4464 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  731  732  733  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11330392
azubal
Posté le 18-03-2024 à 19:16:01  profilanswer
Drdrake a écrit :
oui, bien sur, le moindre pekin peut faire mieux que nvidia en charchant 30s sur radiospare. :( . Je vote aucun problème, 2 insertions 1 installation en 14 mois.
Bah pour le coup clairement oué  :D
Faut pas avoir fait une thèse pour savoir qu'on prend toujours un facteur de sécurité (x2/x3) quand on dimenssionne un circuit électrique surtout si on le veut évolutif.
Fabriquer un connecteur qualifié pour passer sans marge c'est clairement un boulot fait par un stagiaire.
Après yavait peut être d'autres contraintes qu'on ignore (taille, ....) mais en oublier la FP1 (à savoir passer assez d'amperes) faut vraiment être con.
De toute facon, tôt ou tard faudra abandonner le 12V et passer sur plus fort (24 ? 48 ?) pour être en mesure de suivre l'augmentation du besoin en puissance des CPU et GPU si on veut pas se retrouver avec des câbles en 50mm2 dans nos machines  :D
n°11330397
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 19:30:26  profilanswer
Tant qu'on reste sur du silicium, y aura pas besoin d'abandonner le 12v, vu qu'il y aura le frein de la densité thermique avant :o.
C'est juste qu'en l'état le connecteur PCI-E 5.0 12v HWPR laisse un petit peu dubitatif et qu'on murmure déjà un remplacement de celui ci.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 19:32:18
n°11330403
TheCLeaN
Posté le 18-03-2024 à 19:46:30  profilanswer
mais on applique pas 12v sur le silicium? le 12v c'est juste la tension entre l'alim et la carte. autant passer en 24v et diviser par deux le courant
Message édité par TheCLeaN le 18-03-2024 à 19:46:49
n°11330405
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 19:57:19  profilanswer
C'est quoi le gain là immédiat à passer à du 24v ? Faudrait changer tout, carte mère, alimentation ... norme ATX 4.0 ? Le 12v ne pose aucun problème, là c'est le connecteur en question lui même.
n°11330406
azubal
Posté le 18-03-2024 à 20:00:11  profilanswer
P=UI
I=P/U
Plus I est gros, plus c'est galère (cable plus gros, connecteur plus gros, risque d'échauffement, ...)
Donc si tu veux réduire I, tu augmentes U.
Le problème c'est que tous les éléments de la chaîne doivent se mettre d'accord sur le U.
Message édité par azubal le 18-03-2024 à 20:02:01
n°11330410
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 20:06:44  profilanswer
azubal a écrit :
P=UI
I=P/U
Très bien, mais à nouveau avec un connecteur avec une marge suffisante et bien conçu (pas de doute si bien enfiché etc) même en 12v y aurait 0 cas. Pour l'instant le 12v n'est pas un problème en soit, là c'est un connecteur qui est clairement perfectible.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 20:08:06
n°11330411
It_Connexi​on
Posté le 18-03-2024 à 20:10:17  profilanswer
 [:fredmoul:1]
Galerie Photo Personnelle
n°11330414
azubal
Posté le 18-03-2024 à 20:14:10  profilanswer
Oui clairement. Mais peut être qu'ils (=NVIDIA) voulaient/devaient utiliser un connecteur plus petit que l'ancien. Et "plus petit" ne va pas avec "plus de courant". Donc le seul moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est d'augmenter la tension!
n°11330416
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 20:17:30  profilanswer
La faute est partagée, le consortium PCI SIG qui a validé la chose a aussi sa part de responsabilité dans l'affaire (donc toute l'industrie au fond). Pas la première fois que ça arrive, normalement en soit le connecteur pose pas de problème dans 99% des cas, mais y a clairement moins de marge que le précédent oui.
