5599 connectés
Votre Sapphire X1950 Pro,vous en pensez quoi?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46
Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
n°5185012
vendal
Posté le 22-11-2006 à 18:00:30  profilanswer
en optimisant la mémoire pour le cache systeme dans "systeme" du panneau de config j'arrive a 100000 de caches systeme dans le gestionnaire des taches a la sortie de battlelfield 2   c'est mieux mais c'est quand meme pas encore ca...
n°5185025
le_c4x
Posté le 22-11-2006 à 18:04:46  profilanswer
je pense que c'est la carte qui chanffe trop.
j'ai une 9800pro et j'ai les meme symptome.
en revanche apres lui avoir monté un ventirad zalman vf700 dessus les bug ont diminués.
et je watercooling apres ca permet de n'avoir casiment plus de bug. (1fois par mois)
n°5185052
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-11-2006 à 18:14:42  profilanswer
il peut avoir aussi un phenomene de sous voltage de la carte :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°5185067
vendal
Posté le 22-11-2006 à 18:17:55  profilanswer
ouai enfin les autres jeux marchent bien c'est ca que je comprend pas  et sous 3dmark05 la carte est montée a 75°c  c'est pas non plus enorme quoi.
n°5185492
kyky
Posté le 22-11-2006 à 21:06:17  profilanswer
en realité il peut avoir beaucoup de problème la carte,
problème mémoire
sous/sur voltage de la ram
ram mal ventilé
timing mémoire trop genereuse
problème gpu
sous voltage (pas trop le sur voltage)
gpu défectueux
mauvaise installation du ventirad d'origine (si pas change)
problème carte
une resistance qui merde
sonde T° erroné
bios buggué
et encore j'en passe
Je ne pense pas cela soit un problème de drivers
n°5185505
Posté le 22-11-2006 à 21:11:27  answer
Je demande si je dois faire intervenir le SAV, c'est un problème soit des drivers ou plus certainement du bios, materielment la carte fonctionne parfaitement. [:columbo2]
Pour info je vous donne les spécificités de la carte.
carte sapphire x1950pro dual DVI/TVO
memory type            DDR3
Memory bus widht     256 bit
Active Pipelines        12
Frequence GPU         581.00 MHz
Frequence memoire   702.00 MHz
GB PIPE SELECT        0x227E4
Version bios             009.013.001.010
Réference bios         11X-A99902-XXX
Date bios                25/09/2006
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2006 à 21:13:15
n°5185516
kyky
Posté le 22-11-2006 à 21:14:58  profilanswer
Voila ce que donne la msi avec rabit 2.1.0 (je ne l'ai plus )
Je dois recuperer une club3D je pense demain.
-- RaBiT v.2.1.0 build 645 --
> RaBiT driver v.2.0.2 is ready
Read file: 62976 bytes, ROM len: 62976 bytes
-- Analyzing ROM BIOS --
> HEADER offs: 0x214
> PCIR struct offs: 0x238
> MASTER offs: 0xA864, 35 entries
> SCRIPTS offs: 0xA7CC, 76 entries
> CRC table offs: 0x25D
> CLOCK table offs: 0xAD6E
Core clock is 574.00 MHz
Memory clock is 688.00 MHz
Reference clock is 27.00 MHz
> Connectors Layout table offs: 0xAE38
Port = 0, Conn0 type = DVI-I
Port = 0, Conn2 type = STV
Port = 1, Conn4 type = DVI-I
> TV table offs: 0xADF0
> Hardware table: at 0xB180, Rev.2
hw_a: 0x350F, hw_b: 0x0201
> OverDrive table v.1.3:
T = 0..120 °C, GPU = 574.00 MHz, Mem = 688.00 MHz, GPU vddc = 0.000 V
> Multimedia table: at 0xB194
Product ID: 0x6, Tuner ID: 0x0, Audio Chip ID: 0x1F
Video Decoder ID: 0x66, Video Decoder Config: 0x2
> VESA BIOS Extension 3.00, Rev. 9.13:
Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
Product: RV570, Rev. 01.00
OEM: ATI ATOMBIOS
Memory size: 256 Mb
> ASIC config:
0x75 = 0x68, 0x74 = 0x41
0x7C = 0x19, 0x7B = 0x72, 0x7A = 0x80
> Secure VBIOS details:
Digest: bd532dd7fa2ff0df3a1011866209a1e (41)
-- ROM BIOS info --
Desc: 113-MSITV076MS.115 RV570XT SAMSUNG 16MX32 512MB VIVO
Info: 113-aaXXXXX-XXX, Test.bin    , 10/13/06 04:37
! Chipset family: Unknown
-- Found hardware registers values: --
> LM63_R4A(0x10) at 0xEB2C
> LM63_R4B(0x16) at 0xEA6F
> LM63_R4D(0x0B) at 0xEA79
> LM63_R4F(0x04) at 0xEA83
