5511 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6548647
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 00:28:15  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
exact ça doit être plutot ça :jap: en tout cas c'est pas sur 12v ça c'est certain
logiquement ça doit tourner entre 1 et 2v
(P=I * V)
ça me donne 70A sous furmark , soit si on prend 12v: 840W c'est un peu beaucoup  :D
moi j'en suis resté à la consommation électrique donnée sur les sites Allemands (je crois que c'est une obligation légale chez eux et c'est bien pratique pour comparer) :
HD4870 157W max
HD4850 114W max
j'ai 8.71A sous Everest sur ma X1950Pro en IDLE et je ne sais pas si ça correspond à l'intensité qui traverse l'étage d'alim ou autre
n°6548798
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 19-08-2008 à 02:26:11  profilanswer
lol et ils conseillent 500W pr une HD4870. ils prennent pas de risques chez AMD...
n°6548808
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 02:52:51  profilanswer
je pense que c'est ça, avec les fréquences stock, sans overcock
après il y a la conso du proc suivant son overclock ou non et les babioles que l'on trouve dans tout boitier
mais si regardes chez Nvidia c'est exactement le même genre de discours
il faut creuser profond pour justifier les 500W  :pt1cable:
n°6548922
linkin623
Posté le 19-08-2008 à 09:30:26  profilanswer
be une 500 watt de chez heden pas sur qu'elle tienne avec un 4870, alors ATI reste prudent!
n°6548923
vbm50
Posté le 19-08-2008 à 09:35:45  profilanswer
Salut
bon j'ai fait un test de 10 mn sous Furmark,la carte a 690/1150 avec donc l'arctic cooling et ventilateur bloqué a 50% (donc 800tr/min environ)avec Expertool et je suis a :
GPU Diode Disp IO=56°
GPU Diode Mem IO=68°
GPU Diode Shader=64°
au repos je suis dans le meme ordre a 28°/33°/33°
dans ma piece actuellement il fait 25°
Dans la journée je ferait un test sur un jeu
n°6548944
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-08-2008 à 09:55:59  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
sauf si Everest ou Gpuz indiquent l'Ampérage de l'étage d'alim ce qui me parait logique pour les VRM (Voltage Regulation Module)
je ne m'avancerais pas dans les calculs car je ne trouve pas comment papillon59771 arrive à 90W
d'ailleurs j'aimerais qu'il me l'explique ça m'intéresse  :jap:
90W avec 8.8 A ca veut dire qu'il compte avec une tension de 1.2V et des poussieres
( 1.227 .. on va pas chipoter les decimales )
(P=I * V)
voila c'est la bonne formule .....  :jap:
n°6549373
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-08-2008 à 14:28:30  profilanswer
non dans ce cas c'est 12V pas 1.2V
n°6549377
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 14:29:44  profilanswer
P=UxI il n'y en a pas d'autre à ma connaissance  :)
[DALTON]Joe a raison, sauf que c'est 10.227V et non 12V mais encore moins 1.2V et des...
 le mystère des 90W reste entier  :)
Message édité par vanhoenacker le 19-08-2008 à 14:33:48
n°6550544
pateco
Posté le 20-08-2008 à 08:32:20  profilanswer
Arctic cooling twin turbo reçu pour une hd4850. 8 modules mémoire+4 module vrm. 2 modules vrm sur les 4 mofset, mais les 2 restant ne s'adaptent pas vraiment sur les 8 petites puces vrm, donc j'ai mis 2 modules mémoire dessus. Et enfin sur les 8 puces mémoire donc 6 modules mémoire + les 2 modules vrm restant. Branchement de la prise ventilo sur la carte graphique car prise 4 pins. Lancement de windows chargement d'un profil ventilo à 50% sinon vu la température le ventilo ne démarre pas. Par contre le t° sont sous GPUz en idle: GPU Diode Disp =40° GPU Diode Mem =65° GPU Diode Shader=50°, mais en burn sous furmark au bout de 3 min avant le crash GPU Diode Disp =60° GPU Diode Mem =120° GPU Diode Shader=70°. Donc je suis pas le seul ou quelque chose cloche, mais ou se trouve la solution pour refroidir cette 2 ème température...merci de vos réponses...
n°6550549
$k-flown
Posté le 20-08-2008 à 08:36:14  profilanswer
Fais gaffe 120° c'est enorme.
