3007 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  756  757  758  ..  995  996  997  998  999  1000
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8616716
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-02-2013 à 10:21:14  profilanswer
medoc974 a écrit :
HD5870, j'ai l'impression qu'il y a du mieux sur certaine texture(TF2 D9)
En CF problème avec les 13.1, cross fire OK dans le CCC, mais une seule carte qui mouline sous GPU-Z
http://www.3dmark.com/3dm/162272
avec les 13.2 beta5,ton cross devrait fonctionner sur le dernier 3dmark.
n°8616793
medoc974
Posté le 10-02-2013 à 11:31:16  profilanswer
Plantage au 3/4 du dernier teste  (AMD_Catalyst_13.2_Beta5)
Message d'erreur: I would need to know your hardware configuration and your video driver version.
http://www.3dmark.com/3dm/172822
n°8616820
oliviermdv​y
Posté le 10-02-2013 à 11:53:03  profilanswer
idem chez moi medoc974, avec les 13.1 no problemo mais avec les beta 5 ça plante vers la fin du dernier test.
n°8616848
medoc974
Posté le 10-02-2013 à 12:11:46  profilanswer
Ba a premier vu, c’était mes logiciel de monitoring...
http://www.3dmark.com/3dm/173355
n°8617105
Soldierwar
Posté le 10-02-2013 à 15:06:39  profilanswer
Vous n'avez pas des baisses de fps avec les 13.1 ? Pour ma part depuis que je l'ai mis oui...
n°8617111
oliviermdv​y
Posté le 10-02-2013 à 15:09:57  profilanswer
J'ai baissé mon OC de 830/4800 vers 765/4800 et ça passe, c'est bizarre car cela ne plantait pas avec les 13.1
Voici les résultats : http://www.3dmark.com/3dm/175830
n°8617125
arylol
Posté le 10-02-2013 à 15:25:05  profilanswer
j'ai fais le test avec ces derivers et une 7950 et pas de soucis.
Contrairement au 13.1 il me dit d'ailleurs que mes drivers sont ok, par contre j'ai un score légèrement plus faible.
n°8617168
oliviermdv​y
Posté le 10-02-2013 à 16:08:36  profilanswer
n°8617379
arylol
Posté le 10-02-2013 à 18:44:44  profilanswer
c est bizar en plus d'un moins bon score 3dmark j'ai moins de fps sous bf3 avec les 13.2 beta 5 qu avec les 13.1  :s
n°8617386
Corleone_6​8
Posté le 10-02-2013 à 18:51:02  profilanswer
Enfin mes problèmes de son 7970 <HDMI> Ampli sont réglés. Je peux à nouveau passer par l'HDMI pour le son et virer l'entrée optique sur la CM.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8617505
fantom23
Posté le 10-02-2013 à 20:05:26  profilanswer
salut Corleone_68
pourrais tu m expliquer comment tu as résolu le problème stp?
car il se trouve que depuis les 12.4 j ais exactement le même problème que toi avec mon onkyo tx-nr609 et ma  7970 (j avais d ailleurs filtrer ton nom sur ce forum lors de mes multiples recherches de solution..)
j ais installer ressemant les 13.1 mais sans succès  :o  ,par contre depuis hier,j ais trouver une solution assez zarb  mais en attendant de trouver mieux=> je lance flash player sur un stream h24, je baisse le son,passe le navigateur internet en tache de fond et la tout refonctionne normalement.. :??:
bizarre vous avez dit bizarre??  :)
Message édité par fantom23 le 10-02-2013 à 20:19:16
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8617663
Corleone_6​8
Posté le 10-02-2013 à 21:59:06  profilanswer
fantom23 a écrit :
salut Corleone_68
Exacte c'est depuis les 12.4 ou il y avait une mise à jour des pilotes HDMI.
La solution est simple, j'ai tout désinstallé via le CCC (ne pas oublier les drivers chipset) tout effacé dans le répertoire ou j'installe les drivers AMD un coup de drivers cleaner, reboot et installation des drivers 13.2 bêta 5. Apparemment nouveaux pilotes HDMI qui règle ça. Déjà la ça remarchait, puis installation des drivers chipset 13.1.
