6576 connectés
Vous et Turing:
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  49  50  51  52  53  54
Nvidia RTX _Le Turing en rade sur HFR_ Recensement et sondage
n°10513021
It_Connexi​on
Posté le 23-01-2019 à 18:10:51  profilanswer
Ce qui est dingue c'est que c'est une carte Gigabyte partie en réparation chez Gigabyte, et ils ne sont même pas foutu de changer le bracket alors qu'ils l'ont abimé
n°10513024
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 23-01-2019 à 18:14:44  profilanswer
Exactement
Mais c'est pas pire que toutes les Aorus qui ont les ventilos qui se touchent
Ils doivent bien se toucher aussi en contrôle qualité chez Gigabyte  :D
Message édité par Valaint67130 le 23-01-2019 à 18:15:50
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10513025
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-01-2019 à 18:14:52  profilanswer
Whaou ça se répare des cartes je savais pas ...
n°10513034
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-01-2019 à 18:26:13  profilanswer
Oui, je sais plus qui avait posté cette vidéo sur un rebillage de gpu https://www.youtube.com/watch?v=KfSF28vbrM0 impressionnant.
n°10513056
korette1
Posté le 23-01-2019 à 18:47:31  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Exactement
++++++1
La RTX 2080 Ti Aorus Extrem que j'ai reçu avait les pales de ventilo qui se touchaient. A ce prix, franchement j'ai halluciné surtout en voyant sur le net que c'était un problème pas unique. Cela m'a fait de demander vraiment ce que Gigabyte foutait et m'a mis un gros doute sur l'image de cette marque.
J'ai du la retourner direct pour remboursement et suis parti du coup sur une EVGA FTW3 pour être plus tranquille...
Enfin sauf si X temps après elle me lâche. Mais j'espère au moins que question SAV ca sera pas comme Gigabyte!
Honteux de voir ça.
n°10513062
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-01-2019 à 18:52:18  profilanswer
y'en a qui ont un écran gsync et CSGO, pour faire un test?
n°10513066
criters59
Posté le 23-01-2019 à 18:54:31  profilanswer
korette1 a écrit :
++++++1
Honteux de voir ça.
Merci de l'information car j'avais regretté de pas l'avoir prise a la place de la zotac. Du coup la prochaine fois je cherche pas je prend EVGA au mois ma 1070 n'a jamais eu aucun soucis ...
n°10513067
criters59
Posté le 23-01-2019 à 18:55:09  profilanswer
J'ai un Gsync mais plus de carte graphique :D
n°10513071
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-01-2019 à 18:59:19  profilanswer
ah, parce que j'ai mis mon écran en 60hz sous windows  et j'ai test CSGO@60fps et ça me donne ça:
http://image.noelshack.com/minis/2019/04/3/1548266318-capture.png
y'a un soucis là  [:humanrage:5]
La démo Pendulum là fonctionne normalement pourtant...
n°10513079
criters59
Posté le 23-01-2019 à 19:07:37  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
https://www.reddit.com/r/GlobalOffe [...] y_in_csgo/
Tout est indiqué mais a mon avis tu as pas désactivé dans le jeu la V sync
In CS:GO disable V-Sync in the video settings
In CS:GO console type fps_max 140 (for 144 Hz monitors, if you have 165 Hz, use 160. Just make sure you set the number approx. 4-5 frames lower than your refresh-rate)
n°10513083
iborg
Posté le 23-01-2019 à 19:12:00  profilanswer
Carte de remplacement (Zotac RTX 2080 AMP!) reçue d'Amazon.de et installée.
Le résultat :
https://youtu.be/tyc4o-EuqKA
Vous allez rire, exactement les mêmes symptômes que la première.
J'ai essayé de l'installer sur un autre slot PCI... pareil.
C'est abusé. 800 balles pour de la qualité de merde digne d'une alim no-name à 10€. Je vais demander le remboursement, j'ai perdu assez de temps (et d'argent, avec le retour en colis vers l'Allemagne...)
n°10513126
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 23-01-2019 à 19:56:41  profilanswer
[:redrofl1]
n°10513143
criters59
Posté le 23-01-2019 à 20:07:43  profilanswer
Le résultat :
Personnellement j'ai pris Zotac pour les 5 ans de garantie mais si c'est pour faire que de la mer*** ba voila quoi
n°10513157
iborg
Posté le 23-01-2019 à 20:21:01  profilanswer
Accessoirement, d'après GPU-Z elle avait de la mémoire Micron.
n°10513170
massive at​tack
Posté le 23-01-2019 à 20:35:10  profilanswer
vicofr a écrit :
Ils t'ont remboursé ou tu as eu un autre article ?
Hé non, elle est tombé en panne au bout d'un mois. Donc sav classique et j'en suis à la 3eme semaine d'attente. C'est précisé sur le site que ça peut mettre entre 4 et 6 semaine pour avoir un retour sav
Seasonic Prime Titanium 1000w - GA-X99-UD4P - i7-6800K @ 4.00Ghz - EVGA RTX 2080 Ti XC ULTRA - GSKILL Trident Z 32 Go 3200mhz - Corsair H115i - Creative Sound Blaster ZxR - Samsung SSD 970 EVO M.2 (1TB) - ASUS PG279Q (165hz - 2k)
n°10513171
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 23-01-2019 à 20:35:12  profilanswer
La plupart des marques font de bons produits, de bonne facture, fabriqué avec du matos de qualité.
