3618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8166497
wazany
Posté le 29-12-2011 à 10:42:30  profilanswer
J'ai une petite question combien ça pourrais couter un watercooling pour 2 6950 + un i7 860 ? car j'ai ma première cg qui prend facile 20°/25° de plus au repos que l'autre :/
n°8166518
KaaKa13
Posté le 29-12-2011 à 10:56:40  profilanswer
Merci, je vais attendre alors !
n°8166529
leomartin1​983
Posté le 29-12-2011 à 11:02:07  profilanswer
Si tu achète ça neuf et que tu veux des trucs de relativement bonne qualité tu peux compter facilement + de 250€.
Feedback => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8166540
wazany
Posté le 29-12-2011 à 11:14:48  profilanswer
Bon ben je pense que je vais le laissé chauffer :p
n°8166569
leomartin1​983
Posté le 29-12-2011 à 11:40:23  profilanswer
tu peux tenter les ventillo de gpu sinon c'est bien aussi regarde ce genre la => http://www.magicpc.fr/Refroidissem [...] 83af5b6d12
n°8166589
wazany
Posté le 29-12-2011 à 12:00:08  profilanswer
Et en changeant la pâte thermique on peut gagner quelques ° ou c'est une utopie?
n°8166641
testoc
stair on
Posté le 29-12-2011 à 12:40:10  profilanswer
étant donné la piètre qualité de la pâte d'origine (ou plutôt du pâté d'origine), oui, autant la changer par de l'AS5, de la MX4 etc...
C'est pas une utopie, mais le gain n'est pas énorme, même s'il est présent... donc pour quelques degrés, c'est toujours ça de gagné (disons -5° en burn)
Il y a plein de comparatifs sur le net, en voici un: http://skinneelabs.com/2011-tim-results/3/
Message édité par testoc le 29-12-2011 à 12:42:11
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8166661
wazany
Posté le 29-12-2011 à 13:02:36  profilanswer
J'ai de l'artic qui traine dans mon boitier mais c'est pas un soucis je suppose bon maintenant faut que je voie comment désossée le bestiau
n°8166695
testoc
stair on
Posté le 29-12-2011 à 13:25:03  profilanswer
voici quelques conseils de démontage (valables pour une HD6950 de ref toutefois, pour la tienne, ça doit différer quelque peu) donnés par SkymoD:
Pour le démontage, pas de panique, mais il y a de la vis à défaire:
Tu commences par les vis de la backplate (10), ensuite les deux vis qui retiennent le bracket, tu mets ton rad sur le dos pour lui gratter le ventre et tu défais soigneusement les 4 vis du croisillon central qui maintiennent le rad sur le GPU en faisant gaffe à ne pas les faire sauter et les perdre à cause des ressorts
Tu les laisses avec le ressort sur le croisillon, tu mets tout ça à part, et là, tu prends d'une main le corps du rad et de l'autre le PCB et tu fais un léger mouvement de vissage/dévissage pour que le rad se désolidarise du GPU (avec la pâte thermique utilisée en usine, ça reste toujours bien collé).
Pas de mouvement brusque, ça vient tout seul après quelques efforts.
Attention aussi: il restera à débrancher le petit connecteur 4 pins du rad, éviter de tirer sur le fil (risque d'arrachage), il faut agir en prenant le connecteur bien entre les ongles et il faut le tirer en faisant des mouvements en zig-zag, il va résister pour t'emmerder, c'est fait pour
n°8166720
leomartin1​983
Posté le 29-12-2011 à 13:42:22  profilanswer
Voici un topic qui parle du démontage de 6950
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5983_1.htm
n°8166729
wazany
Posté le 29-12-2011 à 13:47:24  profilanswer
hum je l'ai enlever et par contre c'est les petit pad a coter qui m’inquiète la :/
http://img507.imageshack.us/img507/6264/dsc00671j.jpg
n°8166793
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-12-2011 à 14:46:32  profilanswer
En neuf, et si tu prend des backplates sur tes CGs, compte :
120€/Cg
40€ proco
~80€ de rad (on vas dire 2x360, c'est ce que j'ai sur 6970 OC + X6 1100T OC et ça passe nickel),
60€ de pompe
40€ de res
une 15€ de toyo
et une 40€aine d'embouts.
Sans compter les ventillos, l'eau démi, la pâte thermique...
En occas, on trouve les wb CG à 60/70€, les wb CPU à partir de 30/40€, idem pour les pompe, les res a partir de 15€... les rad idem.
