3778 connectés
Votre Sapphire X1950 Pro,vous en pensez quoi?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44  45  46
Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
n°5893339
husher
Posté le 15-09-2007 à 03:49:12  profilanswer
http://www2.ati.com/relnotes/catal [...] notes.html
Caution: Installing the Catalyst software suite 7.8 or 7.9 on a system containing the ATI Radeon™ X1950 AGP series of product may result in either the desktop failing to be drawn properly or the operating system failing to boot. It is recommended to continue using Catalyst 7.7 for this product at this time.
Restez avec les 7.7!
n°5894807
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 15-09-2007 à 22:39:34  profilanswer
:bounce:
Message édité par mlmoracle le 15-09-2007 à 22:58:58
n°5894875
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 15-09-2007 à 23:42:57  profilanswer
Que pour les X1950Pro en AGP donc ... ?
n°5912872
biomec78
Posté le 26-09-2007 à 10:31:33  profilanswer
J'avais des problemes de freeze, même en ajoutant le liquid cooled, le chemin du refroidissement était CPU, puis GPU puis mémoire video.
j'ai inversé le chemin, cela fait maintenant Mémoire video puis gpu puis cpu , et depuis plus de freeze! Je suis le premier surprit. Je peux donc en profiter enfin.
n°5918188
Posté le 28-09-2007 à 21:42:18  answer
Au départ j'avais de gros problèmes avec une sapphire X1950pro PCIe 512 Mo, reboots aléatoires, plantages divers et variés, surchauffe de la carte et tout le bordel.
Après avoir finalement tout essayé, ajout d'un ventilo sur la CG pour refroidir le bout près du connecteur d'alim PCIe supplémentaire, 50 drivers différents, 20 paramétrages de bios et même différents bios, j'ai changé ma vieille mais vaillante alim 365W enermax haut de gamme pour une antec BASIQ 500W (rustique mais performante) et plus aucun problème.
En plus la CG qui avait tendance à surchauffer pour d'étranges raisons chauffe beaucoup moins même en pleine charge.
Surtout que le fait que la CG tirait un max sur l'ancienne alim avait des répercussions sur les autres éléments du pc qui avaient donc tendance à mal fonctionner aléatoirement. Ca aussi c'est résolu.
Pourvu que ça dure et surtout qu'elle dure aussi longtemps que ma sapphire 9800pro qui n'a jamais faillie. :)
http://img443.imageshack.us/img443/948/x1950gtpciecard02gy8.th.jpg
la carte a cette gueule là, ventilo à gauche comme sur les GT de la même marque avec l'air soufflé vers l'intérieur du boitier, mais c'est bien un X1950pro.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2007 à 21:43:52
n°5936224
haiker
haiku-os.org
Posté le 10-10-2007 à 13:55:40  profilanswer
Voui, je viens moi aussi d'acheter cette carte et, effectivement, Sapphire utilise désormais le même layout et ventirad que leur modèle x1950gt, ce qui est d'ailleurs très logique vu qu'entre les deux seul les fréquences sont différentes.
Ton témoignage confirme bien que la x1950 à besoin d'une alimentation solide. Ce qui n'est plus une nouvelle. Sur les cartes x1950pro peu ou mal ventilé et/ou dans des boitiers mal ventilé, c'est encore pire.
Maintenant est-ce que le système de refroidissement de la sapphire x1950gt et donc désormais les récentes sapphire x1950pro est meilleur que l'ancien ?
Personnelement, évacuer la chaleur du GPU vers l'arrière de la carte, donc vers l'avant du boitier (et donc mes disques) cela m'arrange pas franchement, j'aurais préféré le système d'avant (c.a.d. celui de la carte de réference ATI x1950pro) qui évacuait latéralement vers  l'avant de la carte/l'arrière du boitier, parfait pour que mon patent side fan expulse la chaleur au plus vite.
Mais, j'imagine, cette solution était trop nulle car ne refroidissant pas les VRM situés près du connecteur d'alim PCI-Express, qui semblent en avoir beaucoup (trop!) besoin.