Remise de la bonne config dans le bios (enlever le son de la CM) paramétrage de l'ampli pour coupler à nouveau le son sur l'HDMI qui était dissocié sur l'entrée optique. Configuration du son sous Windows pour le 7.1 et roulzzz ;)
n°8617739
fantom23
Posté le 10-02-2013 à 22:49:59  profilanswer
oki merci pour ton aide :) je me lève tôt,je teste tout ça demain et je te dis ;)
edit:
bon ok finalement test rapide et installation comme d habitude des 13.2 beta 5 par dessus les 13.1..
 et tout est ok cela fonctionne a merveille
un gros merci encore pour ton retour  :)
 par contre  [:millhouse] a AMD qui aura mis du temps a assurer une compatibilité totale de leur pilote hdmi ...(12.4 a 13.2 beta 5 ça fait long quand même  :fou: )
Message édité par fantom23 le 10-02-2013 à 23:11:04
n°8617842
Corleone_6​8
Posté le 11-02-2013 à 00:29:40  profilanswer
edit:
De rien ;)
Ça fonctionnait avant et ne fonctionnait plus après leur modif. Ce qui est bizarre c'est que d'après les recherches il n'y a pas eu beaucoup de cas.
n°8618386
Tidus97470
Posté le 11-02-2013 à 15:47:08  profilanswer
Plantage du pilote d'affichage lors du test Fire Strike de 3Dmark13, avec les 13.2 b5.
C'est les pilotes ou bien ma carte commence à être fatigué? En plus c'est le test le plus stressant vu comment ça rame.
n°8618410
oliviermdv​y
Posté le 11-02-2013 à 15:57:47  profilanswer
bha je pense que doit y'avoir un petit soucis avec les beta 5, moi aussi la demo Fire Strike plante, mais avec les 13.1 no problemo.
M'en fiche je fais juste tourner les benchmarks Fire Strike et ça passe sans soucis, même en boucle en faisant chauffer à fond les cartes aucun plantage...
Message édité par oliviermdvy le 11-02-2013 à 16:09:17
n°8618423
Tidus97470
Posté le 11-02-2013 à 16:05:17  profilanswer
J'ai vu ton erreur plus haut, moi l'image s'est figé, retour bureau, avec message d'erreur windows comme quoi il à relancer le pilote d'affichage. Et 3dmark me dit en anglais que la carte graphique à était "supprimé"
Tant pis, j'ai joué après à far cry 3, sans plantage.
n°8618691
Eneins
Posté le 11-02-2013 à 20:11:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci sur mon M18x avec carte graphique AMD Radeon 7970 M : même en ayant mis à jours tous les drivers je me retoruve avec un message récurrent (le pilote AMD a été récupéré et l'image qui saute) exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=0V5ymGIZ_NA
Auriez-vous une idée à part la panne hardware ?
Merci.
n°8618918
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 11-02-2013 à 22:20:54  profilanswer
Dites, vous n'avez jamais entendu parler d'un bug avec ces drivers catalyst, qui font que la gestion d'alimentation est parfaitement inacessible dans windows ?
n°8619225
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 12-02-2013 à 11:27:45  profilanswer
Eneins a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
Ca fait penser à un problème avec Flash. Des pistes :
-mettre à jour Flash ?
-désactiver l'accélération Flash (clic droit sur vidéo flash -> paramètre
-essayer avec un autre navigateur (jamais eu de problème avec IE9 et pas depuis la dernière version de Chrome)  ;)
Honteux Bidouillages !
n°8619276
oufouf84
Posté le 12-02-2013 à 12:12:34  profilanswer
hummm Eneins sa me rappel un bug que j'ai ue avec flash player et IE10 sauf que sa ne touché que la video et pas tout l'affichage , je suis passer sous google chrome et c'etais régler .
