5216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  48  49  50  51  52  53
[Topik unik] VGA Silencer de Artic Cooling
n°4150668
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 19:56:56  profilanswer
Ben si pas d'artefacts tu as, a rien ne servira de rajouter de la pate.
n°4150692
Raffijo
Posté le 20-06-2005 à 20:08:31  profilanswer
regarde c'est sa que j ai
http://home.tele2.fr/joffray/bug.bmp
et sous far cry c'est encore plus gros !!!
qu en pense du fait que sa apparait tjs sous la forme de 2barre verticale, et qui de plus sont tjs au meme endroit ??
Message édité par Raffijo le 20-06-2005 à 20:09:52
n°4150695
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 20:09:27  profilanswer
Oula ouais ca me fait peur la.
T'es sur de l'avoir bien monté?
n°4150697
Raffijo
Posté le 20-06-2005 à 20:11:00  profilanswer
oui sur de moi...
c'est au niveau de la pate thermique... je savais pas trop la quantité qu il fallait mettre, j ai juste mis une fine couche.
n°4150702
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 20:13:04  profilanswer
Ben oui c ce qu'il faut, au pire redemonte histoire de verifier que ca touchait bien, et en remontant bien si c'était pas le cas, et en refesant pareil si c'était bon.
Dit, il est pas effrité le core au moins?
n°4150707
Raffijo
Posté le 20-06-2005 à 20:14:18  profilanswer
je ne pense pas... j ai fait attention
j ai enlevé l ancienne patte thermique avec du papier
ça n aurait pas du l effriter
n°4150718
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 20:21:07  profilanswer
Du papier :ouch:
C'est pas du boulot ca.
A mons avis, il doit en rester sur les resistances pret du core et ca, c'est mauvais.
Fait peter des photos pour voir.
Regarde P.28 de ce topic, j'ai fait un guide vite fait. :jap:
Message édité par alfox1 le 20-06-2005 à 20:21:42
n°4150771
Raffijo
Posté le 20-06-2005 à 20:45:51  profilanswer
bas oui mais je savais pas koi utiliser...
sinon ça m a l air en bonne état... je vient de regarder.
sinon dsl pour les photos mais j ai pas d apn
je vais essayer la webcam mais ave un seul pc c pas gagner et niveau qualité ncore moins.
n°4150819
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 21:08:44  profilanswer
Heu ben fait rien plutot que de tenter avec une webcam, on ca rien voir du tout c'est meme pas la peine.
Ben sinon que dire de plus, si ce n'est de tester avec le rad d'origine pour voir, si ca refait pareil, ben t'a nické ta carte. :(
n°4150823
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 20-06-2005 à 21:10:57  profilanswer
C'est ce que j'allais dire t'as du casser un composant. Moi j'utilise un coton tige pour nettoyer c'est tout moux et doux tandis que tu papier ça effrite .. :(
n°4150826
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-06-2005 à 21:11:15  profilanswer
je disais quoi y as qq post [:ddr555]
n°4150831
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 21:13:30  profilanswer
n°4150842
Le Profana​teur
Posté le 20-06-2005 à 21:17:11  profilanswer
[:plusun] surtout quant on voie les risques possibles pour la carte lors démontage, remontage.
regardé le nombre de topik du style : ma carte est morte apres le montage d un VGA, ATI NV silencer :d
Grande prudence de mise : pas trops serré les vis , et se decharger en electricité :d
 :o  [:romf]
n°4150852
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:21:25  profilanswer
Essaye de demonter/remonter, avec plus de pate thermique (sans mettre trois couches non plus), c est plus un prob. de chauffe la, si y a pas de prob en 2D, elle va remarcher ta carte ;)
n°4150868
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2005 à 21:27:28  profilanswer
Ben sur mes 9800 j'ai pas arreter de le demonter et de le remonter, suffit de faire attention et de ne pas avoir 2 mains gauche et je ne voit pas ou est le risque, d'autant qu'il y a un spacer autour des R350/360. :jap:
n°4150977
Raffijo
Posté le 20-06-2005 à 22:04:28  profilanswer
bas j ai démonter et remis un peu de patte thermique...
sinon j ai testé^pas mal de jeu :
-> doom 3 bug de trop et farcry c'est juste l eau (pour les 2 là apparition de gros pixel). nfs underground 2 (des mur apparaissent ou il ne devrai pas et on passe à travers: pb de drivers peu etre).
-> HL² - GTAvc - Quake 3 - age of empire 2 -cs 1.5 (pour tous ces jeux pas de pb).
bref voila pour une idée
bizarre que tous les jeu ne bug pas. surtout HL² qui est récent. faudrai que je teste plus et fasse un 3d mark !!
mais si ma carte était fichu alors tout buggerai et comme c'est pas le cas j ai une chance ou pas ???
n°4150983
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:06:35  profilanswer
Essaye un scan sous atitool en baissant les fréquences.
n°4151487
Raffijo
Posté le 21-06-2005 à 07:27:43  profilanswer
J ai trouvé !!
sous ati tool j ai changé la frequence du core qui est a 378 par default (rien y fait sa plante tjs.
mais quand je baisse la mémoire c bon sa disparrait les bugs (va falloir testé sous les jeux maintenants !)
alors qu en pensez vous maintenant. bon signe ou pas
je précise que ma mémoire n est pas reroidit (ni d origine ni par le vga silencer... fo que je regarde aussi s il n est pas en contact avec une memoire mon vga silencer (mais bon hiers j ai rien vu).
je vous dirai ça ce soir car la j ai cours
n°4151488
Raffijo
Posté le 21-06-2005 à 07:29:25  profilanswer
pour info j ai descendu la mémoire a 300
n°4151605
Coms
Don't Panic!