La question qui tue quand même : comment l'air chaud expulsé par l'arrière sur les GT et les nouvelles PRO peut refroidit *mieux* ces VRMs que l'air ambiant normalement plus frais ? Une question de flux d'air ???
n°5936226
haiker
haiku-os.org
Posté le 10-10-2007 à 13:57:11  profilanswer
La question qui tue quand même : comment l'air chaud expulsé par l'arrière sur les GT et les nouvelles PRO peut refroidit *mieux* ces VRMs que l'air ambiant normalement plus frais ? Une simple question de flux vs pas de flux ???
n°5943019
nemesis972
Rogue do it from behind^^
Posté le 14-10-2007 à 17:50:50  profilanswer
Bonjour,Heureux possesseur d'une X1950 pro AGP Sapphire, j'étais déja bien content de voir tous mes jeux (anciens comme nouveaux) passez avec une finition digne des plus grandes cartes en PCI-e mais voila j'ai bien été déçu, je suis meme limite dégouté :'(
car la valeureuse carte graphique plante sur des anciens jeux ou des jeux ne demandant pas autant de détails graphique, pour Exemple simple ==> Lancement de la démo(bon certes c'est une démo mais tout de meme )de Clive Barker:Jericho , Aucun probleme, je me fais zizir ("OOOhh je peux voir les poils du cadavre décharné la ^^" ) bref super joli a voir , puis je la test sur World Of Warcraft (oui je suis nolife et puis :p ) Ok tout a fond , Ben la c'est le drame :'( ,plantage , freeze,Gel , VPU recover,Artefact et cela quelque soit la résolution, Bon ok installation de nouveau drivers,Installation de drivers OMEGA,mis à jour de bios,de tous les pilotes de ma machine,rien n'y fait WoW plante sniff,
test sur d'aute jeux==>FEAR (aucun probleme ) hitman contract(Plantage XD)
Démo de Transformers,Quake Wars,UT3 béta (bon béta aussi) OK Probleme je joue avec tout a fonds et je plante pas et sur des jeux comme soldiers of fortune 2 J'ai doit a des plantages de ouf ,
testé sur ATI tools monte a 70°C en 3D view (est ce que c'est trop je n'en sais rien vu que le maximum apparement c'est 95°C apparement)
Jvai poussé le ventilo de la carte a 100% tout le temps et je verrai bien les résultats
Ma config: P4 3 Ghz 512 ko de cache,1Go DDR(2x512) de ram Kingstone,ATI radeon X1950 pro Sapphire,Alim HEDEN PSX-A340V 560 watt max,Windows XP SP2,carte mere==>Asrock P4i65g
n°5943317
Green51
Posté le 14-10-2007 à 20:00:49  profilanswer
À ta place je testerais avec une alim sérieuse.
A+
n°5943604
llukiff
TDU POwER
Posté le 14-10-2007 à 22:36:14  profilanswer
oué sa se peu que se soit l'alim, moi j'ai la meme carte et kan je ne mais pas le ventilo a 100% dans les jeux au bout de 15min lag de fou artefacts et tout..
Mais kan je mais le ventilo a 100% sa marche nikel sans bug et mon GPU est a 60 environ dans les jeux
TDU POwER  == XkvL
n°5943649
Posté le 14-10-2007 à 23:08:17  answer
ça me faisait ça quand j'avais encore mon alim sous-dimensionné pour ma X1950pro.
Obligé de forcer le ventilo à 100% en 3D pour que ça ne plante pas. Mais des fois ça plantait quand même.
mise à part le problème archi connu des VRM il faut absolument une alimentation surdimensionnée pour cette carte.
par contre depuis le passage de 365W à 500W (de marque les 2) c'est du tout bon et là j'appécie vraiment le matos à sa juste mesure.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 23:10:13
n°5943714
capitainc
Posté le 14-10-2007 à 23:50:33  profilanswer
Ceci dit j'ai une alim fortron 350W avec ma x1950pro et aucun soucis ;)
n°5943716
Posté le 14-10-2007 à 23:52:24  answer
faut dire que j'ai un pécé bien chargé, et l'alim était vieillissante, ça n'aidait pas.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 23:52:42
n°5943835
Green51
Posté le 15-10-2007 à 06:25:42  profilanswer
Oui, mais c'est une Fortron !
A+
n°5949721
Intensity
Posté le 18-10-2007 à 12:19:08  profilanswer
Est-ce qu'en remplaçant le ventilo d'origine par un zalman VF900 la sapphire devient enfin overclockable ou c'est toujours autant la merde ?
n°5951234
Rico80s
Posté le 19-10-2007 à 10:55:55  profilanswer
Sur ma sapphire ultimate, il y a un zalman VF900 d'origine et ça change rien (de toutes facons elle est déjà oc de base) et pire sur Titan Quest IT, je préfère baisser la fréquence de la mémoire à 783 au lieu de 797 après avoir eu une dizaine de plantage (plein d'artefacts à l'écran).
n°5952214
Intensity
Posté le 19-10-2007 à 20:01:21  profilanswer
ben c'est déjà pas mal comme augmentation (par rapport à la non ultimate). et pour le vpu ?
n°5952446
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 19-10-2007 à 23:13:31  profilanswer
il tourne coment ut3 chez toi ?  (reso/details/framerate) ?
n°5952481
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 19-10-2007 à 23:50:32  profilanswer
bonsoir
voilà je viens de faire un petit nettoyage.
j en ai profité pour faire quelques photos.