Mais ce connecteur aurait pu être mieux foutu, c'est pas juste une question de place, le connecteur en lui même peut être largement amélioré et plus sûr tout en conservant une empreinte identique.
n°11330422
scrumpz
Posté le 18-03-2024 à 20:51:15  profilanswer
C’est surtout que ça se mesure l’échauffement d’un câble par effet joule.
Si en plus la connectique par manque de contact crée des mini arc électrique ce qui occasionne un échauffement exagéré parce que l’utilisateur ne peux vérifié s’il est bien positionné faut admettre que c’est de la merde
Message édité par scrumpz le 18-03-2024 à 20:57:22
-> A vendre matos Hardaware <-
n°11330426
ddlabrague​tte
Posté le 18-03-2024 à 21:05:36  profilanswer
Certains acteurs du secteur font l'impasse. Et pas des moindres
AMD
Mais également Corsair qui utilise des adaptateurs PCI vers 12vpwr. Leurs alim ATX 3.0 n'ont pas de prises 12vpwr sur le bloc et utilisent Le rail PCI ex   [:michel_cymerde:7]
Chose qui laisse à penser que leurs alims 2.0 plus ou moins hdg ( RM  HX AX etc... ) étaient déjà dans les clous de la norme 3.0
Ils ont juste eu à coler un sticker et glisser un cable 2x8 broches ->12pwr dans la boite  :whistle:
Message édité par ddlabraguette le 19-03-2024 à 01:21:36
n°11330429
booba92i
Posté le 18-03-2024 à 21:14:59  profilanswer
TheCLeaN a écrit :
moi j'ai traversé la rue les yeux fermé deux jours de suite, je suis toujours vivant :O
Et tu travaille ou ?, ca pourrai servir à un chômeur dans pas longtemps si la chance tourne pour toi  :o  :D
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11330432
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 18-03-2024 à 21:25:05  profilanswer
Les murmurs semblent mentionner que le remplaçant va être pire.. :D
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11330433
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 21:26:05  profilanswer
AMD
Chose qui laisse à penser que leurs alims 2.0 plus ou moins hdg ( RM  HX AX etc... ) était déjà dans les clous de la norme 3.0
Ils ont juste eu à coler un sticker et glisser un cable x8 broches ->12pwr dans la boite  :whistle:
AMD siège au PCI SIG, après ils ont peut être flairé que ce nouveau connecteur était pas forcément "optimal" et que le 8 pins suffirait pour l'instant.  Pour ce qui est de la norme 3.0, y avait des alimentations qui tenaient déjà très bien les pics de consommation indépendamment des normes laxistes à ce niveau de la norme ATX 2.x, mais corsair a également jugé que ce connecteur n'allait pas forcément durer dans le temps alors ... :D.
Et bien y aura plus de RTX 5090 avec un connecteur fondu :o.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 21:26:57
n°11330434
TheCLeaN
Posté le 18-03-2024 à 21:29:27  profilanswer
bin enfaite cette norme 12v a été établie quand le matos consommait peu. là le soucis c'est qu'on a des composants qui consomment 2 ou 3foi plus que ça
c'est connu, plus tu passe de puissance plus tu monte la tentions. pour éviter de devoir augmenter la section des câbles.
en plus ya même pas besoin de tout changer, juste la connexion entre la CG et l'alim. passer à 24v diviserait par deux le courant
paracerque perso je trouve aberrant de passer 50amperes pour alimenter un truck dans un PC
n°11330435
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 21:40:31  profilanswer
ça cramait les connecteurs des Bi GPU ? Style R9 295X2 ou GTX 790 ? On va pas passer au 24v juste parce qu'un connecteur est un peu trop limite et mériterait d'être repensé / amélioré. A nouveau le problème en soit c'est le connecteur et sa conception, si on pouvait pas faire mieux et que le 12v était vraiment problématique on passerait au 24v, mais pour l'instant ?