Message édité par oufouf84 le 12-02-2013 à 12:14:26
n°8619835
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-02-2013 à 18:50:51  profilanswer
EDIT : Bon, c'est bien ce que je pensais, j'ai parlé un peu vite, j'ai finalement relancé le bench complet cette fois de 3DMark, effectivement les tests sont de plus en plus violents, ça en valait donc la peine ! Je vois clairement que je suis CPU limited même si c'est loin d'être une nouveauté vu mon matos.
Tout ceci tourne sous les 13.2 Beta 5 : http://www.3dmark.com/3dm/203724
Message édité par PowerFull466 le 13-02-2013 à 00:07:19
n°8620246
vyrin
Posté le 12-02-2013 à 23:03:39  profilanswer
Bonsoir,
Je me permets de poster ici car j'ai besoin d'aide.
J'ai installé recemment un crossfire 6970 qui, sur le bureau, fonctionne très bien (pas de freeze, ...) sur 3dmark 11, pas de pb non plus. Par contre, qd je suis en jeu (guild wars 2, qui n'est pas le jeu le plus gourmand et qui marche qd le crossfire est désactive), j'ai un freeze écran suivi d'un beau plantage au bout de 2 minutes.
J'ai les drivers 13.2 beta 5, et j'avais le même crossfire avant, mais j'ai renvoyé l'un des cartes en sav car elle faisait trop de bruit, et ses performances n'étaient pas optimales. On me l'a remplacée par une neuve du coup.
Config ; i7 920, P6T deluxe, 7 Gb de ram.
Sinon, lors de l'installation du crossfire, je n'ai pas effacé mon ancienne version de drivers (11.1, avec laquelle j'ai vu un freeze du jeu), mais je l'ai remplacée par la 13.2 (freeze également). Aurais je du supprimer les drivers pour partir sur un ordi clean ?
Merci de vos conseils
n°8620491
oufouf84
Posté le 13-02-2013 à 02:26:05  profilanswer
un truc me dérange , comment tu fait pour avoir 7go de ram ? tu a un kit 3x2go et tu as rajouter une barette de 1go ?
n°8620505
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-02-2013 à 02:57:26  profilanswer
Ou alors il s'est simplement trompé et a 6 ou 8Go. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8620611
Fouge
Posté le 13-02-2013 à 09:08:38  profilanswer
Ou alors ses barrettes moisies et mal détectées expliqueraient ses plantages :D Ceci dit j'opte aussi pour l'erreur de typo voire pour l'IGP allouant 1 Go de RAM système.
n°8620772
McNulty
Posté le 13-02-2013 à 12:11:16  profilanswer
c'est un i7 920 > pas d'IGP
n°8621172
Posté le 13-02-2013 à 18:16:52  answer
Vous mettez quoi comme option dans le CC pour améliorer la qualité de l'anti-aliasing des jeux ? parce que je trouve que tous les jeux auxquels je joue actuellement aliasent beaucoup meme en 4x/8x msaa (Tf2, Bf3, Crysis 2-3).
Les jeux sont très loin d'être propres visuellement, c'est genant.
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2013 à 18:17:34
n°8621180
vyrin
Posté le 13-02-2013 à 18:21:34  profilanswer
Hehe,
Pour la ram, en fait, j'ai fait évoluer mon pc. Avant j'avais 3, puis 7 Gb. Donc oui, j'ai 3*2 + 1. Sinon, avez vous des idées concernant mes CG. Ce qui est marrant, si je puis dire, c'est que cela marche sur certains jeux (Far cry3) mais pas sur d'autres.
n°8621301
oufouf84
Posté le 13-02-2013 à 19:26:00  profilanswer
ben dejas vire t'as barrette de 1go et re test , puis tu as mélanger des barrettes ou tu a acheter un kit 3x2 ?
n°8621515
McNulty
Posté le 13-02-2013 à 21:31:08  profilanswer
vyrin a écrit :
Hehe,
tu perds le tri-channel donc un peu de perf, tu gagnes en instabilité potentielle, bref faut vraiment avoir un besoin impératif de ce Go supplémentaire pour que ça vaille le coup...
