4445 connectés
Votre Sapphire X1950 Pro,vous en pensez quoi?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  41  42  43  44  45  46
Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
n°5212240
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-12-2006 à 14:49:44  profilanswer
oui, atitool 0.25b16pre8
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°5212409
crittendon
Posté le 06-12-2006 à 16:00:53  profilanswer
Salut à tous , j'ai cette carte depuis un petit mois et aucun pb a signaler pour le moment... Mes jeux: Battlefield 2142 et Call of duty 2...
Petite question, Quel logiciel  permet à la carte de s'autoréguler en terme de ventilos? J'ai bien Speed fan mais c'est manuel...
Et aussi quelle est selon vous la temperature moyene que dois atteindre la carte sur des jeux recents pour dire... "elle ne chauffe pas trop.."
Merci d'avance
n°5212474
kyky
Posté le 06-12-2006 à 16:25:52  profilanswer
1-voir au dessus
2-je pense vers les 60°
n°5212606
itokia
Posté le 06-12-2006 à 17:56:35  profilanswer
oki merci, est ce que tu as un lien ou je peux telecharger atitool car je ne le trouve pas sur le net?
Message édité par itokia le 06-12-2006 à 17:57:58
n°5212837
kyky
Posté le 06-12-2006 à 20:09:21  profilanswer
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=16851
n°5213179
Ersieyes
Posté le 06-12-2006 à 23:14:57  profilanswer
J'ai aussi cette carte et bien sur les mêmes problème (plantage à 57°, à tout les coups on gagne !)
Je souhaiterai dans la mesure du possible éviter le retour de la carte au magasin (durée, incertitude de voir sa carte revenir....)
Bref : je suis bien tenté de la reffroidir du mieux possible pour qu'elle puisse enfin atteindre ses performances normales (je ne parle pas d'overcloking).
J'ai vu sur les messages précédent qu'il était mention d'accelero 2 et de Zalman vf900 (pour info en vf700 chez moi c'est encore pire qu'avec le ventillo d'origine)
Donc peut on avec ces ventillo faire tourner correctement la carte? (c'est à dire dans mon cas ne pas dépasser 57° tout en exploitant sa fréquence de base)
J'ai vu ici : http://www.materiel.net/details_11095-00-50R.html la sapphire ultimate..... avec un beau Zalman 900 et surtout un rad inconnu (orange) sur les composants près de l'alimentation.
j'imagine ainsi que si on passe au Zalman 900 ou à l'accelero 2.0 il va falloir aussi ce rad un peu spécial à rajouter... or je ne le trouve nul part !
Voilà si quelqu'un a des infos la dessus et/ou aurait fait des test concluant... j'imagine nêtre pas le seul à préférer rajouter 30/50 euros dans un ventillo plutôt que de me risque à la retourner... Ma carte à un problème, soit, mais si en améliorant le reffroidissement on peut résoudre ce problème alors autant le faire.
Message édité par Ersieyes le 06-12-2006 à 23:16:21
n°5213211
aoval
Posté le 06-12-2006 à 23:34:27  profilanswer
Quand je reçoit ma cg de retour du sav, si elle à toujours les mêmes merdes je demande remboursement, c'est un honte de vendre des cartes dans un tel état ! J'esspere que Sapphire remplacera ma x1950pro par une x1950pro " ultimate "
n°5213231
aoval
Posté le 06-12-2006 à 23:52:51  profilanswer
Si on change le ventirad, on perd la garantie ?
Si je met un Zalman 900 ou un Accelero x2 eceque les bugs que j'ai vont disparaitre ? quelqun a deja essayé ?
Message édité par aoval le 06-12-2006 à 23:53:15
n°5213251
bichonn
Posté le 07-12-2006 à 00:11:37  profilanswer
le ventilo ne reglera pas ton pb!!!
Moi je monte a 81° sans bug!!!
n°5213260
jaipudpq
Posté le 07-12-2006 à 00:23:31  profilanswer
Si on change le ventirad ou si on flash le bios la grarantie saute. pour le ventirad, il y a toujours moyen de remettre celui d'origine, mais il faut être très méticuleux et enlever toutes ses traces... et encore...
Moi, je viens de ramener ma carte au magasin. Il est hors de question d'avoir à bidouiller le vmod ou le ventirad pour faire fonctionner correctement une carte à 200 euros  :fou:   :kaola:
n°5213280
bibouovni
Posté le 07-12-2006 à 00:44:58  profilanswer
chez moi, ca monte à 72/75° sans bug et stable.
si vous avez des cartes qui plantent à 57, il n y a qu une solution
démontage rad et controle voir si il n a pas bouger (contrôle pate thermique)
si ca le fait pas, retour atelier.
ces cartes sont faites pour durer une vie avec le rad d origine
n°5213405
flochy
Posté le 07-12-2006 à 08:38:42  profilanswer
ben moi je suis aussi de l'avis que quand on achète quoi que ce soit de neuf, le minimum c'est que ça fonctionne dans ses specs.
