8082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6547469
Dante60400
Posté le 18-08-2008 à 14:43:52  profilanswer
Voilà ce que j'ai trouvé sur TechPowerUP :
"Well, my guess/logic is:
GPU DISPIO - GPU (meaning GPU chip itself) DISPlay Input/Output; this would be part of GPU core that is responsible for communication with components that lead to your monitor (display)
GPU MEMIO - GPU MEMory Input/Output; meaning this is the temperature of the memory controler that is a part of GPU chip
GPU SHADERCORE - well, not much to explain. Shader core is part of GPU chip (core) that contains shader processing units, so this is the temperature of processors of your graphics card"
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°6547478
Athrun Zal​a
Posté le 18-08-2008 à 14:49:48  profilanswer
Retour au rad stock ,le battle axe etant loin de me donner satisfaction et ne passant meme pas 40% d'un furmark sans planter, bref j'attend le t-rad²
n°6547536
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 18-08-2008 à 15:15:58  profilanswer
:/ tu avais mis qqchose sur les VRM ?
n°6547572
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 15:35:29  profilanswer
même question que F@BEK : VRM ?
Ati a pris la peine de dépenser plus dans un rad en contact avec les "points chauds" de ses cartes, j'en tire les conclusions qui s'imposent  :jap:
n°6547670
Athrun Zal​a
Posté le 18-08-2008 à 16:15:47  profilanswer
Rad thermalright sur vrm et Rad memoire + ventilo de 80 qui souffle dessus, donc la j'vois pas le soucis en fait ;)
n°6547697
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 16:30:51  profilanswer
à part une mauvaise ventil du boitier, je ne vois rien d'autre  :??:
n°6547738
F@bek
Posté le 18-08-2008 à 16:53:02  profilanswer
frottez pas trop votre rad box de 4850 ...
http://www.youtube.com/watch?v=Z_clLUUgyPI
Message édité par F@bek le 18-08-2008 à 16:53:27
n°6547751
Athrun Zal​a
Posté le 18-08-2008 à 16:58:42  profilanswer
Turboost, un ventilo de 25 lateral et 2 120mm en aspi et extraction, d'ou mon etonnement :/
n°6547762
F@bek
Posté le 18-08-2008 à 17:05:04  profilanswer
j'ai un xigmatek DHT comme rad sur mon CPU, faut le tartiner de pâte thermique pour qu'il fonctionne bien
il me semble avoir vu une photo d'un battle axe qui n'avait en fait que 2 heat pipe qui touchaient le GPU des 48x0 ... ça explique "peut être" les plantages  [:elessar53] mais même avec 2 heat pipes... faire pire que le rad box :/ c'est étrange
n°6547768
Athrun Zal​a
Posté le 18-08-2008 à 17:06:44  profilanswer
Exact 2 heat pipe touchent le GPU les 2autres c'est useless j'ai l'impression
Mais 35€ le truc qui marche pas merci quoi :/
n°6547794
tosse
Posté le 18-08-2008 à 17:21:15  profilanswer
Elle est passée il y a quelque temps déjà  [:cerveau cupra]
Message édité par tosse le 18-08-2008 à 17:21:56
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6547868
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 17:52:23  profilanswer
screen Everest des sondes mais tu as remonté ton rad Ati donc il est trop tard pour connaitre les T° que tu avais dans ton boitier  :)
n°6547919
Athrun Zal​a
Posté le 18-08-2008 à 18:16:40  profilanswer
Je remonte ça et j'te fais un screen ce soir :)
n°6547970
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 18-08-2008 à 18:40:40  profilanswer
avant de bricoler quoi que ce soit, quelles sont tes T° ?
si tu pouvais poster un screen Everest partie sondes pour voir ce que ça donne, l'ideal en IDLE et la même chose en FULL (Furmark stabulity par exemple)  :)
Alors en iddle je suis a 41 sous everest pour la carte mere 40 le cpu, 52 apres 1h de crysis et dans le pc probe hier j'etais dans les 55 me semble apres 5heures de jeux
pour la video je suis dans les 70 max dans le jeux avec gpu z et dans les 50 en iddle
Message édité par starmindfr le 18-08-2008 à 19:34:42
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6547974
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 18:41:25  profilanswer
c'est surtout que cette chauffe anormale, il faut en venir à bout, le matos c'est d'abord pour se faire plaisir pas pour se pourrir la vie  :)
n°6547981
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 18:46:00  profilanswer
starmindfr a écrit :
Alors en iddle je suis a 41 sous everest pour la carte mere, 52 apres 1h de crysis et dans le pc probe hier j'etais dans les 55 me semble apres 5heures de jeux
l'avantage du screen c'est que ça donne aussi la T° de (ou tes) ton HDD
enfin 52° pour la carte mère c'est quand même qu'il fait chaud dans ton boitier
n°6547989
starmindfr
Posté le 18-08-2008 à 18:49:39  profilanswer
oui j'aimerais eviter d'atteindre 60 apres une journée complete de jeux :p
n°6548027
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 19:06:15  profilanswer
tu parles bien de cette config : "Asus P5Q PRo
Intel core 2 e8400 (sur le watercooling IA avec adapteur exxos)
Gskill 2*1G 8500 PK
Saphire Ati radeon 4850
1DVD IDE 2HDD seagate IDE 1 Caviar WD 640G "
http://www.jmax-hardware.com/image [...] recto2.png ?