n°6550603
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-08-2008 à 09:22:16  profilanswer
t'es sur que tes rads memoire sont fixés nickel? ca me parait bizzare... ou l'air chaud ne stagnerait pas a cet endroit? c'est super rapide la montée en temperature...
n°6550733
vbm50
Posté le 20-08-2008 à 10:46:40  profilanswer
Oui doit y avoir quelque chose pas en place ou boitier hyper chaud
moi j'ai au bout de 10 mn de furmark
donc pratiquement moitier moins sur la memoire
et ventilo a 50%
et avec la carte a 690/1173
sur ma carte je ne me suis pas servi de leur module en alu ,j'en avait deja de mis pres du gpu (des petits bleus Zalman) et pour le bout de la carte vrm j'avait deja preparer des rad decouper du materiel de recup et mis avec du double face(thermique quand meme)
mais ça n'explique pas cette difference
Message édité par vbm50 le 20-08-2008 à 10:51:06
n°6550847
pateco
Posté le 20-08-2008 à 11:46:04  profilanswer
Bon je crois avoir compris, je suis au boulot je peux pas faire la manip, mais on viens de me donner la solution sur http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 15.htm#bas, mauvaise série d'arctic cooling twin turbo avec pate de fixation tordu, il suffit de la détordre, c'est abusé pour un produit neuf quand même...
n°6551775
vanhoenack​er
Posté le 20-08-2008 à 18:31:56  profilanswer
donc mauvais contact rad/GPU ? effectivement si c'st fabriqué mal foutu c'est n'importe quoi  :jap:
n°6551781
mi-k-l
Posté le 20-08-2008 à 18:33:13  profilanswer
nans' a écrit :
C'est ce que je me suis dit pour la HD4850 :sweat:
Surtout que c'est bien séparé toussa ...
Mais bon ... c'est juste que tu perds la garantie quoi (bon okay si tu change de rad aussi, mais t'a toujours moyen de "rester discret" et de remettre le rad d'origine en cas de panne de la carte).
http://pix.nofrag.com/b/e/c/a49887 [...] cfdec2.jpg
Je conseillerais de casser ou couper au niveau du trou pour le ventilo, ce afin d'avoir 3 vis qui tiennent le tout.
n°6551886
papillon59​771
Posté le 20-08-2008 à 19:32:22  profilanswer
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
je me suis basé uniquement sur les données qui sont dans les liens fournis plus haut.
la personne qui a peu de chose près le même amperage que moi a fait la mesure avec un wattmètre. :jap: http://i11.photobucket.com/albums/ [...] _p4400.jpg
liser bien les deux post que j'ai fournis en lien.
Message édité par papillon59771 le 20-08-2008 à 19:34:52
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6552012
vanhoenack​er
Posté le 20-08-2008 à 20:46:43  profilanswer
sois pas désolé c'est gentil d'avoir posté un lien, je comprendrais mieux
merci  :jap:
n°6552343
mi-k-l
Posté le 20-08-2008 à 23:57:14  profilanswer
A propos du rad pour les VRM, j'ai opté pour le morceau du rad d'origine.
Voilà ce que çà donne chez moi après 4min de Stability Test FurMark en 1280x1024 fenêtré:
http://pix.nofrag.com/e/f/8/8c6d52 [...] cfe38.html
Sondes dans Everest
FULL
1. Display I/O : 70°C
2. Memory I/O : 78°C
3. Shader : 74°C
IDLE
1: 46°C
2: 49°C
3: 48°C
Temp ambiante 21°C
Tout çà sur:
HD4850 512 Sapphire fréquences stock
Accelero S1 rev2
Morceau de rad stock sur les VRM
Boîtier:
Antec Solo
2x Noctua NF-B9 @1055rpm inflow
Antec TriCool 120 @879rpm outflow
Pas d'autre ventilo sauf dans l'alim: 120 @960/1200rpm Idle/Full
Cf ma config pour le reste.
Silencieux et pas de temp excessive
Message édité par mi-k-l le 20-08-2008 à 23:58:06
n°6552363
vanhoenack​er
Posté le 21-08-2008 à 00:16:25  profilanswer
Sondes dans Everest
FULL
3. Shader : 74°C
IDLE
1: 46°C
2: 49°C
3: 48°C
Temp ambiante 21°C
Tout çà sur:
Accelero S1 rev2
Boîtier:
Antec Solo
c'est normal tu as un bon boitier (j'ai le même sauf acheté  avec earthwatts mais agencement idem)
avec deux 90 avant et le 120 arrière c'est tout bon
mais tu n'as pas de ventil sur le S1 rev 2 ?
n°6552525
acromantic​a
Posté le 21-08-2008 à 04:11:41  profilanswer
Salut à tous..
