4107 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic] Ageia PhysX
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  70  71  72  73  74  75
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
n°7441418
lekeb
Posté le 15-05-2010 à 10:05:06  profilanswer
JE reviens fair vous car je n'arrive toujours pas a faire ouvrir fluidmark!
meme si je n'en ai pas vraiment besoin mais sa m'enerve de pas y arriver!
quand je veux ouvrir le prog il me marque erreur (nomme chemin d'accès du fichier)
L'application n'a pas pu demarrer car sa configuration cote à cote est incorrecte. Pour plus d'information consultez le journal d'evenement d'application ou utiliser l'outil de lignne de commande sxtrace.exe
Késako????
n°7441585
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 15-05-2010 à 13:16:15  profilanswer
Vire tout (les fichiers de config aussi) et prends la dernière version (sur oZone par exemple).  :)
Sous 7 les fichiers de config de Fluidmark sont cachés, exemple chez moi :
C:\Users\Ton_nom\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\oZone3D\Benchmarks
Honteux Bidouillages !
n°7441822
lekeb
Posté le 15-05-2010 à 18:02:17  profilanswer
Ok, impevù!j'ai virer tout les fichier contenue ds DATA et sa marche!!
merci bcp!
oh faite je sais pas si vous avez vu mais GenL a sorti un patch pour activer directemment le AA dans Batman sans passer par ccc! news comptoir du hardware
Faut que je le teste
n°7442323
lekeb
Posté le 16-05-2010 à 12:05:59  profilanswer
le patch pour activer l AA dans batman directement marche impec!!
n°7442590
qwrty
BFG!
Posté le 16-05-2010 à 15:45:23  profilanswer
est ce que quand vous basculer la physx en on/off le ccc plante et vous devez redemarrer runtime ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°7443149
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 16-05-2010 à 21:15:20  profilanswer
Non :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7443200
qwrty
BFG!
Posté le 16-05-2010 à 22:02:42  profilanswer
edit: c'est bon en fait il pante pas mais il redemarre, je croyais qu'il planté moi... low inside
Message édité par qwrty le 16-05-2010 à 22:05:49
n°7444100
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 17-05-2010 à 19:36:30  profilanswer
Désolé pour le hs mais j'ai un petit soucis , pourriez vous m'aider s'il vous plaît :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 55_396.htm
Merci @+
Message édité par weedmen007 le 17-05-2010 à 19:36:54
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7444105
multivitam​ine
Posté le 17-05-2010 à 19:39:50  profilanswer
Des pads thermiques ? :o
n°7449696
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 23-05-2010 à 16:17:05  profilanswer
J'ai enfin pu tester l'hybrid physx :
http://free0.hiboox.com/vignettes/2010/32586554a2ba030885f7f87b46f6730f.jpg
Je vais remettre sur pieds ma 9800 GTX et me la dédier physx ! Sinon question : est ce que mon alim est suffisante pour une 5870 + 9800GTX sachant que j'ai une OCZ Mod-Xstream 600 watts ?
Message édité par weedmen007 le 24-05-2010 à 01:07:35
n°7449860
qwrty
BFG!
Posté le 23-05-2010 à 20:03:41  profilanswer
Ton proc est OC ? carte graphique OC ? si oui c'est quoi (le CPU) et ils ont combien de vcore ?
ta beaucoup de disque dur ?
 edit: sa devrait suffire largement normalement :jap:
Message édité par qwrty le 23-05-2010 à 20:08:36
n°7449868
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 23-05-2010 à 20:15:48  profilanswer
Ok merci beaucoup je testerai ça en début de mois prochain  :bounce:
Sinon y'a vraiment besoin de l'alimenter avec les deux pci-e 6 broches quand on dédit une 9800 gtx pour le physx ou un seul suffirait ? Si oui , sur lequel il faudrait le brancher :??:
n°7450214
qwrty
BFG!
Posté le 24-05-2010 à 10:19:00  profilanswer
il faut brancher les deux il me semble... mais a confirmer.
n°7450544
flolex
Posté le 24-05-2010 à 15:39:04  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaitais savoir si quelqu'un avait pu essayer cette méthode avec la technologie 3D Vision de Nvidia ?
Si oui, est ce que cela fonctionne aussi bien que Physx, ou faut il encore patcher, moder...??
Merci pour vos réponses.
n°7450622
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 24-05-2010 à 17:12:48  profilanswer
flolex a écrit :
Bonjour à tous,
Non ça ne fonctionnera pas , le mieux pour la 3D vision est d'avoir une machine avec uniquement une/des grosses geforce
Message édité par weedmen007 le 24-05-2010 à 17:13:14
n°7450784
asmomo
Posté le 24-05-2010 à 20:23:13  profilanswer
ATI gère aussi la 3D, normalement. Et sans être obligé d'acheter du matériel spécifique.
n°7450785
asmomo
Posté le 24-05-2010 à 20:23:43  profilanswer
Tu peux utiliser un truc molex=>pcie si t'as pas assez de pcie.
n°7450812
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-05-2010 à 21:04:53  profilanswer
flolex a écrit :
Bonjour à tous,
Techniquement, ça fonctionne encore plus mal.
