2413 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  837  838  839  ..  1439  1440  1441  1442  1443  1444
[TU] Pénurie 2021 - Le topic des Drops GPU
n°11043908
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:13:03  profilanswer
Pour avoir testé, les FE peuvent même être supérieures en performances comparées aux custom
exemple :
3080 FE 375W max annoncé, 375W max réel consommés, 2050Mhz soutenus.
3080 TUF 375W max annoncé, 355W réels consommés,1950Mhz soutenus.
ce qui donne des performances brutes légèrement inférieures pour la TUF vs FE. Je parle bien ici de fréquences qui chutent avec la tension en raison de l'enveloppe thermique (TDP) max atteinte et pas de puces plus ou moins bonnes. Sous 3D mark ça peut conduire à des scores de 17800 vs 18500, c'est pas énorme, pas certain que ça se traduise par une chute marquée de FPS, mais en tout cas le temps ou les customs étaient forcément meilleures que les FE est révolu.
Certaines limitations BIOS semblent exister sur les customs en 2x8pins qui n'existent pas sur les FE en 2x8pins. Par contre les customs en 3x8pins la c'est la fêtes de la conso ;) (et donc des MHz)
Quant au bruit, les FE ont très nettement progressé au niveau refroidissement, et sont même meilleures que des customs basiques, mais certaines customs en triple ventilos font mieux c'est certain.
Toutes les séries 3xxx que j'ai pu tester (...) sont limitées par le TDP bien avant la température.
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 17:22:23
Mon topic Achats / Ventes
n°11043909
nrks27
Posté le 15-09-2021 à 17:20:32  profilanswer
Michtok2 a écrit :
Pour avoir testé les FE peuvent meme être supérieures en performances comparées aux custom
exemple :
ce qui donne des performances brutes légèrement inférieures pour la TUF vs FE. Je parle bien ici de fréquences qui chutent en raison de l'enveloppe thermique (TDP max) et pas de puces plus ou moins bonnes. certaines limitations BIOS semblent exister sur les customs en 2x8pins qui n'existent pas sur les FE en 2x8pins. Par contre les customs en 3x8pins la c'est la fêtes de la conso ;) (et donc des MHz)
Quant au bruit les FE ont très nettement progressé au niveau refroidissement, et sont même meilleures que des customs basiques, mais certaines customs en triple ventilos font mieux c'est certain.
non mais une 3080 FE c'est plutot 320w, son max c'est 370w (bon je chipote 375w c'est pareil) mais seulement si tu met à la main le power limit à +16%
les FE ça reste du 2x8pins maquillé avec leurs connecteurs maisons, mais par expérience mieux vaut une carte avec des bonne vrm qu'une qui te sors 3x8pins avec des vrm claqué au sol :)
n°11043912
cyberfred
Posté le 15-09-2021 à 17:25:29  profilanswer
c'est effectivement le cas sur les 3090FE qui peuvent monter jusqu'à 400W contre certaines customs qui sont bloqués à 375W max.
certes ca fait pas une grosse diff , mais il est clair qu'Nvidia a fait du très bon boulot sur les FE cette fois ci. (sauf peut être la 3080 Ti Fe qui a le même rad que la 3080 et qui aurait , je pense, nécessité  le rad de la 3090 Fe)
n°11043913
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:25:41  profilanswer
oui oui je parle bien de Power limit au max dans MSI afterburner par exemple, quand tu veux tirer le maximum de ta carte.
Quant aux VRM je ne suis pas apte à juger, je constate juste des différences en niveau bruit et performances brutes.
n°11043914
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:25:44  profilanswer
exemple :
Non c’est 320 !? Et c’est quoi cette fréquence ??
Du coup du coup …
n°11043916
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:29:17  profilanswer
le rad de la 3080ti accepte sans trop de problèmes les watts supplémentaires, biensur celui de la 3090 est préférable, avec les inconvénients d’encombrement qui peuvent poser problème pour certaines config.
Une 3080ti avec ventilation à 50% parvient à conserver une température <75° pour peu que tu aies un boitier correctement ventilé et une température ambiante correcte.
n°11043919
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:32:40  profilanswer
J’ai vu un graph je sais plus où où à iso bruit (40db), la 80ti était moins chaude.
Du coup y a un truc qui est différent entre les deux sœurs …sur le refroidissement
Message édité par jujuf1 le 15-09-2021 à 17:33:00
Du coup du coup …
n°11043920
cortexzehe​f
Posté le 15-09-2021 à 17:33:28  profilanswer
Avec le power limit réhaussé au maximum ;)
Sinon, avec un peu de tweaking tu retrouves facilement 2050MHz, soit via undervolting, soit sur les dernières plages de fréquence/tension.