Je possède 2 HD4870, j'ai flashé le bios pour optimiser un peu le refroidissement, et résultat, temp°C idle 50°C et 65°C en charge mais le porb c'est que mes ventilos ne font que du 0-100% constemment...
Je vous dis pas le bordel sous le bureau! mdr!
Ils font du tout ou rien ces cons là!
Si qqun a eu le même soucis...
Par contre le fait de descendre la freq en 2D c'est bien pour la conso mais chez moi ça me fait pas mal d'artéfacts sur le bureau vindause.
De plus est il possible d'activer le CF sans CCC???
Pourquoi avec ATI Tray Tool, je ne peux gérer que le ventilo de la première carte? pareil pour les OC...
12600pts 3Dmark06 avec un CF HD4870 et un Q6600stock! Super! (ironie hein!!)
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6552543
vanhoenack​er
Posté le 21-08-2008 à 04:59:48  profilanswer
acromantica a écrit :
Salut à tous..
je ne peux répondre qu'à ton problème 2D : tu es descendu trop bas, remontes un peu pour que ça reste stable :jap:
n°6552568
acromantic​a
Posté le 21-08-2008 à 07:49:17  profilanswer
ok merci... pourtant j'ai pas réussi à descendre la tension... Arf...
n°6552569
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 21-08-2008 à 07:50:58  profilanswer
tu n'aurais pas un problème de drivers? quelle version as tu? ta p5k se est cablée comment en termes de pci express?
n°6552619
mi-k-l
Posté le 21-08-2008 à 09:04:35  profilanswer
Ni sur l'accelero ni sur le thermalright de mon C2D.
L'idée est de ne pas perturber le flux d'air, et rester silencieux.
A propos de la descente de fréquence en 2D, qqn l'a fait sur 4850 ? Le décodage des vidéos HD est-il impacté ?
n°6553030
acromantic​a
Posté le 21-08-2008 à 13:14:25  profilanswer
Toujours pas d'idées pour mes ventilos en 0-100% ???
n°6553070
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 21-08-2008 à 13:36:00  profilanswer
y'a un logiciel d'o/c fait pour cette carte qui permet de regler ca comme tu veux... j'ai plus le nom en tete...
n°6553358
k4sh
Posté le 21-08-2008 à 15:25:09  profilanswer
Attention avec ces fréquences basses. Je le redis mais j'ai eu de sérieux problème de freeze au post et sous le bureau en descendant les fréquences 2D.
Pour reflasher derrière c'était très coton ....
n°6553383
matthiman
de Gilead
Posté le 21-08-2008 à 15:33:17  profilanswer
pareil pour moi, reflash sous DOS...
Ventes - Feedback
n°6553519
vanhoenack​er
Posté le 21-08-2008 à 16:16:00  profilanswer
D'où l'intérêt des modifs logicielles avec ATT, au pire si ça plante on recommence en étant mois gourmand :
ce qui est valable pour l'augmentation des fréquences l'est aussi pour leur baisse, il y a une limite basse et une limite haute
le flash du bios c'est bien mais en cas de mauvais réglages c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière
en tout cas mi-k-l : très belle performance du S1 rev 2 Fanless et qui confirme une fois de plus que sans ventilation efficace du boitier on n'arrive qu'à faire des nœuds à des bouts de ficelle  :jap:
n°6553760
k4sh
Posté le 21-08-2008 à 18:12:16  profilanswer
Tiens d'ailleurs, le lien sur ati tray tools dernière version compatible 48XX est fuc... up. Quelqu'un aurait il l'amabilité de me le réuploader ou en donner
un autre ???
n°6553792
vanhoenack​er
Posté le 21-08-2008 à 18:37:00  profilanswer
un autre ???
je viens de corriger sur le Post1, il ne renvoyait plus à rien  :jap:
n°6554295
iron60
Posté le 21-08-2008 à 23:43:21  profilanswer
Salut a tous, je viens vous faire part de mon observation suite a mon étonnement.
