3593 connectés
  Chauffe RTX 3080
Chauffe RTX 3080
n°11081907
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 17:41:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me faire monter un PC DUBARO avec la configuration qui doit apparaître dans ma signature.
Pour l'instant, je joue toujours sur une TV FULL HD (je suis en cours de recherche pour un upgrade 4k maintenant que j'ai la carte graphique qui va bien :) ).
Sur RDR2, j'ai commencé à entendre mon ordi souffler. J'ai l'ai donc monitoré en jouant et j'obtiens des températures de 80 à 85 degrés au max sur le CP et la CG. Les FPS sont par contre constant à 60, limite de la TV
Ca me parait quand même beaucoup non compte tenu du fait que je joue en 60hz full HD ? Quelles sont mes solutions (sachant que j'ai pas trop envie de démonter mon PC)
Undervolting de la CG ?
Rajouter des ventilateurs sur le boitier (faisable sans tout démonter ?)
Ouvrir le toit ouvrant du pure base ou le "semi ouvrir? (faisable sans tout démonter ?)
Merci d'avance pour vos lumières.
Pierrick
PeterMcWaf
n°11081908
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 17:43:51  profilanswer
Boitier pure base 600 avec ventilos d'origine
I7 11700kf + dark rock 4
SSD Crucial 1TO
RTX 3080
32Go (2*16) DDR4 3200 (réglé XMP)
n°11081909
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 17:44:21  profilanswer
La RTX 3080 est une MSI
n°11081919
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-01-2022 à 18:23:13  profilanswer
60 fps en 1080p ma carte reste passive, doit y avoir un truc qui coince dans l aération du boîtier.
Température CPU ?
n°11081937
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 19:01:51  profilanswer
Un peu moins haute pour le CPU et l'air assembly est ok ! La par exemple au repos j'ai 50 degrès CG et 23 degrés CPU.
Je vais faire un bench pour voir ce que ca donne
n°11081946
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 19:30:58  profilanswer
Apres un 3d mark, CPU 70 degrès max / GPU 86degrès  max (hot spot et memory)
n°11081953
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-01-2022 à 19:45:56  profilanswer
86 degrés c'est quoi ?
Hotspot ou GPU ?
C'est quel modèle exactement la carte graphique ?
n°11081958
petermcwaf
Posté le 06-01-2022 à 19:51:36  profilanswer
C'est "hot spot" et "mémory" dans le monitoring de la carte graphique de CPU ID. Le GPU est résté à 76 degrès
C'est la MSI ventus avec 3 ventilos
Message édité par petermcwaf le 06-01-2022 à 19:54:03
n°11081962
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-01-2022 à 20:01:32  profilanswer
76 c'est déjà mieux en bench. Regarde la temp du GPU.
En 1080p a 60fps par contre ça doit être bien plus bas (le GPU)
n°11082558
petermcwaf
Posté le 07-01-2022 à 08:26:53  profilanswer
La température GPU est la plus basse des 3 températures carte graphique (76 degrés comme indiqué avant)
n°11084370
petermcwaf
Posté le 10-01-2022 à 14:30:53  profilanswer
Bilan de mes opérations :
- J'ai fait un undervolt (850mv pour 1850 de clock) et je ne dépasse plus les 60 degrés en jeu et 65 en stress test. Par contre la GGDR6 chauffe toujours à 70/75°. J'ai donc effectué une courbe de ventilation plus agressive sur afterburner !
Je pense que le pb vient du fait qu'i s'agit de cartes overclockées et donc elles chauffent !
n°11084389
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-01-2022 à 15:10:42  profilanswer
Regarde que la température GPU, le reste pour du jeux c'est pas grave...la memoire 75 degrés c'est rien.
n°11084436
utada_hika​ru_fr
Posté le 10-01-2022 à 17:05:49  profilanswer
Est-ce que les 3 ventilos tournent quand tu joues?
n°11084442
petermcwaf
Posté le 10-01-2022 à 17:09:52  profilanswer
Oui j'ai vérifié ! Après la carte ne s'est jamais mise en sécurité donc c'est peut être normal vu le modèle ? Même avec l'undervolt mes bench sont très bon et elle ne chauffe quasiment plus sauf la ddr6. j'avais essayé aussi d'ouvrir le pc sans succès donc c'est vraiment ce modèle qui fait ça je pense et non mon air flow de boîtier
n°11084521
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-01-2022 à 18:18:05  profilanswer
Tout les modèles ont des températures similaire sur la mémoires, même pluss.
Modèle custom oc c'est dans les 65/75° en charge GPU dépendant du modèle, boîtier etc ...
Mémoire jusqu a 100° suivant modèle etc....
La mienne est a 70/72/72 ...GPU/mem/hspot/... 3080 et encore la charge n'est pas au max .
Message édité par uNReaLx77 le 10-01-2022 à 18:23:37
  Chauffe RTX 3080
Ordinateur qui chauffe et sifflement : carte graph + boitierRtx 3080 Radiateur abimé
[Résolu] Chauffe AMD 5600xCode erreur 43 RTX 2080ti
Puissance Alimentation 3080 TempératureAorus 3080 XTREME 10G
Problème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMINGProblème saccades RTX 3080 ti tuf gaming
Plus de sujets relatifs à : Chauffe RTX 3080