Donc dans mon cas, c'est renvoi de la carte et demande de remboursement. Je ne vais certainement pas mettre les mains dans le camboui pour essayer de faire fonctionner un truc qui devrait marcher!
n°5213676
Posté le 07-12-2006 à 12:06:44  answer
excuse moi kyky j ai eu un blem avec mon pc et il ne me fesait plus acceder au forum, c etait les memoires qui etaient mal placees, la le blem est resolu j ai enfin 2x1go de ddr je vais donc tester tes R et te dire les valeurs...
edit:voila les valeurs ne sont pas constantes mais varient un peu si tu les mesure 2,3,4 fois, chez moi ca donne ces valeurs:
1:18-19ohm      6:637         11:17-18
2:240-260        7:3.6          12:17-18
3:idem             8:17-18       13:17-18
4:idem             9:17-18
5:636              10:17-18
c est tout en ohm il me semble, et ds l ensemble les valeurs correspondent mais sont un peu + eleves chez toi.
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 12:48:48
n°5213705
darkgrops
Posté le 07-12-2006 à 12:36:25  profilanswer
Re bonjour a tous,
Je suis retourné au magasin avec ma jolie carte.
Apres un petit test ca a planté (elle voulait pas au début mais bon 2 fois les 2 premiers tests de 3DMark2006 et hop ecran noir).
Ils vont me l'echanger mais il ne leur restait aucune X1950 Pro (Asus, MSI, Sapphire...), donc je suis bon pour attendre un peu (milieu de semaine prochaine)
Je vous tiens au courant surtout si j'ai encore une Sapphire :pt1cable:
n°5213762
kyky
Posté le 07-12-2006 à 13:16:23  profilanswer
Merci c'est avec ton vgpu ? si oui c'est un peut normal
je verifierai cela demain, je dois aller au taff :hello:
n°5213845
Posté le 07-12-2006 à 14:03:46  answer
oui avec vgpu@1.41v
n°5214802
Posté le 07-12-2006 à 22:33:38  answer
La defaut de la ma carte a bien été confirmé par matériel net, elle va m'etre echanger par une neuve  :)
n°5214826
bichonn
Posté le 07-12-2006 à 22:59:22  profilanswer
Je te souhaite de recevoir une qui marche aussi bien que la mienne!!!  ;)
n°5214877
aoval
Posté le 07-12-2006 à 23:47:55  profilanswer
J'ai été voir mon vendeur aujourd'hui, je reçoit une nouvelle carte dans le courant de la semaine prochaine.
Priez pour moi  :D
n°5215058
maxtoshi
Posté le 08-12-2006 à 07:59:18  profilanswer
Petite question, vous les avez achete ou vos cartes? quels boutiques sur le net ?
il n'y a pas de rapport pas hasard?
n°5215111
aoval
Posté le 08-12-2006 à 09:18:59  profilanswer
Moi en magasin à coté de chez moi
n°5215120
yoskater
Posté le 08-12-2006 à 09:30:23  profilanswer
materiel.net
n°5215443
bibouovni
Posté le 08-12-2006 à 12:33:28  profilanswer
surcouf
n°5215454
everplay99
Posté le 08-12-2006 à 12:40:01  profilanswer
Sapphire X1950pro Ultimate chez matériel.net.
n°5215485
Posté le 08-12-2006 à 13:00:09  answer
c est celle la que la  sapphire doit commercialiser, regardez le gros dissi orange que ces b****** ont installes.
c est tout de meme genant ne pâs pouvoir monter son dissi car la carte bade sans le sien d origine, ils ont rien dit sur la cause des bad, et apres il me sortent la version avec le zalman.
et si j ai deja un zalman je fais comment?
je trouve que c est du vol etqu ils nous ont bien eu quand meme, les cartes que vous renvoiez en sav fonctionnent parfaitement si dissipees comme il faut et il poussent les gens a acheter la version zalman direct alors bon sapphire commence a me faire CH***.
n°5215567
vendal
Posté le 08-12-2006 à 13:36:23  profilanswer
La mienne je l'ai prise chez cdiscount
n°5215645
Rico80s
Posté le 08-12-2006 à 14:07:07  profilanswer
Hum y'a t'il moins de problème rencontré avec la sapphir ultimate ?
Elle doit bien moins chauffer non ?
n°5215653
Posté le 08-12-2006 à 14:10:44  answer
je pense, zalman + gros dissi orange sur les vrts, ca doit supprimer le blem.
n°5215757
bichonn
Posté le 08-12-2006 à 15:35:28  profilanswer
Materiel.net. J'ai eu du cul, la mienne marche impec.
n°5215803
everplay99
Posté le 08-12-2006 à 16:03:07  profilanswer
Pour l'instant, pas de problème avec la ultimate, la température de la carte est affiché à 41° dans le control center après avoir joué.
