4615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8168707
Expressif
Posté le 30-12-2011 à 21:22:35  profilanswer
Oui je viens de vérifier ils sont bien enclenchés, par contre je en suis pas sûr d'avoir fait le bon branchement.
En fait j'ai 2 pins qui sont numérotés et je ne suis pas sûr de les avoir mis dans le bonne ordre donc voilà comment je les ai branché par rapport à la carte:
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] eSlots.jpg
Peut-être que c'est l'inverse ?
Message édité par Expressif le 30-12-2011 à 21:25:41
n°8168866
testoc
stair on
Posté le 30-12-2011 à 22:52:36  profilanswer
heu non, ça ne change rien, il n' y a a priori pas d'ordre particulier, juste à brancher en respectant les détrompeurs ( = les formes des pins des prises)
Par contre, qu'as-tu comme alim' ?
Y'a t-il d'autres composants du PC branchés sur ces câbles ?
Message édité par testoc le 30-12-2011 à 23:20:03
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8168958
Expressif
Posté le 31-12-2011 à 00:05:28  profilanswer
Mon alimentation est une Be Quiet Pure Power L7 - 530W.
Pas trop compris, quel câble ? Si tu parles des pins, il n'y en a que 2 et ils sont branchés sur la carte graphique. Et malheureusement je ne peux pas faire de photo, je n'ai aucun appareil qui le permet.  :(
n°8169141
testoc
stair on
Posté le 31-12-2011 à 10:38:47  profilanswer
@Expressif: je te posais la question, car des adaptateurs molex -> 6/8 pins existent, les cables d'alim' servent donc à la fois à alimenter HDD ou lecteur/graveur CD/DVD ou etc... et CG (ce qui peut poser problème...)
Avec l'alim dont tu disposes, ce n'est pas ton cas (des câbles sont "dédiés" uniquement à ta CG) et elle est suffisamment puissante pour faire tourner une config mono GPU...
Bref, ces explications ne résolvent pas ton problème, et vu d'ici, je sèche...
Message édité par testoc le 31-12-2011 à 10:54:00
n°8169265
rodpod
Posté le 31-12-2011 à 12:42:00  profilanswer
liteon923 a écrit :
Moi je viens de faire l’acquisition d'une VTX3D rad custom, elle a le switch (avec cerigraphie 1_2 sur le PCB au niveau du port crossfire
des retours sur cette carte ??
quel bios prendre ?? Y'a des risque??
je viens d'avoir la même carte pour un crossfire mais ,elle n'accepte pas de passer en 6970 avec le bios du modele de reference ATI 6970.
je cherche justement un bios des cartes sapphire de dernière génération.les cartes qui ne font que 26 cm de long
s'il pouvait y avoir un donneur de bios ...
merci..
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8169270
rodpod
Posté le 31-12-2011 à 12:46:00  profilanswer
seth-01 a écrit :
j'ai 1 de mes 6950@6970 (juste les sp débloqué) qui est un peu récalcitrante à l'OC et j'aimerais lui mettre on va dire 1.225v mais directement dans son bios afin que ca n'influence pas la tension de la première qui roxx vraiment bien !
Avec RBE ca fonctionne ? Comment modifier le bios ???
avec RBE 1.28  ,sur les bios du PCB de reference ATI ,on peut modifier la tension dans GPU register et mettre la valeur que tu souhaites.
Avec RBE pas touché au frequence, sinon ,c'est ecran bleu.( a faire avec le CCC ou logiciel trixx)
pas sur que cela soit faisable sur d'autre PCB.
ma 1 ere 6950@6970 passe bien a 950 mais si je monte trop le voltage  1.280  ,elle monte moins haut malgré un watercooling complet.
n°8169275
rodpod
Posté le 31-12-2011 à 12:51:04  profilanswer
Expressif a écrit :
Par contre nouveau problème, lorsque j'ai fait le switch de bios et que je suis allé sur GPU-Z, il m'a bien marqué que les shader était débloqué à 1536 sauf que tout de suite après il y a eu un gros bug d'image puis l'écran est devenu noir avec la carte graphique qui tournait à fond. Et maintenant à chaque fois que j'essaye de retourner sur GPU-Z il me fait un BSOD.
Donc est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? ou bien est-ce que c'est mort pour le débloquer et je dois retourner sur le premier bios ?