Posté le 21-06-2005 à 09:56:20  profilanswer
Salut. :hello:
Pour une 9800 pro 128mo Sapphire,il n'y a que l'ATI Silencer 3 de compatible?
J'ai un VGA Silencer (la premiere version donc) qui se montait tres bien sur une 9700 pro mais apparement impossible de brancher le ventilo sur une 9800 pro (je pense que c'est un PCB de 9800 XT puisque j'ai la sonde LM63, un R360 et surtout le monitoring du ventilo que n'a pas le VGA-S).
Je dois faire une commande sur Mat.net mais ils n'ont pas l'ATI Silencer en version "3" en stock et vu que je veux virer mon watercooling pour l'instant j'ai besoin d'un ventilo pour ma CG... :/
La version 3 est la seule compatible?
n°4151762
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-06-2005 à 11:04:26  profilanswer
je crois que oui :s
n°4151785
Coms
Don't Panic!
Posté le 21-06-2005 à 11:12:35  profilanswer
Merci pour ta reponse. :jap:
Bon du coup je ne sais plus quoi faire moi. [:arg]
n°4152171
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-06-2005 à 13:15:22  profilanswer
prend un zalman :D
n°4152196
Coms
Don't Panic!
Posté le 21-06-2005 à 13:29:27  profilanswer
Les enormes dissip en passif?
Je compte prendre une mobo NF3 et apparement les systeme trop gros posent probleme avec le ventilo chipset,on tourne en rond. [:arg]
n°4152948
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2005 à 18:22:48  profilanswer
Ben non, t'est pas au courant que Zalman a sorti autre chose depuis? :??:
n°4153321
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 21-06-2005 à 21:41:56  profilanswer
Salut, j'ai une question.
Pour ma 9800pro 128Mo avec pcb de pro comme celle-ci:
http://www.rojakpot.com/article/AT [...] mb_old.jpg
Dois-je prendre un ati silencer 1, un ati silencer3 ou alors un zalman en cuivre?
Merci.
Je pense que le 3 pose probleme vu que la prise du ventilo est au milieu de la carte.
Quoi que je peut le connecter sur le baybus en facade, donc pas un probleme.
Message édité par Muad'Dib le 21-06-2005 à 22:02:19
n°4153567
Coms
Don't Panic!
Posté le 22-06-2005 à 00:14:25  profilanswer
Merci.
Perso,le VGA Silencer passe tres bien sur ma 9700 pro qui a le même PCB que sur ta photo (Powercolor PCB de 9800 pro et pas de monitoring du ventilo (deux fils donc)).
J'ai pris un Zalman VF700-Cu  [:airforceone]
n°4154630
Julpolo
Posté le 22-06-2005 à 15:32:17  profilanswer
errur dans le tableau! le nv silencer 6 ne se monte pas sur quasiment ttes les geforce 6600GT AGP !!!!! Moi j'en ai un sur les bras (nv silencer6) et je cherche a m'en debarasser.......
n°4154982
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 17:12:45  profilanswer
Ca serait ty pas plus malin de nous dire la carte concernée? :ange:
n°4154983
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 17:13:16  profilanswer
Merci.
Si tu prends un ATI Silencer, c'est le 1 qu'il te faut. :jap:
n°4155526
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 22-06-2005 à 20:14:24  profilanswer
Dommange qu'on ne puisse adapté un as3 dessus, refroidissement memoire en plus.
Et également un plus gros dissipateur. :(
n°4155538
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 20:19:16  profilanswer
Ouais c'est clair, z'ont pas gerer la dessus, m'enfin, suffit d'acheter ca en plus, en plus, c'est zoli :D :
http://img74.echo.cx/img74/1872/zmrs12da.jpg
Ref: Zalman ZM-RS1
n°4155609
MarcoX
Posté le 22-06-2005 à 20:56:56  profilanswer
c les heatsinks fourni avec le VF700-Cu ca
n°4155616
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 20:59:09  profilanswer
Sans doute, mais tu peux egalement les acheter separement. :jap:
n°4155736
MarcoX
Posté le 22-06-2005 à 21:40:29  profilanswer
c ca que j'aurais du prendre a la place su silencer 3, j'aurai pas été emmerdé avec le connecteur du ventilo :fou:
n°4155743
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 21:43:33  profilanswer
Non, non, faut voir la chose autrement, t'aurait pas du prende d'ASUS et la aussi t'aurait pas été emmerdé par la prise du ventillo de l'Arctic... :whistle:
n°4156052
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 22-06-2005 à 23:39:47  profilanswer
Ref: Zalman ZM-RS1
Tu aurais un lien vers un site pas cher?
n°4156102
MarcoX
Posté le 23-06-2005 à 00:02:36  profilanswer
[:plusun]
[:ddr555]
n°4156204
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-06-2005 à 01:03:48  profilanswer
sinon vous pensez que le nv silencer 5 sera compatible avec le 7800 gtx ?
n°4161206
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 25-06-2005 à 12:44:28  profilanswer
ca m'interesse aussi
n°4161208
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-06-2005 à 12:45:05  profilanswer
Ben faut attendre pour l'instant ou choper une tof precise du PCB de la carte.
Brancher une TV sur une sortie VGAVGA silencer rev 1 ou 3 ?
probleme prise vga écranprobleme prise vga
Conseil pour VGA silencerConseils de montage d'un VGA Silencer sur une Hercules 9800 Pro
VGA silencer + radeon 8500 => Marche ou marche pas?
Plus de sujets relatifs à : [Topik unik] VGA Silencer de Artic Cooling