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2008 à 19:15:05
n°6548060
starmindfr
Posté le 18-08-2008 à 19:28:03  profilanswer
oui exactement et avec le vg1000 l'air chaud a tendance a partir sur les dissipateurs a coté du cpu
n°6548076
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 19:42:47  profilanswer
en plus ton proc est watercoolé donc aucune aide à esperer du ventirad absent de ton cpu, c'est bien ça ?
tu as tout ça dans quel boitier ?
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2008 à 19:52:10
n°6548145
iron60
Posté le 18-08-2008 à 20:16:58  profilanswer
je viens faire un compte rendu avec la powercolor 4850 zalman 1000 et ATI Tray Tools beta.
j'ai un peu fouillé le soft en question est créer 2 profiles, un par défaut de 625/993 1,044v et l'autre 725/1100 1.158v d'entrée de jeux, je clique sur le profil O/C qui se m'est en mémoire puisque je vérifie le clock se trouvant a coté de l'horloge ainsi que la surveillance de temp qui augmente la temp gpu, je balance 3dm06 et plusieurs fois de suite, je me retrouve avec le même score ?
soit je suis cpu limited.
soit le soft ATI Tray Tools ne tiens compte de rien.
soit la carte graphique powercolor est vraiment limitée, ou soit j'ai oublié quelque chose quelque part, mais je trouve pas, peut être remettre le cadenas dans l'onglet o/c de ccc.
j'ai la dernière version ati 8.7.
bizarre, bizarre...
n°6548150
starmindfr
Posté le 18-08-2008 à 20:19:51  profilanswer
justement j'ai acheter un bon ventilot 120 mm que j'ai incliné au dessus de la zone du cpu dans le boitier mais ca ce complique apres, au sommet du boitier j'ai un 80 mm qui injecte de l'air, et a l'arriere un 80 qui aspire le tout et vire du pc
c'est un boitier wavemaster avec 4 ventilateurs (2 facades 1 sommet 1 derriere) mais le probleme c'est la zone de la carte video, le ventilateur brasse l'air entre la video et les pci et la ca bouge plus  [:figti]  j'ai donc ouvert les caches metaliques derriere pour aspirer avec un ventilateur 120 paps externe.
Et enfin un autre paps120 sur le radiateur externe du waterblock (7 en tout)
edit : d'ailleur j'ai tout mes ventilateurs au minimum aussi ce soir sinon c'est un poil audible :) mais la difference en temperatures est pas enorme
Message édité par starmindfr le 18-08-2008 à 20:25:18
n°6548152
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 20:23:04  profilanswer
bizarre, bizarre...
tu as laissé le CCC installé et ATT, pour moi c'est l'un ou l'autre, c'est comme ça que je le comprend, je ne me suis jamais amusé à laisser les deux  :jap:
n°6548158
linkin623
Posté le 18-08-2008 à 20:28:17  profilanswer
Voilà ton erreure il me semble! l'air chaud monte (principe de la mogolfière) et ton ventilo de sommet le revoie dans le boitier! Sachant qu'il faut avoir autant de débit sortant que entrant, ton 80mm est bien à la peine pour tout enlever!
donc remettre le 80 de sommet en extraction ne fera pas de mal!
n°6548166
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 20:36:15  profilanswer
exact pour l'extraction par le haut : tu as deux 120 et un 80 en aspiration pour un 80 en extraction (ça n'est pas équilibré du tout)
essayes tous tes ventilateurs au max sans te préoccuper du bruit
ton ou tes HDD sont à combien et tu parles d'alimentation silencieuse, tu veux dire Fanless ?
n°6548182
linkin623
Posté le 18-08-2008 à 20:46:21  profilanswer
Mais en retournant ton 80mm de sommet histoire de pas refaire la meme erreure :sweat:
+1 vanhoenacker, et essaye de monter un 120 à l'arrière du boitier ou au sommet. Meme si tu as + d'air entrant que sortant, tant que tu évacue l'air chaud (et non le refouler) je pense que tout peut aller bien!
n°6548197
iron60
Posté le 18-08-2008 à 20:49:22  profilanswer
vanhoenacker merci de ton intervention :jap:
hélas, ça ne donne rien :o
on dirait que la carte feinte ou ati tray tools :lol:
je n'y comprends rien.
n°6548200
pipocas
Posté le 18-08-2008 à 20:50:59  profilanswer
Désolé pour cette question bête mais: c'est quoi le votage par defaut des hd4850?
