3488 connectés
Votre Sapphire X1950 Pro,vous en pensez quoi?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46
Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
n°6217019
Posté le 12-02-2008 à 18:05:03  answer
en fait ce sont les 1ères séries qui sont foireuses à cause d'une ventilation mal fichue, mais depuis les séries avec le nouveau ventilo le taux de problème est similaire aux autres marques et dans la moyenne ni plus ni moins.
Posté le 12-02-2008 à 18:05:03  profilanswer
n°6226859
clark kent
Posté le 18-02-2008 à 12:57:21  profilanswer
Bonjour à tous!
est ce que certains d'entre vous pourrais m'indiquer leur score à 3dmark 2005?
Avec la config suivante, je ne dépasse pas les 5000 points...
A64 3000+ (s754)
CM MSI K8N Neo Platinium (Nforce3)
Corsair 2*512 DDR 3200 Pro
Fortron blue storm 400w
2 DD ide
2 lecteurs ide
1 carte TV hercules PCI
1 ecran LCD 17" 60Hz (VGA)
J'ai essayé de booter la carte avec une 2e alim, pas de changement.
catalyst 7.7 -> 4900 points
catalyst 8.1+ hotfix -> 5100 points
Omega (derniers) -> 4800 points.......
Par contre je n'entend pas le ventirad sous les catalyst. Je l'entend seulement sous ATT qd je modifie le rapport °C / %
A votre avis? je suis au taquet pour cette carte? ou elle est bridée par quelque chose?
je precise que je nettoie à chaque fois avec drivercleaner (+ mode sans echec)
n°6226883
romainsch
Posté le 18-02-2008 à 13:07:24  profilanswer
J'ai le même type de ocnfig (sauf cpu >> vieux p4 3ghz) et je fais 3850pts sous 3dmarks 06, donc tu as un score normal ;)
PS : tu es bridé par le processeur et la ram
n°6226888
Master-Of-​Puppetz
Posté le 18-02-2008 à 13:09:56  profilanswer
C'est déjà pas mal!
Avec un core 2 duo e4500 non OC et la même carte graphique, je faisais 4800 et des poussières...
Donc score tout à fait honorable, ta carte marche très bien!
Message édité par Master-Of-Puppetz le 18-02-2008 à 13:10:24
n°6226890
clark kent
Posté le 18-02-2008 à 13:10:28  profilanswer
Ok! merci
par contre je suis déçu au niveau des jeux... je passe d'une 9800 pro à cette 1950 pro, et le changement n'est pas énorme...
Fear -> moche
Oblivion -> rame toutes les 10 secondes...
enfin bref....
n°6226907
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-02-2008 à 13:18:21  profilanswer
As-tu régler les paramètres du jeu...?  :p
n°6226927
clark kent
Posté le 18-02-2008 à 13:26:30  profilanswer
hihihi
Pour faire le chaud, j'avais tout mis à fond.... pour pousser un peu le matos quoi.
j'ai vite déchanté...
les réglages sont en moyen, avec quelques options en high (détail objet par exemple) et le tout en 1280*1024
C'est surtout que je ne vois pas de grosses difference avec la 9800...
Par contre j'ai pu apprecier les cinematiques de 3d mark05. fini le roman-photo avec la 9800 pro!
n°6226934
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-02-2008 à 13:30:41  profilanswer
Hm, c'est pas normal... Sans doute ton single core qui limite un peu, et encore... :sarcastic:
n°6226970
romainsch
Posté le 18-02-2008 à 13:49:52  profilanswer
Moi j'ai eu le meme cas de figure que toi clark kent, changement de cg et on se rend compte que le cpu et la ram brident à mort :/.
n°6227024
Master-Of-​Puppetz
Posté le 18-02-2008 à 14:16:25  profilanswer
Bizarre.
Moi avec mes 4800 points, fear tournait impecc, tous les détails à fond, en 1280/1024 et un peu d'antialiasing...
n°6227080
clark kent
Posté le 18-02-2008 à 14:40:13  profilanswer
C'est cette impression de bridage qui me chiffonne en fait....
Je vais essayer d'optimiser tout ça cette semaine, et passer le proco à 2,4Ghz + un ventilo de salon direct sur lui...
Merci pour vos remarques!
n°6230616
clark kent
Posté le 20-02-2008 à 09:21:38  profilanswer
OK c'est réglé!!!!!
je poste la résolution de mon probleme si ça peut aider d'autres personnes!!
Rappel: en 1280*1024 60hz, le jeu FEAR etait pas terrible, avec beaucoup de saccades.
