5340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6555849
iron60
Posté le 22-08-2008 à 17:29:40  profilanswer
durandal2 a écrit :
ha oui y'a ray qui hurle dans tout le forum de ATT qu'il faut desactiver les OSD dans 3Dmark quand on utilise att :o
merci :)
l'osd a un rapport avec l'écran lcd, non !?
si c'est ça ou est le rapport, je ne touche plus a ce truc depuis pas mal de temps.
ça serait super bien, si tu peux m'expliqué la marche a suivre, si ça peu faire gagné des fps, je suis preneur ;)
n°6555880
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2008 à 17:43:19  profilanswer
Battu :D
http://images4.hiboox.com/images/3308/8ad3b64423e0a8f8def90b827dc03771.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6555909
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-08-2008 à 17:58:36  profilanswer
quelle est la resolution pour furmark? je veux comparer mon système...
n°6555959
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2008 à 18:23:41  profilanswer
moi je le laisse en:
-stablity test
-1024X768 (sans plein écran)
n°6555963
tosse
Posté le 22-08-2008 à 18:25:25  profilanswer
Pour ma part:
-1280X1024
-MSAA 8x
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6555976
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-08-2008 à 18:34:11  profilanswer
début hs/ ce qui est sur c'est que j'ai 30fps mini avec ma 8800gts o/c en 1280/1024 AA4x! /fin du hs je vais tester en 8x ce soir...
n°6556119
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 22-08-2008 à 19:46:23  profilanswer
j'ai pas de bol avec un gv1000 ca me donne ca sur une 4850 (685 / 975) :
http://img393.imageshack.us/img393/6961/fumarkea0.jpg
en rmp je suis a 2400 le bios refuse de me donne plus de jus  [:figti]  pourtant sur la doc du vg1000 ca va de 1650 a 3600 rpm
Message édité par starmindfr le 22-08-2008 à 19:48:51
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6556147
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2008 à 20:00:05  profilanswer
la temp maxi sous furmark ne varie pas en fonction de la résolution ou du filtrage...
Je viens de tester en 1280X1024 AAX8:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/6b4f6c485a56acc419fe456357b4310f.jpg
avec seulement un 80mm sur le S1, avec le 120mm je dois redescendre tranqille sous 45°
n°6556170
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 20:17:03  profilanswer
bizarre j'ai passer au max 3600 rpm et je suis a 60 degrés de moyenne sous fumark boitier ouvert c'est un peut haut non ?
n°6556191
iron60
Posté le 22-08-2008 à 20:30:08  profilanswer
l'osd si c'est dans l'att, il n'est pas cocher.
http://www.monsterup.com/upload/1219429730.jpg
Edit:
Ne faites pas trop attention a mes messages, je crois que j'ai tout faut.
je suis allé faire un tour chez att le topic, je vais revoir ma copie.
c'est un beau bébé cette carte :lol:
Message édité par iron60 le 22-08-2008 à 21:05:14
n°6556201
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 20:35:38  profilanswer
a bha boitier fermé j'ai la meme temps :p
60 de moyenne avec le vg1000 au max, j'ai oc la carte en 700/995 et laisser tourner plein ecran en 1280 AA8x
n°6556215
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2008 à 20:45:43  profilanswer
HD4850 @ 700/1100MHz
reso 1280/1024
AAX8
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/4c652784a0f508fb657410b301ba8f7d.jpg
j'ai craqué j'ai remis mon 120mm sur le S1 :lol:
Message édité par flagadadim le 22-08-2008 à 20:51:49
n°6556241
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 21:04:57  profilanswer
ha zut ecran noir avant les 10 minutes j'aurais pitetre pas du jouer avec les rheobus en meme temps :p
n°6556249
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2008 à 21:09:22  profilanswer
quelle T° avant écran noir ? et combien de min ?  :jap:
n°6556256
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 21:11:44  profilanswer
devais etre dans les 65 de temp et dans les 5 minutes en 700/995 j'ai pas trop compris :p j'avais aussi pleins de trucs en fond de tache comme asus probe / everest et diverses applis mais l'ordi avais l'air de toujours tourner juste plus d'image
Message édité par starmindfr le 22-08-2008 à 21:12:38
n°6556260
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2008 à 21:15:28  profilanswer
tu as joué avec les rhéobus : tu as mis tes ventils à zéro ?
