4438 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11465858
wutys
Posté le 29-01-2026 à 18:11:09  profilanswer
bah pour moi il y a pas forcément anomalie, 70°C c'est frais, tu peux certainement optimiser la courbe de refroidissement pour être à 75 ou 80 en full charge ce qui reste encore complètement safe.
n°11465862
Ali-Pacha
AW
Posté le 29-01-2026 à 18:25:10  profilanswer
Ça ne me choque pas.
Ma 4070 (200W), certes entrée de gamme (Palit), a précisément les ventilos qui tournent à 1900 tr/min en full (FurMark, OCCT GPU) pour environ 75°C au GPU (90°C hotspot).
Mon Asus Prime 9070XT (320W), idem, 1900 tr/min en full position "quiet" (c'est 150-200 rpm de plus en "perfs" ), GPU 65°C et hotspot 85°
Enfin, ma 5070 Ti Zotac (300W), idem, 1900 tr/min en full, GPU 70°C
Les deux dernières sont neuves, la Palit d'occase, mais elle avait bien chaud, avec un hotspot qui dépassait les 100°C, repastée soigneusement à la Duronaut, et donc retour à la normale avec les températures ci-dessus.
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 29-01-2026 à 18:33:01
n°11465875
mukumi
RATATATA
Posté le 29-01-2026 à 19:10:48  profilanswer
bertrand712 a écrit :
70 degré max en jeux à pleine puissance on va dire, et 1900rpm, certains vont en rire, mais selon moi c'est anormal, donc ldlc, je me prends pas la tête.
C'est le modèle oc? T'avais essayé en mode quiet bios? Dans le test de TechPowerUp en bench à l'air libre c'est 72 degrés et 1500 rpm en mode normal.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] uf/39.html
Faut voir le boîtier aussi ça peut jouer beaucoup sur la température de la carte.
n°11465881
Taiche
Posté le 29-01-2026 à 19:36:09  profilanswer
70°C c'est rythme de croisière, au-delà de 85°C tu peux commencer à te poser des questions mais c'est tout. Renvoie pas la CG à LDLC, elle va se taper un aller-retour pour rien et tu vas passer X semaines sans CG.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°11465882
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-01-2026 à 19:53:10  profilanswer
Il n'y a absolument rien d'anormal.
Sérieusement, t'as une carte de 320W, tu espères quoi ? Que ça reste à 45 ? Faut arrêter de délirer. Ta carte fonctionne parfaitement et il n'y a aucun problème.
Tu te prends sévèrement la tête là, bien au contraire.
Si tu veux moins de chauffe, fais un undervolt.
Message édité par petit-tigre le 29-01-2026 à 19:54:16
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11465893
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 29-01-2026 à 21:24:28  profilanswer
Anormal ça veut dire qui n'est pas normal, Bertrand, c'est quoi qui serait normal pour toi ?
Et sur quoi te base tu ?
n°11465900
Scalpt0
Posté le 29-01-2026 à 22:20:06  profilanswer
Tu vas perdre ton temps à renvoyer ta carte effectivement, LDLC va la tester dans un environnement différent, et constatera que la carte fonctionne très bien.
Active le BIOS "quiet" et tu seras tranquille (et ta carte prendra 5°, mais on s'en fout).
n°11465905
havoc_28
Posté le 29-01-2026 à 22:38:50  profilanswer
Les hypocondriaques du matériel informatique.
Mais c'est quoi ton expérience dans le domaine ? Tu as parfaitement le droit de renvoyer une carte, c'est prévu dans la législation, mais tes notions de normal et anormal sont complètement hors sol, et ce n'est pas ton premier coups d'essais en la matière ...
Tu as connu les cartes blowers par exemple ? :o.
Message édité par havoc_28 le 29-01-2026 à 22:43:45
n°11465913
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 30-01-2026 à 00:35:36  profilanswer
♥ feedback achats/ventes ♥
n°11465918
bertrand71​2
Posté le 30-01-2026 à 04:43:10  profilanswer
J'avais préparé le carton pour renvoie, maintenant j'hésite, j'en ai ras le bol.
