3550 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic] Ageia PhysX
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  70  71  72  73  74  75
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
n°7645123
McNulty
Posté le 06-11-2010 à 15:38:18  profilanswer
t'as exécuté PhysX-HwSelection-set-GPU.cmd ?
n°7645128
Posté le 06-11-2010 à 15:40:58  answer
Affirmatif. En vain malheureusement
n°7645131
McNulty
Posté le 06-11-2010 à 15:42:50  profilanswer
sur fluidmark ça donne quoi, le même score en forçant sur le cpu ou non ?
n°7645136
McNulty
Posté le 06-11-2010 à 15:46:40  profilanswer
de toute façon une 9500GT dédiée Physx sur Mafia 2 ça doit pas être terrible
je sais pas ce que t'as comme CPU mais c'est possible qu'il fasse mieux
n°7645153
Posté le 06-11-2010 à 15:53:34  answer
Même score sur Fluidmark.
J'ai une GTS640 qui traine sinon (mais consomme pas mal en idle). Mais je ne recherche pas forcément un bond en performance c'est plus par curiosité que je souhaite tester le couple ATI+PhysX sur mon HTPC.
En ce qui concerne le CPU c'est un petit E7400 (@3.5GHz 1.15v)
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2010 à 15:56:28
n°7645203
Posté le 06-11-2010 à 16:23:42  answer
Après une énième réinstallation de drivers ça fonctionne.
merci bien.
Je vais tester ça
n°7646020
toupidoup
Posté le 07-11-2010 à 05:43:49  profilanswer
Une 9500GT ha ha  [:obsydiankenobi:3]
:o  :whistle:
Alors ça pootre?
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°7646538
Posté le 07-11-2010 à 15:24:22  answer
Ouais ça marche très bien
n°7648255
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 08-11-2010 à 18:39:18  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
Pas d'options comme ça sur ma Asus M4A89GTD PRO :jap:
en revanche dans le manuel ils disent qu'il vaut mieux utiliser le port PCI-e n°2 pour la CG principale...et d'ailleurs, depuis que j'ai fait la manip, j'ai bien l'affichage du Bios et du post par la HD au lieu de la 8800GT ;)
Sniff la 4870x2 avec l'accelero passe pas sur le deuxième port ... il tout le bas du boitier ..... Qqun à une corde ?
n°7648540
nenes67
Posté le 08-11-2010 à 20:54:54  profilanswer
 [:doros:1]  [:vyse]   :whistle:  :whistle:
 [:onizuka_dark]  [:dehors2]
Achats-Ventes / FeedBack
n°7648842
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 08-11-2010 à 23:32:28  profilanswer
Moi la 4870x2 avec accelero passe mieux en bas sur le 2eme port.
Mais du coup, elle n'est plus carte principale :fou:
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7650171
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-11-2010 à 17:41:22  profilanswer
merci , je vais me pendre je reviens ;)
 Bah j'aimerai bien qu'elle passe que je puisse enfin passer ma; 8800 gts² en Physx DIDIOU !!!
n°7651012
syu63
Posté le 10-11-2010 à 00:07:21  profilanswer
Une GTX 460 Hawk Talon Attack en carte PhysX, ça irait bien d'après vous ? :)
Oui ça fait un peu superflu, mais après avoir testé, la GTX ira dans ma 2ème config (la 9800GX2 réanimée à grand coup de four fonctionne bien, mais merci le bruit et la chauffe dans mon boitier) :)
A savoir que les cartes pour le rendu sont 2 HD5770 Hawk.
Message édité par syu63 le 10-11-2010 à 00:07:40
n°7668582
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 21-11-2010 à 18:15:12  profilanswer
Bon impossible , je devient dingue !!
4870x2 en main et la 8800 gts² en physx c la croix et la bannière !!!!
n°7670304
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-11-2010 à 00:53:16  profilanswer
McNulty a écrit :
c'est pourtant pas compliqué de suivre les instructions:
* INSTALLATION STEPS (Windows 7):
1. Install the needed GeForce driver 256 package. Update PhysX SS (only 9.10.0223 or later) if needed.
2. Use the mod to patch all needed files and registry values automatically.
3. [optional] Use command line files to set a desired configuration.
* INSTALLATION STEPS (Windows XP/2003):
3. Extend the display assigned to NVIDIA GPU. Or make sure it is extended already.
4. [optional] Use command line files to set a desired configuration.
http://www.ngohq.com/graphic-cards [...] -04ff.html
1er post mis à jour avec ces infos...
Merci.
Si besoin, me dire en MP ce qu'il faut rajouter.
A+  :hello:
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7672219
Sebaba
Posté le 24-11-2010 à 17:53:34  profilanswer
Hello  à tous !
