4452 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  732  733  734  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11330519
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 09:20:13  profilanswer
scrumpz a écrit :
En vrai pourquoi faire ?
on est pas au point de mètre du câble 50mm2 non plus dans les ordi…
bah si justement on doit pas en etre loin
edit,
tu veux dire du 5mm², non parceque 50mm² je suis pas sur que ça existe à pars dans les trucks de puissance chez EDF
avec le tableau posté plus haut; pour un cable de 1m et 40amperes ça nous donne du 8mm²  :sweat:
et pour 60A il faut du 13mm²
tu sais que tout un appart peut être alimenté avec du 6mm²?
à la maison on a même alimenté en 4mm² chaque étage
Message édité par TheCLeaN le 19-03-2024 à 09:33:27
n°11330524
azubal
Posté le 19-03-2024 à 09:44:12  profilanswer
edit,
Sisi, ça existe le 50mm2. J'alimente toute ma maison (6kw) en 48VDC avec des câbles en 50mm2  :D (ça coûte une blinde)
n°11330525
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 09:50:59  profilanswer
non?!
j'aimerais bien voir ce que ça donne, ça doit être impressionnant
mais surtout ne pas trop en parler, certains vont nous justifier une 12vhpwr de 6kw avec ça :O
n°11330529
azubal
Posté le 19-03-2024 à 09:55:55  profilanswer
TheCLeaN a écrit :
non?!
J'ai une installation photovoltaique avec des batteries (48v).
n°11330531
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 09:59:30  profilanswer
je me rappel mon oncle nous avait ramené un bout de cable je sais pas d'ou il l'avait ramené. le bout fesait 1m mais la section etait aussi epaisse qu'une saucisse seche, voir plus
mon pere l'utilisait comme matraque. enfin, je veux dire il la gardait dans la voiture au cas ou; pas qu'il l'utilisait vraiment hain :O
je me rappel cetait lourd ce truck
Message édité par TheCLeaN le 19-03-2024 à 10:00:03
n°11330587
havoc_28
Posté le 19-03-2024 à 13:09:17  profilanswer
TheCLeaN a écrit :
je crois pas que se soit très compliqué d'avoir une partie en 24v sur une alim
quand je dit très compliqué; je veux dire pas beaucoup plus que tout autres modif
oui le connecteur est pas bon, mais pas que; 50amperes dans un cable, 12v pour alimenter un truck de plusier centaines de watt, perso j'aime pas
Et ça fait combien d'années que c'est le cas ? Les alimes de 1K et plus c'est pas récent, les SLI voir TRI SLI de GTX 480/580, les monstres BI-GPU, tu n'aimes pas mais en pratique, ça ne posait pas de problème, ils ont foiré un connecteur, mais au final à nouveau c'est pas le 12v en soit.
Que mettre un rail 24v soit pas compliqué, mais ça veut dire que les alimentations actuelles sont toutes caduques, alors que pour l'instant y a toujours pas une vrai nécessité de passer à 24v.
Si un jours ça devient une nécessité ils passeront au 24v, sinon ils préfèrent conserver au maximum la compatibilité avec l'existant.
Message édité par havoc_28 le 19-03-2024 à 13:10:56
n°11330594
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-03-2024 à 14:30:23  profilanswer
Clairement si les puissances augmentent, on passera en 24V.
n°11330609
ddlabrague​tte
Posté le 19-03-2024 à 15:23:03  profilanswer
C'est pas souhaitable  [:skaine:1]
On est déjà a des valeurs au delà du raisonnable  [:ex-floodeur:5]
n°11330612
Regla88
Posté le 19-03-2024 à 15:41:02  profilanswer
Passer de 12 à 24V, ça réduirait le courent par 2, donc diminution des section des fils.
Mais ça serait un joyeux bordel :)
n°11330617
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-03-2024 à 15:55:56  profilanswer
Un connecteur d'alim en plus sur les modulaire, avec un design analogue aux 12V, juste pas compatible... --> 300w par cable, 1 cable.
n°11330619
demosys61
Posté le 19-03-2024 à 16:20:11  profilanswer
Le problème se situe plutôt dans le fait que les gpu deviennent des gouffres, la surenchère en terme de taille et de puissance finira par poser des problème d'intégration.