Y a également la problématique de devoir tout changer : carte mère, alimentation, carte graphique. C'est pas quelque chose qu'on implémente en un claquement de doigt. Ton alimentation actuelle elle a pas de rail 24v hein.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 21:50:30
n°11330437
Scrabble
Posté le 18-03-2024 à 21:52:51  profilanswer
On peut imaginer une alim double rail 12V pour la carte mère et 24V que pour la carte graphique
n°11330438
azubal
Posté le 18-03-2024 à 21:53:54  profilanswer
Y'a le patron de Dell qui râle par ce que les futur calculateurs Blackwell tapent 1000W :D
Ca va etre marrant de fournir 1kW en 12V  :lol:
n°11330440
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 21:56:26  profilanswer
En quoi c'est un problème vu le format du truc ? :D. Vas regarder un peu la gueule de la série Hopper :o.
Et Dell ne râle, pas ils ont juste confirmé les besoins énergétiques du truc, rien de plus.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 21:58:10
n°11330441
scrumpz
Posté le 18-03-2024 à 21:59:06  profilanswer
En vrai pourquoi faire ?
Les alim HdG sont capable de délivrer 1000w et plus… pourquoi changer tout le système alors que le problème est la prise qui coûte 0,20€ ?
Soit tu augmentes le nombre de phases, je ne sais pas ce que ça occasionne côté alim ou gpu pour diviser la puissance délivrée  par nombre de phases ou tu mets un connecteur plus gros avec des câbles plus gros qui acceptent un puissance élevée… on est pas au point de mètre du câble 50mm2 non plus dans les ordi…
n°11330442
azubal
Posté le 18-03-2024 à 21:59:10  profilanswer
Bah il te faut juste du cable de 25mm² :o
Et en DC y'a pas de phases.
https://i.pinimg.com/564x/6c/a1/c2/6ca1c231a2da781f6f9c382413c0a47d.jpg
Message édité par azubal le 18-03-2024 à 21:59:53
n°11330443
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 22:01:54  profilanswer
C'est quel type de connecteur ton schéma ? A nouveau vas voir c'est quoi Hopper :o.
Edit : un schéma pour l'épaisseur des câbles en mètre donc. C'est clair que de l'alimentation à la carte graphique ça se compte en mètres  :pt1cable: .
Mais comment ils font alors pour alimenter les stations avec 4 ou 8 processeurs tout ça ? :o.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 22:05:42
n°11330444
azubal
Posté le 18-03-2024 à 22:06:19  profilanswer
Je dis juste que mettre un connecteur "plus gros" est une solution courtermisme.
Augmenter la tension est une solution plus long terme (mais qui va nécessiter un peu plus de réunions pour mettre le truc au point :o)
Et puis t'as envie d'avoir un datacenter dans ta chambre/salon/bureau pour jouer a Cyberpunk 2078 en 8k HDR 240Hz ? :D
Message édité par azubal le 18-03-2024 à 22:07:18
n°11330445
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 22:08:07  profilanswer
Mais avec le silicium, la densité thermique va clairement devenir un problème, on va pas continuer à avoir des GPU de plus en plus gourmands, on est obligé d'avoir des monstres à 3 slots et plus pour refroidir ça comme il faut.
A nouveau actuellement le problème c'est un connecteur mal foutu, pas le 12v.
n°11330446
demosys61
Posté le 18-03-2024 à 22:10:27  profilanswer
C'était bien le 3x8 pins... plutôt que ce truc qui brule...
n°11330452
booba92i
Posté le 18-03-2024 à 22:37:51  profilanswer
Le pci-e 5.0  :cry: , tu veut parler de l'alimentation qui et en 3.0 ?. Tu mélange tout la  :o
n°11330453
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 22:40:08  profilanswer
L'alimentation c'est ATX 3.0, le connecteur c'est bien PCIe 5.0 / Gen 5 12VHPWR.
n°11330454
booba92i
Posté le 18-03-2024 à 22:41:57  profilanswer
 [:haha rasta]
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] atter.html
n°11330456
demosys61
Posté le 18-03-2024 à 22:42:11  profilanswer
Non il a raison c'est bien le connecteur pci e 5.0
n°11330458
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 22:45:34  profilanswer
Je vois que tu sais faire un minimum de recherche donc je pense que tu vas trouver ce qu'il faut :D.
