2262 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  637  638  639  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11292739
Scrabble
Posté le 30-10-2023 à 07:22:02  profilanswer
sepiroth a écrit :
Bug hyper chiant chez moi : quand le DLSS Ray Reconstruction est desactive, mais Full Path Tracing, au bout de quelques minutes de jeu j'ai un voile noir qui vient se mettre progressivement sur tout l'ecran...Si j'active le RR ca disparait, puis je le desactive a nouveau bon pour quelques minutes... Je ne trouve pas de trace du probleme en ligne...
J'ai vu ce problème sur une vidéo YouTube. Faut attendre une correction soit dans le jeu, soit dans le driver
n°11292740
Scrabble
Posté le 30-10-2023 à 07:40:02  profilanswer
petit-tigre a écrit :
Avoir un +144hz sans gestion de fréquence variable n'a vraiment aucun intérêt.
Si, ça a un intérêt. J'utilise mon Gigabyte M28U à 144Hz sans gestion de fréquence variable parce que sinon il fait du flickering, et l'image est parfaitement fluide
n°11292741
davids
Posté le 30-10-2023 à 07:54:56  profilanswer
il semblerait que je sois loin d'être le seul ....
https://www.overclock.net/threads/m [...] y_top_post
Retout SAV et pour LDLC tout va bien .... alors oui je n'ai ce probléme que en surf/bureautique/youtube
black screen de 1à2 secondes, ou vidéo qui réagissent bizarrement (genre la video youyube continue et tout le contour deviens bois dans le navigateur)
installation neuve de windows 10 et carte mère neuve ....
n°11292784
cyberfred
Posté le 30-10-2023 à 09:52:53  profilanswer
@Davids : arf , mais c'est vraiment le souci que j'avais quand j'avais été trop gourmand avec mon overclock mémoire au delà de +1000 Mhz dans MSI AB  !
le pire c'est qu'en jeu , je n'avais pas de soucis , c'était lors du switch de fréquence que ca m... apparement une fois sur 2 avec black screen à la clé comme toi :(
Message édité par cyberfred le 30-10-2023 à 09:53:57
n°11292789
Kenshineuh
Posté le 30-10-2023 à 10:20:23  profilanswer
Tu as testé différent drivers nvidia comme je te l’ai suggéré ?
n°11292805
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-10-2023 à 11:21:46  profilanswer
Pour les habitués qui surveillent les tarifs des cg
Lors du black Friday c'est des fausses bonnes affaires ou ya moyen de tomber sur des coups de fusils ?
Pareil pour les sorties des modèles Super ,les tarifs des actuelles de cassent la gueule ou ils arrivent a placer les tarifs des Super encore plus haut sans toucher les versions basique
J'ai juste pas envie de me faire douiller si je prend 4070ti  en  occasion a 1 ou 2 mois près :d
n°11292811
davids
Posté le 30-10-2023 à 11:32:09  profilanswer
oui ... mais bon pas tous il y en a trop
et si tu lis mon liens .... il n'y a pas de solution
certains n'ont pas de problème (surement la majorité) d'autre comme moi si
alors je relativise que ça ne plante pas en jeux (a vérifier car justement je joue peu, et je viens d'acheter un jeu car je vais avoir du temps)
je pense que c'est hardware et non software ... un défaut matériel que nvidia ne reconnaitra jamais ... déjà avec les derniers drivers c'est un peu différent
je n'ai plus d'ecran noir de 1 à 2 secondes ... mais parfois le fenêtre qui devient noire a l’intérieur de mon navigateur internet quand je surfe et ou regarde des vidéos
n°11292817
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2023 à 11:35:29  profilanswer
Là ca vaudrait le coup de mettre un -200 sur la vram pour voir si le problème disparaît
n°11292828
mimieseb
Posté le 30-10-2023 à 12:45:00  profilanswer
Après tout dépend je sais plus si sa carte est stock ou pas
Pour moi si sa carte est stock c’est sav
Si il l’a oc effectivement baisser la fréquence
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11292853
davids
Posté le 30-10-2023 à 14:01:30  profilanswer
davids a écrit :
bon bilan du SAV LDLC pour ma RTX4090:
Rapport de Test :
affichage => ok
dx diag => ok
pilote => ok ( version 31.0.15.3742 )
test ( furmark + kombuster ) => ok ( 16 h )
température max : 64 °C
OCCT GPU 3D => ok
OCCT GPU memtest => ok
superposition 4k => ok ( 31773 )
time spy extreme => ok ( 14051 )
fire strike ultra => ok ( 23143 )
port royal => ok ( 24287 )
night raid => ok ( 72187 )
test en jeu ( FF7 remake ) => ok ( 19 h )
test shadowbringers => ok ( 17 h )
ventilateurs => ok
pas de bruit anormal constaté
panne non constatée
si je fais un OCCT Vram en mettant 100% pour la quantité de ram soit 24Gb ... j'ai bien des erreurs a ce test
j'ai changé de carte mère ... de ram .... bon que faire ? :/
n°11292854
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-10-2023 à 14:04:15  profilanswer
On sait jamais mais l’alim ? Si tu fais le même test en limitant la puissance ça donne quoi ?