Je me demande ce que seront les gpu dans deux trois gen si ça continue comme ça, 3kg, 1200 watt 65 cm de long...
n°11330620
ddlabrague​tte
Posté le 19-03-2024 à 16:26:05  profilanswer
C'est déjà le cas
Hier lors d'une session de jeu, la sonde à l'intérieur de mon boitier indiquait 58 °
soit seulement 10 ° de moins que mon cpu et mon gpu  [:clooney24]
Les ventirad de cg sont de plus en plus performants mais ils sont aussi de plus en plus imposants
Au delà des problèmes d'intégration dans un boitier compact, ils rejettent tout dedans et imposent des contraintes thermiques importantes au reste des composants
En l'espace de 8 ans, on est passé d'un GP104 qui crachait 180w à un AD104 à 280w
Deux gpu de taille similaires pourtant
Si sur le THDG, c'est pas vraiment un problème en soit
Voir un gpu mdg consommer autant que la très décriée GTX 480 et considérer que tout est normal. Ça me sidère un peu  [:ex-floodeur:5]
Message édité par ddlabraguette le 19-03-2024 à 16:37:14
n°11330625
It_Connexi​on
Posté le 19-03-2024 à 16:57:52  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
C'est déjà le cas
C'est l'évolution qu'on te dit, c'est le minimum pour jouer en 1440p TAF RT DLSS Maxi Best Of :o
Message édité par It_Connexion le 19-03-2024 à 16:58:24
Galerie Photo Personnelle
n°11330628
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 17:09:17  profilanswer
oui j'ai compris; ils ne sont pas obligé. mais quand même ça m'etone qu'ils ne soit pas passé à une tention plus elevée depuis longtemps. je dit ça sans vraiment savoir mais sur une alim multirails ça doit être super simple, juste en mettant deux connecteurs en série
enfin, je suis conscient que c'est facile de parler depuis mon canap, alors que ta des centaines d'ingé qui bossent sur ce genres de choses. je me pose juste des questions
n°11330705
mimieseb
Posté le 19-03-2024 à 20:53:20  profilanswer
edit,
Étant électricien une maison en 6mm2 j’ai jamais vu
Tu voulais pas plutôt dire 16mm2
Le 6mm2 étant déjà la norme pour une alimentation de cuisinière/ plaque de cuisson
Même si en pratique du 10mm2 fait l’affaire l’alimentation entre le compteur et le tableau  général
Les consuelles n’acceptent plus que du 16 mm2
Message édité par mimieseb le 19-03-2024 à 20:55:52
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11330726
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-03-2024 à 21:57:00  profilanswer
Les électriciens ne connaissent pas la ponctuation,? ca fait flipper
 [:djmb]
n°11330730
It_Connexi​on
Posté le 19-03-2024 à 22:04:05  profilanswer
katset a écrit :
Les électriciens ne connaissent pas la ponctuation,? (une virgule avant un point d'interrogation ?) ca (Majuscule ?) fait flipper(point)
 [:djmb]
 [:ex-floodeur:5]
Message édité par It_Connexion le 19-03-2024 à 22:08:07
n°11330737
booba92i
Posté le 19-03-2024 à 22:46:09  profilanswer
 [:djmb]
Tu a oublié un point à la fin de ta phrase  :o  :D .
Message édité par booba92i le 19-03-2024 à 22:46:52
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11330756
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2024 à 00:04:11  profilanswer
Putain. Encore raté. :lol:
n°11330757
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2024 à 00:04:41  profilanswer
Bâtard :lol:
Mais j'suis pas électricien moi, vous allez me lâcher oui ?
Message édité par katset le 20-03-2024 à 00:05:43
n°11330761
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-03-2024 à 04:07:00  profilanswer
Et toi un "s" pour conjuguer ton verbe :p
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°11330764
mimieseb
Posté le 20-03-2024 à 07:16:12  profilanswer
Préfères tu que j’oublie la ponctuation en faisant le moins de fautes possible?
Ou ke jecriv com sa ?
n°11330775
TheCLeaN
Posté le 20-03-2024 à 09:11:23  profilanswer
l'arrivée au compteur je sais pas; mais à partir du compteur, on a divisé les trois phases sur les trois étages (80m² environs sur chaque étage)
les étages sont alimenté en 4mm² monobrin, j'en suis sur j'etais là quand on a fait l'elec
n°11330776
It_Connexi​on
Posté le 20-03-2024 à 09:11:44  profilanswer
katset a écrit :
Bâtard :lol:
n°11330784
mimieseb
Posté le 20-03-2024 à 09:43:00  profilanswer
Effectivement en triphasé tu as bien du 6mm2, mais les particuliers ayant du triphasé cela devient assez rare.