> LM63_R51(0x09) at 0xEA96
> LM63_R52(0x46) at 0xEAA0
> LM63_R53(0x0A) at 0xEAAA
> LM63_R54(0x4A) at 0xEAB4
> LM63_R55(0x0B) at 0xEABE
> LM63_R56(0x4D) at 0xEAC8
> LM63_R57(0x0E) at 0xEAD2
> LM63_R58(0x51) at 0xEADC
> LM63_R59(0x11) at 0xEAE6
> LM63_R5A(0x55) at 0xEAF0
> LM63_R5B(0x12) at 0xEAFA
> LM63_R5C(0x5A) at 0xEB04
> LM63_R5D(0x15) at 0xEB0E
> LM63_R5E(0x5F) at 0xEB18
> LM63_R5F(0x3F) at 0xEB22
> PLL(00): 0x00000000
> PLL(04): 0x00000000
-- User changes followed --
n°5185545
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-11-2006 à 21:22:37  profilanswer
Pas de mode 3D dans ton report, maintenant est-ce que c'est lié au rabit ou au bios... :o
n°5185851
Posté le 22-11-2006 à 23:09:04  answer
C'est fait , j'ai pu voir le bios  :)
les vitesses du ventilo sont très mal etalonnées :
0°->41%
ensuite ça saute direct à 70°
70°->45%
74°->50%
77°->64%
81°->77%
85°->82%
90°->95%
95°->100%
Comme on peut le voir, le ventilo commence à vraiment tourner qu'à partir de 77° .
Edit : c'est peut etre pas un mauvais étalonnage de la carte, mais un problème du ventirad qui ne refroidi pas comme il le devrait ou un mauvaise conduction de la chaleur entre le GPU et le ventirad ????
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 00:03:49
n°5185962
Posté le 22-11-2006 à 23:56:24  answer
ça y est , j'ai réparer ma carte, elle est complètement fonctionnelle  :bounce:
J'ai flashé le bios avec de nouvelles valeurs pour le ventilo, ça plante plus sous 3Dmark06  :)
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2006 à 23:57:03
Posté le 22-11-2006 à 23:56:24  profilanswer
n°5185971
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-11-2006 à 23:59:48  profilanswer
C'est pas normal pour autant, ces valeurs sont déjà plus élevées que celles des X1900XT... (27% sous 70°C, 68% max jusque 100°C où il passe à 100%, et ça plante pas pour autant)
n°5185987
Posté le 23-11-2006 à 00:10:17  answer
c'est pour ça que j'ai édité mon message, c'est peut etre un problème de ventirad qui refroidi mal ou une mauvaise conduction entre le radiateur et la puce.
En tout cas le fait d'avoir ré-talonné le ventilateur à résolu mon problème  :)
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 00:13:33
n°5186174
jfc
Posté le 23-11-2006 à 09:49:14  profilanswer
@vendal --> Battlefield est connu pour consommer de la ram, des sites (tomshardware je crois) avaient fait le test avec 512 1024 et 2048mo de ram, et entre 1024 et 2048 il obtenait un gain, assez minime mais gain quand meme.
Avec ta 6600gt, vu que tu prenais des réglages graphiques moyen les textures n'etait pas aussi grosses que avec les reglages que tu as choisis avec la x1950 pro, et dans ce cas tu n'as pas assez de mémoire, tu es trop juste avec 1024...
Fais le test suivant : lances le gestionnaire des taches (control alt suppr) onglet performances, releve deja combien de mémoire windows consomme en condition normal sur ton pc (surement deja entre 200 et 300mo). Tout en laissant la fenetre du gestionnaire ouverte (ou reduite) lance battlefield 2, va sur un serveur joues au moins 5 minutes, puis ferme battlefield et retournes dans le gestionnaire des taches et regardes jusqu'a combien l'historique d'utilisation de la mémoire a été, tu  seras surpris de voir la tete du graphique. Redonnes nous les valeurs relevées.
n°5186559
vendal
Posté le 23-11-2006 à 14:32:47  profilanswer
@jfc  alors j'ai fait ce que tu me conseillais, voici mes observations:
-map :stricke of Karkland
-Absolument tout a fond niveau detail dans le jeu et en balanced dans les drivers  le tout en 1152  75hz
-utilisation de la ram  j'ai noté un maximum de 1,19go en jouant 10min
-cache systeme ca passe de 72000 à 20000 puis ca remonte un peu aux alentours de 60000 au bout de 10min de jeu (je precise que j'utilise le double ecran pour pouvoir suivre les valeurs)
Au bout de 10min  le jeu devient "relativement" jouable avec un swaping intermitent qui quand meme reste génant.