Mais bon sur le bureau, la conso est très faible mais peut être que ton alim a un pb…
n°11292855
Scrabble
Posté le 30-10-2023 à 14:06:24  profilanswer
Ta carte graphique est sans doute limite en stabilité de la VRAM
Diminue de 5 à 10% la fréquence de la VRAM, et refait un test OCCT
n°11292859
B-NeT
Posté le 30-10-2023 à 14:17:13  profilanswer
Franchement difficile à dire... Plein de fois j'ai tenté le coup et laissé passer des bonnes affaires d'occasion en me disant que j'allais avoir un bon deal lors des soldes ou BF et au final il y avait que dalle...
Je viens de me prendre une 4070TI@715in pour remplacer ma 6900XT, non pas que j'en avait besoin mais j'avais aussi envie de tester un GPU NVIDIA, ma dernière NVIDIA ça remonte à la 8600GT de mémoire...
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11292871
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-10-2023 à 14:34:04  profilanswer
Il sera intéressant d’avoir ton avis.
n°11292873
havoc_28
Posté le 30-10-2023 à 14:38:20  profilanswer
Y a très rarement de réelle bonnes affaire ... ça peut arriver ici ou là mais en général quand c'est le cas, les stocks auront disparu :o.
Pour les modèles Super faut pas non plus s'attendre a une fonte notable du tarif des non Super, un ajustement surement oui, mais juste de quoi conserver une gamme à peu près cohérente, mais rien de transcendant au final ...
n°11292890
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-10-2023 à 15:44:58  profilanswer
Merci a vous deux pour les avis / conseils  :jap:
n°11292892
davids
Posté le 30-10-2023 à 15:55:27  profilanswer
-100 Mhz avec MSIAfterburner ... OCCT Vram ne plante pas
-75 Mhz... OCCT Vram ne plante pas
-50 Mhz ça plante
on va vois sur le long terme si mes erreur nvlddmkm disparaissent
faut que j'essaye de joindre le support MSI directement pour voir si ils n'ont pas un Bios a me donner ... si c'est ça le problème
n°11292902
B-NeT
Posté le 30-10-2023 à 16:24:47  profilanswer
Pour le moment, je me familiarise à nouveau avec les logiciels Nvidia pour paramétrer et gérer la courbe de ventilation et OC/UV (juste OC +50Mhz sur le GPU pour le moment, je me laisse le temps de peaufiner cela et surtout pas trop de besoin pour le moment). C'est vrai que sur ce point Adrenalin beaucoup plus intuitif et friendly.
Sinon, j'ai fait quelques test en RT sur Spider-Man et en ce moment je suis sur diablo 4 donc pas de grosses différences avec la 6900XT. Par contre, c'est vrai qu'avec la 6900XT j'avais un peu pris l'habitude de ne jamais activer le RT et de rester en rasterization. Sur Spiderman en 3440x1440 je suis en 140/150fps sans RT et je tourne en moyenne à 85 avec RT sans DLSS.
