5789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°7987072
Lockz
Posté le 25-07-2011 à 18:54:21  profilanswer
Bon finalement j'ai rebbot une 2eme fois et tout est ok, 1536 Shaders et 160 Gb/s bandwidth.
n°7990455
Lockz
Posté le 28-07-2011 à 14:08:33  profilanswer
Je me suis pris un Accelere Xtreme plus II.
Je pense avoir fait nimportquoi -_- j'ai l'impression que la colle ne prend pas.
Cette glue G1 n'est pas conductrice? c'est grave si la colle touche les pattes d'un composant?
Sinon super cette notice de m**** prenant une 580 comme exemple, pour la 6950 rien avoir on ne peut pas mettre les memes dissipateur, je me demande quoi faire de leur bande thermique....
Message édité par Lockz le 28-07-2011 à 14:12:04
n°7990528
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 28-07-2011 à 15:02:22  profilanswer
T'as bien le II ? parce que comme avait dit SkyMod a un moment (en parlant du II) :
SkymoD a écrit :
Il est parfait car contrairement au premier modèle, il dispose d'une batterie complète de rads mémoire/VRM, il est plus compact (dépasse moins en longueur surtout), et sans doute identiquement efficace :)
juste une idee comme ca, n'en possedant pas moi-meme (actuellement ? ;)) je ne pourrais pas t'aider :(
Untappd
n°7990587
Lockz
Posté le 28-07-2011 à 15:27:48  profilanswer
Oui oui c'est bien le II.
Enfin il est ecrit plus II sur la boite, mais juste "plus" sur le rad.
Message édité par Lockz le 28-07-2011 à 15:37:55
n°7990903
Lockz
Posté le 28-07-2011 à 18:22:53  profilanswer
Pour ceux qui cherchent encore du PCB de ref :
http://www.surcouf.com/composants- [...] gddr5.html
Faut voir...
Message édité par Lockz le 29-07-2011 à 00:03:04
n°7992266
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-07-2011 à 18:28:01  profilanswer
Ma carte est une merde infâme :sweat:
-Pas de shaders déblocables ni même de bios flashable
-Siffle dès qu'on la charge
-Fixations du refroidissement pensé par un singe lobotomisé à la machette qui fait que je ne peux plus l'utiliser sans qu'elle atteigne 100°c en 30 secondes...
Ceci sera le dernier produit Sapphire de ma vie.
n°7992274
seth-01
Posté le 29-07-2011 à 18:33:19  profilanswer
=> SAV !
n°7992286
Gein
Posté le 29-07-2011 à 18:37:33  profilanswer
+1 !
n°7992291
artic
Posté le 29-07-2011 à 18:38:50  profilanswer
c'est quel model exactement ?
n°7992343
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:09:18  profilanswer
Celle là http://reviewiptv.com/wp-content/uploads/2011/01/Sapphire-HD-6950.jpg
Bin ui mais y vont me renvoyer la même  :(
Avec le même refroidissement débile surtout, ca serait que les shaders...
Putain que j'aime pas jouer les béta testeurs.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2011 à 19:11:18
n°7992351
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:14:47  profilanswer
le systeme de refroidissement fonctionne tres bien j'ai la meme ( dans un carton je ne m'en sert plus j'ai mon cx de HD 6950 reference )
ce n'est pas parce que tu est tombé sur un model défectueux qu'il faut pour autant descendre une marque
n°7992361
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:23:02  profilanswer
Blablabla, le système est A CHIER les pads en caoutchouc coté GPU poussent plus fort que les minables ressorts qui ne servent à rien coté vis, le système est POURRAVE.
Note que j'ai remonté 5 fois très soigneusement la carte, rien à faire et il n'y a aucun dégât visible nul part ou autre défaut.
Edit: ET je ne descend personne mais moi j'en achèterais plus.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2011 à 19:25:27
n°7992370
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:27:18  profilanswer
je comprends ta frustration
mais de la a critiquer un systeme de refroidissement " a chier " ou " pourrave "
personnelemment je l'ai démonter sans meme prendre soin de changer la pate thermique et je n'ai jamais eu de probleme de chauffe
le probleme viens surement de ton remontage pourtant il est tres simple 4 vis
n°7992373
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:29:03  profilanswer
Voilà le genre de détail absent sur ce modèle http://www.legitreviews.com/images/reviews/1533/radeonhd-6950-1gb-back.jpg
Un pauvre bout de metal qui permet à la carte de ne pas avoir le GPU qui ne fait plus contact correctement dès qu'elle est à l'envers dans un boitier...