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°11043921
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 15-09-2021 à 17:35:44  profilanswer
Très honnêtement, sur ces générations qui sont déjà poussées à l'extreme, il y a des grosses différences même au sein d'un même modèle custom, car les perfs sont très dépendantes des DIE, du coup faut pas généraliser à partir d'un test de TUF vs FE.
Message édité par n0name le 15-09-2021 à 17:36:04
n°11043923
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:39:19  profilanswer
This. Deal with it. Quelle différence entre les deux alors que ce sont soit disant les meme ?
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/33.html
Du coup du coup …
n°11043924
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:39:46  profilanswer
Ce serait quoi la tension pour du 2050 ?
J’ai essayé d’attenindre les 2000 et ça tenait pas. D’ailleurs ma courbe était bizarre je crois, c’était pas deux droites.
Message édité par jujuf1 le 15-09-2021 à 17:40:27
Du coup du coup …
n°11043931
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:43:31  profilanswer
en gros
2050@1.025
2000@1.0
1950@0.97
1850@0.925
mais en effet il y a de la variabilité d'une carte à l'autre (je parle bien de 3080)
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 17:44:57
n°11043933
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:46:04  profilanswer
Oh la c’est pas optimisé ton 1850. J’ai un 0,850v / 1845 rock stable. Et ça peut même cloker plus haut en pratique.
Sinon merci pour le 2000. Je tenterais pas car pas trop intéressé par pousser la carte.
Message édité par jujuf1 le 15-09-2021 à 17:46:27
Du coup du coup …
n°11043934
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:46:15  profilanswer
Oui, mais la conso c'est un fait et et le TDP max n'est pas variable c'est écrit en dur dans le bios du GPU, c'est un problème bien connu
n°11043935
n0name
Posté le 15-09-2021 à 17:48:12  profilanswer
Dis toi que même au niveau de la conso y'a de grosses disparité au sein d'un même modèle. Alors oui effectivement y'a des TDP fait pour encaisse plus ou moins, mais à TDP équivalent tu auras des perfs différentes au sein d'un même batch de GPU.
n°11043936
xplo
Posté le 15-09-2021 à 17:48:26  profilanswer
commande 3080 FE préparé.
Merci Ldlc & Marc :)
je peux dedrap et virer toutes les alertes good :o
n°11043937
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:48:36  profilanswer
alors attention à ce qu'on appelle rockstable aussi, j'ai vu des cartes tenir sans problèmes certaines fréquences dans un jeu donné ou test pendant des heures et qui crashaient rapidement sur d'autres jeux, je ne sais pas expliquer pourquoi par contre, peut êtres des instructions de calcul différentes ? des unités de raytracing je ne sais pas.
et en effet il semblerait que certains tiennent 1850Mhz avec moins que 0.85V
n°11043938
nrks27
Posté le 15-09-2021 à 17:49:36  profilanswer
les 2080 Ti (custom haut de gamme ! pas les FE moisies) sont quand même des cartes de folies.
J'ai une 3080 FE sous flotte, poussée dans ses limites elle n'a que 11% à 22% de plus que ma 2080 Ti Strix OC (dans ses limites aussi) dans 3dMark timespy
https://www.3dmark.com/compare/spy/ [...] /11669544#
Message cité 4 fois
Message édité par nrks27 le 15-09-2021 à 17:50:54
n°11043939
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:50:58  profilanswer
je suis totalement d'accord avec toi mais disons que si tu démontais la même puce de ta TUF pour la mettre sur une FE et bien elle aurait un "chouia" plus de watts pour s'exprimer. Mais c'est certains qu'une bonne puce sur une TUF de 350W battera une mauvaise puce sur une FE de 375W
n°11043940
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 17:52:19  profilanswer
Testé avec métro exodus, f1 2021 ultra ray tracing (mon juge de paix), cyberpunk ultra RT (Mais avec dlss)
Bref toujours pas pris en défaut. Il faudrait revérifier contrôle par acquis de conscience.