Solutions: Avec une sapphire x1950 pro derniere version,
 -> drivers ATI 8.1 + hotfix.
 -> changement d'ecran pour passer en 1600*1200 75hz (19" CRT)
 -> détails minimum pour les réglages CPU
 -> détails maximum pour les réglages GPU
Résultats:
c'est beau et fluide!
En résumé, pour ceux qui ont des saccades dans les jeux, il faut donner à manger à cette carte! Cette carte graphique sera bridée à partir d'un cpu type P4 3.2GHZ (pour ceux qui diront le contraire : http://www.pcinpact.com/a-241-1-X1 [...] rcolor.htm )
donc pour reduire l'ecart entre la puissance de calcul du cpu et celle du gpu, he bien il faut gaver la carte graphique!
ce soir j'essaie Oblivion!
n°6239921
kiff
Posté le 24-02-2008 à 21:01:28  profilanswer
Je viens de tester avec les 8.1 + hotfix
Pour 3dmark05 : 6983
Config P4 2.8 @ 3.3 Ghz
P4P800 - E
2x1 go g-skill F1 pc3200 (236Mhz sans désyncro)
x1950pro 512mo stock
xp pro sp2
voilà... je vais essayer d'o/c la 1950pro et je vous tiends au courant.
Message édité par kiff le 24-02-2008 à 21:01:50
[LCD 1951S] [Feed-Back]
n°6241885
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-02-2008 à 18:31:00  profilanswer
luxy a écrit :
oui, avec une Ati depuis les radeon 9600, IL FAUT désactiver le fastwrite. Tu ne pers rien, t'inquiete pas.
pas systématiquement, ça fonctionne sur mes trois Ati (R8500/9800pro/1950pro) pourquoi voudrais tu que je coupe un truc qui fonctionne? (je pense la seule chose à désamorcer c'est le vpu-recover)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6265248
rookie
Posté le 08-03-2008 à 03:17:53  profilanswer
salut
je vais peut etre prendre cette carte en agp pour la coupler avec ma NF7-S et mo n XP-M 2600
quelqu'un a déja eu des soucis?
n°6265293
Green51
Posté le 08-03-2008 à 06:49:05  profilanswer
Pareil chez moi pour le FastWrite et le VPU Recover.
A+
n°6266870
husher
Posté le 09-03-2008 à 03:31:37  profilanswer
Pour ceux qui sont encore aux 7.7, les 8.3 fonctionnent à nouveau avec cette carte en agp !
L' amour grandit, la haine détruit.
n°6389833
obe
Posté le 20-05-2008 à 09:30:30  profilanswer
salut à tous,
J'ai une ultimate sapphire X1950 pro donc ca doit être pareil que vous.
J'ai un problème sur l'affichage des jeux sachant que j'ai le pc branché en hdmi sur la télé. Jusqu'à maintenant, pas de problèmes pour lancer quake3, hellgate london, mythos par exemple. j'ai acheté l'orange box ce we et que quand je lance TF2 ca me fait juste un écran noir. en branchant mon ancien CRT à la place de la télé ca fonctionne. je pensais que c'était un problème de résolution mais même en mettant le mini ca me fait toujours pareil.
au lancement de TF2 il me dit que mes drivers ne sont pas à jour. quand j'install les derniers, c'est pire, quake3 ne fonctionne alors plus à moins baisser la résolution.
J'ai donc bien l'impression qu'il y a un problème qui doit se résoudre par les drivers. Vous auriez une idée ?
quels sont les drivers stables à utiliser ?
vous auriez des idées pour résoudre mon problème ?
je n'ai pas trouvé non plus comment modifier la résolution direct dans le fichier de config du jeu, c'est possible ? ca m'éviterait de devoir avoir l'autre écran à côté pour tester.
Persos D4
n°6395527
Rico80s
Posté le 23-05-2008 à 22:37:01  profilanswer
Parfois il arrive qu'il faille une version précise de pilotes pour faire fonctionner tel jeu (en particulier les anciens jeux).
Quels pilotes utilise-tu ?
As-tu testé avec les pilotes omega ?
n°6401590
obe
Posté le 28-05-2008 à 11:34:13  profilanswer
c'est bon j'ai réussi à m'en sortir en installant la dernière version des drivers trouvés sur le site de Sapphire et en modifiant la résolution des jeux dans les fichiers de config avant de les lancer.
c'est quoi les pilotes omega ?