EDIT: Même lorsque je retourne sur le premier bios elle me refait les bugs d'affichage puis des blue screen ... donc ma carte est morte ?
si tu as un autre utilitaire gendre aida64 ,il faut le fermer .j'ai eu le meme sousci sous seven64 .verifie bien que tu possède la derniere version de gpu-z.
EDIT: ca craint si ca plante avec le 1er bios
Message édité par rodpod le 31-12-2011 à 12:52:21
n°8169421
seth-01
Posté le 31-12-2011 à 14:55:00  profilanswer
merci j'avais tenté l'opération par moi même étant un peu pressé avant de remonter mon CF. Donc j'ai fais exactement comme ca et ca fonctionne !  :jap:  :hello:
n°8169510
Expressif
Posté le 31-12-2011 à 16:03:13  profilanswer
@testoc, @rodpod : Finalement Rue du commerce va m'échanger la carte graphique, et pour la prochaine carte, je pense éviter tout changement de bios ou flashage en tout genre.  :pfff:
Merci à vous quand même.  :)
n°8171989
staind24
Posté le 03-01-2012 à 00:20:19  profilanswer
se modele a t'il une chance d'etre flashable ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49613.html
n°8171997
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 03-01-2012 à 00:33:45  profilanswer
Perso je ne pense pas.
Faudrait voir si les sorties sont les mêmes que sur les PCB de reference, ça donnerait un indice, peu fiable, mais un indice :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°8172001
staind24
Posté le 03-01-2012 à 00:38:16  profilanswer
pourtant dans d'autre poste sa parle bien que la sapphire dual fan et compatible :/ j'ai bien peur que sa devienne introuvable maintenant
n°8172075
rodpod
Posté le 03-01-2012 à 05:57:31  profilanswer
depis la sortie des  6950-6970 ,on on peut penser qu'il n'existe qu'une seule et meme carte : la 6970..
s'il y a bien un fabriquant de carte qui essai de jouer le jeu des 2 coté ,c'est bien sapphire.
reste a savoir si la carte acceptera de passer en 6970 mais il semblerai que ce modele possede aussi le dual bios.
ma VTX3d possede aussi le dual bios mais ,ne passe pas en 6970.
n°8172114
matthiman
de Gilead
Posté le 03-01-2012 à 08:49:01  profilanswer
y'a bien 2 bios, mais c'est au petit bonheur la chance : soit le bios 2 est direct avec les shaders de la 6970 et c'est un bingo, soit c'est mort ;)
Ventes - Feedback
n°8172128
sebnec
PC Engine, what else ?
Posté le 03-01-2012 à 09:05:43  profilanswer
La preuve : ma 6950 Sapphire 2 Go, achetée dernièrement chez Carrefour, possède le double bios, mais ne débloque pas les shaders. Alors que d'autres, de la même série, offrent la possibilité.
Peut être qu'une solution sera trouvée à terme (j'avais lu cette info d'un pont à faire sur la CG, mais je ne la retrouve plus, et je ne sais pas si elle était fiable).
Message édité par sebnec le 03-01-2012 à 09:06:22
n°8172372
staind24
Posté le 03-01-2012 à 12:53:47  profilanswer
Pour le coup j'hésite a me prendre une 6950 avec une faible chance de la mettre en 6970. ou partir chez la concurrence pour une 560 TI
n°8172416
matthiman
de Gilead
Posté le 03-01-2012 à 13:24:56  profilanswer
après le déblocage des shaders ne changent pas les perfs de façon drastiques, donc déjà une 6950 bien O/C ça poutre !
Ventes - Feedback
n°8172471
sebnec
Posté le 03-01-2012 à 14:04:45  profilanswer
+1 , je tourne sur ma HD6950 légèrement O/C et les jeux ne s'en plaignent pas, bien au contraire ! Pour 140€, je n'aurais pas trouvé mieux ! :D
EDIT : A titre d'info, pour ceux qui ont une Sapphire 2 Go, quels sont les réglages de la votre (avec bios d'origine) ? Trixx ou fonctions d'O/C incluses au Catalyst Control Center ?