Le gros inconvénient du triphasé est de bien équilibré les phases, encore plus depuis l’arrivée du linky qui est moins permissif sur les dépassements de puissance.
n°11330791
scrumpz
Posté le 20-03-2024 à 10:09:28  profilanswer
C’est du triphasé avec tableau divisionnaire en 230v tout ça de toute façon n’aide pas à comprendre les besoins pour nos ordi.
La seule chose que l’on peut comprendre ce qui est similaire avec les installations maison c’est les mauvaises connections : serrage ou desserrage avec le temps des tableaux électrique ou sous dimensionnement  des câbles qui amène un échauffement anormale.
Les câbles n’étant pas le problème mais la fiche.
Je pense pas que passer en 24v soit absolument nécessaire surtout qu’on en a jamais entendu parlé si ?
-> A vendre matos Hardaware <-
n°11330796
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-03-2024 à 10:28:44  profilanswer
Il suffit d'un micro espace entre un connecteur pour brûler...
Mais vous êtes encore là dessus ... :o
n°11330798
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 20-03-2024 à 10:30:20  profilanswer
Je pense que les gens qui gèrent la norme (les constructeurs de PC, d'alim et le MB) ont déjà du en parlé, mais ont jugé que ça leur coûterait trop cher de modifier tout ça... Sans compter que la modification doit se faire de manière compatible - c a d que les alim devrait gérer un rail d'alim en plus avec un étage de transformation complètement modifié.
Faut pas se leurrer, même si les nouvelles alim ont un marketting de la mort qui tue derrière, ce sont les même techno avec seulement plus de qualité et des composants mieux choisis. Si on passe de 12 a 24V comme première tension de transformation, ça veut dire qu'il faut revoir beaucoup de choses.
Message édité par Drdrake le 20-03-2024 à 11:09:26
n°11330801
TheCLeaN
Posté le 20-03-2024 à 10:36:09  profilanswer
la maison est pas en france, donc pas de linky, ni les mêmes normes. c'est fait un peu à l'arrache, sans beaucoup de contrôles.
juste pour dire que tout un ettage avec machine a lavée, clim etc, alimentée en 4mm²
alors que sur une CG on doit foutre du 8mm²
n°11330802
- gab
Posté le 20-03-2024 à 10:40:57  profilanswer
Tu compares des choux et des carottes.
n°11330805
Xixou2
Posté le 20-03-2024 à 11:06:59  profilanswer
campi a écrit :
Ce connecteur est sous dimensionné fin de l'histoire, on devrait même pas avoir à se poser de question en le branchant.
n°11330816
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2024 à 11:52:20  profilanswer
Ah moi je trouve ca bien comme ca, c'était vraiment pour taquiner. En plus j'adore les électriciens  :D
n°11330822
wutys
Posté le 20-03-2024 à 12:00:32  profilanswer
Tu aimes qu'on te tire un cable ? [:hoo:5]
n°11330827
scrumpz
Posté le 20-03-2024 à 12:26:04  profilanswer
Pas comparable entre un logement et un ordi  :jap:
Ils ont prévu une v2 du connecteur :
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/20/snapshot_984943658.jpg
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] futur.html
J’avais vu passer la news sans faire le rapprochement ça évitera des échauffements.
Message édité par scrumpz le 20-03-2024 à 12:27:03
n°11330847
yorys
Posté le 20-03-2024 à 13:38:08  profilanswer
Je ne sais pas si c'est de ce nouveau type de connecteurs dont il s'agit dans l'article cité, mais ce qui est sûr c'est que Nvidia a réagi :
https://www.netcost-security.fr/act [...] -plus-sur/
C'est d'autant plus c.. pour ceux qui ont acheté les premières cartes équipées de connecteurs à problèmes, les fabricants devraient les remplacer sans discuter, y compris de façon préventive si l'utilisateur le demande.
Apparemment en cas de souci Nvidia elle même remplace ses FE sans sourciller.
Message édité par yorys le 20-03-2024 à 13:41:05
n°11330884
mimieseb
Posté le 20-03-2024 à 15:59:14  profilanswer
T’inquiètes pas j’avais bien compris
n°11330913
It_Connexi​on
Posté le 20-03-2024 à 19:18:25  profilanswer
n°11330918
booba92i
Posté le 20-03-2024 à 20:06:46  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] 943658.jpg
J'ai déjà cette V2 sur ma carte depuis septembre  :o
n°11330924
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-03-2024 à 20:26:20  profilanswer
A quoi tu le vois.
n°11330925
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 20-03-2024 à 20:40:47  profilanswer
Les broches des sondes sont plus courtes.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11330939
scrumpz
Posté le 20-03-2024 à 21:20:18  profilanswer
J’ai pas parlé au futur  :o
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