Il faudrait que je fasse un test de la ° avec un autre utilitaire pour voir.
n°5215824
vendal
Posté le 08-12-2006 à 16:15:12  profilanswer
apres plus de 2h30 d'oblivion et avec les reglages du ventilo par defaut  j'ai pas u de probleme j'en conclu donc que la mienne marche bien
n°5215903
aoval
Posté le 08-12-2006 à 16:51:16  profilanswer
HOp le peuple !
Je vient d'aller chercher ma 1950 de retour du sav, montée et testée, enfin un 3dmark06 sans bug !!
5171pts / non oc
n°5216242
jaipudpq
Posté le 08-12-2006 à 19:53:02  profilanswer
Arfff moi je reviens tout juste de chez mon assembleur... Je lui avais déposé la carte mercredi. Il m'a dit qu'il allait la tester et qui dès qu'il trouvait le blème il l'a renvoyé en rma. Aujourd'hui, il m'appelle pour me dire :"Elle marche bien cette carte!"
J'y suis donc allé directement et la impossible de la faire planter avec 3Dmark06! J'ai installé atitraytool pour faire un scan d'artefact (pour atteindre les 72°c) et cette sa****rie de carte n'a toujours pas rebooté... Obliger d'aller chercher mon "cd de sauvegarde"  :whistle: de call of juarez pour la torturer et la... après 3mn de jeu... Blam écran noir!! Ouffff Donc elle part demain, j'espère que la prochaine tiendra le coup. Peut être une version ultimate en remplacement  :D  (on peut toujours rêver)... Je vous tiens au courant dès que je recois la nouvelle  :hello:
n°5216249
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 08-12-2006 à 19:55:36  profilanswer
Ben moi aussi j'ai une sapphire et parfois ça plante, écran noir, je suis obligé de redémmarrer l'oridi.
J'ai fait 2 3d mark2005 et pas un soucis, du CSS, pas de soucis, GTR2 pareil.
Par contre dès que c'ets Splinter cell DA alors là. Ca plante obligé.
De plus j'ai viré ATItool 0.25 parce que ça me fait planter encore plus.
Vais quand même faire un format et remttre tout propre pour être sûr, mais je craisn le pire.
n°5216764
WeshWeshWe​sh
Wesh :hap:
Posté le 09-12-2006 à 01:26:14  profilanswer
Sa marche
c'est juste que sur ati tools quand je met set clock ou autre hop écran noir :(
Je vais attendre une version plus récente compatible avec cette cg :)
Message édité par WeshWeshWesh le 09-12-2006 à 01:26:45
n°5217094
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 09-12-2006 à 11:44:18  profilanswer
+1 pour ATITool et l'écran noir
n°5217236
Posté le 09-12-2006 à 12:40:00  answer
aoval pas mal le score tu peus me mettre les resultats des tests svp
edit: au mien ca donne: 2098 sm 2.0
                                 2261     3.0
                                 1083   cpu
4770pts au mark 06, 10870 au 05
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2006 à 13:39:57
n°5217296
maxtoshi
Posté le 09-12-2006 à 13:09:47  profilanswer
En regardant sur les forums anglophones, il apparait que c'est un probleme de Surchauffe des VRMs.
On remarque d'ailleurs que dans la version Ultimate, Sapphire a rajouté des grands condensateurs jaunes !
Certaines personnes ont mis des radiateurs dessus et le probleme est apparement resolu !
n°5217321
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 09-12-2006 à 13:24:44  profilanswer
AH !!
On peut me dire où sont ces VRM pour voir s'ils sont des fois sujets à la surchauffe chez moi ?
n°5217367
Posté le 09-12-2006 à 13:56:09  answer
sous le molex il y a un gros chip noir avec ecrit pulse dessus, la en regardant vers le haut a cote de celui ci (entre le molex de l alim et le pulse) tu devrais voir 2 chip brillant sur le gris, avec ecrit dessus vt1163.
si tu ne les voit pas c est qu ils ont installe quelque chose pour les dissiper ou il y a le ventirad d origine.
faut lires les pages precedentes aussi... ;)
n°5217981
bichonn
Posté le 09-12-2006 à 19:11:28  profilanswer
quelqu'un peut t il me passer le bios de sa sapphire ultimate?
J'ai zalmanisé ma 1950 pro, et j'ai un peu bidouiller pour brancher mon VF900 directement sur la carte graphique. Ca marche impec. Mais j'entend legerement le ventilo, j'imagine qu'il tourne un peu trop vite avec le bios d'origine parceque pas moyen depasser les 51° ....
Alors une ame charitable pourrait elle me passer son bios de ultimate ?
Nouvelle série Samsung SpinPoint T166 [MAJ 26/01/2007]sapphire radeon x1800xt mal reconnue.
Probleme X1950 XT et WOWX1650 XT ou X1950 Pro
probleme port serieprob. port Sapphire Radeon 9550 256 Mo AGP
Quelques questions sur X1950XT/Pro[SAPPHIRE X1950 PRO] Video IN sans Rage Theater ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