n°6556275
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 21:26:12  profilanswer
j'ai baisser les 7 ou 8 ventilateurs au mini pour trouver lequel faisait le plus de bruit et en regardant l'ecran plus d'image :p
je viens de lancer un 3dmark06 et aucun plantage, bizarre
Message édité par starmindfr le 22-08-2008 à 21:26:57
n°6556282
[DALTON]Jo​e
Posté le 22-08-2008 à 21:30:21  profilanswer
furmark est trop extreme comme test, si ça tient plus d'une minute c largement suffisant
n°6556299
starmindfr
Posté le 22-08-2008 à 21:48:07  profilanswer
oki verrais bien plus tard si ca replante dans les jeux la c'est surtout histoire de voir les temperatures max et ajuster si c'est anormal :)
n°6556324
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2008 à 22:16:15  profilanswer
c'est comme si tu disais pareil pour OCCT,maintenant chacun voit midi à sa porte  :)
n°6556342
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 22-08-2008 à 22:35:17  profilanswer
iron60 a écrit :
merci :)
tu confonds, quand je parle d'osd dans 3Dmark c'est l'affichage des fps a l'ecran pendant les tests :o
Message édité par durandal2 le 22-08-2008 à 22:35:59
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6556376
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 22-08-2008 à 22:58:48  profilanswer
4850 GS: avec amélioration de la gestion du ventilateur.
Bench à 800/1175 ventilo @50%
Idle ventilo à 6%
Ma Sapphire: max 650/1025 ventilo @90% :/
n°6556393
iron60
Posté le 22-08-2008 à 23:12:10  profilanswer
salut :)
en effet, apres recherche, j'arrive a mieux comprendre maintenant ce qu'est osd de ATT et comment le paramétré :D
un grand merci a  vanhoenacker qui a eu la patience avec moi pour ne pas lâcher l'affaire.
Pour moi le probleme d'o/c est résolu maintenant que ce soit avec les jeux et bench, je vois mieux la différence.
tout d'abord dans FSX, je gagne pas mal, mais attention, vous risquez d'etre bloqué toujours a 20fps même avec la dernière carte graph de la mort qui tue, les autres jeux c'est autres chose, y'a pas photo :D.
Fsx est étrange, c'est pas un fps comme les autres, il faut allé dans  les parametres d'affichage est pousser le curseur a fond a droite, fréquence d'images cible, sinon vous n'y verrez que du feu :lol:
http://www.monsterup.com/upload/1219438930.jpg
fsx   625/933   1,044v    Avg: 34.320 - Min: 18 - Max: 46
fsx   725/1100  1,158v   Avg: 41.271 - Min: 17 - Max: 95
Ensuite pour 3d marks, je gagne presque 1000 points, ça sert a rien une photo, mais sachez qu'avec osd ou pas, ça ne change rien dans les résultats, en tout cas pour moi ;)
je crois que j'ai rien oublié.
PS, qui a dit que l'o/c c'est facile    :pt1cable:
Message édité par iron60 le 22-08-2008 à 23:14:23
n°6556445
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2008 à 23:53:11  profilanswer
Idle ventilo à 6%
elle a un problème ta Sapphire, surtout en Gpu : 625@stock à 650  :??:
n°6556788
Dante60400
Posté le 23-08-2008 à 10:00:00  profilanswer
C'est clair qu'elle a un problème, la mienne tient sans problème le 690/1125 ventilo à 40%.
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°6556805
acromantic​a
Posté le 23-08-2008 à 10:14:46  profilanswer
De toute façon FSX (et j'en suis un adepte inconditionnel) est dépendant à au moins 80% du proco...
après la perf graphique joue surtout sur les filtres... AA, Aniso, etc...
Iron60, t'as tous les éléments du décor à fond???
Des adds on??
Je vais faire le test cet am avec FSX et ma nouvelle config...
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6557116
iron60
Posté le 23-08-2008 à 13:08:07  profilanswer
Des adds on??
quelques avions placé et rien d'autre fsx + patch sp1 et sp2.
par contre, j'ai noté ça sur un topic jeux de hfr que je garde, je te le colle ici, c'est l'option que j'ai retenue, je me rappel plus quel page du topic exactement.
Les réglages qu'il faut éviter:
- Reflets lumineux
- Ombres portées de l'appareil sur lui-même
- Ombres des décors au sol
- Effets aquatiques max.2.x
Avec ma config:
 résolution de la texture globale: très haute
- lens flare :activé
- reflets lumineux (light bloom) : désactivé (ça bouffe facile 50% de fps)
- animations avancées :activé
- ombres portées de l'appareil au sol: activé
- ombres de l'appareil sur lui-même : désactivé  (ça bouffe aussi facile 50% de perfs)
- phares d'atterrissage :activé
- rayon du niveau de détail (detail radius=: moyen
- complexité de la trame (mesh complex): 80
- résolution de la trame (mesh resolution): 38/19m
- résolution de la texture: 1m
- effets aquatiques : 2.x faibles
- niveau de détail des textures sol: activé
- complexité des décors: très dense ( il s'agit des buildings/monuments, mais aussi des passerelles d'embarquement crées à la main par les devs)
- densité auto-générée (arbres, maisons, immeubles placés aléatoirement): normal
- ombre des décors: désactivé (ça bouffe 30% si activé)
- effets spéciaux: élevés
- distance d'affichage des nuages: 70mi
- nuages: détaillés moyenne
- traffic terrestre ou maritime: désactivé
- densité traffic aérien (= 747, A321...): pas plus de 50% (liners)
- densité traffic aérien globlal (= General Aviation = Mooney, Cessna...) : pas plus de 50%
- densité de véhcules aéroportuaires (camions, push-back, porte bagages...): minimale (un gouffre à fps ça aussi)
au fait, j'ai bloqué volontairement a 35fps :D
voilà :) fin du HS
Message édité par iron60 le 23-08-2008 à 13:12:42
n°6557134
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-08-2008 à 13:15:06  profilanswer
non c'est pas pareil, tu peux reproduire le même stress sur le CPU avec des applis comme de l'encodage par exemple, mais certainement pas sur le GPU où seul Furmark fait chauffer pareillement.
