427038
McNulty
Posté le 01-05-2010 à 01:03:49  profilanswer
c'est certain, c'est pas avec un cpu qu'il faut comparer une carte graphique mais avec carte mère + cpu + ram
n°7427113
Ill Nino
Love
Posté le 01-05-2010 à 09:04:33  profilanswer
Non, t'as pas répondu a la question. Tu avances que l'oc tue les cartes. C'est donc que tu dois avoir des exemples concrets ou au moins des stats précises qui montrent que des cartes OC meurent plus facilement que des cartes non OC...
Donc ?
n°7427123
cdric_c
Posté le 01-05-2010 à 09:15:28  profilanswer
C'est la chaleur qui est responsable.
En soit une carte graphique et un GPU ne sont pas vraiment plus fragiles qu'une carte mère et un CPU.
Mais voilà les différences de températures
CM = env 35°C
CPU = env 30/60°C
Tandis que CG = env 45/90°C (quand c'est pas plus).
Message édité par cdric_c le 01-05-2010 à 09:16:18
n°7427130
Alis_70
Posté le 01-05-2010 à 09:20:21  profilanswer
CM = env 35°C
CPU = env 30/60°C
si ce que tu dis est vrai (je ne m'avance pas la dessus), ça prouve bien que dire qu'OC une CG la tue ne veux absolument rien dire dans l'absolu, puisque ça dépend de l'efficacité du refroidissement qu'il y a dessus ...
Message édité par Alis_70 le 01-05-2010 à 09:22:22
n°7427182
Logicsyste​m360
Posté le 01-05-2010 à 10:26:54  profilanswer
+1 on oublie trop souvent, que le refroidissement du GPU est maigre par rapport au CPU (sauf WC )
Sondage édité, j'ai pas aimé la dernière question :o
n°7427190
Yoyo_5
Posté le 01-05-2010 à 10:34:29  profilanswer
Sur les sondages, faut un Obiwan. Et quand tu édites, les compteurs sont remis à 0...! :o
¤ Paix et félicité ¤
n°7427192
Logicsyste​m360
Posté le 01-05-2010 à 10:37:41  profilanswer
Je sais mais Obiwan et moi [:sweetiiiie] [:sweetiiiie]
n°7427319
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-05-2010 à 12:06:41  profilanswer
Alis_70 a écrit :
très bon retour des 10.4 WHQL : j'ai essayé de jouer à NFS SHIFT, planter avant d'arriver au menu, même pas la peine d'essayer autre chose :
résultat 10.4 aux oubliettes !
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7427320
Alis_70
Posté le 01-05-2010 à 12:06:42  profilanswer
alexreunion a écrit :
Perso j'ai pas encore essayé les 10.4 WHQL, je suis resté aux Catalyst 10.4 preview du 12 avril et ça marche parfaitement ;)
ça y est, je me souviens ce qu'il ne marche pas chez moi avec les 10.4P, j'ai plus d'overdrive. L'onglet est là mais il me dit qu'il n'a pas pu être initialisé. entre temps j'étais revenu au 10.3, là j'ai re-essayé les 10.4P et idem avec l'overdrive :jap:
je me sens moins seul d'un coup ...
Message édité par Alis_70 le 01-05-2010 à 12:07:18
n°7427325
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-05-2010 à 12:09:17  profilanswer
Et moi avec les 10.4WHQL je n'ai plus accès à la modif de tension dans AfterBurner :cry:
Enfin spa grave retour aux 10.4a
n°7427327
Yoyo_5
Posté le 01-05-2010 à 12:10:25  profilanswer
Moi NFS fonctionne sur ma Eye 6. Tu devrais peut-être essayer des profils CF pour ta 5970, sait-on jamais. :jap:
Sont spéciaux quand même ces 10.4 WHQL...! [:canaille]
Message édité par Yoyo_5 le 01-05-2010 à 12:11:38
n°7427332
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 01-05-2010 à 12:12:24  profilanswer
suis resté au 10.3 b et pas de soucis !
n°7427334
Yoyo_5
Posté le 01-05-2010 à 12:14:28  profilanswer
Maintenant que j'y pense c'est depuis que j'ai les 10.4 WHQL que mon écran clignote parfois (plus d'affichage une seconde et hop ça revient)... :o
Mais y a aussi un autre truc, le CCC au démarrage me colle la RAM de la CG à 1300MHz...! :ange:
n°7427343
Activation
Posté le 01-05-2010 à 12:20:10  profilanswer
yoda ptet  :whistle:
n°7427344
Logicsyste​m360
Posté le 01-05-2010 à 12:21:20  profilanswer
yoda ptet  :whistle:
Non plus :D
n°7427347
Alis_70
Posté le 01-05-2010 à 12:23:37  profilanswer
je les ai déjà les profils
n°7427351
Activation
Posté le 01-05-2010 à 12:24:11  profilanswer
CM = env 35°C
CPU = env 30/60°C
après sur que la CG ferait la taille d une mobo atx ... y aurait de quoi mettre un sacré rad dessus... et un ventilo de 200-240mm
n°7427353
Yoyo_5
Posté le 01-05-2010 à 12:24:49  profilanswer
Et les 10.4a ne marchent pas mieux ? [:cerveau zytrasnif]
n°7427378
Alis_70
Posté le 01-05-2010 à 12:53:13  profilanswer
je sais pas, mais les 10.3 whql marchent correctement (enfin du peu que j'ai testé) donc ...