Il est effectivement trop très simple. Et comme j'ai bien dix doigts et un cerveau valide et une "légère" habitude à la manipulation de hardware...
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2011 à 19:30:36
n°7992377
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:33:39  profilanswer
Voilà le genre de détail absent sur ce modèle http://www.legitreviews.com/images [...] b-back.jpg
ce n'est pas parce que on a l'habitude qu'on le fait bien
n°7992380
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:35:53  profilanswer
Tu pense quoi de l'impossibilité de flasher l'unique bios dispo sans manipulation consistant à souder un câble sur la puce (et donc perdre la garantie), en cas de problème sur le bios découvert plus tard comment ils proposent une mises à jour ?
Et en plus elle siffle horriblement.
Ca fait beaucoup.
Et je l'ai refait cinq fois, mon montage consistant à serrer 4 vis.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2011 à 19:37:06
n°7992395
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:44:20  profilanswer
Ca fait beaucoup.
pour l'impossibilité de flashé ton bios c'est une sécurité qu'on pris les constructeurson a eu la chance de pouvoir aquérir des cartes a doubles bios dont un flashable car les premiers modeles étaient identique seul les meilleurs ceux qui passaient les test mémoires étaient vendus en tant que hd 6970
pour le sifflement défaut du ventilateur retour en SAV c'est le mieux a faire
quand au montage nettoye bien la surface du gpu et du ventirad et applique une infime couche de pate au centre simplement
n°7992399
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:48:15  profilanswer
...Et que Sapphire s'est dit, tiens par économie je vais laisser que le bios inflashable au lieu de laisser que celui qui le peut et donc marcher comme toutes les cartes "normales" qui sont flashable, toutes, avec un seul bios.
Le sifflement est électronique, c'est pas le ventilo.
Quand à la pâte, je sais faire :D
La seule explication logique qu'il me reste, c'est que justement ils avaient mis une tonne de pâte pour pallier un problème qu'ils connaissaient, ce qui peut se tenir vu que toi tu ne l'as pas changée et ça fonctionne ;)
n°7992404
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:51:43  profilanswer
quel est le reste de ta config ?
n°7992408
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:52:44  profilanswer
Bouton config :D
n°7992414
artic
Posté le 29-07-2011 à 19:54:52  profilanswer
850w pour seulement une hd 6950  :pt1cable:
n°7992416
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2011 à 19:57:18  profilanswer
T'as trouvé que ça ?
J'avais prévu un flash en 70 vu que j'comptais avoir un modèle de ref.
Et Seti H24 j'ai besoin de silence en charge full CPU/GPU, donc de la marge pour que l'alim s'excite pas.
Besoin d'autres justifications ?  :whistle:
Reverse-quote (la classe):
artic a écrit :
" Besoin d'autres justifications ? "  :pfff:
Te vexes pas c'est pour dire "non mais sérieusement, je sais ce que je fais mec  :o  " [:el awrence]
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2011 à 20:05:21
n°7992420
artic
Posté le 29-07-2011 à 20:00:22  profilanswer
n°7993309
Mackila
Posté le 30-07-2011 à 19:46:36  profilanswer
Parfait, merci, tu cartonne :D
Aucun ancien driver ne fonctionne pour dépanner donc ?
Edit: Bon bin on fera avec l'accel vidéo de flash et VLC désactivée et l'interdiction d'utiliser GPU-Z pour le moment  :whistle:
Ca marche chez moi avec les 11.8P (MPC, flash, GPU-Z), à coté d'une charge GPU au taquet sur OpenCL.
edit : et en plus la carte graphique est maintenant visible en remote desktop :D Que du bon !
Message édité par Mackila le 30-07-2011 à 20:01:55
n°7993596
SH4 Origon​ X
Posté le 31-07-2011 à 02:29:57  profilanswer
Merci de l'info ! Ca me sera utile... au retour du SAV  :whistle:
n°7993881
Mackila
Posté le 31-07-2011 à 14:16:53  profilanswer
Tu l'as renvoyée pour que GB te file un modèle de référence comme tu le voulais ?