Du coup du coup …
n°11043942
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:55:06  profilanswer
sans vouloir faire mon chieur, à moins que tu cherches à diminuer le niveau sonore uniquement, mettre les FE actuelles sous flotte ne te fera presque rien gagner car c'est ton TDP qui va être limitant, alors oui à 40°C l'efficacité énergétique de la puce est meilleure qu'à 75°C et tu vas gagner quelques bins, mais tu te retrouvera d'une façon ou une autre limité, par contre mettre des monstres en 3 pins sous flotte avec des TDP débridés à 450W voir plus, la ça va pousser fort ;)
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 17:58:18
n°11043945
cyberfred
Posté le 15-09-2021 à 17:56:12  profilanswer
effectivement , mais c'est vrai qu'avec un rad plus gros , la carte aurait eu un petit plus :jap:
n°11043946
Mick461
Posté le 15-09-2021 à 17:56:26  profilanswer
Moi  0.850 et 1850mhz ça plante au bout d un moment sous cyberpunk,  tous le reste aucun souci,  ça dépend vraiment du jeux aussi
n°11043949
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 17:57:35  profilanswer
enfin je veux pas faire du HS sur ce topic car c'est pas le bon endroit, juste pour dire à ceux qui sont craintifs des FE en raison de ce qu'on a vu les gen précédentes que Nvidia a bien assuré sur les dernières !
et puis bon le MSRP !!!
disons que l'écart de tarif n'est plus autant justifié entre FE et custom que par le passé
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 18:00:05
n°11043950
n0name
Posté le 15-09-2021 à 18:00:10  profilanswer
Les FE sont les meilleurs rapports qualité prix mais je n'échangerais ma FTW3 avec pour rien au monde :o
n°11043951
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-09-2021 à 18:01:10  profilanswer
Faudra que je vérifie ça de mon coté.
Du coup du coup …
n°11043955
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 18:07:09  profilanswer
moi c'est certain que ça ne passait pas, il a surement une "bonne" puce, pour l'undervolt en tout cas, car ce qui est vrai pour l'undervolt n'est pas focrément vrai pour les fréquences plus hautes. Enfin après je pinaille une 3080 reste de toute façon une excellente carte quel que soit son TDP max ou la qualité de sa puce, après ça reste de l'optimisation de geek je dois reconnaitre ! mais c'est le petit plus qui peut te permettre d'activer une ou 2 options graphique de plus ;)
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 18:09:01
n°11043957
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 18:11:16  profilanswer
je vais parler comme un vieux, dans le temps il n'y avait pas ces notions de puissance max (ce qui est encore la cas avec les CPU), et bien il y avait probablement plus de cartes cramées, l'overclocking était plus risqué que maintenant, ça avait son charme jusqu'au moment ou tu flinguais ton précieux  :lol:
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 18:13:33
n°11043959
cyberfred
Posté le 15-09-2021 à 18:16:22  profilanswer
tout à fait , ca c'est clair !
et le pire c'est qu'avec toute cette pénurie , l'écart de tarif entre les FE et les customs est devenu complétement dingue (une 3080 Custom c'est pas loin du double de la FE en terme de prix  :( )
Message édité par cyberfred le 15-09-2021 à 18:16:32
n°11043963
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 18:20:41  profilanswer
espérons juste que la situation se tasse le plus rapidement possible, avec de la dispo, déjà ça mettra KO tous ceux qui scalpent, ça permettra un retour aux gaming PC un peu plus abordable, car tout tend à augmenter, et je crains qu'à terme les gens se barrent vers le gaming console, et puis ça calmera les tensions entre les gens, même ici sur le forum.
(HS sur HS : je viens de tester les consoles "new" gen, ben,..., pour 500€ c'est sûr que c'est une excellente affaire pour celui qui veut pas se prendre la tête avec les réglages d'un PC, ou qui joue en 1080p, mais quand tu as gouté à un bon PC ça pique un peu les yeux, 120Hz  :lol: , 4K@60Hz  :lol: la blague franchement)
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 18:25:09
n°11043970
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 18:30:25  profilanswer
la VRAIE question, c'est QUAND EST CE QUE CA DROPPPPPP !????!!!!
en souhaitant à chacun de pouvoir acquérir sa carte rapidement
bonne chance à tous  :jap:
Message édité par Michtok2 le 15-09-2021 à 18:31:32
n°11043971
Aqua-Niki
Posté le 15-09-2021 à 18:31:06  profilanswer
Avec tout ce qui a drop ces derniers jours, pas avant le mois prochain :o
Message édité par Aqua-Niki le 15-09-2021 à 18:31:17
n°11043972
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 15-09-2021 à 18:31:59  profilanswer
[:-noemie-]
n°11043988
pegazus
Posté le 15-09-2021 à 18:48:42  profilanswer
Je pense abandonner ma quête de la 3080FE de mon côté, en tout cas le suivi assidu  :( .
Le seul soir où je mute tout ça, ça droppe... Bref même si ça n'est pas vraiment du temps perdu, c'est un état d'attention à la moindre notif sur le tel et l'ordi...