Le message en question de l’autre jour:
# # Je viens faire un compte rendu avec la powercolor 4850 zalman 1000 et ATI Tray Tools beta.
 J’ai un peu fouillé le soft en question est créer 2 profiles, un par défaut de 625/993 1,044v et l'autre 725/1100 1.158v d'entrée de jeux, je clique sur le profil O/C qui se m'est en mémoire puisque je vérifie le clock se trouvant a coté de l'horloge ainsi que la surveillance de temp qui augmente la temp gpu, je balance 3dm06 et plusieurs fois de suite, je me retrouve avec le même score # #
soit je suis cpu limited.
soit le soft ATI Tray Tools ne tiens compte de rien.
soit la carte graphique powercolor est vraiment limitée, ou soit j'ai oublié quelque chose quelque part, mais je trouve pas, peut être remettre le cadenas dans l'onglet o/c de ccc.
j'ai la dernière version ati 8.7.
bizarre, bizarre...
Et ici un élément de réponse de la part vanhoenacker
#  tu as laissé le CCC installé et ATT, pour moi c'est l'un ou l'autre, c'est comme ça que je le comprend, je ne me suis jamais amusé à laisser les deux     #
Aujourd’hui même, je profite de la sortie des nouveau driver 8.8, je dll les drivers a clubic sans le CCC, juste le pilote de la carte graphique, et j’installe juste après ATT, car je sais pas si c’est habituel, aussitôt désinstallé dans ajout suppression de programme tous ce qui se rattache a ATI et au redémarrage ATT avait disparu, je précise pour faire bien que j’ai redémarré en mode sans échec et lancer Driver cleaner.
D'après ce que je pense, je crois que malheureusement je suis cpu limité, donc l'o/c de la carte graphique 4850 ne m'apporte pas grande chose de plus dans les jeux, a part avoir un gros cpu ou jouais a fond avec les filtres en haute résolution, je suis en 1280*1024 tout a fond pratiquement a part fsX ou les filtres sont limités.
A part le bench ATT ou je grignote quelques points, les jeux restent discrets.
Voilà, je voulais juste faire part de mon expérience :D
n°6554647
linkin623
Posté le 22-08-2008 à 09:55:03  profilanswer
Certes tu as 4Go de ram, mais c'est de la 6400, et ton CPU n'est ^pas tout frais malgrés ton O/C...
Comme ça moi je dit que tu est CPU limited, tient essaye avec FSX de diminuer les option graphique au niveau des filtres pour voir si c'est ton CPU qui limite? et lance aussi un truc pour monitorer ton CPU et voir son utilisation ainsi que l'utilisation du GPU en même temps.
Si tu est CPU limited, tu devrai vite le voir!
n°6554692
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 22-08-2008 à 10:28:42  profilanswer
ha oui y'a ray qui hurle dans tout le forum de ATT qu'il faut desactiver les OSD dans 3Dmark quand on utilise att :o
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6554703
k4sh
Posté le 22-08-2008 à 10:37:32  profilanswer
Absolument, j'avais remarqué des chutes de FPS importantes dans Fear Perseum mandate.
n°6555690
tosse
Posté le 22-08-2008 à 16:29:42  profilanswer
Le vf1000 a été installé sur ma 4850, 37°c en idle avec ventilo à 20% je dirais :)
http://images4.hiboox.com/images/3408/15004bd5efdca0ff3e681632bba8273a.gif
"pour les "vrm" il faut compter 6 radiateurs memoire zalman zm-rhs1 et 8 autre radiateurs de cette même marque pour les puces memoires
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6555697
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2008 à 16:32:36  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] a8273a.gif
l'IDLE ça veut pas dire grand chose :whistle:
en full au bout de 10 min de furmark, ça monte à combien?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6555736
tosse
Posté le 22-08-2008 à 16:47:49  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3408/0f02351063008c0ac6ee423858ab622b.jpg
n°6555752
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 22-08-2008 à 16:52:25  profilanswer
il tourne a combien de rpm chez toi ? de memoire je suis a 2500 avec nettement plus de chaleur  :cry:  bon le boitier a du mal aussi a dissiper :)
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6555773
tosse
Posté le 22-08-2008 à 17:01:02  profilanswer
1000rpm je dirais, mais sans aucune garantie  ;)
n°6555849
iron60
Posté le 22-08-2008 à 17:29:40  profilanswer
merci :)
l'osd a un rapport avec l'écran lcd, non !?
si c'est ça ou est le rapport, je ne touche plus a ce truc depuis pas mal de temps.
ça serait super bien, si tu peux m'expliqué la marche a suivre, si ça peu faire gagné des fps, je suis preneur ;)
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
