7609 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8000089
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-08-2011 à 19:59:07  profilanswer
C'est une horreur totale pour les PC comme environnement :D
Chaleur + flotte = Strike !
"Biiip + écran éteint" Bravo ! Vous êtes l'heureux possesseur d'une HD 6950 morte !
n°8001219
Ploufplouf​972
Posté le 07-08-2011 à 00:03:19  profilanswer
Effectivement il y a mieux comme environnement mais le pire reste le bord de mer, j'ai retrouvé des cristaux de sel sur les pales d'un ventilo de cg d'un amies, elle avait eu la mauvaise idée d'installé sa tour à proximité de persiennes  :lol:
Sinon certains ont eu des soucis avec le SAV d'une carte après avoir acheté un ventirad dans le même shop que celle ci ? Ou je suis le seul boulet à avoir fait cette erreur !? :whistle:
lockz, tu préfères avoir des rads collés sur tes vrms plutôt que vissés sur le pcb ?
n°8001643
poloxb360
Posté le 07-08-2011 à 16:08:50  profilanswer
Est ce que quand vous montez la tension sour MSI afterburner, cette dernière change sous kombustor ou autre logiciel de monitoring ? La mienne reste bloqué à 1,175..
Sinon, je sais pas pourquoi, au dessus de 840mhz et malgré le fait que la carte affiche 65 degrès, j'ai des freezes. Une solution ?
n°8001919
Lockz
Posté le 07-08-2011 à 19:50:27  profilanswer
Beh l'ideal serait des rads vissées sur PCB puisque ceux de l'accelero sont trop gros comparé aux VRMs vraiment petites, dur à faire prendre la colle.
Mais sur ceux du Zalman y'a une decoupe/finition a faire.
Sinon Poloxb360 moi les miennes je n'avait aucun soucis avec les OC AfterBurner, et maintenant elles sont flashées definitivement et tjours aucun soucis, les temp restent les memes, pas d'artefact / plantage, RAS.
Message édité par Lockz le 07-08-2011 à 19:51:00
n°8002049
SkymoD
Posté le 07-08-2011 à 21:16:45  profilanswer
Tu as modifié le fichier .cfg pour débloquer le voltage?
 http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8002381
poloxb360
Posté le 08-08-2011 à 09:44:55  profilanswer
Ouep, modif effectuée...j'ai dez freezes sans n'avoir aucun artefact....
n°8003028
Lockz
Posté le 08-08-2011 à 17:41:21  profilanswer
Hmmm petite rectification:
Je n'ai aucun soucis sur les jeux en general, RAS sur Crysis 2 + dx11 + pack HD,
Mais un probleme lorsque j'active le CF sur Crysis 1, les nuages clignotent, ca ne le fait pas avec 1 carte -_-
n°8003227
SkymoD
Posté le 08-08-2011 à 20:07:25  profilanswer
Change le réglage du catalyst AI pour voir.
n°8005077
rapha-35
Posté le 10-08-2011 à 15:10:41  profilanswer
J'ai bien flashé ma XFX HD6950 :)
j'ai du passé par la méthode DOS, et aussi reinstaller les drivers AMD.
Tout fonctionne parfaitement, je n'ai pas eu trop l'occasion de bench ou de tester IG.
Seule différence, la carte chauffe un peu plus, et le ventillo passe de 27% à 30%, mais la différence n'est que peu perceptible (quand je le met en manuel, c'est fou le bruit qu'il fait au dessus de 40% :o)
n°8005556
SH4 Origon​ X
Posté le 10-08-2011 à 22:33:08  profilanswer
Bon il semblerait que j'ai droit à un avoir à hauteur de 229.95€ :love:
Maintenant je sais pas quelle carte prendre à la place :whistle:
Si vous avez un conseil pour que je me fasse pas piner une 2ème fois avec un modèle pourri: http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=2665
L'Asus DC2 ça va faire un peu gros ma carte son passe plus avec du 3 slots.
Edit: Ah bah en fait y'a que 3 modèles de 2go, reste plus que la MSI - R6950 2048 Mo à 245€... mais est-ce vraiment un modèle "standart" ?