Message édité par sebnec le 03-01-2012 à 14:06:39
n°8172475
staind24
Posté le 03-01-2012 à 14:06:03  profilanswer
j'en trouve pas a moin de 200€ env. donc c'est pour sa je me demande si une 560ti avec les option Nvidia ( Physx, 3D , cuba . etcc ) sa serai pas plus intéressant pour le même prix
n°8172476
sebnec
Posté le 03-01-2012 à 14:07:05  profilanswer
Effectivement, à prix égal, j'aurais tendance à privilégier une carte Nvidia, pour les quelques effets graphiques supplémentaires (et la gestion de la 3D).
Message édité par sebnec le 03-01-2012 à 14:07:16
n°8172879
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-01-2012 à 19:00:53  profilanswer
Rajoute une 30aine d'€ et t'a une 6970 sur le forum :) Avec facture et garantie :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8172882
fdpi
Posté le 03-01-2012 à 19:02:04  profilanswer
Je voudrai savoir si le fait de flash une 6950 2go en 6970 fait perdre la garantie constructeur ?
et aussi si le fait de changer le radiateur de la carte graphique fait perdre la garantie constructeur ?
n°8172915
Ploufplouf​972
Posté le 03-01-2012 à 19:30:28  profilanswer
A priori oui, si tu ne peux pas renvoyer la carte avec son bios d'origine ;)
n°8173830
Posté le 04-01-2012 à 13:34:11  answer
Pour le flash sa ne fait pas perdre la garantit étant donné qu'il y a un dual bios l'un étant bloqué avec le bios usine l'autre étant "ouvert" pour pouvoir flasher avec le bios que l'on veut et pouvoir revenir sur le premier en cas de problème.
Pour le rad normalement oui mais si tu fait sa très proprement et que tu garde l'ancien rad pour le remettre en cas de pépin sa passe ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2012 à 13:34:45
n°8173840
matthiman
de Gilead
Posté le 04-01-2012 à 13:38:09  profilanswer
Ventes - Feedback
n°8174608
fdpi
Posté le 04-01-2012 à 21:36:20  profilanswer
merci du conseil
parce que je veux vend ma carte qui a ses 2 ports dvi qui ne fonctionne plus
lien si ça intéresse dans le topic achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3253_1.htm
n°8176990
ced334
Posté le 06-01-2012 à 19:54:25  profilanswer
Quelqu'un sait pourquoi , avec un bios de 6950 unlocker, et les bonnes manip pour after burner, j'ai beau changer le vcore, en monitoring il reste tout le temps à 1.149  !
n°8177395
rodpod
Posté le 07-01-2012 à 00:10:19  profilanswer
ouiap ,j'ai pas réussi donc le plus simple c'est de modifier le bios .
ca parait compliquer mais c'est assez simple .
j'utilise RBE 1.28 pour modifier le voltage puis  ,j'enregistre le bios sous unlock du patch 6950-->6970.
n°8177414
ced334
Posté le 07-01-2012 à 00:17:43  profilanswer
j'ai trouvé en fait j'ai juste à cocher la case force constant voltage, mais du coup j'ai mes 1.2v tout le temps même en idle... :o
n°8177452
rodpod
Posté le 07-01-2012 à 00:40:25  profilanswer
ouiap ,c'est ca .soit ca prend pas ,soit c'est tout le temps.
n°8177551
SkymoD
Posté le 07-01-2012 à 08:33:35  profilanswer
Créez des profils...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8177665
Bereg
Age Sombre et Lointain
Posté le 07-01-2012 à 11:08:31  profilanswer
Je guette ce topic depuis un ptit moment et je viens a l'instant de tester en changeant la position du switch sur ma CG qui est une sapphire HD6950 2Gb
Sur GPU-Z j'ai donc 1536 cores d'activé, par contre j'ai pas envie pour le moment de flasher le bios pour modifier la tension et augmenter les fréquences pour avoir celle de la 6970.
Donc ma question est : en ayant maintenant ces 1536 cores + augmentation des fréquences de 800/1250 à 840/1325 + consommation +20% (ce que m'autorise CCC) est ce que le gain est déjà significatif ?
CM 690 II ADV | I7 875K | EVGA P55 FTW | Sapphire HD 6950 2Go | 2x 2Go Gskill DDR3 1600 CAS7 | SSD X25M V2 80Go | HDD 1To WD Black | Corsair HX 650W | NH-D14
n°8177685
matthiman
de Gilead
Posté le 07-01-2012 à 11:25:30  profilanswer
pas besoin de flasher pour les freq et la tension, msi afterburner est ton ami ;)
le flash c'est surtout pour les shaders sur les cartes de ref :jap:
le gain est surtout donné par les fréquences, tu devrais réussir à monter autour de 900 pour le GPU (880 sans soucis), pour la ram c'est la loterie !