PhysX est une couche intermédiaire logicielle et son principal défaut c'est un runtime "CPU" vraiment miteux, bien que ça ne soit pas le seul.
3DVision, c'est un mode de rendu spécifique qui crée 2 images au lieu d'une, et généralement ça coûte cher en perf GPU en plus de nécessiter de revoir certaines mauvaises habitudes (incrustation 2D, cheat sur l'éclairage pour diminuer la gourmandise du rendu...)
Des résultats sous Fluidmark 1.2 d'ailleurs avec "PPU"? (en modes synchrone/async, ça serait farpait :o)
n°7451045
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-05-2010 à 10:27:49  profilanswer
Bon, ben ca y'est, j'ai récupéré une 8800 gt 512...
-install dans le pc
-branchement de la 8800 en vga sur mon lcd
-install des pilotes, kill des processus nv... install du patch 1.03
-redemarrage du pc
-activation du phyx dans l'utilitaire nvidio, et rulezz
ca marche, j'ai plus qu'a trouver un jeu pour en profiter :)
n°7451056
furb59
Posté le 25-05-2010 à 10:50:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Y-a-t-il grand interet a coupler une 8800GT 512mo (noname) a une 5970 (club3d) ?
La liste des jeux exploitants physX est assez faible d'apres la premiere page.
Ensuite, le patch concernant le duo ATI NVidia est-il aussi stable ou ajoute-t-il quelques bugs supplémentaires.
Merci,
n°7451357
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 25-05-2010 à 17:00:45  profilanswer
-install dans le pc
-redemarrage du pc
En fait tu n'as pas besoin de brancher ta 8800 à un écran pour que ça fonctionne , ni de killer des process (d'ailleurs il faudrait mettre à jour la page 1 du topal)
furb59 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci,
A toi de voir en fait [:agla]
Message édité par weedmen007 le 25-05-2010 à 17:02:15
n°7452525
furb59
Posté le 26-05-2010 à 22:09:12  profilanswer
Bon voila, j'ai couplé une 8800GT 512mo a ma 5970.
J'ai installé comme le tuto, et je pense que cela fonctionne.
voila le résultat :
http://img210.imageshack.us/img210/7967/capture2lj.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/1355/capture1pp.th.jpg
Ce score vous semble t-il correct ou la carte est mal installée ?
n°7452611
qwrty
BFG!
Posté le 26-05-2010 à 23:10:46  profilanswer
Oui score corect :jap:
Je fais 233 avec les meme settings que toi et la meme carte en gestion physX ;)
Message édité par qwrty le 26-05-2010 à 23:11:12
n°7452618
furb59
Posté le 26-05-2010 à 23:14:20  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse.
Cette carte suffit t-elle pour la physX ? (j'ai lu les premieres pages ou la carte est conseillé, mais je voulais un avis d'utilisateur)
Autre petite question, les catalyst 10.5 viennent de sortir, si je veux mettre à jour, je suis obligé de remettre les patchs ?
n°7452621
McNulty
Posté le 26-05-2010 à 23:16:49  profilanswer
pour l'instant ça suffit.
non, ça ne concerne que les pilotes nvidia/physx
n°7452626
qwrty
BFG!
Posté le 26-05-2010 à 23:17:59  profilanswer
Pour repondre a ta premier question, elle suffit largement, j'ai pu jouer a metro 2033 & mirror's edge, en 1920*1080, PhysX, avec tout les filtre a donf et jamais eu un probleme de lag.
Pour ta deuxieme question, moi je suis rester au 10.3 ( avec les 10.4 javais une légére baisse de perf) les meilleurs pour mes HD 4890 et je compte pas faire de MAJ pour l'instant donc je peux pas repondre :/
Mais je pense que tu peux faire la MAJ sans soucis... au pire tu te retape l'install ^^
n°7452631
furb59
Posté le 26-05-2010 à 23:26:11  profilanswer
n°7452986
qwrty
BFG!
Posté le 27-05-2010 à 13:05:23  profilanswer
Et voila THE NEWS !!!
http://www.centrale3d.com/?Nvidia- [...] lisation-d
Esperons que sa doit pas un oublis de la part de nVidia  :lol:
Message édité par qwrty le 27-05-2010 à 13:06:18
n°7453018
julienbert​hier
Posté le 27-05-2010 à 13:57:25  profilanswer
Espérons que sa doit pas un oublis de la part de nVidia  :lol:
alors ça, ça me surprendrait de la part d'nvidio, qu'ils laissent ça comme ça  :heink:
si c'était des humanistes, ça se saurait depuis le tps :lol:
edit2 : en plus c'est les rois du coup fourré foireux rebadgé  :kaola: . ça va être remis d'équerre vite fait bien fait  :jap:
Message édité par julienberthier le 27-05-2010 à 13:59:48
n°7453019
qwrty
BFG!