D'ailleurs une barrette de 1 Go en DDR3 ça court pas les rues, il me semble n'en avoir jamais vu à part en SO-DIMM
n°8622532
ozirix
Posté le 14-02-2013 à 17:58:21  profilanswer
Salut
C'est moi ou BF3 multiplayer et moins beau chez AMD ? J'ai passé d'une GTx 660ti a une AMD 7950 , les performences sonts la même plus que je m'attendais , mais le jeux et pas beau manque de détailles !!!!
J'ai testé juste cet map http://d1vr6n66ssr06c.cloudfront.n [...] ls_550.jpg
Et la ou y'a des des trains on dirait qu'il manque de la végétation et des effet de soleil le sol et trop simplifié , quelqu'un a déjà vu ca ?
n°8622538
kanef61
Posté le 14-02-2013 à 18:02:05  profilanswer
Bonjour a tous !
j'ai un petit souci avec un hd 7950 et win8 64 bits
l'installation des catalyst ce passe bien , mais après le redémarrage , dans le gestionnaire de périphériques, j'ai une HD 7950 en wdmm microsoft , et dans les catalyst j'ai juste un menu de profil d'alimentation ....
carte mère , asus avec chip ati integre desactive , pour amd am3
en gros je suis bloque sur les pilote crosoft wdm ...
n°8622563
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 14-02-2013 à 18:18:43  profilanswer
ozirix a écrit :
Salut
T'as bien réglé ton jeu en ultra au moins avant de dire ça ?
Et vérifie dans catalyst dans les paramètres 3D, mets "Qualité de filtrage de texture" sur "Qualité élevée".
n°8622806
vodkapom
madvent
Posté le 14-02-2013 à 20:49:50  profilanswer
vyrin a écrit :
Hehe,
Mauvaise idée le coup du 6+1 :/
n°8622882
ozirix
Posté le 14-02-2013 à 22:01:33  profilanswer
@ PowerFull466 : oui mon jeux était en ultra avec le AAx4 , je le met sur AAx0 avec la gtx d'habitude
Et pour les réglages dans catalyst non j'ai rien touché tout et par default comme avec Nvidia
J me souvient sur cette map j etais pas capable de viser a côté de  chario élévateur car trop d'effet de soleil , avec AMD il y a une grosse déférence , et sans parler des éliment manquant sur les railles de train ,comme la végétation
n°8622905
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-02-2013 à 22:28:00  profilanswer
c'est possible qu'il y ai des différences, après tout une bonne partie des jeux sont co-produit par Nvidia ou Ati et donc optimisé pour l'un au détriment de l'autre
n°8622921
ozirix
Posté le 14-02-2013 à 22:44:30  profilanswer
dommage :/
n°8622926
McNulty
Posté le 14-02-2013 à 22:54:11  profilanswer
normalement cela doit afficher exactement la même chose, la seule différence qui peut-être visible se situe au niveau du filtrage
les réglages du jeu ne doivent pas être les mêmes ou il y a eu une modification du jeu entre les 2 (mise à jour ?)
n°8622974
ozirix
Posté le 15-02-2013 à 00:07:08  profilanswer
Non y a eu aucune MAJ pour le jeu , j'ai joué hier avec la gtx 660ti et dans la même soirée avec la 7950 j'ai plus ma gtx 660ti pour fair des screen et comparer , mais la déférence et visible la car je joue souvent sur cet map .
J me dis aussi c'est ca qui fait gagner plus de performance avec les nouveau driver AMD si je me trompe pas .
Pour le réglage de jeu c'est pareil a 100% je joue en ultra 1920x1080 sans flou de mouvement , Sync V ON , AA x0 FOV 80 , avec la 7950 j me permet de mettre AAx4 donc c'est plus beau
n°8623074
arylol
Posté le 15-02-2013 à 08:58:56  profilanswer
A 99 % je suis certains que tes options ne sont pas les même, notamment terrain quality qui doit pas être au même niveau vu que c'est l'option qui gere la verdure au sol.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