Message édité par SH4 Origon X le 10-08-2011 à 22:38:23
n°8005658
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2011 à 01:01:47  profilanswer
Bon demain commande de la MSI et verra bien si je reçois la standard ou la Twin Frozer 2 sans switch :whistle:
n°8011247
matthiman
de Gilead
Posté le 16-08-2011 à 14:09:02  profilanswer
j'ai une asus de ref qui devrait arriver dans la semaine, je ferai surement la modif shaders + O/C des freq avec MSI AB, je vous tiendrai au jus :jap:
Ventes - Feedback
n°8013331
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 12:50:43  profilanswer
La Sapphire HD6950 Dirt3 Edition dispose du swtich, elle est unloquable, merde, je l'aurais bien pris plutot que ma XFX :(
n°8013439
Posté le 18-08-2011 à 14:09:31  answer
Lien du modèle en question? :)
n°8013571
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-08-2011 à 15:41:28  profilanswer
Bonjour j'avais lu quelque part que pour cette 6950 : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66660.html y avait deux Bios dont un qui permet de "Flasher" la CG es vrai ?  :whistle:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8013578
matthiman
de Gilead
Posté le 18-08-2011 à 15:45:37  profilanswer
sur les modèles modifiés par els fabricants c'est pas gagné... cf la saphhrire citée plus haut par exemple
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] miam-.html
2 bios donc on peut flasher le 1 (le 2 est un bios de secours) mais pas déblocable en 6970 ;)
on peut flasher toutes les cg hein, ce qui est intéressant c'est de débloquer les shaders de la 6950 :jap:
Ventes - Feedback
n°8013598
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-08-2011 à 15:54:31  profilanswer
Donc c'est impossible de le faire sur la carte que j'ai montré  ( Obtenir ou presque une 6970 avec une 6950 ) ? Mince alors !
n°8013608
matthiman
de Gilead
Posté le 18-08-2011 à 15:59:22  profilanswer
en principe c'est ça ;)
soit il faut prendre une carte de ref avec un ventirad "pourri" mais flashable en 6970
soit des modèles personnalisés par les constructeurs mais pas de déblocage possible ;)
regarde le 1er post :jap:
Ventes - Feedback
n°8013620
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 16:06:01  profilanswer
Enfait je comprend pas trop, sur la Sapphire il y a le DualBios, mais pas de shaders fait pour être déverouillés??
n°8013621
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-08-2011 à 16:07:31  profilanswer
Bon ok donc celle si : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47735.html est flashable ? ( Apparemment c'est un model de référence 2Go )
Sinon merci pour tes premières réponses !
Message édité par fire du 57 le 18-08-2011 à 16:08:22
n°8013627
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 16:09:35  profilanswer
Si c'est bien celle de la photo, pas de problemes normalement.
n°8013628
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 18-08-2011 à 16:10:59  profilanswer
Ok ! Merci !  :D Je reviendrais surement dans quelques temps ! En tout cas très bonne idée se topic !  ;)
n°8013634
matthiman
de Gilead
Posté le 18-08-2011 à 16:15:09  profilanswer
en fait il n'y a pas de lien entre dual bios et 6950 déblocable en 6970 ;)
comme je l'ai dit on peut flasher n'importe quelle carte graphique, par ex pour modifier les fréquences ou la vitesse du ventilo.
Là il y a 2 bios comme ça si le flash plante sur le bios 1, bah y'a le 2ème pour rebooter.
Il y a juste que sur les 6950 design de référence, on peut débloquer les shaders comme sur le 6970 :jap:
Ventes - Feedback
n°8013715
Lockz
Posté le 18-08-2011 à 17:22:48  profilanswer
Plop, si quelqu'un ayant pris une Dirt3 edition voulant echanger Dirt, j'ai 3 coupons/clés de Stalker CoP ^^
Message édité par Lockz le 18-08-2011 à 17:23:07
n°8013801
SH4 Origon​ X
Posté le 18-08-2011 à 18:21:09  profilanswer
Oui bah non, cf. la Sapphire que j'ai renvoyé, dont le bios est locké materiellement à moins de souder un câble entre deux pins de la puce :o
n°8014573
Darkice
Posté le 19-08-2011 à 14:02:08  profilanswer
Bonjour ,
savez-vous si cette CG est flashable ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
Je vien de la recevoir mais je ne trouve pas de bouton pour le dual bios :O
il s'agit d'une version bulk de Sapphire.
mici !
n°8014576
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 14:06:01  profilanswer
dans le doute je dirai non, c'est pas un design de ref...
Ventes - Feedback
n°8014587
Darkice
Posté le 19-08-2011 à 14:13:33  profilanswer
Je rectifi ! Désolée mais je vien de voir le tous petit switch OUF !