Persos D4
n°6403330
zorglub142​2
Posté le 29-05-2008 à 15:06:04  profilanswer
achetée dans la semaine en agp, paf des gros reboot en lançant des bench 3d2003 ou 2001 mais pas 2005.
changé les 8.5 en 7.7 (fournis dans la boite), désormais zéro reboot sur les bench et les jeux en 1600*1050 tout à donf.
a bon entendeur si cela peut servir à qqun
Message édité par zorglub1422 le 29-05-2008 à 15:07:08
n°6404775
oldogg6262
Posté le 30-05-2008 à 16:03:18  profilanswer
moi aussi j'ai d'énorme problème avec cette carte... plus de lecture de film, plus de jeux vidéo bref toutes applications 3D je peut pas faire, le moyen que je trouve c'est de rebooter et là sa marche et quand j'éteins mon PC la même chose plus rien..
J'ai mis tout à jour, ma config:
Asus A8n-sli SE
AMD Athlon 3700+
Corsair Value 2*512
Fortron 500W
Maxtor 250go 16mo/s
Voilà si vous auriez un moyen pour arrêté ce problème sa serait cool
Merci ;)
n°6404789
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 30-05-2008 à 16:10:11  profilanswer
Bizarre, chez moi, aucun problème avec les drivers du bundle, si ce n'est qu'après avoir été éteint longtemps, le pc ne boot pas (je penche plutôt pour une incompatibilité avec ma cm).
Ma config:
DFI Lanparty nf3
A64 3400+ s754
OCZ value 2 x 512
Maxtor 80go
Fortron gren power 400w
n°6417153
martinnz
Posté le 07-06-2008 à 14:23:36  profilanswer
bonjour
j'ai un problème avec ma x1950 pro agp 512mo
en idle tout va bien 42°
mes dés que je lance un jeux ou il sollicite un peut la carte (moto gp 07 en réglage haut ou cod2 tout a fond) après quelque seconde sous cod 2 ,big artefact dans tout les sens,la température est  de 45 a 55 °
sous moto gp 07 j'ai mis les réglages un peut moins haut et j'arrive a jouer plus longtemps,mes après 10-15 min j'ai des bug  et des artefact commence a apparaitre ...
et je mes tout mes ventilo a fond dans ma tours pour rester au plus bah dans les températures parce que si sa attend 50-55° c'est artefact direct
j'ai débloquer l'option pour o/c la carte pour pouvoir diminuer la fréquences gpu,mes pas moyen
j'ai aussi changer la pâte thermique pour la faire chauffer moins mes sa continue toujours
la carte a quelque mois je suis le 2em proprio et j'ai un facture d'internet mes pas de boite rien
j'aimerais savoir si Sapphire faite des Sav car j'ai pas trouver,car en 3D c'est inutilisable cette carte
ma config :
abit nf7-s
amd barton 2500+ zalman
2*512mo kingston + refroidisseur
DD 160gb Maxtor
Antec true power 350 watts
voila en gros
quelqu'un peut m'aider ??
n°6417271
martinnz
Posté le 07-06-2008 à 15:40:19  profilanswer
up
n°6418470
martinnz
Posté le 08-06-2008 à 11:44:05  profilanswer
up
et quelqu'un peut me dire ce que c'est le hotfix ??
et ou le trouver avec le catalyst 8.1 ?? car je susi en 7.7 sur la mienne
Message édité par martinnz le 08-06-2008 à 11:49:59
n°6418723
bichonn
Posté le 08-06-2008 à 14:38:09  profilanswer
deja essais avec le dernier 8.5 + le hotfix AGP
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3072
Si tu vois un lezard porter un pantalon c'est qu'il sait où passer sa queue / Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus / Tant que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse touneront toujours à la gloire des chasseurs
n°6421403
martinnz
Posté le 10-06-2008 à 07:41:27  profilanswer
il disent que c'est deconseiller celui la pour agp car en beta
quelq'un peut me dire le dernier pilote en agp ??
n°6473733
jual
Posté le 03-07-2008 à 17:51:17  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros souci sur ma sapphire x1950pro 256 Mo depuis que j'utilise le double affichage (CRT + Tritubes Nec)... L'affichage se coupait lors de l'ouverture du ccc, et depuis hier soir, affichage complètement planté, neige sur l'écran... Le Vpu recover m'a indiqué une fois une récupération d'une erreur, et depuis impossible de redémarrer le pc, neige au démarrage, même sur l'écran de chargement du bios, et pas de démarrage de windows. En mode sans échec ça passe, y compris sur le tritubes.. J'ai essayé une restau système à une date antérieure à la mise en plce du double affichage, pas damélioration..L.