J'ai bidouiller ATT et là je suis perdu...  :whistle:
n°6548205
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 20:52:40  profilanswer
j'avais pas précisé clairement c'est vrai, tout à fond ça devrait circuler quand-même la-dedans (surtout laisses bien le boitier fermé)  :)
n°6548207
starmindfr
Posté le 18-08-2008 à 20:54:09  profilanswer
ok c'est fait j'ai inverser ce qui m'avais pousser a inverser c'est la grille anti poussiere au dessus du ventilateur qui a l'air de bloquer un peut l'air :p retesterais demain les temps
Message édité par starmindfr le 18-08-2008 à 20:54:34
n°6548218
vbm50
Posté le 18-08-2008 à 20:58:17  profilanswer
Salut
j'ai reçu l'arctic cooling TWIN TURBO pour ma 4850 ,instalation facile ,petit radiateurs fournis dans le bundle ,et deja de la pate thermique dessus étalés
j'ai fait un test autotune et il me met a 690/1173
donc je suis avec Expertool en mettant la ventilation a 50%
la entrain d'ecrire et surfer je suis a
34 pour Gpu diode (shader)
34 pour Gpu diode (MemIO)
30 pour Gpu diode (DispIO)
je voit ces temperatures avec everest (la 4.50.1480 beta)
tres silencieux a 50% et je trouve que ça reffroidis tres bien
n°6548230
Dante60400
Posté le 18-08-2008 à 21:05:42  profilanswer
vbm50, tu pourrais nous faire des tests un peu plus poussés (idle et burn complet) STP ?
n°6548232
Dante60400
Posté le 18-08-2008 à 21:06:23  profilanswer
Et prends tes temps avec GPU-Z 0.2.7.
n°6548242
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 21:08:41  profilanswer
désinstalles tout Ati et les services Ati au démarage
installes les catalyst uniquement et ATT
regardes si ainsi tu as vraiment la main avec ATT
n°6548247
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 21:10:47  profilanswer
remet tout par defaut dans l'onglet tension (touche recharger je crois)
n°6548456
papillon59​771
Posté le 18-08-2008 à 22:39:54  profilanswer
pour info sur HD4870 :
flasher avec un bios trouvé sur le net et avec ATT dernière version
Creation profil 2D 225/225 tension 1.083  temp GPU 27,5° VRM 38°  VDDC current 8.8A soit environ 90W le tout avec un vf1000 au mini.
creation profil 3d 820/1100 tension 1.2625
iddle : GPU 42° , VRM 57° VDDC current 34A  vf1000 au max
                45           63                            vf1000 au mni
full   : GPU 66     VRM  75
Bref c'est surtout en 2D , ou c'est vraiment le top :love:  :love:  silence et économie :jap:
lien : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270486
        http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6548477
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 22:49:39  profilanswer
merci papillon59771, tu as dompté la bête  :) mais pourquoi avoir flashé ton bios ?
j'ai mis le lien dans le Post1, page1  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2008 à 22:51:03
n°6548552
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-08-2008 à 23:31:46  profilanswer
                45           63                            vf1000 au mni
le VDDC current, il ne faut pas calculer sur 12v... mais plutôt sur le tension du GPU...
Message édité par [DALTON]Joe le 19-08-2008 à 00:10:07
n°6548568
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2008 à 23:41:32  profilanswer
sauf si Everest ou Gpuz indiquent l'Ampérage de l'étage d'alim ce qui me parait logique pour les VRM (Voltage Regulation Module)
je ne m'avancerais pas dans les calculs car je ne trouve pas comment papillon59771 arrive à 90W
d'ailleurs j'aimerais qu'il me l'explique ça m'intéresse  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 18-08-2008 à 23:42:18
n°6548614
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-08-2008 à 00:03:53  profilanswer
exact ça doit être plutot ça :jap: en tout cas c'est pas sur 12v ça c'est certain
logiquement ça doit tourner entre 1 et 2v
(P=I * V)
ça me donne 70A sous furmark , soit si on prend 12v: 840W c'est un peu beaucoup  :D
Message édité par [DALTON]Joe le 19-08-2008 à 00:10:28
n°6548647
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 00:28:15  profilanswer
(P=I * V)
moi j'en suis resté à la consommation électrique donnée sur les sites Allemands (je crois que c'est une obligation légale chez eux et c'est bien pratique pour comparer) :
HD4870 157W max
HD4850 114W max
j'ai 8.71A sous Everest sur ma X1950Pro en IDLE et je ne sais pas si ça correspond à l'intensité qui traverse l'étage d'alim ou autre
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