n°11330460
booba92i
Posté le 18-03-2024 à 22:49:21  profilanswer
[:flyman81]
https://www.bequiet.com/fr/insidebequiet/3953
n°11330461
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 22:53:03  profilanswer
Be Quiet ! précise qu'il ne faut pas confondre PCI-E 5.0 le protocole de transmission et le câble 12VHPWR Gen 5 qui fait partie du protocole PCI-E 5.0. Mais en soit son nom ratifié par le PCI SIG c'est bien PCIe 5.0 / Gen 5 12VHPWR .
https://pcisig.com/specifications/i [...] ib=12vhpwr
Dans le paragraphe PCI-E 5 :
En plus des précisions sur la consommation électrique, la nouvelle norme définit un nouveau connecteur d’alimentation : le “connecteur d’alimentation auxiliaire 12VHPWR”. Nous donnerons plus d’explications sur celui-ci un peu plus bas.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 23:05:29
n°11330463
booba92i
Posté le 18-03-2024 à 23:11:43  profilanswer
Oui c'est bien un connecteur 12VHPWR qui fait partie de la norme pci-e 5.0 et non un cable pci-e 5.0 12VHPWR  :o
n°11330464
havoc_28
Posté le 18-03-2024 à 23:18:43  profilanswer
Abus de langage de ma part alors. Mais j'imagine qu'ils mettent "PCI-E 5.0" pour les différencier de la première génération de câble 12VHPWR qu'on trouvait sur une 3090 FE et limité à 450w.
Message édité par havoc_28 le 18-03-2024 à 23:21:55
n°11330474
mlietchnyi​pout
Posté le 18-03-2024 à 23:49:31  profilanswer
Atta, on va voir le taro des 50xx.. Ca risque de piquer sévère, donc les HDG ne vont peut-être pas être légion.
n°11330498
spark
Luc ?
Posté le 19-03-2024 à 01:47:55  profilanswer
je mise sur 1499€ !
edit : lapsus :o je voulais dire 2499€ bien sur !
Message édité par spark le 19-03-2024 à 01:48:26
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11330514
yorys
Posté le 19-03-2024 à 09:10:08  profilanswer
TheCLeaN a écrit :
faut plutot régler les tentions dans la courbe sur afterburner. limiter la puissance directement cause du stutter dans certains cas
Rien constaté de tel, j'en reste avec mon PL à 70% en usage normal.
Message édité par yorys le 19-03-2024 à 10:28:29
n°11330515
It_Connexi​on
Posté le 19-03-2024 à 09:10:42  profilanswer
J'avoue que je ne me pose pas de question pour ma 6950XT (2x8 pins + 1x6 pins)
n°11330516
It_Connexi​on
Posté le 19-03-2024 à 09:12:14  profilanswer
Y'en a bien qui vont craquer en prétextant être un peu juste avec leur 4090  :o
n°11330518
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 09:18:03  profilanswer
je crois pas que se soit très compliqué d'avoir une partie en 24v sur une alim
quand je dit très compliqué; je veux dire pas beaucoup plus que tout autres modif
oui le connecteur est pas bon, mais pas que; 50amperes dans un cable, 12v pour alimenter un truck de plusier centaines de watt, perso j'aime pas
n°11330519
TheCLeaN
Posté le 19-03-2024 à 09:20:13  profilanswer
bah si justement on doit pas en etre loin
edit,
tu veux dire du 5mm², non parceque 50mm² je suis pas sur que ça existe à pars dans les trucks de puissance chez EDF
avec le tableau posté plus haut; pour un cable de 1m et 40amperes ça nous donne du 8mm²  :sweat:
et pour 60A il faut du 13mm²
tu sais que tout un appart peut être alimenté avec du 6mm²?
à la maison on a même alimenté en 4mm² chaque étage
Message édité par TheCLeaN le 19-03-2024 à 09:33:27
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