Posté le 27-05-2010 à 13:59:00  profilanswer
On va pas se plaindre hein :D
n°7453066
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2010 à 14:47:51  profilanswer
furb59 a écrit :
voila le résultat : http://img256.imageshack.us/img256 [...] 1pp.th.jpg
En async, le score "PhysX" grimpe aux rideaux?
n°7453164
multivitam​ine
Posté le 27-05-2010 à 16:12:14  profilanswer
Ba j'ai installé cette version ca marche que dalle  :??:
n°7453169
multivitam​ine
Posté le 27-05-2010 à 16:15:23  profilanswer
Ah si c'est bon, en étendant sur la Nvidia [:petrus75]
n°7453193
qwrty
BFG!
Posté le 27-05-2010 à 16:37:47  profilanswer
"I'm seriously amazed... seems like you are right! I just didn't test it yesterday because i saw a user report saying otherwise on another site, but now i've tested it by myself on Windows XP and Windows 7 x64 - it really works "out of the box" with 257.15.
In Windows XP i've just extended the fake desktop, and on Windows 7 i created one non-extended - that's all i needed to get GPU-PhysX working. And even more surprising - timebomb issue is gone too, at least for its normal time interval (~30 seconds in FluidMark).
I wonder if this is a feature or a bug in their new drivers... They didn't show any more of this "positive attitude" - their PhysX faq is still contains that qa regarding hybrid configs, and there is nothing in release notes about this...
It would be at least one respectable deed by nvidia, and my mod would be obsolete, which is great for everyone. So we better hope this is permanent!
I'll update the first post now.
Any other feedback regarding 257.15 (or later) would be appreciated."
GenL
cf: http://www.ngohq.com/graphic-cards [...] #post94009
Voila la manip pour ceux qui on la fleme de cliker sur les liens :)
En gros y'a plus rien a faire quoi :p
Message édité par qwrty le 27-05-2010 à 16:39:45
n°7453224
furb59
Posté le 27-05-2010 à 17:14:49  profilanswer
367 en cochant la case async mode.
n°7453464
0b1
There's good in him
Posté le 27-05-2010 à 21:26:11  profilanswer
n°7453468
flosac
Kick Ass
Posté le 27-05-2010 à 21:28:30  profilanswer
Ca va Roxx chez ATI :p
[My Topic Ventes/Achats]
n°7453559
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2010 à 23:27:55  profilanswer
Essaye d'en faire plusieurs, car j'ai noté qu'en soft c'était TRES variable :o
Le pilote graphique va parfois prendre le pas sur le runtime PhysX et du coup l'affichage est moins "slideshow", mais ça ralentit sensiblement les calculs... dans un rapport de 1 à 8 dans mon cas quand même (bon, c'est qu'un ridicule E8400, mais logiquement le problème doit aussi se poser avec plus de cores vu le rapport).
Exemple, refait à l'instant: 7sps/7fps sync, 43sps/1fps async, en soft et avec 7 émetteurs pour 60k particules...
Message édité par Gigathlon le 27-05-2010 à 23:42:54
n°7453833
furb59
Posté le 28-05-2010 à 13:46:36  profilanswer
Bizarre, car je viens de le faire plusieurs dois de suite, et le score varie entre 367 et 368...autant dire que chez moi cela reste identique.
n°7453898
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2010 à 14:47:07  profilanswer
Attention aussi au calcul du score, il a pas l'air de vouloir dire grand chose contrairement à l'unité de mesure :o
Enfin si tu restes au même niveau de simulations par seconde (sps), c'est que contrairement au runtime CPU tu n'as pas de problème de priorité en async, mon observation montre par contre que c'est pas vraiment sur les calculs que ce bon vieux C2D pédale dans la choucroute.
Message édité par Gigathlon le 28-05-2010 à 14:48:11
n°7453924
pezzi
Posté le 28-05-2010 à 15:08:19  profilanswer
Ca chauffe dur avec le nouveau Fluidmark 1.2.0 :
http://img189.imageshack.us/img189/4148/fluidmark.jpg
Sinon ceux qui ont testé les drivers 257.15  ça apporte quelque chose niveau perfs ?  :)
[Topic] Lucid Hydra 200Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?
probleme carte mereMobility Radeon HD 4570
ATI Radeon HD 4570Double ponts SLI sur 2 XFX GTX 260 BE ? Possible ?
Nouveau processeur et carte mèreCarte Graphique pour ASUS A8N-SLI
Changement processeur et carte mere
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