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/r010ecfw.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/o4ldsp47.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/dp6yk3s4.jpg
et aussi une petite photo du reste.
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/pv65m7ur.jpg
la carte à bientot un an.
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/fil5d1i5.jpg.
des heures de jeu
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/7jd2dnu9.jpg
j ai fais plusieurs test avec plusieurs alim et plusieurs carte mére(donc une p4i65g asrock)
conclusion fonctionne mal aves des alim faiblarde (heden 480w,xilence 400 et 500watts)
Message édité par okrasitna le 19-10-2007 à 23:57:27
viendez echanger des graines pour le potager
n°5955519
greenled
Posté le 21-10-2007 à 21:16:23  profilanswer
c'est sûr, mon pc est super instable avec le couple x1950pro / LCPower 550W
n°5958366
haiker
haiku-os.org
Posté le 23-10-2007 à 13:35:34  profilanswer
Pour info, je vends une Sapphire Radeon x1950 pro PCIe 16x 256Mo.
Achetée semaine dernière sur Materiel.net pour tester le mode crossfire, utilisée une seule et unique journée. Le temps de me rendre compte que le crossfire n'apporte rien par rapport à une unique x1950 pro... qui me suffit largement finalement.
Ventirad mono-slot, bundle complet (CD driver, cables AVIVO, adapteur DVI<->VGA, HDMI, pont crossfire).
Prix 75 euros fdp OUT.
PS: livraison gratuite possible sur Rennes.
Message édité par haiker le 23-10-2007 à 14:35:51
n°5958463
Yoyo_5
Posté le 23-10-2007 à 14:44:16  profilanswer
C'est balo, tu aurais pu utiliser ton droit de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la date de réception du produit... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°5958469
Posté le 23-10-2007 à 14:48:23  answer
c'est bien mais mauvaise section et mauvais topic pour vendre du matos.
n°5959500
p@radox
Posté le 23-10-2007 à 23:42:39  profilanswer
topic interessant
je viens d'installer cette carte, je suis etonné des commentaires elogieux de carte concernant son silence !! elle est tres bruyante !! j'ai dnc installé ATI Tool et du coup ,là oui ça soulage.. mais la question est : est ce que ma carte est defectueuse, sachant que je mis que le ventoli est seulement bryuant 5s au demarage mais  chez moi il est toujours bruyant, sauf lorsque ATI Tool est lancé (c'est à dire quand une session est lancé ) .. Donc selon vous , SAV ?
Merci :jap:
Message édité par p@radox le 23-10-2007 à 23:51:51
n°5963888
haiker
haiku-os.org
Posté le 26-10-2007 à 14:21:14  profilanswer
Oui, je sais, mais mon agenda récement est chargé et donc j'ai mis un peu de temps avant de tester puis prendre la décision que finalement une seule carte c'était déjà très bien pour mes besoins...
Enfin, j'ai fait un heureux ce midi : l'acheteur qui me l'a pris en main propre, avec 1 an - 10 jours de garantie.
n°5963893
haiker
haiku-os.org
Posté le 26-10-2007 à 14:22:32  profilanswer
Oui, désolé, j'ai depuis vu qu'il y avait un topic rien que pour cela.
Je vais d'ailleurs de ce pas clore mon offre, la vente ayant eu lieu.
n°5969503
bgse
Posté le 29-10-2007 à 12:04:26  profilanswer
sfm67 a écrit :
bonjour a tous, j'ai moi aussi cette carte, petit probleme avec depuis qulques jours, au redemarrage du pc, une serie de 1 bip long 2 ou 3 courts apparament c'est la carte qui deconne, pourriez vous confirmer ?
merci :jap:
dans la notice de ta carte mère, il y a l'intitulé exact :
1 bip long + 2 bips courts = ...
1 bip long + 3 bips courts = ...
n°5969973
Qtracker
Posté le 29-10-2007 à 14:24:21  profilanswer
n°5973632
Master-Of-​Puppetz
Posté le 30-10-2007 à 15:30:06  profilanswer
Moi je dépasse pas les 45 degrés en pleine charge avec ma sapphire x1950pro.
Je l'ai acheté ce mois ci.