Ventes - Feedback
n°8177711
Bereg
Posté le 07-01-2012 à 11:54:49  profilanswer
Ok, merci bien pour cette réponse  :)
Je vais donc dl de suite afterburner et tester quelques réglages  :jap:
Edit : j'ai juste un soucis, je n'arrive pas à regler le voltage, j'ai beau chercher, pas moyen de faire quoi que ce soit  :whistle:  (j'ai du louper quelque chose)
Message édité par Bereg le 07-01-2012 à 15:18:10
n°8178211
rodpod
Posté le 07-01-2012 à 16:16:33  profilanswer
pour le voltage ,j'attendrais un peu.le voltage a deja automatiquement augmenté avec le passage au bios de la  6970.donc ,vas  y molo au debut . :pt1cable:
tu peux deja voir ce que ca donne tout simplement avec le réglage overdrive du control center ati.(sans toucher au voltage).
ca monte jusqu'a 950 avec la 6970,ce qui laisse de la bonne marge.
n°8179883
rodpod
Posté le 08-01-2012 à 18:48:38  profilanswer
Avec la participation de wazany ,j'ai pu tester un bios de la dernière sapphire sur ma vtx3d .malheureusement ,ca ne passe pas mais j'ai trouvé le moyen de unlock les shader .Avec l’éditeur de bios RBE 1.28 ,il y a cette possibilité . on backup son bios avec gpu-z,on l'ouvre avec RBE ,on coche la case et hop on sauvegarde le bios ,on flashe ,et puis c'est tout
et ca marche !!
je n'ai pas les frequences de la  6970 mais ca semble bien passé a 880 en modifiant l'overdrive AMD (+les20%).
n°8179902
ced334
Posté le 08-01-2012 à 19:02:11  profilanswer
Petite question pour savoir, quelle est selon vous le voltage max pour du h24, ma 6950TF3 est débloqué et je l'ai oc jusqu'à 950/1420 @1.25v
Si j'en crois certains tant que c'est <1.3v c'est bon ?
Autre question, je reçois une autre 6950, de ref cette fois, une asus, dois je enlever la TF3 pour faire la manip des shaders ? ou les laisser en cf ne pose pas de soucis ?
Merci :D
n°8179919
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-01-2012 à 19:12:30  profilanswer
perso je j'enleverai la TF3, et je débloque l'asus seule!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8179944
rodpod
Posté le 08-01-2012 à 19:32:39  profilanswer
Merci :D
pour debloquer en crossfire ,faut faire une petite manip .
moi j'utilise les fichiers creéés par techpowerup.
http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
il faut modifier l'extention bat en TXT pour pouvoir editer 3 lignes du fichier :flash_to_6970
si on veut modifier le bios de la 1 ere carte ,il faut laisser le zero et pour la 2 ieme carte ,il faut mettre "1" sur ces 3 lignes :
atiwinflash -unlockrom 1
atiwinflash -s 1 backup.bin
atiwinflash -f -p 1 unlock.bin
on remet l'extension bat ,on renomme le bios en unlock.bin et ca roule.
pour remetre un bios 6950 ,il faut modifier les 3 lignes dans l'autre fichier :flash_back_to_6950
Message édité par rodpod le 08-01-2012 à 19:35:51
n°8179954
ced334
Posté le 08-01-2012 à 19:40:31  profilanswer
ah ok, quand j'ai flashé la 1ere j'avais bien un -f -p  0 machin bin
le 0 décrit le port pci en fait, du coup j'ai juste à mettre 1:D
Sinon le 1.23V max c'est ça ? Aucun risque en h24 @1.25 ?
Message édité par ced334 le 08-01-2012 à 19:42:32
n°8179977
rodpod
Posté le 08-01-2012 à 19:51:44  profilanswer
bah ,moi ,j'ai deja mis du 1.3 mais ca montait moins haut  qu'a 1.22 donc ,j'ai laissé a 1.22 a 950 mais ,mes cartes sont watercoolées donc ,ca ne  dépasse pas les 50°.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