La temperature au bout de 10min de jeu ne dépasse pas les 61°c ce qui me semble tres raisonnable...
Autre remarque en utilisant la console pour revenir sous windows  ca swap a mort et ca met un "temps fou"!
n°5186674
jfc
Posté le 23-11-2006 à 15:36:15  profilanswer
1.19go tu as donc la réponse à tes problemes d'accès disque, il ne te reste plus qu'a acheter un minimum 512 mo si tu as un slot de libre ou revendre tes deux barettes de 512 pour reprendre 2x1go !
Apres tu peux aussi essayer de fermer ce qui est chargé en memoire au démarrage de l'ordinateur (pilotes inutiles, messenger, appli en icones vers l'heure), mais ca ne te libérera pas 200 mo ...
D'ailleurs tu n'as pas indiqué combien de mémoire etait utilisé avant de lancé le jeu ?
n°5186886
dedounet
Posté le 23-11-2006 à 17:23:17  profilanswer
perso j'utilise windows lsd 3.5 et il consome 89 voir 92 mo en condition normal contrairement à win xp " d'origine " je dirais qui consome 2 fois voir 3 fois plus.
n°5187131
yoskater
Posté le 23-11-2006 à 18:56:27  profilanswer
pareil ;)
n°5187156
vendal
Posté le 23-11-2006 à 19:07:12  profilanswer
Avant de lancer le jeu je suis entre 270 et 350mo  ca varie  mais bon je precise que jai mis le skin vista inspirat qui doit bouffer plus de ram  mais bon de tte avec ou sans ca swap toujours autant...donc bah je vais surement me tourner vers une troisieme barette de ram  tant pis pour le dual channel  mais bon j'ai pas 150 euros a foutre pour passer a 2x1024mo...
n°5187396
Posté le 23-11-2006 à 20:26:10  answer
zmed avec quoi as tu flashe ta x1950pro car je veux essaier aussi meme si je sais que ca vient pas de la.
j ai reetalonne les valeurs et je vais la flasher pour voir si ca marche et donner un score a mon oc et oc plus s il le faut.
j ai ete un peu decu car au mark 06(oui j ai enfin reussi a finir mon 1er mark 06) la carte a 607/864 3880pts ce qui me parrait peu mm si j ai un 4000+ a 2.75ghz qui me donne 1000pts au score du cpu, au 05 mm frequences 10500pts.
voila voila ;)
edit: je vais essaier avec atiflash il gere le rv570.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 20:40:27
n°5187462
Posté le 23-11-2006 à 20:53:38  answer
Effectivement c'est peu , moi sans O/C avec mon  amd 3500+ je fais 4000 pts.
Pour flashé c'est très simple, suffit de prendre atiwinflash et rabit 2.1 . Tu modifie les valeurs avec rabit et tu flash avec atiwin... Tout ce fait sous windows pas besoin de passer par le DOS. Mais attention le flash n'est pas une opération anodine, c'est à tes risques, mais je te rassure dans le plupart des cas cela ce passe très bien , à condition de pas faire n'importe koi ....
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 20:54:50
n°5187574
Posté le 23-11-2006 à 21:51:20  answer
voila voila c est fait mais aucun resultat ou si on veut il ca plante a la fin du 1er test avec la cg oc.
le ventil que j ai etalonne comme ceux ci:
30°-50%
35°-55
40°-60
60°-80%
70-100%
et maintenant le ventil ds atitool est a 0% meme si il tourne, allez comprendre...
je veus essaier une chose zmed, envoie moi ton bios et dit moi quelle version d atiwinflash as tu utilise, je veus voir une bonne fois pour toutes si c est le bios ou le vmod que j ai fait.
mon mail: dave3810@caramail.com
n°5187583
Posté le 23-11-2006 à 21:54:56  answer
ça plante comment ?
ventilo a fond et plus écran noir ?
n°5187604
Posté le 23-11-2006 à 22:01:52  answer
comme d hab sur les 56°-60° la carte plante ventil a fond, ca reboot, ecran du bios puis au moment de charger windows l ecran s eteint.
oblige de reboot et la ca marche nickel.