On verra quand je me remettrais sur CP2077 pour le DLC mais bon, ça va pas être tout de suite  :(
J'ai la Gainward Phoenix 4070TI, je la trouve tout autant bruyante que la 6900XT MBA, par contre le système de refroidissement est vraiment plus efficace (j'ai pas dépassé 67 degrés sous 3DMark Timespy).
Sur 3DMark Timespy, j'ai gagné quasiment 2000 points sur la partie graphique.
Voilà rapidement et à chaud, j'ai la carte depuis vendredi  :D
Message édité par B-NeT le 30-10-2023 à 16:25:39
n°11292906
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 30-10-2023 à 16:33:25  profilanswer
Merci. J’observe que tu n’as pas évoqué le dlss. Il te reste cette feature à regarder si pas déjà fait.
n°11292924
cyberfred
Posté le 30-10-2023 à 17:25:49  profilanswer
effectivement , il me semble que ca avait déjà été suggéré et qu'il avait testé mais sans succès malheureusement
@davids : si tu peux confirmer car je ne suis plus trop sûr ;)
n°11292927
ddlabrague​tte
Posté le 30-10-2023 à 17:42:59  profilanswer
Avant le BF et les promal de début décembre, c'était les meilleures affaires de l'année. Ensuite les prix remontaient avant les soldes de janvier. Soldes qui tenaient plus de l'arnaque qu'autre chose
Mais cette année, si bon plans il y a, je crains que ce soit plutôt sur du déstockage de la gen précédente. Et vu que le stocks sont surement pas énormes, ça risque d'être très ponctuel
Message édité par ddlabraguette le 30-10-2023 à 17:51:41
n°11292929
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-10-2023 à 17:50:16  profilanswer
Mais cette années, si bon plans il y a, je crains que ce soit plutôt sur du déstockage de la gen précédente. Et vu que le stocks sont surement pas énormes, ça risque d'être très ponctuel
 :jap:  :jap:
n°11292937
B-NeT
Posté le 30-10-2023 à 18:15:40  profilanswer
Je confirme pas encore testé, j'avais testé le FSR, pas super fan de l'upscaling mais je lis et entends que le DLSS c'est vraiment mieux, on va tester ça  :D
n°11292954
havoc_28
Posté le 30-10-2023 à 19:17:46  profilanswer
Un cas où le DLSS est inférieur au FSR ça n'existe pas, il est en général perçu comme légèrement à notablement supérieur au FSR, ça variera sur les titres et en fonction de la sensibilité de la personne aux divers petits artefacts provoqués par ce genre de techniques.
n°11293057
Mesobuthus
Posté le 31-10-2023 à 00:31:03  profilanswer
Alors d'après les rumeurs la 4080 super ne ferait plus 20 gigas mais resterait avec ses 16 gigas.
Si ça se confirme je ne vois franchement pas l'intérêt de cette version hormis une puissance plus honorable.
Idem pour les 12 gigas de Vram des 4070 , les supers resteraient telles quelles.
Le Leaker est très septique quant à une éventuelle 4070ti super.
Il faut avouer que cette dernière ferait un peu tâche, où là placer ça n'aurait pas de sens.
Bref, admettons que tout ceci soit en partie validé, ça sera vraiment bof bof cette refresh.  [:mesobuthus:8]
Message édité par Mesobuthus le 31-10-2023 à 00:34:44
n°11293076
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 31-10-2023 à 07:33:52  profilanswer
De toute façon, pas de concurrence, pas de chamboulement au niveau des gammes et rapport performance prix.
Tout au plus 10%, mais c'est loin d'être acté.
n°11293092
Tahitiflo
Posté le 31-10-2023 à 09:12:14  profilanswer
Disons que la concurrence est main dans la main pour faire du pognon avec le leader. :o
n°11293141
Equipments
Posté le 31-10-2023 à 10:56:36  profilanswer
-50 Mhz ça plante
T'as récupéré ta carte alors ? (flemme de remonter le topal  :o ).
T'as changé quelque chose sur ta config pour voir d'où provenait le problème?