On vas dire 50% d'économie en occas.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8166814
wazany
Posté le 29-12-2011 à 15:11:25  profilanswer
Bon j'ai remonté quand même en jeux elle prend maxi 74/75° ( bf3 tout en ultra et oc a 890/1375/1.185
Merci l0g4n pour les précision ;)
n°8166817
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-12-2011 à 15:18:54  profilanswer
Perso, sous flotte, ma 6970 à 1Ghz/1.5Ghz dépasse pas les 40/45°c.
n°8166818
wazany
Posté le 29-12-2011 à 15:20:16  profilanswer
Ben ouaip sous flotte mais moi avec le rad de référence ! j'ai déjà fait un gros achat pour avoir ce cross ^^ ( foutu BP :o )
n°8166821
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-12-2011 à 15:22:37  profilanswer
Ya un autre avantage au water : c'est classe :o
n°8166835
wazany
Posté le 29-12-2011 à 15:33:52  profilanswer
et quand ça fui? :o puis moins facile a transporter non? ( déjà que mon boitier fait dans les 17 kg :o )
n°8166838
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-12-2011 à 15:35:56  profilanswer
Si ça fui, c'est que t'es pas doué. Ma gtx280 à bouffé un bon demi litre de flotte sous le GPU avant que je ne m'en rende compte, elle tournait très bien 12h après.
Et pour le transport, quand tu remplace deux gros rad stock de cg et un gros rad proco genre nhd14, je pense pas que tu change des masses le poids du bordel. Perso, dans l'Elysium, ai pas sentit de différence.
n°8166934
wazany
Posté le 29-12-2011 à 16:42:33  profilanswer
de toute eau demin les composant risque rien non? surtout que l'eau je peut l’avoir gratos ^^! Mais pas les sous pour du water même si ca me tente ^^
n°8167000
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-12-2011 à 17:07:59  profilanswer
Si les composant sont totalement propres, et qu'il n'y a aucune particule qui s'est détachée de ton water, oui, les compos risquent rien.
En pratique, dès qu'il y a au moins un ion dans la flotte, elle deviens un minimum conductrice. M'enfin, c'est moins risqué que d’immerger ton pc dans du mercure quoi :D
n°8167294
Posté le 29-12-2011 à 19:16:39  answer
Bon alors aprés 1 heure de BF3 voila ce que sa donne avec le bios de la 6970:
http://img59.imageshack.us/img59/7590/temp3g.jpg
Vous en pensez quoi ? c'est pas un peu haut en temp ?
Pourquoi le ventilo ne tourne pas plus vite à cette vitesse ?
n°8167327
wazany
Posté le 29-12-2011 à 19:51:01  profilanswer
J'ai à peut de chose près la même chose avec ma carte avec design de ref mais le ventilo tourne a 50% l'autre est a 50/55° avec ventilo a 40% mais oc a 900/1450/1.185 ;)
n°8167346
Posté le 29-12-2011 à 20:05:15  answer
Mais alors pourquoi le ventilo dépasse pas 36% alors que le carte est a 85° ? je comprend pas...
n°8167387
seth-01
Posté le 29-12-2011 à 20:42:28  profilanswer
j'ai 1 de mes 6950@6970 (juste les sp débloqué) qui est un peu récalcitrante à l'OC et j'aimerais lui mettre on va dire 1.225v mais directement dans son bios afin que ca n'influence pas la tension de la première qui roxx vraiment bien !
Avec RBE ca fonctionne ? Comment modifier le bios ???
n°8167394
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 29-12-2011 à 20:47:12  profilanswer
Ma cg elle monte a 91° en temps sur certains jeu mais le ventilo se lance pas a fond il est a peine a 30% et pourtant ça fait déjà turbine...
n°8167420
Posté le 29-12-2011 à 21:04:37  answer
C'est bon j'ai régler MSI afterburner pour que le ventilo passe à 50% quand la température dépasse 70°. De toute façon je joue au casque donc osef que sa souffle fort quand je joue.
n°8167770
wazany
Posté le 30-12-2011 à 09:24:38  profilanswer
Dite dans msi afterburner j'ai accès au core voltage que sur une cg et pas accès au shader clock sur les deux cg c'est normal ou faut faire une bidouille particulière?
n°8167789
alain65
Posté le 30-12-2011 à 10:07:13  profilanswer
pour les shaders clock c'est normal (synchros avec GPU clock si je ne m'abuse)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8167792
wazany
Posté le 30-12-2011 à 10:09:43  profilanswer
Merci et il y a t'il moyen de faire fonctionner une carte en particulier quand le jeux ne gère pas le cross?
n°8168065
liteon923
Posté le 30-12-2011 à 14:24:21  profilanswer
Moi je viens de faire l’acquisition d'une VTX3D rad custom, elle a le switch (avec cerigraphie 1_2 sur le PCB au niveau du port crossfire
des retours sur cette carte ??
quel bios prendre ?? Y'a des risque??
n°8168359
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 17:52:10  profilanswer
Je viens d'acquérir la Sapphire Radeon HD 6950 2go, mais malheureusement après le branchement et l'allumage du PC, l'écran reste noir et il y a une lumière rouge au dessus de la carte graphique. Pourtant les 2 ventilateurs tourne bien et je pense l'avoir bien branché (connecté à l'alimentation et encastré dans le PCIe de la carte mère).