Génial ce fil ! Drapal ! :jap:
Pour ma part 5850 + gts450 en physX et à priori ca fonctionne bien (avec drivers/patch les plus récents) mais que sous certains bench ; ou plutot physx ne fonctionne pas avec un certain benchmark (test en jeux à venir) :
- PhysX Fluidmark V1.0.0 --> 9950 pts avec mention physx mode : hardware, ca fonctionne
- PhysX Fluidmark V1.2.2 --> après avoir enlevé le fichier "physx device" 440 pts avec mention physx GPU, ça fonctionne aussi
- Furmark V 1.6.5 --> je plafonne à 10600, pas de changement avec ou sans gts 450 dédié
- Cryostasis TechDemo -->  85secondes pour la démo en mode hardware, on est bon aussi ...
- 3DMark Vantage --> Mon proc plafonne à 22000pts alors qu'en test avec seulement la gts450 il obtient 48000pts... En ayant disable ppu non coché...
D'ou ma question sur le bon fonctionnement de la physX avec le couple ati + nvidia patched sur 3DMark Vantage ?
Merci de vos réponses
n°7672225
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-11-2010 à 17:55:11  profilanswer
J'ai pas réussi à faire tourner ma gtx260 avec ma 6870 :(
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7672276
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-11-2010 à 18:42:34  profilanswer
Sebaba a écrit :
Hello  à tous !
au moins sur 3dmou6 (vantage ?), chez moi, ca changeait bien le score cpu, ca le faisait eclater meme :)
n°7672293
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 24-11-2010 à 18:58:57  profilanswer
Sebaba a écrit :
Hello  à tous !
C'est Vantage et pas 3dMark06 qui tire parti d'un PPU, d'une carte gérant la PhysX quoi. Par contre vaut mieux rester avec les drivers Nvidia 258.96. Après il semble que la carte PhysX n'est plus pris en charge sur Vantage.
Vu sur le forum dédié : Don't install 260.xx Forceware if you want to take advantage of PPU PhysX.
Pourquoi j'en sais rien, mais c'est comme ça pour le moment... En attendant une nouvelle version du patch peut-être.  :)
Honteux Bidouillages !
n°7672329
Sebaba
Posté le 24-11-2010 à 19:25:22  profilanswer
Ha super, une soluce à mettre en place :love:
merki  :jap:
je test
edit :
Arf version de driver pas compatible avec gts450 :(
Message édité par Sebaba le 24-11-2010 à 20:14:50
n°7672860
bilbo248
Posté le 25-11-2010 à 10:25:01  profilanswer
n°7673141
julienbert​hier
Posté le 25-11-2010 à 14:15:17  profilanswer
la reponse est en 1ere page :o
et sinon, pour répondre quand meme, nan, c'est trop juste, que 32 shaders, y'en faut au grand minimum 64
n°7673516
bilbo248
Posté le 25-11-2010 à 19:07:30  profilanswer
Désolé :)
Merci :)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7673584
julienbert​hier
Posté le 25-11-2010 à 20:10:11  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Désolé :)
Merci :)
pas de quoi... donc pour reprendre la 1er post, pour du physx, c'est :
8800/9800 ou +
gt240/250 ou +
en version 256Mo mini.
voila voila.
bonne soiirée
n°7673703
bilbo248
Posté le 25-11-2010 à 21:44:24  profilanswer
Ok, ben j'ai acheté une 9800GTX+ 512Mo sur le forum.
Ca ira bien donc ?
n°7673770
julienbert​hier
Posté le 25-11-2010 à 22:45:26  profilanswer
Ca ira bien donc ?
impec. j'ai moi meme une 8800gt 512, c'est a peu pres le meme matos, ca merche du tonnerre :)
n°7673775
bilbo248
Posté le 25-11-2010 à 22:51:15  profilanswer
Bah en fait la 9800GTX que j'ai trouvé sur le fofo, et presque neuve..
c'est une ASUS 9800gtx DK TOP. Donc o/c d'usine..
C'est un peu hs, mais y a des bidouilles avec le bios pour baisser les fréquences de la carte ? Juste histoire qu'elle fasse un peu moins de bruit.
n°7674686
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 26-11-2010 à 17:47:24  profilanswer
Et sinon j'ai un vieux PPU qui traine ( ageia Physx ) , vous pensé que le couple 4870x2 + PPU fera l'affaire ? Non parce que pour le moment vraiment pas moyen de mettre ma 8800 gts² en Physx à cause de ma carte mère grrrrr
n°7674754
actaruxs
Posté le 26-11-2010 à 18:32:15  profilanswer
Que pensez vous d'une 8800gts 512mo a rajouter a 2x5850 ?
ça serait comparable a quoi, nivo perf, svp ?
Bon... plus simple comme question alors...
Svp... Qui a une 5970 + gts250/9800gtx... avec des exemples de perf ?