n°6557174
vanhoenack​er
Posté le 23-08-2008 à 13:42:03  profilanswer
je fais référence à OCCT car c'est "clef en main" et pour moi c'est la solution de facilité car je n'utilise pas ce genre d'applications mais tu as raison chacun peut se cuisiner son propre "Stress Test" en fonction de ses attentes  :jap:
n°6563218
$k-flown
Posté le 26-08-2008 à 22:28:52  profilanswer
L'été c'est la saison des grillades.
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/41940-radeon-x1950pro-scs-3-power-color.jpg
n°6563301
marijuo
Posté le 26-08-2008 à 23:13:23  profilanswer
Pour le S1 Rev 2, personne n'as eu de blem pour le montage sur 4870.
Moi j'ai du limé puis tordre un des heatsink pour la puce mémoire en bas a droite sur la carte, la 1ère en partant du port PCI-E, sinon le caloduc du Rad touchait  :sweat:
Et puis celui des VRM fournis avec le rad n'est pas compatible chez moi, l'entraxe est mauvaise :(
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6563335
lefuretqui​courtvite
Posté le 26-08-2008 à 23:33:49  profilanswer
pareille sur ma hd 4850 mise a part que j'ai juste mis un autre rad zalman qui me restait, pour les vrms j'ai fait avec celui d'origine  :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 26-08-2008 à 23:35:04
n°6563406
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2008 à 00:32:03  profilanswer
pourquoi, c'est en largeur qu'ils ne passent pas les deux rad VRM livrés avec l'accelero ?
n°6564983
Posté le 27-08-2008 à 20:09:10  profilanswer
Pour le rad en question qui gene
http://img143.imageshack.us/img143/7761/pict0035xz5.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7101/pict0037qe1.th.jpg
pour les vrms je trouvent sa très léger, les rad colle mal c'est trop cheap, j'ai préferer mettre la partie d'origine
Message édité par lefuretquicourtvite le 27-08-2008 à 20:10:25
n°6564998
jeff74700
Posté le 27-08-2008 à 20:17:17  profilanswer
J'ai eu les mêmes soucis alors j'ai démonté et remis la plaque rouge du ventirad d'origine et j'ai mis sur la tranche au niveau des vrm posé sur ce qui dépasse du s1 un ventilo de 92 et depuis les températures ne dépassent pas les 92° avec gpu et ram overcloqué pour ces satanés vrm.
n°6565647
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 28-08-2008 à 08:28:51  profilanswer
j'ai decoupé hier avec des ciseaux crantés le bord du rad et il passe nickel, l'alu est tendre ca m'a pris 2sec...
n°6566784
cacakipu
Posté le 28-08-2008 à 19:12:20  profilanswer
OOOOOPS trompé de tomic :D
Message édité par cacakipu le 28-08-2008 à 19:12:56
n°6566840
marijuo
Posté le 28-08-2008 à 19:37:42  profilanswer
Tu veux dire que comme les 3870, le Rad GPU est dissociable de la partie VRM + Ram sur les 4870 ? ?
Car je croyais que c'étais un seul bloc donc j'ai tout viré moi !
n°6566912
jeff74700
Posté le 28-08-2008 à 20:02:57  profilanswer
c'est un seul bloque mais j'ai tout démonté pour récupérer la plaque rouge et la refixer sur la carte. comme a fait un allemand sur un topic ;)
n°6567088
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 28-08-2008 à 21:41:32  profilanswer
et le fait de replacer la plaque c'est n'est pas genant pr les puces memoires?? (car du coup on peut pu coller de rad dessus..
n°6567139
jeff74700
Posté le 28-08-2008 à 22:13:58  profilanswer
justement avec la plaque qui recouvre la mémoire t'a rien à rajouter dessu. en fait elle recouvre toutes les mémoires et les vrm avec un grand trou au niveau du gpu permettant de mettre le s1 sans problême. :)
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