Que dois-je faire ?  :cry:
Ma config:
- AMD Phenom™ II X4 970 Black Edition
- Cooler Master Hyper 212 Plus
- Be Quiet Pure Power L7 - 530W
- Gigabyte GA-880GM-UD2H
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600
Message édité par Expressif le 30-12-2011 à 17:56:31
n°8168366
wazany
Posté le 30-12-2011 à 17:57:10  profilanswer
As tu brancher les 2*6pins sur la carte graphique?
n°8168385
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 18:07:17  profilanswer
Ah oui en effet ça marche, je ne savais pas qu'il fallait brancher les 2 connecteurs parce que mon ancienne carte ne se branchait qu'avec un seul pin.
Merci beaucoup.  :D
n°8168412
wazany
Posté le 30-12-2011 à 18:24:10  profilanswer
on me dit que ca serais mon alim qui me fouterai la merde :/
n°8168415
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 18:25:39  profilanswer
Par contre nouveau problème, lorsque j'ai fait le switch de bios et que je suis allé sur GPU-Z, il m'a bien marqué que les shader était débloqué à 1536 sauf que tout de suite après il y a eu un gros bug d'image puis l'écran est devenu noir avec la carte graphique qui tournait à fond. Et maintenant à chaque fois que j'essaye de retourner sur GPU-Z il me fait un BSOD.
Donc est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? ou bien est-ce que c'est mort pour le débloquer et je dois retourner sur le premier bios ?
EDIT: Même lorsque je retourne sur le premier bios elle me refait les bugs d'affichage puis des blue screen ... donc ma carte est morte ?
Message édité par Expressif le 30-12-2011 à 19:06:02
n°8168541
testoc
stair on
Posté le 30-12-2011 à 19:45:42  profilanswer
Eteint le PC, coupe l'alim, repositionne le switch sur le 1er bios, remet l'alim sur on, reboot... normalement, c'est bon (parfois, quand l'alim reste sur on, certains paramètres restent en mémoire... un clearcmos + attente de quelques minutes (que les condos se vident) fonctionne encore mieux, mais oblige à reparamétrer le bios de sa CM)
Edit: ton 2ème bios de CG semble instable par contre...
Message édité par testoc le 30-12-2011 à 19:47:33
n°8168586
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 20:25:19  profilanswer
Après avoir essayé la méthode de de coupé l'alimentation, ça n'a pas fonctionné. Puis la méthode du clear cmos (en retirant la pile 5 minutes) ça n'a pas fonctionné non plus. Je n'arrive même pas à atteindre GPU-Z pour voir si il est revenu au bios initial.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?  :cry:
n°8168634
testoc
stair on
Posté le 30-12-2011 à 20:46:29  profilanswer
bin mince alors  :(
J'imagine que tu es sûr de la position de ton switch (parfois, il est mal locké ou sa position change lors de la réinstall de la CG) revérifie, des fois que...
n°8168662
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 21:00:07  profilanswer
J'ai bien vérifié et cette fois j'ai réussi à atteindre GPU-Z avant que ça crash et les shaders sont bien revenu par défaut (1408 unified).
Je garde espoir qu'il y est une solution peut-être ... sinon j'espère que rue du commerce me la reprendra.
n°8168683
testoc
stair on
Posté le 30-12-2011 à 21:10:12  profilanswer
Et tes 2 cables d'alim 6 pins sont bien enclenchés ? (un faux contact est vite arrivé)...
Message édité par testoc le 30-12-2011 à 21:18:32
n°8168707
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 21:22:35  profilanswer
Oui je viens de vérifier ils sont bien enclenchés, par contre je en suis pas sûr d'avoir fait le bon branchement.
En fait j'ai 2 pins qui sont numérotés et je ne suis pas sûr de les avoir mis dans le bonne ordre donc voilà comment je les ai branché par rapport à la carte:
http://img15.hostingpics.net/pics/660551AMDRadeonHD69506970PCIeSlots.jpg
Peut-être que c'est l'inverse ?
Message édité par Expressif le 30-12-2011 à 21:25:41
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