Message édité par Alis_70 le 01-05-2010 à 12:53:31
n°7427531
Fouge
Posté le 01-05-2010 à 14:25:24  profilanswer
Déjà de base, t'as un taux de retour SAV bien plus important avec une CG qu'avec un CPU (confirmation par Marc que le taux de SAV des CPU est ridiculement bas au point qu'ils ont pas trouvé nécessaire de l'ajouter dans leur dossier). Alors si en plus, t'OC ta CG le risque d'avoir un problème augmente encore (surtout si tu te contentes de refroidissement d'origine qui n'est pas adapté à ça).
Un CPU, même si tu l'OC avec le ventirad d'origine, tu n'arriveras jamais à le tuer. Il n'y a pas photo, un CPU comparé à un GPU (même avec un bon AC), c'est indestructible [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 01-05-2010 à 14:27:16
n°7427590
Yoyo_5
Posté le 01-05-2010 à 14:49:28  profilanswer
Ouais mais tu peux tuer la CM qui va avec. C'est pareil pour une CG, tu tues la board bien avant le GPU. :D
n°7428070
actarus999​9
Posté le 01-05-2010 à 18:41:09  profilanswer
Mes retours sur plusieurs essais la nuit dernière.
Le pilote Asus 8.70 fonctionnait parfaitement non GSOD après une demi heure de GTA IV paradoxalement il était devenu injouable de part une lenteur excessif. Donc pas bon.
Le pilote 10.3b preview fonctionnait lui rapidement et tout mais en même pas une minute GSOD. Donc pas bon non plus.
Enfin le pilote 8.74 fonctionne à l'identique du 8.70. Par conséquent je crois bien que ce qu'Asus m'a dit n'a pas réussi à résoudre mon problème et que leur logiciel maison font ramer les jeux comme par permis.
Mais peut être que cette piste et à creuse et vu que Yoyo et Aliss sont des joueurs de GTA IV car malheureusement je ne sais pas pour vous autre les gars vous pourrez peut être me dire si cette ligne et fiable ou pas sur le jeu.
...Launcher.exe" -norestrictions -nomemrestrict -percentvidem100
n°7428562
actarus999​9
Posté le 02-05-2010 à 10:25:12  profilanswer
Edit : ça y est je crois que je tiens quelque chose au sujet de c'est GSOD chez moi.
Voilà j'ai tout tester comme précédement exposé la lenteur excessif j'ai trouvé le coupable en faite c'était le couple SmartDoctor et Asus Game OSD qui faisait ralentir GTA. Donc je les ais viré et ça à remarché comme avant.
En plus les saccades avaient disparu le jeu était enfin jouable.
J'ai remis Afterburner et là les saccades sont revenues et en même pas deux minutes écrans gris et retour sur Windows.
J'ai donc remis Afterburner par défaut aux valeurs stocks je les fermer. Et j'ai entrepris l'OC juste avec Ati Overdrive. Et bien ça à fonctionner à merveille pendant 20 minutes car après retour sous Windows ce programme à cesser de fonctionner etc....
A prèsent je cherche un programme qui augmente juste le voltage de nos 5870 car j'ai l'impression que c'est ça qu'il l'a fait planter c'est la seule explication que j'ai faut dire que 1000/1300 1.15v ça fait pas beaucoup pour la bête.
Out Msi Afterburner, et SmartDoctor d'Asus. Depuis le temps est ce que Riva Turner est enfin compatible ou pas encore avec nos 5870 et peux t'on augmenter la tension avec ce dernier.
Merci par avance de me dire quel soft choisir pour cette augmentation de tension.
A plus
Actarus
n°7428627
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-05-2010 à 11:46:51  profilanswer
A plus
Actarus
tu devrais poster sur le topic spécialisé ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
"Bite my shiny metal ass."
n°7428681
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-05-2010 à 12:43:58  profilanswer
Je confirme les saccades avec les logiciels ASUS, je les avais essayé au début...