Mon hotspot monte unn peu haut aussi, delta 20 degré, voir plus, c'est un motif aussi.
n°11465928
nniv
Tâche incolore
Posté le 30-01-2026 à 07:56:57  profilanswer
Tout est complètement dans les clous, rien qui justifie un RMA d'après moi.
n°11465931
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2026 à 08:38:30  profilanswer
On s'en fout du hotspot.
Garde ta carte et laisse tomber. Tu t'inquièteras quand elle approchera de 90°.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11465932
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-01-2026 à 08:43:31  profilanswer
On lui a déjà dit 500.000 fois [:spamafote]
n°11465934
Ali-Pacha
AW
Posté le 30-01-2026 à 08:48:14  profilanswer
J'ai remonté le topic de presque deux ans, il a toujours psychoté et ne lit pas ce qu'on lui écrit :D
Ali
n°11465935
mukumi
RATATATA
Posté le 30-01-2026 à 08:48:23  profilanswer
C'est quoi ton boîtier ? Un jonsbo ?  :O
n°11465956
ze m't
Posté le 30-01-2026 à 10:09:05  profilanswer
cedric39 a écrit :
Je joue en 4K sur un écran de 32 pouces (Samsung Odyssey Neo G8).
J'ai toujours joué en qualité DLSS car je trouvais le mode Performance trop flou, que ce soit en DLSS 2.0, 3.0 ou 4.0.
Aujourd'hui, j'ai rejoué à Crysis 3 Remastered . Au début, j'ai oublié de passer au DLSS 4.5, donc j'étais en DLSS 4.0 (Qualité / Préréglage K). Même en Qualité, avec toute cette herbe haute et dense, je me suis dit : « Pourquoi ne pas essayer le DLSS 4.5 ? Je sais que c'est là qu'il fait des merveilles avec l'herbe ! »
Qualité 4.0 (K) vs Performance 4.5 (M) :
https://cdn.knightlab.com/libs/juxt [...] 6f42328d7d
(Presque 15 FPS de différence, et le mode Performance est en fait moins flou *… wow !*
Images originales :
Qualité 4.0 (K) : https://i.ibb.co/1Gt1D8D3/Qualit-4-0-K-SDR.png
Qualité 4,5 (M) : https://i.ibb.co/FSfVjyP/qualit-4-5-M.png
Performance 4.0 (K) : https://i.ibb.co/hFhgNhn0/Performance-4-0-K-SDR.png
Performance 4.5 (M) : https://i.ibb.co/FL6DCrqg/Performance-4-5-M-SDR.png
Et là, c'est incroyable… Je suis bluffé ! Comment est-ce possible ? Nvidia est vraiment génial. Le niveau de détail de l'herbe en DLSS 4.5 Performance (préréglage M) est encore meilleur et plus précis qu'en DLSS 4.0 Qualité (préréglage K), et on gagne environ 15 FPS en plus. C'est tout simplement hallucinant !
Donc oui, je pense qu'à partir de maintenant, je vais m'en tenir au mode Performance DLSS 4.5 (préréglage M) plutôt qu'au mode Qualité, car honnêtement, l'écart entre qualité et performance dans la version 4.5 n'est pas énorme.
Je voulais juste partager mon enthousiasme, haha… c'est dingue !
J'avoue, avec ma 4090, je me met aussi en dlss performance désormais, en bloquant les fps max sur mon écran, ça me fait consommer pas mal moins de watt, moins de chauffe, moins de bruit :)
 Ma gallerie Flickr
n°11465964
AlexShepar​d
Posté le 30-01-2026 à 10:33:07  profilanswer
La mienne PNY Verto X3 Geforce 4080 RTX Super 16 Go OC monte jusqu'à 77° max pour 295-301 w (elle monte jamais a 320w en jeux seulement dans le test de bench oui) dans les jeux les plus gourmand en 4K détail maximum
En géneral je bride le nombre d'im/s jusqua 120 im/s voir 90 im/s et dans certain cas a 60 im/s sa fait baisser la température et la vitesse des ventilo
Message édité par AlexShepard le 30-01-2026 à 10:37:28
No pain No gain
n°11466027
cedric39
Posté le 30-01-2026 à 16:25:16  profilanswer
70 degrés et tu t’inquiètes ??