Message édité par Equipments le 31-10-2023 à 10:57:06
n°11293187
cyberfred
Posté le 31-10-2023 à 12:58:50  profilanswer
j'avais pas vu son message , ah bah voilà , il y a bien un souci avec la Vram de sa carte @stock du coup :/
mais du coup je comprends pas le retour du SAV LDLC qui n'a rien trouvé visiblement
quoique j'ai doute , quand tu dis -100Mhz , -75 , -50 Mhz , c'est sur le gpu ou la vram que tu appliques ?
n°11293249
Kenshineuh
Posté le 31-10-2023 à 15:07:33  profilanswer
Ce que tu décris c’est vraiment ce que j’avais. Je te dis pas de tous les tester. Genre tu prends ceux d’il y a deux mois et tu vois si c’est pareil.
Message édité par Kenshineuh le 31-10-2023 à 15:08:02
n°11293357
sepiroth
Posté le 31-10-2023 à 22:05:30  profilanswer
Le problème vient du Path Tracing Indirect Lighting Denoiser. En high le voile noir apparaît au bon de 5min. En Medium le problème disparaît. Je ne vois pas de différencr notable entre high et medium pour le Denoiser pour être honnête ?
Je préfère largement l'image qu'avec le RR. S'ils pouvaient virer le gain d'IPS avec le RR et produire une image de meilleure qualité ce serait cool....
Dans une scène donnée 4K DLSS Qualité au max :
- RR : 93 fps
- RR off : 83fps
- RR off Path tracing indirect lighting denoiser Medium : 86 fps
Fast stuff.. cars and PC
n°11293397
campi
V8 FTW
Posté le 01-11-2023 à 10:56:37  profilanswer
Alan wake 2 est un cas un peu à part. On peut jouer en low ça change pas tellement face au ultra et ça tourne bien mieux.
ça reste très gourmand mais c'est aussi très beau.
n°11293405
Equipments
Posté le 01-11-2023 à 11:34:05  profilanswer
C'est consternant :/
Message édité par Equipments le 01-11-2023 à 11:34:29
n°11293425
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2023 à 12:38:57  profilanswer
C'est le prix de la carte qui conditionne ce genre de point de vue
Mais je trouve ça compréhensible
A ce tarif, on on s'attend à pouvoir jouer en 4k sans avoir à faire de concessions pendant des années. Sauf que non :/
J'ai même tendance à penser que ces même personnes auraient un avis différents si la carte était sortie au même tarif que les 3070/ti et salueraient tout simplement l'ajout des 4go supplémentaires  [:michel_cymerde:7]
Voilà  [:fredmoul:1]
Et on pense normalement à juste titre pouvoir jouer sans DSSL ou FSR
Galerie Photo Personnelle
n°11293426
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2023 à 12:39:57  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
Ha, c'est toi qui dév' les jeux UE5 dernièrement?  on en a gros  [:caudacien:5]
n°11293469
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 01-11-2023 à 15:04:00  profilanswer
Hello All :hello:
Dites, une 4090 genre inno 3D X3 oc white ça passe sur une corsair SFX 750 plati?
J'ai un 5900X @stock avec deux trois SSD.
Message édité par yoshi59 le 01-11-2023 à 15:23:37
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°11293470
katkar
Posté le 01-11-2023 à 15:14:11  profilanswer
Je tenterais pas !
n°11293477
havoc_28
Posté le 01-11-2023 à 15:27:21  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Hello All :hello:
Les alimentations SFX en général tiennent moins bien leurs pics de consommation, mais ça se tente, c'est une bonne alimentation au pire extinction du PC avec mise en sécurité de l'alimentation.
n°11293479
yoshi59
Posté le 01-11-2023 à 15:33:27  profilanswer
Hello
Merci.
C'est chaud quand même en somme.
Je vais mettre tout le budget dans la CG si ça ne passe pas -> plus d'argent pour une meilleur alim!!
n°11293486
Tahitiflo
Posté le 01-11-2023 à 15:44:05  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Hello
Merci.
Tu joues en quelle résolution?
Au pire, tu abaisse la power limite + UV.
n°11293493
havoc_28
Posté le 01-11-2023 à 16:04:43  profilanswer
yoshi59 a écrit :
Hello
Merci.
Si tu achètes une RTX 4090 pour être limite ensuite pour une alimentation, peut être qu'il faut viser un peu plus bas que la 4090 à la base :o.
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