Mais une seule marque fait un SAV premium: EVGA
n°10513183
bgx
reviens brunette!
Posté le 23-01-2019 à 20:47:19  profilanswer
Le résultat :
Ca a merdé direct? Tu peux te demander si c'est pas aute chose (ecran? cable? config?).
tu as essayé en baissant le refresh rate? en changeant le cable (hdmi vs dp, etc)?
n°10513190
massive at​tack
Posté le 23-01-2019 à 20:52:21  profilanswer
Le résultat :
Je sais c'est con comme question.. T'as test avec un autre cable dp ou hdmi dans le doute? Bon ça laisse peu de doute vu ta vidéo youtube mais c'est par acquis de conscience
n°10513191
steven8800​0
Ou alors baisser la fréquence en stock
Defois, l'oc est trop poussé d'usine... Descendre de quelques mhz permet de calmer la situation
Mais bon la c'était sur le bureau donc je pense que ça n'a rien à voir
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10513200
iborg
Posté le 23-01-2019 à 21:03:18  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas testé avec un câble HDMI. Mais c'est le même câble DP qui marche sans problème avec la GTX970.
Et les artefacts arrivaient dès le boot, sous UEFI.
n°10513205
massive at​tack
Posté le 23-01-2019 à 21:07:40  profilanswer
La vache... et ça dès le premier démarrage après l'avoir remonté?
n°10513233
ekenshin45
Posté le 23-01-2019 à 21:43:11  profilanswer
tomemilie a écrit :
Moi je vais faire le gars hyper naïf, mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire de cartes défectueuses, c'est la communication de NVIDIA sur le sujet.
Mis à part la soit disant gaffe des cartes de tests placées dans un lot destiné à la vente il n'y en a pas!
Ou alors peut être que je ne sais pas me servir de Google...
Je ne trouve nulle part un article officiel qui explique le nombre hallucinant de cartes défectueuses, qui explique le problème, qui nous dit que les développeurs sont en train de trouver une parade etc etc.
De même pour les constructeurs.
Je trouve que c'est vraiment moyen compte tenu des milliers d'acheteurs qui mettent 500, 1000€ voire plus et qui se retrouvent avec du matériel défectueux!
Je vais recevoir une deuxième carte sous peu, et en gros j'ai de forte chance qu'elle reparte à l'envoyeur...
Conclusion, si ça continue je vais faire quoi? Prendre une Vega 64 et en plus dépenser moins d'argent.
Et ce que je comprends encore moins, c'est que l'action NVIDIA chute pour une toute autre raison!
Voilà :)
En meme temps si la presse ne les mets pas sous pression ils vont pas faire couler leurs actions
n°10513234
dricks2222
Posté le 23-01-2019 à 21:45:05  profilanswer
Honnêtement, loin de moi l'idée de défendre cette gen pourrie basée sur du fud et de l'esbrouffe de marketeux pour nous faire avaler des prix exhorbitants, mais ton problème me fait vraiment penser à un mauvais branchement du cable vers l'écran, ou à un câble défectueux.
Tu devrais essayer un autre câble DP ou un câble HDMI pour vérifier, ou même juste débrancher/rebrancher le câble au niveau de la prise de ton écran, et tester une autre sortie DP sur ta carte graphique.
Deux cartes qui présentent exactement le même symptome et un symptôme pas si habituel que ça, c'est très louche...
Sauf s'ils t'ont renvoyé la même carte, évidemment.
Tu as vérifié les numéros de série pour voir ?
Message édité par dricks2222 le 23-01-2019 à 21:45:49
n°10513236
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-01-2019 à 21:50:36  profilanswer
Je viens de revérifier, j'ai mis 85Hz, max fps à 80 et vsync off et toujours du tearing...
 [:humanrage:5]
Le résultat :
 [:la chancla]
n°10513237
ekenshin45
Posté le 23-01-2019 à 21:53:17  profilanswer
n°10513240
iborg
Posté le 23-01-2019 à 21:55:01  profilanswer
Ça ne peut pas être la même, vu que j’ai envoyé la première en même temps que j’ai récupéré la deuxième à la Poste  :D
J’ai testé le branchement sur les différents ports DP, ça ne changeait rien. Pour être sûr, je vais la mettre dans l’ancien PC et rester avec le câble HDMI qui relie en temps normal la box Miami et le moniteur.
n°10513244
ekenshin45
Posté le 23-01-2019 à 21:58:59  profilanswer
guillaumefavre a écrit :
Le carton est le même. La carte, je ne sais pas.
Étrange quand même une réparation sur ce type de matériel, non ?
Ils ont peut-être localisé la source des pannes en série des RTX ?
Non, je ne laisse pas passer ça.
Mail à LDLC fait.
Tweet de râleur fait.