C’est totalement normal. La moyenne est entre 65 et 70 °C ; selon le jeu, le boîtier et le refroidissement, ça peut monter à 80 °C sans aucun souci !
Et la limite thermique est à 90 °C, là où la carte commence à réduire ses fréquences. Tu as plus de 20 °C de marge !  :D
J’ai jamais compris les gens qui s’inquiètent de la chauffe comme ça. Les CPU/GPU sont conçus pour monter très haut en température, c’est normal.
Renvoie-la si tu veux, mais tu perds ton temps : au mieux on te renverra ta carte, sinon une autre… avec exactement le même résultat. Ta CG n’a aucun défaut.
''9800X3D // RTX 4090 // 32Go de RAM 6000Mhz CL30 // NVME : Samsung 980 PRO 1To //be quiet! Silent Base 802 // AIO NZXT X62 // Samsung Odyssey Néo G8
n°11466031
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 30-01-2026 à 16:54:43  profilanswer
Voir LDLC pourrait lui renvoyer une autre carte qui aurait des moins bonnes tenues en température. [:clooney14]
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11466045
Ali-Pacha
AW
Posté le 30-01-2026 à 17:56:46  profilanswer
Vu l'historique de ses messages, je me demande s'il ne fait pas de la pêche au gros de temps en temps pour voir combien de personnes vont lui répondre qu'il psychote pour rien. Parce que ça fait deux ans qu'il ne tient pas compte de ce qui est écrit. Si c'est le cas, je ne comprends pas le projet, il y a des façons bien plus marrantes de troller...mais bon.. :D
Ali
n°11466051
crazytiti
Posté le 30-01-2026 à 19:06:47  profilanswer
J'ai 2 exemples IRL de gens avec ce genre de réflexions (dans d'autre sujets que de l'info)... et malheureusement il ne trollent pas  :sweat:
n°11466113
eastride
Posté le 31-01-2026 à 11:53:55  profilanswer
c'est normal qu'elle soit un peu plus chaude qu'à ses début, la pate thermique et les pads thermique s'usent avec le temps et la t°, c'est valable pour tout les gpu
tu es dans une usure tout à fait normale, donc ça ne passera pas en sav
n°11467697
crazytiti
Posté le 11-02-2026 à 10:58:06  profilanswer
Je suis une enchère de RTX4070 pour voir à combien elle va se vendre, histoire d'avoir une idée pour la mienne.
Bordel ils en sont a >450 et il reste plus de 2 heures !
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/489600
n°11467714
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2026 à 12:59:27  profilanswer
Normalement c'est en dessous de 400€ pour une 4070.
Mais là c'est un modèle particulier c'est une Asus RTX 4070 Dual White , le modèle White est moins répandue , en plus ce n'est pas le modèle Evo.
Asus avait sorti peu de temps après la gamme Evo , gamme Evo qui avait un ventirad moins efficace , plus compact et un design moins réussi.
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] evo-white/
https://i.postimg.cc/ncQ8fpRQ/w692.png
n°11467717
nniv
Tâche incolore
Posté le 11-02-2026 à 13:32:23  profilanswer
Pour te donner une idée, la mienne est partie à 420€ sur Leboncoin au bout d'une journée.
Et c'était un modèle random de chez random.