C'est plutot faible ocmme température non? Logiquement, je devrais pouvoir l'overclocker un peu?
n°5973650
Yoyo_5
Posté le 30-10-2007 à 15:38:08  profilanswer
La température ne veut pas tou dire non plus. Si elle n'est pas assez alimentée, tu ne pourras rien OC du tout... :spamafote:
Message édité par Yoyo_5 le 30-10-2007 à 15:38:19
n°5973673
Master-Of-​Puppetz
Posté le 30-10-2007 à 15:50:08  profilanswer
L'alim de mon pc est une Antec Earthwatt 380W, soit une alim bien correcte (sans être exceptionnelle), très stable...
n°5973723
sr16
Posté le 30-10-2007 à 16:05:17  profilanswer
Un conseil d'ami, évite d'overclocker ce genre de carte. Elles sont déja pas mal poussées d'origine.
Si tu en est pas satisfait, revends la et achète toi mieux ;)
n°5973879
Master-Of-​Puppetz
Posté le 30-10-2007 à 17:02:13  profilanswer
Non elle tourne pas mal :) Pour 120 euros elle vaut bien son prix!
MAis j'ai l'impression que mes perfs sont plutot faibles par rappor taux autres x1950pro.
J'obtiens 4900 points sous 3dmark 2006, avec 2go de ram et un core 2 duo e4500, ca me paraît assez faible!
n°5974142
Yoyo_5
Posté le 30-10-2007 à 18:04:00  profilanswer
Quand je parle d'alim, je parle de voltage et le GPU s'il n'a pas assez de Volt dans les gencives, il ne montera pas... :spamafote:
n°5974600
sr16
Posté le 30-10-2007 à 20:24:31  profilanswer
Vérifie les fréquences GPU et RAM.
Mais si ces fréquences sont normales (ou approchantes) pour une x1950pro, il faut sans doute chercher ailleurs qu'au niveau de la carte elle même.
Regarder du côté des drivers, règlages BIOS et drivers de chipset.
En réalité, il peut y avoir pleins de choses.
Message édité par sr16 le 30-10-2007 à 20:26:44
n°5974902
Master-Of-​Puppetz
Posté le 30-10-2007 à 22:16:27  profilanswer
Ok :)
Je vais déjà essayer avec les drivers 7.10.
Tu trouves mes scores faibles sous 3d mark?
n°5978450
guig2000
Posté le 01-11-2007 à 01:59:49  profilanswer
Non c'est un très bon score pour ta config.
C'est vrai que du prime abord, 3dmark donne l'impression que ce score est nul (je crois que c'est fait exprès en fait), mais si tu vas dans les détails, tu verra que la plupart des 1950pro sont en dessous de 5000.
n°5981778
Master-Of-​Puppetz
Posté le 02-11-2007 à 11:08:25  profilanswer
C'est clair que 3d mark compares ton score avec les scores des configs "équivalentes"... et selon 3dmark, j'étais dans le bas de l'échelle des configs équivalentes.
Merci de ta réponse en tous cas :)
n°6001508
jimmy64
Posté le 09-11-2007 à 19:41:40  profilanswer
Bon je tiens a ajouter que l'on m'a conseillé la Powercolor X1950 pro avec l'accelero X2 soit disant silencieux.. Mes fesses !!! je n'entends qu'elle dans le PC....
Je conseille donc cette carte (qui est bien mais assez imposante) en Fanless (passive)....
Bruit quand tu nous tiens....
n°6001767
llukiff
TDU POwER
Posté le 09-11-2007 à 21:47:05  profilanswer
En passive ?  je c'est meme pas si elle existe et si oui elle doit aider a dimminuer la facture de chauffage dans la piece ou est le pc  :lol:
Ventilateur a fond sa chauff bien alors en passif j'imagine meme pas   :pt1cable:
TDU POwER  == XkvL
n°6007122
bgse
Posté le 12-11-2007 à 13:26:03  profilanswer
au secours mes yeux !!
que ça soit en fanless ou avec ventilo, ça ne change rien, la chaleur est là, et elle doit bien s'échapper d'une façon ou d'une autre, soit grace au ventilo, soit grace au dispositif fanless, et le reste de la chaleur se dissipe tout seul de lui même. même si le fanless etait "moins efficace", ça veut dire que la carte chaufferait plus, et finalement, la chaleur devrait s'échapper de la carte directement.
je dirais même qu'avec le ventilateur, le pc dégage plus de chaleur, car "en plus", le ventilo consomme de la puissance, et donc il dégage de la chaleur lui même, en plus de la carte.
Message édité par bgse le 12-11-2007 à 13:29:43
Nouvelle série Samsung SpinPoint T166 [MAJ 26/01/2007]sapphire radeon x1800xt mal reconnue.
Probleme X1950 XT et WOWX1650 XT ou X1950 Pro
probleme port serieprob. port Sapphire Radeon 9550 256 Mo AGP
Quelques questions sur X1950XT/Pro[SAPPHIRE X1950 PRO] Video IN sans Rage Theater ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse?