Message édité par actaruxs le 26-11-2010 à 20:51:14
n°7675045
pezzi
Posté le 26-11-2010 à 20:44:55  profilanswer
Les cartes Ageia ne sont plus supportées depuis longtemps. Tu va galérer à la faire fonctionner avec ta 4870
et en plus elle ne fonctionnera pas dans les derniers jeux tirant parti du PhysX (Metro2033, Mafia II,...)  ;)
Mais bon si tu as du temps tu peux toujours tester, y'en a qui ont essayé, z'ont eu des problèmes.  [:barthaliastoxik]
n°7675070
actaruxs
Posté le 26-11-2010 à 20:54:02  profilanswer
Tu as essayer tous les catalyst/changer les emplacement des cg, je suppose
n°7675072
w00t w00t
Posté le 26-11-2010 à 21:02:11  profilanswer
Je confirme le patch 1.04ff m'as permit de faire tourner ma GTX260 en PhysX en complément de ma 6870 avec les pilotes 258.96 et le dernier système PhysX. La 1ère fois, je n'avais pas réussi... Tout simplement parce que j'avais pas relié la GTX260 à l'écran à l'aide d'un câble VGA :o
Sinon, j'ai tout désinstallé, car aucun intérêt pour ma part :jap:
Message édité par w00t w00t le 26-11-2010 à 21:02:29
n°7675115
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 26-11-2010 à 21:38:44  profilanswer
Voui !! C'était pour savoir. Je prefère me pencher sur le problème du couple 4870x2 + 8800 gts² que sur le couple 4870x2 + PPU ageia  .
Je pense que je perdrai moins mon temps.
OUi tout les catalyst a partir du 10.4 ( et mm les hotfix )
Quand je met la gts sur le deuxième port le premier se desactive et il me detecte la gts mais plus la 4870x2 grrrrr
Et qd je change pareil ....
n°7675201
actaruxs
Posté le 26-11-2010 à 22:51:46  profilanswer
hein???
cé bizarre ça... Tu n'as le droit qu'a une seule cg sur ta mobal ?
Es tu sûr de son bon fonctionnement ? (la mobal, hein).
édité.
ooops, j'avais pas vu que tu maudissais ta mobal  :ange:
c'est quoi comme modèle ?
Message édité par actaruxs le 26-11-2010 à 22:56:06
n°7675207
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 26-11-2010 à 22:54:45  profilanswer
p5k Black Pearl , et oui oui elle fonctionne bien.
J'ai mm essayer de mettre la 4870x2 sur le deuxième port et la GTS² sur le premier port et suis aller ds le bios pour changer la priorité des port ( port 2 prioritaire ) mais rien n'y fait ...
n°7675211
actaruxs
Posté le 26-11-2010 à 22:59:51  profilanswer
Je suppose donc que tu ne peux meme pas faire de sli ou de cf... cé moche cette option de priorité qui te désactive l'autre port pci-e :(
As tu pensé/essayé de te pencher sur une éventuelle amélioration en flashant le bios de ta mobal ?
Ton pb vient peut etre de là...
Message édité par actaruxs le 26-11-2010 à 23:07:41
n°7675362
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 27-11-2010 à 03:08:45  profilanswer
J'y pensais déjà avec mon CF de 4870 à rajouter une nVidia digne de ce nom :)
Étant un petit chanceux passé à une 5970, j'ai donc dégagé un port de ma carte mère ce qui me redonne l'envie de tester Physx... Mais j'hésite entre ça et une autre 5870... ça fait encore juste une 5970 sur certains jeux en DX11, tout à fond en 1920x1200 :??:
Quelque chose de correct à pas cher qui donne une vraie accélération de la part d'une nVidia ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7675412
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 09:31:10  profilanswer
Tout à fait , je suis en train de télécharger le dernier bios
Version 1101
Description  P5K Premium/WiFi-AP BIOS 1101
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Fix the display priority may be incorrect when plugging two PCIE VGA cards.
Message édité par Asufeld_ins le 27-11-2010 à 09:31:23
n°7675478
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 11:19:44  profilanswer
ça y est grace au nouveau bios la carte 4870x2 est reconnu sur le port 1 !! La deuxième carte est bien sur le port 2 et j'ai brancher mond euxième ecran dessus ... Par contre j'ai pas dans les paramètres 3d l'option Phyx grrrr
n°7675553
pezzi
Posté le 27-11-2010 à 12:24:30  profilanswer
T'es sur la bonne voie. Relis bien la 1er page. L'option PhysX n'existe plus dans les dernières versions des pilotes.  ;)
Message édité par pezzi le 27-11-2010 à 12:24:58
n°7675558
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 12:28:07  profilanswer
Tout marche nickel ; merci les copains ;)
[Topic] Lucid Hydra 200Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?
probleme carte mereMobility Radeon HD 4570
ATI Radeon HD 4570Double ponts SLI sur 2 XFX GTX 260 BE ? Possible ?
Nouveau processeur et carte mèreCarte Graphique pour ASUS A8N-SLI
Changement processeur et carte mere
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