n°11467721
Ali-Pacha
AW
Posté le 11-02-2026 à 13:43:13  profilanswer
J'ai acheté une Palit nickelle / boîte et tout à 390 € sur LBC, y'a sans aucun doute moyen de trouver mieux (moins cher / moins cheap que Palit) ponctuellement (sur HFR notamment :D), mais oui, c'est grosso-modo le tarif pour une RTX 4070 [:backfire]
Très bonne carte d'ailleurs, 200W et des perfs encore très actuelles en 1080 / 1440 :)
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 11-02-2026 à 14:46:33
n°11467725
ol1v1er
Posté le 11-02-2026 à 14:27:36  profilanswer
J'ai acheté une 5070ti à 809€ et je n'ai toujours pas vendu ma RTX3080, j'attends (au pire je la garde)
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw [...] &LH_Sold=1
Dans quelques semaines, un chanceux aura une carte 10Go quand les cartes coûteront 900€ et n'auront plus que 8Go pendant X années :o
n°11467726
crazytiti
Posté le 11-02-2026 à 14:27:40  profilanswer
Je veux bien qu'elle soit choupie et tout et tout mais quand même 3 annonces plus bas y'avait une 4070 SUPER pour 459€ immédiat :lol:
Edit, à oui presque 400 balles la 3080, qui consomme plus, a moins de ram et un poil moins perf que la 4070 :-/
Message édité par crazytiti le 11-02-2026 à 14:29:12
n°11467729
Space
Posté le 11-02-2026 à 14:40:47  profilanswer
Au final la CG a été vendue 458€ :D
https://www.ebay.fr/itm/177834765903
J'ai failli aussi prendre une Asus 5070 Ti Prime en Novembre pour 810€ pour remplacer ma 4070 , cela faisait un gain de ~50% pour ~400€ , j'aurai dù faire le pas :o
n°11469950
Cresus
Posté le 02-03-2026 à 15:18:34  profilanswer
Salut les gens. J'ai une question. :jap:
Quand deux écrans sont branchés sur la carte graphique et diffusent la même image, il n'y a aucune perte de performance ou faut-il dire au PC d'éteindre un des écrans  ?
n°11469962
Acyd59
Posté le 02-03-2026 à 16:04:23  profilanswer
Normalement la carte graphique calcule l'image pour chaque écran, tu as tes performances divisées par deux :o
Sinon à part un très leger temps de latence entre le deux écrans, en fonction de leurs caractéristiques techniques, je dirai que non.
Edit : je veux dire, pas de perte de perfs, mais probablement de la latence en plus (mes écrans ne sont pas hyper synchro quand je les duplique)
Message édité par Acyd59 le 02-03-2026 à 16:07:03
Gamertag : Acyd59
n°11469967
Cresus
Posté le 02-03-2026 à 16:22:38  profilanswer
Merci beaucoup. Donc autant en éteindre un si je n'ai ai pas besoin. :jap:
Message édité par Cresus le 02-03-2026 à 16:33:43
n°11469971
wutys
Posté le 02-03-2026 à 16:30:17  profilanswer
ça doit être perturbant d'avoir un jeu en mirror sur 2 écrans devant toi.
Même si ça coute rien en perf, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait de ça  :pt1cable:
Message édité par wutys le 02-03-2026 à 16:30:36
n°11469972
Acyd59
Posté le 02-03-2026 à 16:38:01  profilanswer
Un écran par oeil...  [:bakk7]
Gamertag : Acyd59
n°11469974
Dark Schne​iderr
Posté le 02-03-2026 à 17:26:41  profilanswer
Rien d'étonnant pour la marque au caméléon  [:capsone]
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11469979
Cresus
Posté le 02-03-2026 à 17:55:06  profilanswer
lol non en fait mon installation fait que je ne vois qu'un seul des deux écrans ;-)
n°11470091
Cresus
Posté le 03-03-2026 à 14:05:05  profilanswer
J'en profite pour vous demander. Quel est votre ressenti entre le Ray Tracing et le Path Tracing ?
n°11470093
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-03-2026 à 14:17:46  profilanswer
comme vu ici sur les 2 premières captures
je prefère le PT
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11469726
n°11470095
Cresus
Posté le 03-03-2026 à 14:42:01  profilanswer
je prefère le PT
Vous avez des yeux bioniques là, je vois pas de différences. ^^
Message édité par Cresus le 03-03-2026 à 14:52:26
n°11470100
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-03-2026 à 14:48:42  profilanswer
la cabine téléphonique
et l'éclairage au dessus du camion poubelle
pourtant ça saute aux yeux
n°11470102
Cresus
Posté le 03-03-2026 à 14:52:05  profilanswer
Ah oui exact. My bad.
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