On verra bien ce qu'il en ressort !
et la version bios et les paramètre sont les même qu'avant l'envoit
n°10513255
iborg
Posté le 23-01-2019 à 22:12:46  profilanswer
Putain les gars... c’était le câble  :pt1cable:
Avec le HDMI branché au cul de old Pc, l’affichage est correct  :sweat:
Plus qu’à remettre la carte dans new PC
Bordel, pourquoi ça ne faisait pas pareil avec la GTX970 ?????
n°10513290
massive at​tack
Posté le 23-01-2019 à 23:01:29  profilanswer
bande passante plus faible avec une gtx 970. ça peu jouer effectivement. ça veut quand même dire que t'as envoyé ta première carte graphique en sav pour rien xD
n°10513350
bgx
reviens brunette!
Posté le 24-01-2019 à 02:56:14  profilanswer
1 point pour moi. J'ai eu le bon diagnostic en premier!
n°10513396
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-01-2019 à 09:29:03  profilanswer
Moi aussi j’ai eu des soucis avec un câble : des blacks screens. Mais bon j’ai tellement de câbles chez moi que bon ...j’ai essayé. Mais c’est trompeur car oui j’avais aucun pb avec l’ancienne carte. Et oui c’est probablement un problème de débit.
Message édité par jujuf1 le 24-01-2019 à 09:29:31
n°10513415
ekenshin45
Posté le 24-01-2019 à 10:09:04  profilanswer
pour le moment pas de retour sur la RTX 2060 ?
n°10513422
steven8800​0
Posté le 24-01-2019 à 10:17:14  profilanswer
Peut être que d'autres ont eu le même coup  :lol:
n°10513425
vicofr
A Kadoc
Posté le 24-01-2019 à 10:21:01  profilanswer
Voilà ! Aujourd'hui je renvoi ma RTX 2070 MSI acheté le 7/12 sur rueducommerce. Je la renvoi en passant par RDC, je ferai un petit rapport SAV de ce périple ;) En espérant pouvoir rejouer avant le mois de mars ! youhou !
Message édité par vicofr le 24-01-2019 à 16:57:49
n°10513520
Xixou2
Posté le 24-01-2019 à 13:09:25  profilanswer
Il a très bien pu être endommagé pendant le transport retour
Message édité par Xixou2 le 24-01-2019 à 13:15:51
n°10513523
Xixou2
Posté le 24-01-2019 à 13:11:13  profilanswer
Gsync ne fonctionne qu'en full screen
n°10513525
Xixou2
Posté le 24-01-2019 à 13:15:22  profilanswer
Débit ou signal faiblard sur les gtx 2
n°10513536
It_Connexi​on
Posté le 24-01-2019 à 13:26:17  profilanswer
J'y crois moyen, les CG sont bien protégées dans leurs emballages quand même…  :sweat:
n°10513539
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2019 à 13:27:51  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Il a très bien pu être endommagé pendant lz transport retour
Pour arriver à tordre le bracket d'une carte proprement calée dans un bloc de mousse polyéthylène, il faut broyer la boîte.
Sa carte a visiblement été remise comme ça dans la boîte, ce n'est pas très sérieux.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10513549
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-01-2019 à 13:35:01  profilanswer
merci de l'intervention de qualité mais c'est du full screen et sur le côté gauche on voit bien GSYNC ON  :o
https://streamable.com/sxi1t
Message édité par angelusdeus le 24-01-2019 à 13:36:59
n°10513613
guillaumef​avre
Posté le 24-01-2019 à 14:43:26  profilanswer
Alors, la suite de l'aventure.
Réponse de LDLC :
Ils sont désolés pour la gêne. J'ai droit à un bon d'achat de 20€ à utiliser chez eux sous 3 mois.
Ils ont toujours était correct (et moi aussi) tout au long du processus SAV. Ici, c'est clairement Gigabyte qui a déconné.
Moi qui avais une haute idée de cette marque, je déchante un peu. Je changerai de crèmerie pour la prochaine !
Pour info, je prends toujours soin de mon matos. Je l'ai retourné dans le même carton qu'a la livraison. Tout en place, y compris les petits embouts de protection des connectiques et du PCI-E. Mon côté maniaque.
Pour le retour, le carton de suremballage était en parfait état. Le carton de la carte, super bien protégé par des plastiques-bulles. Bref, ce n'est pas le transport qui a tordu le bracket.
Encore une fois, je m'en fiche de ne pas en avoir une neuve en remplacement. Je ne demande rien d'autre que du matos pleinement fonctionnel, en accord avec la somme demandée.
Une panne, ça arrive. Mais au moins, avoir la sensation d'un travail pro, bien fait et maîtrisé.
M'enfin, voilà la fin de l'histoire ... sauf si nouvelle morte subite du RTX  :whistle:  :sweat:  :D
Validation config gamer < 2000€ (Turing ?)[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
PC en rade - besoin d'aide pour diagnosticPC en rade
Config complete pour turingOrdi montage video en rade
Ventilos en radePorts USB carte mère en rade
[TU] Matos Joueurs PCEcran bleu + Google chrome en rade
Plus de sujets relatifs à : Nvidia RTX _Le Turing en rade sur HFR_ Recensement et sondage