Si quelqu'un a une idée  :??:
n°6479486
martinnz
Posté le 06-07-2008 à 19:00:06  profilanswer
bichonn a écrit :
déjà essais avec le dernier 8.5 + le hotfix AGP
c'est fait j'ai installer les pilote ect ,mes sa le fait toujours
je doit mettre la fréquences des ram a 650 mhz +/- pour que sa soie stable (fin plus d'artefact)
il y a moyen de changer le voltage de la ram
sur la x1950pro ??
il y a t-il quelque chose a faire pour mon problème ??
changer le refroidisseur ??
et aussi  j'ai un deuxième refroidisseur qui refroidit 2 petite puce,il n'y a pas de pate thermique c'est normale ??
n°6489304
ditche
Posté le 11-07-2008 à 18:51:49  profilanswer
Hier j'ai coupé / collé ma config dans mon nouveau boîtier. J'ai lancé un ptit Crysis, au bout de deux minutes l'écran se met en veille et le ventilo de la CG se met à tourner à fond... Idem avec UT3...
Je me suis dit que j'avais cassé qqch, mais après de nombreuses recherches sur Google, on dirait que c'est possible que cela ne soit pas le cas...
Ca sent la surchauffe de VRM ?
Edit : En affichant le bench de Ati Tray Tools (même pas en le lançant), Everest indique de suite que les VRM sont à 118°... :D
A noter que j'ai acheté ma X1950 Pro en 12/2006.
Comment marche le SAV Sapphire ? On doit passer par le magasin on a acheté la CG ?
Merci.  :)
Message édité par ditche le 11-07-2008 à 19:14:52
n°6500992
martinnz
Posté le 19-07-2008 à 20:51:34  profilanswer
j'aimerais savoir aussi comment il marche le sav sapphire
[ Feed-Back ]
n°6501266
luxy
Posté le 20-07-2008 à 00:48:35  profilanswer
ça dépend ou tu l'as acheté, mais en général c'est 1 ans chez ton marchand, et le reste chez sapphire
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6501631
martinnz
Posté le 20-07-2008 à 12:26:10  profilanswer
mes je ne trouve pas le sav cher sapphire car au mag ou je l'ai acheter elle n'est plus sous garantie
quelqu'un sais m'expliquer comment on fait cher sapphire ??
[ Feed-Back ]
n°6502319
luxy
Posté le 20-07-2008 à 19:36:38  profilanswer
on écrit chez sapphire
c'est ici mais ils disent que c'est ton revendeur qui doit s'en occuper
ramènne lui la facture
Please contact your Dealer/Reseller for Warranty / RMA service
n°6502657
martinnz
Posté le 20-07-2008 à 23:12:08  profilanswer
et si j'ai plus de facture  comment je fait   :cry:
c'est pour sa que je voulais savoir comment sa marche, je pensait que c'est comme pour les DD ou les ram,pas besoin de facture
[ Feed-Back ]
n°6502748
luxy
Posté le 21-07-2008 à 00:47:37  profilanswer
ben tente le coup auprès de ton revendeur, lui il a peut-être encore la facture dans ses archives ...
n°6542626
Flash14
Posté le 15-08-2008 à 11:16:49  profilanswer
Je possède la Sapphire X1950pro 256Mo et j'ai un problème avec celle ci.
J'ai des écrans bleu assez souvent ( en particulier quand je suis sur internet mais jamais en jeu  :pt1cable: ) et le nom de fichier qui apparait tout le temps c'est " ati2mtag.sys "
Donc voila j'aurais bien aimé savoir si c'est un problème materiel ou non?
Et sinon j'ai pas mal de freeze aussi, toujours sur internet et rarement en jeux donc je pense que cela vient de la CG aussi ..
merci d'avance
Message édité par Flash14 le 15-08-2008 à 11:19:41
n°6542686
luxy
Posté le 15-08-2008 à 11:51:22  profilanswer
met à jour les drivers
n°6542723
Flash14
Posté le 15-08-2008 à 12:13:31  profilanswer
J'ai déja les dernierstéléchargé sur le site AMD les derniers ).
Ne faudrait il pas que je revienne a des plus vieux pour essayer?
n°6542988
luxy
Posté le 15-08-2008 à 14:31:27  profilanswer
ben alors les 8.6 ou les 8.5 dans ce cas
Nouvelle série Samsung SpinPoint T166 [MAJ 26/01/2007]sapphire radeon x1800xt mal reconnue.
Probleme X1950 XT et WOWX1650 XT ou X1950 Pro
probleme port serieprob. port Sapphire Radeon 9550 256 Mo AGP
Quelques questions sur X1950XT/Pro[SAPPHIRE X1950 PRO] Video IN sans Rage Theater ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