J'ai choppé une 3070TI que j'avais pris pour attendre, je m'estime déjà chanceux et elle fait bien le taf...
n°11043989
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-09-2021 à 18:49:29  profilanswer
Bah dis donc t'as bien fait d'en changer hein [:implosion du tibia]
Feedback - Stacy's mom
n°11043990
hellion666
Posté le 15-09-2021 à 18:53:38  profilanswer
n0name a écrit :
Et pour chaque gamer qui a une carte à 720 euros pour gagner 7 fps, c'est un enfant en afrique qui meurt de fin
Arguments de mineurs... Et donc de personnalité avide, et en plus fiscalement planqué
n°11043992
Coco2898
Posté le 15-09-2021 à 18:55:17  profilanswer
Je te comprends il y a de quoi être découragé, entre ce système de drop complètement pété, une pénurie qui n'en finit plus, les scalpers... Et le pire dans tous ça c'est de ne pas savoir comment la situation évolue, les revendeurs et les fournisseurs étant muets à ce sujet.
n°11044000
salva52
Posté le 15-09-2021 à 19:12:26  profilanswer
Je te comprends aussi Pegazus, pareil, cette fois-ci je l'ai eu et d'ailleurs elle est en expédié, mais ça fait 3 mois que j'en suis malade  :cry: . J'ai loupé des drop, pas dispo, bon voilà quoi, mais certains où 2/3 fois c'est moi qui est fait le con, je peux te dire que t'es bien énervé et frustré à mort quand tu te dis tu es reparti pour un mois. Du coup là je m'étais donné la dernière chance, je la prenais où je laché l'affaire, j'avais tout préparé au taquet depuis le dernier drop (j'ai eu le temps depuis le 6 août  :lol: ) les notif pour n'avoir en sonnerie que telegram, tout le reste en vibrations, après il y a des moments où t'a pas de réseau, mais ça on n'y peut rien, après c'est très contraignant, je mangeais avec le tel, je me douchais avec le tel,....
Message édité par salva52 le 15-09-2021 à 19:17:45
n°11044001
sirphenix
Warming is coming
Posté le 15-09-2021 à 19:21:58  profilanswer
Quand on veut on peut  :whistle:
n°11044002
Posté le 15-09-2021 à 19:27:46  answer
Ne pose pas ça sur le topic FN, on va être en pénurie jusqu'en 2025
n°11044003
mysticwave​_fr
Posté le 15-09-2021 à 19:34:48  profilanswer
Je suis pas sûr que les revendeurs et fournisseurs aient une vision sur ce que deviendra cette pénurie dans 3, 6, 12 mois, peut-être même pas 2.
Chacun se fait un peu son idée, quasiment au jour le jour, sur la pénurie.
En mai-juin, on voyait ça durer très très très longtemps. Et paf la Chine met un coup de pied dans la fourmilière en interdisant les fermes de minage, et ça baisse!
On s'attendait à une baisse qui allait tendre en quelques mois vers le MSRP pour les customs mais finalement ça s'est stabilisé aux alentours de 150% du MSRP et maintenant ça repart même à la hausse.
Et maintenant Intel nous parle même d'une crise à venir sur les processeurs.
En gros, personne ne sait, même si tout le monde parle d'un retour à la normale du marché en 2023, avec des baisses et des hausses d'ici là.
Si on pense aux crises passées, et notamment sur les mémoires et SSD, ou sur les disques durs, tout le monde espérait un retour rapide à la normale et à chaque fois ça a mis des années à revenir à la normale.
Là dans plein de domaines impactés par la crise Covid et la crise des matières premières, on parle d'un retour à la normale vers 2023. Ca paraît pas déconnant.
Par contre, répondre à la question "est-ce qu'il faut acheter maintenant ou est-ce que dans 2 mois ce sera moins cher?", je pense que personne n'est capable de répondre.
La seule chose sûre c'est que les cartes AMD/nVidia au MSRP seront les plus intéressantes pendant un bon moment encore.
Message édité par mysticwave_fr le 15-09-2021 à 19:37:45
Multi cartes graphiques Nvidia Quadro sans SLI sur Workstation ?Drops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TI
différence entre les 2 cartes mères?Quels prix seriez vous prêt à mettre pour ces cartes graphiques ?
2 écrans sur 2 cartes différentesCg Nvidia pour jouer en ultra en 1080p et 60fps MAX
Est-ce que les cartes Quadro supportent le DLSS ?Lecteur de cartes en façade pour tour
Plus de sujets relatifs à : [TU] Pénurie 2021 - Le topic des Drops GPU