autre chose il faut maintenir la resistance 3066(voir vmod) a 5.9-6hom pour que le vmod marche, mais avec un crayon a papier c est difficile car le graphite s enleve avec  chtit courant d air et la resistance augmente a 7-8hom et je la remet a 6hom regulierement.
mais voila meme si elle augmente la carte marche sous les jeux et avec mon zalman comme je l ai deja dit ne prend pas les 60°..
n°5187609
Posté le 23-11-2006 à 22:04:11  answer
ecoute la je sort, very very svp, peut tu m envoyer ton bios et atiwinflash, je testerait + tard tcho zmed.
n°5187634
Posté le 23-11-2006 à 22:19:48  answer
je veux bien mais comment ?
n°5187699
vendal
Posté le 23-11-2006 à 22:41:29  profilanswer
Pourquoi vous mettez pas un zalman pour o/c  histoire de pas vous faire chier a regler un ventilo inreglable!
n°5187707
Posté le 23-11-2006 à 22:44:58  answer
Moi je ne veux pas O/C ma carte, elle plantait sous 3dmark et dans les jeux a cause d'un mauvais pilotage du ventilateur. C'est pour cette raison que j'ai modifier le bios et pas pour overclocker ma carte.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 22:45:24
n°5187723
vendal
Posté le 23-11-2006 à 22:49:08  profilanswer
ah oki!  perso j'ai un vf900 qui traine, des que je sentirais le besoin de faire mumuse avec cette carte je le mettrai  mais bon franchement j'ai pas l'impression qu'elle chauffe beaucoup pour l'instant et mon ventilo a priori marche correctement   mais je pensais normalement l'overdrive ca devrait permettre un o/c sans risque avec la gestion de la vitesse du ventilo d'origine  non?
n°5191744
bichonn
Posté le 25-11-2006 à 23:24:42  profilanswer
quand je vois le nombre de personne ayant des pbs avec leur sapphire, j'en revient pas. Histoire de voir si il existe différent bios, pouvez vous poster vos version, et dire si vous avez des pbs ou non!!!
Je commence:
Version du BIOS 009.013.001.010
Référence du BIOS 11X-A99902-XXX
Date du BIOS 2006/09/25
Cette carte marche nickel, jamais eu le moindre plantage en 1 mois.
Edit: sur la page precedente j'en vois deja un qui a le meme bios que moi, avec des problemes. inutil d'aller plus loint alors: Il doit y avoir des pb avec certains composants.
Message édité par bichonn le 25-11-2006 à 23:32:29
n°5191750
vendal
Posté le 25-11-2006 à 23:29:49  profilanswer
elle mienne marche tres bien  c'est juste qu'il me manque de la ram pour certains jeu....
n°5192133
Posté le 26-11-2006 à 11:08:04  answer
Je commence:
on a exactement la meme version , pourrais tu m'envoyer un copie de ton bios, stp ?
Edit/ c'est koi tes fréquences du GPU et de la Ram ?
Parce que je vois que les fréquences chez moi ne sont celle qu'elles devraient etre normalement 580/680
Puissance du processeur en MHz 581 MHz
Puissance de la mémoire en MHz 702 MHz
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2006 à 11:27:00
n°5192259
bichonn
Posté le 26-11-2006 à 12:15:10  profilanswer
exactement comme toi. Ca sert a rien que je t'envoi une copie de mon bios puisque c'est le meme.
n°5192291
Posté le 26-11-2006 à 12:25:29  answer
Mais peut etre que le mien est buggé et que c'est pour ça que ça merde ??
n°5192527
bichonn
Posté le 26-11-2006 à 14:02:36  profilanswer
n°5192689
Posté le 26-11-2006 à 15:17:57  answer
salut a tous j ai enfin le tps de poster car je suis vraiment  :sleep:, entre boulot, fac, et autre....
comme d hab je vous fait part de mes bidouilles, en remerciant zmed pour son bios.
donc voila ce n est pas une question de bios car celui de zmed avait des freq differentes au mien tout en etant la mm bios.
les vitesses de rotation du ventilo sont les mm, je les ai modifie, et j ai flashe avec atiflash.
aucun resultat, c.a.d qu il y a le plantage habituelle sous mark et pas ds les jeux.
autre chose zmed, ou autres essaiez d o/c un peu et vous verrez que vous aurez le mm blem que moi.
donc moi je resume la question comme ceuci: frequence + augmentation du voltage+ chaleur=oc
et bien ces cartes ne sont pas faites pour l o/c car deja assez puissantes, elles ne sont pas defectueuses mais
bridees.