Je peu donc vous dire que celle-ci a au moin le dual bios , je vous tien au courant si j'arrive a la flashé ^^
n°8014594
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 14:17:34  profilanswer
je me répète mais dual bios ne veut pas dire shaders déblocables ;)
edit : ce post confirme que cette carte a le dual bios mais n'est pas déblocable
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1732008
tout comme la msi twin frozr II
http://hardforum.com/showthread.php?t=1619991
Message édité par matthiman le 19-08-2011 à 14:19:43
Ventes - Feedback
n°8015059
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 20:12:33  profilanswer
bon ayé asus reçu et shaders unlockés ;)
plutôt que d’utiliser le bios en 1èer page, j'ai utilisé RBE et j'ai juste coché l'option qui débloque les shaders, et hop flash direct avec ati winflsh intégré à RBE, reboot et c'est bon :d
avec qq points de gagner dans les 3dm, maintenant faut que j'O/C :jap:
Ventes - Feedback
n°8015082
SkymoD
Posté le 19-08-2011 à 20:27:38  profilanswer
Tu peux la mettre sans problème aux fréquences 6970 dans les applis 3D (880/1375/1.175).
n°8015103
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 20:44:17  profilanswer
c'est le rad qui fait du bruit :d
par contre là je test @vcore stock, apparemment ça tient l 840/1325 (le max du CCC) ;)
j'ai vu tes profils, justement j'utilise MSI AB :jap:
Ventes - Feedback
n°8015127
SkymoD
Posté le 19-08-2011 à 20:58:49  profilanswer
Ah oui, c'est bien ce bidule, pratique pour faire des profils d'o/c et de fan control :)
La mienne tourne tout le temps aux fréquences 6970 en jeux, sans jamais de souci. Je n'ai pas essayé d'aller plus haut...
J'ai un Accelero Xtremem dessus, ça aide pour la chauffe.; et les oreilles :D
Le rad stock, passés les 40%, c'est un bidasse qui passe l'aspirateur dans Crysis :lol:
n°8015145
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 21:12:07  profilanswer
40% t'es gentil, là j'ai lancé kombustor, déjà à 30% ça me gonfle, je vais pas tenir longtemps :d
j'aurai du garder mon musashi quand j'ai revendu ma 4890, il s'adapte bien dessus apparemment... :(
bon je viens de changer la pate thermique (pour de la noname du revendeur du coin :lol:), je vais voir ce que ça donne, j'étais à max 86°C avec l'ancienne
Ventes - Feedback
n°8015179
rapha-35
Posté le 19-08-2011 à 21:32:11  profilanswer
Quelles frequences choisir pour un profil "2D" ?
Il faut automatiquement lancé AB au démarrage, ou les frequences sont par défaut dans le CG ?
Idem, pour le passage 2D/3D, il faut le soft?
Message édité par rapha-35 le 19-08-2011 à 21:36:40
n°8015188
matthiman
de Gilead
Posté le 19-08-2011 à 21:39:28  profilanswer
pour la 2D c'est par défaut dans le CCC ou MSI AB.
pour les freq 3D tu les règles soit dans le CCC (et dans ce cas là ce sera automatique : dès que tu lances une appli 3D ça grimpe aux freq voulues)
soit dans MSI AB, tu crés un 2ème profile avec des freq plus élevés, et ensuite dans settings tu lui dis quel profil mettre en 2D et en 3D
Le CCC est plus simple mais tu peux faire plus de chose avec le log MSI ;)
Ventes - Feedback
n°8015584
SH4 Origon​ X
Posté le 20-08-2011 à 13:31:25  profilanswer
In the name of the lord I say: Alleluia brothers ! Alleliua ! [:popok]
J'ai reçu ma MSI, modèle de rèf, switch et tout le bazar [:gum]
Quand on le veut on fini toujours par avoir ce qu'on veut (surtout en finissant les cg au transfo 12v)  :whistle:
(bon ça rentre pas dans mon boitier, je vais devoir découper un bout de la cage à DD et déplacer un disque qui va boucher la moitié du ventilo :o)
Edit: 1536 shaders unlockés, je confirme donc que ce modèle http://www.grosbill.com/4-msi_r695 [...] _graphique est bien de référence et peut être unlocké en 3 minutes avec RBE et ATIwinflash.  :hello:
Message édité par SH4 Origon X le 20-08-2011 à 15:06:55
n°8016285
heizen
Posté le 21-08-2011 à 10:39:33  profilanswer
Juste comme ça,
la genérique de chez ldlc ? le rad a l'air celui de base AMD
http://www.ldlc.be/fiche/PB00112559.html
on peut supposer qu'elle se flash ?
Aussi je vais certainement prendre une carte mére en Z68 avec la techno Lucid
y a pas de prob pour switcher d'une 6950 au chip intel intégré a processeur ?
n°8016287
Rorima
Posté le 21-08-2011 à 10:41:31  profilanswer
Photo non contractuelle.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8016294
heizen
Posté le 21-08-2011 à 10:53:32  profilanswer
effectivement , mais on reçoit quoi au juste ??
n°8016605
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-08-2011 à 15:21:42  profilanswer
Surement une sapphire...
Fort et motivé. Sauf parfois.
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