Enfin bon grâce à toi, j'ai évité de me faire avoir exactement de la même façon (les shaders c'est un bonus, ce qui m’intéressait surtout c'est de pouvoir la faire taire).
Il ne restait plus beaucoup de 6950 au Surcouf (il en restait 2 :o), j'en ai pris qu'une (j'aurais eu pris les deux si j'avais eu la tour et la CM pour mettre du shaman ou autre système de ventilation silencieux sur les deux). Et finalement je ne l'ai pas payée si cher que ça (et j'espère bien qu'elle se sera payée toute seule d'ici la fin de l'année).
n°7994105
Lockz
Posté le 31-07-2011 à 17:23:49  profilanswer
Quelqu'un saurait expliquer clairement ce q'uest le "Scaling" svp? :)
J'entend souvent dire que les HD 6xxx ont un meilleur scaling...
C'est le fait que l'image a tendance à se dechirer en jeu lorsqu'on desactive la Synchro verticale?
Message édité par Lockz le 31-07-2011 à 17:24:26
n°7994456
SH4 Origon​ X
Posté le 31-07-2011 à 22:38:23  profilanswer
Une échelle sur laquelle on compare le gain de perf entre 1, 2, 3 ou 4 GPU ?
Rien à voir avec la synchro verticale à prioris.
Message édité par SH4 Origon X le 31-07-2011 à 22:41:07
n°7994465
SH4 Origon​ X
Posté le 31-07-2011 à 22:44:06  profilanswer
Je vais surtout pas passer par Grosbill je veux plus entendre parler d'eux, surtout vu ce qu'on lis sur leur SAV (pour résumer: une fois le produit vendu ils ont plus rien à branler du client).
Donc SAV Sapphire et selon l'humeur je la garde ou je la met en vente direct au retour quitte à y perdre des thunes.
Message édité par SH4 Origon X le 31-07-2011 à 22:44:44
n°7996606
Lockz
Posté le 02-08-2011 à 21:43:09  profilanswer
Plop,
Jsuis en CF et j'arrive direct à 90° sous Crysis2 ....
Mieux vaut que je stop ou ..? :x
n°7996826
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2011 à 04:13:15  profilanswer
Tu risque pas de cramer quoi que ce soit à 90, mais jusqu'à combien ça monte pendant une session longue ? :D
Message édité par SH4 Origon X le 03-08-2011 à 04:13:26
n°7996921
Lockz
Posté le 03-08-2011 à 10:00:46  profilanswer
Cession longue...à partir de 30 mn sur crysis 2 depuis que j'y est rajouté le dx11 + textures HD, ca pompe + qu'avant ^^
J'ai test d'autres jeux ou ca ne chauffe pas autant mais qd meme, surtout que c'est la carte du dessous qui chauffe + bizarrement.... (probleme boitier)
Du coup maintenant je fais des mini-pauses ^^, dès que j'arrive à 90 en plein jeux je fait un  retour bureau quelques secondes (la temperature chute tres vite) et je repars
Message édité par Lockz le 03-08-2011 à 10:01:06
n°7997099
Lockz
Posté le 03-08-2011 à 13:37:27  profilanswer
Les XFX sont de retours une fois encore chez Cdisc.
SH4 Origon va tirer la gueule :x
n°7997639
Ploufplouf​972
Posté le 03-08-2011 à 19:53:28  profilanswer
T'as réglé ton prob de vrm écorché ou t'en a acheté une autre ?
Sinon 90° sur une carte en sli si t'as les rads ref c'est une bonne température, surtout l'été  ;)
n°7997738
Lockz
Posté le 03-08-2011 à 21:19:12  profilanswer
J'en ai racheté une -_-
J'ai remonté l'autre, j'espere tjours trouver soit le composant defaillant (VRM), soit une carte HS.
Bon j'ai trouver une solution en attendant pour la temp;
Ptit profil AfterBurner pour les ventilos, de sorte à maintenir à 60/70° max.
C sûr les ventilos deviennent audibles mais ca ne me derange pas je joue avec un casque, et pour l'instant il n'y a vraiment que sur crysis 2 que ca chauffe depuis l'ajout du patch dx11 + textures HD.
J'entend parler du soft "Radeon Pro", pour gerer les crossfire, ca vous dit kkechose?