je pense que les constructeurs on fait de telle maniere que la carte se met en safe mode asssez facilement, fesant cela ils evitent l oc car si le regulateur de tension voit: freq eleve, voltage eleve, ventilo qui tourne trop doucement, le rapport entre augmentation de t° et le tps que la carte met a arriver a cette t°.... =>mise en safe mode.
c est surement le mm pricipe que les autres cartes mais il a ete regle avec une plus grande sensible.
en effet les personnes qui ont achete un zalman n ont plus de prob, ces cartes sont vendues mm avec.
en conclusion cette carte consomme moins et chauffe moins mais plus sensible a l oc et aux montees de t° rapide, en effet 0.08micron au lieu de 0.09micron. meme les x1950xt sont gravees en 0.09micron donc ont peut en venir a la conclusion que ce sont les meme gpu donc un r580 castre phisiquement, et bride pour l oc.
derniere chose en faveur de cette theorie c est ue le vcore d une x1950xt a 700mhz est de 1.45V, mon gpu a continue a monter jusqua 670mhz@1.42V et et il plante au dessus.
il plante c.a.d que l immage ce bloque car c est bien le gpu qui n as pas assez de vcore pour aller + haut et je  pense qu il peut encore prendre des mhz  en poussant encore un peu le vcore(teste sous jeux).
a vous ma balle :bounce:  :bounce:  :bounce:  :ange:
n°5193066
bichonn
Posté le 26-11-2006 à 18:19:19  profilanswer
Heu, si tu parles du bios ci-dessus, ce n'est pas celui à zmed mais le mien!!!
Tu dis qu'il a des frequences differentes du tiens? quelle etait tes frequences?
n°5193095
Posté le 26-11-2006 à 18:29:27  answer
Merci pour le bios mais cela n'a rien régler (je n'en douter un peu), ça va etre retour SAV dès que j'aurais trouver une carte de remplacement.
J'avais envoyé mon bios à dave par mail.
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2006 à 18:30:42
n°5193273
Posté le 26-11-2006 à 19:34:18  answer
la avec le bios de zmed par defaut je suis a 573.75/695.25, avant581/702.
de toute facon je me rend et pui on s en fout des mark tant que ca marche...
edit:zmed ton bios tourne actuelement sur ma carte;)
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2006 à 19:35:26
n°5194117
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-11-2006 à 00:57:56  profilanswer
Je peux savoir pourquoi tu l'as voltmod?
Sur les R520-R580 on peut modifier le Vgpu directement dans le bios, je doute qu'ATI soit revenu en arrière avec le RV570.
Du coup tes plantages je les vois plutôt dûs au voltmod qu'à la carte elle-même, en tout cas si elle se comporte comme les X1900 la RAM ne monte que si le gpu est très bien refroidi.
n°5194485
vendal
Posté le 27-11-2006 à 11:27:30  profilanswer
Pour info  j'ai installé mon vf900 et sur le bureau je suis a 37 degrés en 5 volts soit  10 bon degrés de moins qu'avec le ventilo d'origine.
n°5194799
Posté le 27-11-2006 à 13:57:49  answer
je suis refroidie par un vf700cu + dissi sur la mem, ma carte est a 36° en idle et en full quand ca arrive a 58°, meme pas le tps de voir les 60° s afficher et bam la ecrant noir.
ca me le fesait meme sans vmod quand la carte etait neuve, on oc un chtit peu, bam ecran noir, le voltage du gpu est un facteur agravant tout comme les frequences mais n est pas a l origine du bad.
pourquoi ds le mark ca bloque tout de suite: car la t° monte archi vite, compare a la T° que j ai ds les jeux.(cela dit la ca commence a bader mm ds les jeux)
vous pouvez vous permettre d avoir 70° comme t° moi je n y suis meme pas arrive avec le dissi d origine, car ca plantait, et je vais pas lui mettre un watercooling pour la faire marcher.
ma question est la: peut on desactiver le senseur de la T° pour que la carte ne la detecte pas ou en detecte une autre qui ne depasse pas le 55°, ou alors mieux la dissiper, et surtout avec quoi.
la je commence vraiment a me faire ch*** et  je vais la renvoier en sav mais avant je veus tout essaier.
Nouvelle série Samsung SpinPoint T166 [MAJ 26/01/2007]sapphire radeon x1800xt mal reconnue.
Probleme X1950 XT et WOWX1650 XT ou X1950 Pro
probleme port serieprob. port Sapphire Radeon 9550 256 Mo AGP
Quelques questions sur X1950XT/Pro[SAPPHIRE X1950 PRO] Video IN sans Rage Theater ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