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7428701
actarus999​9
Posté le 02-05-2010 à 13:07:22  profilanswer
Oki je vais poster sur le topic dédié.
n°7428737
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-05-2010 à 13:39:54  profilanswer
S'il vous plait j'ai toujours mon soucis de bande verticale d'un pixel de large de couleur bleu turquoise. Elle apparait toujours au même endroit... J'ai voulu vous poster une image mais bizarrement elle n'apparait pas sur un imprime écran :/
De plus on ne la voit que sur fond blanc, sur un fond gris foncé/noir par exemple on ne la voit pas.
Vous pensez que c'est quoi ? Un bug des catalyst, ou un problème hardware ?
n°7428740
Gein
Posté le 02-05-2010 à 13:42:58  profilanswer
De l'écran   :jap:
n°7428762
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-05-2010 à 14:07:18  profilanswer
merci à toi. ça tombe bien je dois le faire échanger j'ai un pixel mort (garantie Dell)
n°7429095
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-05-2010 à 19:50:52  profilanswer
ou du câble de liaison... voire d'un des deux connecteurs (tu peux tester en utilisant le second coté CG)
n°7429380
alexreunio​n
Posté le 03-05-2010 à 09:25:23  profilanswer
C'était le bon temps :D
http://lycos3e.free.fr/Pics/profi%20a64.jpg
Mon feedback
n°7429784
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-05-2010 à 17:32:09  profilanswer
Le connecteur côté écran n'était pas enclenché à fond, j'y ai remédié et j'ai vissé le tout. Je sais pas si ça peut venir de ça d'autant plus que cette fameuse ligne turquoise disparait tout seul quelques minutes après l'allumage du PC.
n°7429786
titom63
Posté le 03-05-2010 à 17:37:25  profilanswer
une question sur du matos un peu ancien et un OS idem (Win 2000) aux connaisseurs (j'ai laché le morceau il ya longtemps aussi) :
Je dois dépanner à distance un PC avec une radeon 9600 pro sur un win 2000, qui n'a plus de drivers ATI parce que suite à une fausse manip la fréquence de rafraichissement a été changée et du coup le 17" LCD affiche un bel écran noir avec un message "unsupported frequency"
Le seul moyen d'obtenir un affichage a été de guider la personne (noob) à distance pour passer en mode sans echec et désinstallé le driver. Seulement voila en réinstallant la dernière version du pilote pour win2000, ce dernier retrouve les anciens paramètres et c'est pas mieux.
Pourtant j'ai fait effectué un coup de driver cleaner avant de réinstaller le tout.
Du coup avez vous une idée pour que l'on puisse remmettre ça normal sachant que le PC est a 550km de moi, que l'utilisateur n'y comprend pas grand chose, et que moi ça fait trop longtemps que je bidouille plus et du coup je sais plus ou chercher. En gros, comment effacé la config graphique mémorisée par le système.
Merci à vous tous pour votre aide.
n°7429807
Fouge
Posté le 03-05-2010 à 18:08:04  profilanswer
titom63> Plutôt que de démarrer en mode sans échec, démarre en mode VGA. Ensuite tu vas dans les propriété de l'affichage, tu vérifie que résolution et fréquence sont OK, un reboot et ça devrait être bon.
n°7430345
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-05-2010 à 09:58:40  profilanswer
+10, j'aurai pas dit mieux :jap:
Rehost | Collect | Link
n°7430738
pas de bol
Posté le 04-05-2010 à 15:33:19  profilanswer
Fais chi**, leur bug du curseur qui grandit, soi-disant résolu avec les 10.4, n'est en fait pas du tout solutionné sous Windows 7.
Y'en a marre !
n°7430795
Ill Nino
Love
Posté le 04-05-2010 à 16:20:51  profilanswer
pas de bol
n°7430797
luxy
Posté le 04-05-2010 à 16:25:09  profilanswer
ça m'était arrivé ... il y a bien longtemps ... faut passer par le registre en mode sans échec
là je te donne le chemin sous vista, mais tu devrais retrouver un peu la même chose pour 2000 (bien que à 550km, c'est tout de suite moins évident)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\{0C7C0627-FD0D-4C0A-9146-99938717A3E7}\0000\Mon10000004
là tu trouveras les clés
DefaultSettings.VRefresh avec 60 en décimal
DefaultSettings.XResolution avec 1024 en décimal
DefaultSettings.YResolution avec 768 en décimal
ce qui est en violet, sera forcément différent chez toi, et tu trouveras pleins d'autres "dossiers" suivant les anciennes cartes, puis les anciens drivers, etc ...
tu n'as qu'a tous les changer de la même facon pour mettre la valeur qui va bien à ton écran
puis tu quitte regedit, tu reboot et oh miracle !! [:clooney3]
Message édité par luxy le 04-05-2010 à 16:27:03
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