Message édité par Lockz le 03-08-2011 à 21:24:43
n°7998739
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 04-08-2011 à 18:49:27  profilanswer
Je suis toujours a 91°c avec une 6950 en 6970 dès que je joue a crysis 2 si ça peut te rassurer :lol:
n°7998987
Ploufplouf​972
Posté le 04-08-2011 à 22:23:14  profilanswer
arf dommage, t'as réussi à monter ton accelero sur l'autre ? Tu parlais de mettre de l'artic silver (colle), sur leur site ils disent que le collage est permanent  :heink:
n°7998997
Lockz
Posté le 04-08-2011 à 22:30:10  profilanswer
Tu ne va pas me croire :D
Je test l'accelero avec le raccord molex sur mon alim, en 0.7V nickel, en 12V le ventilo crame :X
Message édité par Lockz le 04-08-2011 à 22:30:22
n°7999193
Ploufplouf​972
Posté le 05-08-2011 à 04:13:27  profilanswer
T'as pas de bol mais au moins ta pas cassé de vrm cette fois ci  :D .Je crois que j'ai eu mieux cette semaine...Alors je reçois l'accelero après prèsque 3 mois d'attente lundi dernier, dans la nuit de lundi à mardi je me tape Emily ( la tempête pas la voisine :whistle: ),dans la journée de mardi temps bien couvert = beaucoup d'humidités pas top pour le séchage de la colle donc je remets mon test sur ma 6950 à mercredi. Oui "test" car l'accelero était prévu dans un premier pour une 4870 GS quelques peu bruyante avec son petit ventilo moisi non régulé en attendant de pas de passer en mode 6970 avec une résolution supérieur ou égale à 1920*1080 (17" actuellement). Enfin bref... Mercredi je lance le pc pour voir les températures avec ventirad d'origine pour les comparer après avec celle de l'accelero et là biiip écran noir, aucun signal :sweat:  Après avoir testé la ram et ses ports, je passe à la cg en la remplaçant par la 4870 et là tout repart  :cry:
Après l'ouragan Dean j'avais bien eu un prob avec une 8600GTS qui avait fait une overdose d'humidité suite à une chtite inondation mais cette fois je n'ai pas été inondé et là cg n'a que 6 mois contre 2 ans pour l'autre...
J'aurais préféré que tout le reste tombe en panne au lieu de la CG car je sens que le retrour en SAV va être sportif avec la carte et le ventirad achetés dans le même shop  [:tinostar]
Au pire il me reste le flashage de ma  4870 @ 6950  [:tang]
n°7999529
Lockz
Posté le 05-08-2011 à 13:44:35  profilanswer
Rah la poisse toi aussi :x
Mais tu es de Republique Dominiquaine?
Jpensais pas que ca pouvait etre si dur la vie d'un pc dans cette zone ^^
Sinon pour moi en y repensant, jme demande si le meilleur rapport prix/pref ne serait pas un cross de 5870...
Franchement sous Crysis 2 ma 5870 s'en sort aussi bien voir mieux qu'une de mes 6950. ( et encore la 5800 est sur un C2Duo, la 6950 sur un quad i5@4Ghz)
Bon une fois flashée en 6970 il y a peut etre un difference mais tres minime...  Ensuite y'a une histoire de scaling, des 2gb de Vram pour les 6xxx, je ne sais pas si ca vaut reelement la difference de prix.
Et pour le refroidissement, si jamais je doit y repenser, je prendrais peut etre bien un Zalman VF3000a, etant donné que je n'est pas la place pour 2 accelero, puis comme j'ai les dissipateurs de l'accelero de coté, je n'aurais meme pas de decoupe à faire sur ceux du Zalman...
Parait que c'est la colle livrée avec le Zalman qui n'est pas top, au pir le kit VRM001 à 6 euros jserais trankil.
A voir si on a une baisse de temperature consequente avec le Zalman, je n'arrive pas trop à trouver de retours sur les zalman + hd6950/70.
Message édité par Lockz le 05-08-2011 à 15:14:52
n°8000089
SH4 Origon​ X
Posté le 05-08-2011 à 19:59:07  profilanswer
C'est une horreur totale pour les PC comme environnement :D
Chaleur + flotte = Strike !
"Biiip + écran éteint" Bravo ! Vous êtes l'heureux possesseur d'une HD 6950 morte !
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
