10742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  27  28  29  30  31  32
Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2612000
klems
Posté le 22-07-2003 à 12:39:12  profilanswer
ax1 a écrit :
jetais en 100 hertz ??  :lol: jte rapel que j'ai un ecran 15 pouces c'est pas possible que j'ai pu etre en 100 hertz de toute facon la je viens d'installer les cata 3.6 et pour le panel j'ai installer celui du cd je vais voir ce que ca donne sous cs...
ben koi , g un sony 15 pouces ki tiens les 100hz en 1024*768
n°2612002
ax1
Posté le 22-07-2003 à 12:41:33  profilanswer
[:aaah]  [:aaah]  [:aaah]  [:aaah]
n°2612004
ax1
Posté le 22-07-2003 à 12:42:48  profilanswer
tu crois que mon pti ibm c51 tiendra en 100hz ?? au faite j'ai tester sous cs et tout va bien donc la meilleur solution c'est cata 3.6 plus panel du cd livrer vec la carte ca marche trs bien aucun bug tout mes bug on disparu meme ceux des fleche c'est le bonheur quoi... :ange:  :ange:  :ange:
n°2612025
ax1
Posté le 22-07-2003 à 12:53:48  profilanswer
et les omegas 3.6 i on quoi de plus au catas 3.6 ??
n°2612065
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 22-07-2003 à 13:13:17  profilanswer
il integrent une option d'O/C
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2612079
ax1
Posté le 22-07-2003 à 13:19:26  profilanswer
ah ok stou ?
n°2612316
snake-bis
Posté le 22-07-2003 à 14:52:55  profilanswer
ax1 a écrit :
ah ok stou ?
yop   [:spamafote]
n°2612396
ax1
Posté le 22-07-2003 à 15:31:59  profilanswer
n°2612586
babaorum
Posté le 22-07-2003 à 17:07:45  profilanswer
Moi les mec qui vire la synchro vertical ça me faire rire... ça sert a rien..
Moi mon écran 100hz, donc je force la synchro normal :)
Mais même sans ça, un pote il a sont écran a 85hz, il utilise nvrefreshfix et paf ça passe... 100fps :) même a 85hz. Il a un g3 ti 500
n°2612597
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-07-2003 à 17:12:02  profilanswer
Comment tu fais pour strafejumper comme un ouf a Cake 3 si t'as la synchro verticale d'activee  :o
n°2612684
klems
Posté le 22-07-2003 à 17:45:48  profilanswer
n°2612716
babaorum
Posté le 22-07-2003 à 17:55:40  profilanswer
t'achete une carte vidéo !
n°2612730
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-07-2003 à 18:00:09  profilanswer
Toi tu connais pas les hacks pour strafejumper comme un ouf a Cake 3  :whistle:
Il faut avoir un framerate constant a 125 fps ;)
Pas facile d'avoir un écran a 125 Hz si on veut pas du 640x480  :o
Bon, fin de la blague à la con :D
Perso, je suis toujours en v-synch off, ca change rien et c'est pas pire. Peut-être pas mieux non plus :D
Message édité par Ernestor le 22-07-2003 à 18:01:16
n°2612869
ax1
Posté le 22-07-2003 à 19:03:51  profilanswer
vous croyer que mon ecran peut allez au dessus de 60 hz ? c'est un ibm c51 15' et quand je coche la case "masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afichier " ya que le 60hz de dispo... :??:
Message édité par ax1 le 22-07-2003 à 19:04:34
n°2612882
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-07-2003 à 19:07:28  profilanswer
D'apres les docs IBM ( ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/visuals/c51.pdf page 6), ton ecran ne depasse pas 60 Hz en 1024 [:spamafote]
n°2612895
ax1
Posté le 22-07-2003 à 19:11:37  profilanswer
 [:bounty]  [:bounty]  [:bounty]
n°2614287
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2003 à 13:15:25  profilanswer
je croyais que les derniers patchs empéchaient cette tricherie  :??:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2614346
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2003 à 13:44:21  profilanswer
Quelle tricherie  :??:
C'est pas une tricherie, c'est une feature :D
Ouais, y a une commande qui est apparue et qui permet, indépendament du framerate d'avoir une longueur de saut constante (équivalente a ce que l'on a avec les 125 fps).
Mais bon, j'ai droit de troller un peu aussi  :p   :D
n°2614933
stevenj
Posté le 23-07-2003 à 17:38:53  profilanswer
quelle difference de prendre les omegas et utiliser powerstrip + cat 3.6
n°2614947
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 23-07-2003 à 17:44:53  profilanswer
au niveau perf chez vous ca donne koi les 3.6? chez moi c largement en dessous d 3.4...g pas essayer les 3.5+fix+refix+rerefix  :D
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°2614958
red factio​n
Posté le 23-07-2003 à 17:49:19  profilanswer
et la 9600 pro spa une carte peut etre  :o
n°2614963
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2003 à 17:50:49  profilanswer
Ma mere est allee au Leclerc.
n°2614966
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2003 à 17:51:11  profilanswer
n°2615295
red factio​n
Posté le 23-07-2003 à 20:24:12  profilanswer
meme pas presentee dans le tropic
radeon 9x00 et la 9600 pro alors
n°2615312
tetedechat
Posté le 23-07-2003 à 20:34:07  profilanswer
n°2615316
red factio​n
Posté le 23-07-2003 à 20:35:45  profilanswer
ca sert a quoi de sortir des nouveaux drivers si les performances sont moins bonnes ?
n°2615320
tetedechat
Posté le 23-07-2003 à 20:36:52  profilanswer
je demande ca n'est peut etre pas general, mais qu'ils soient moins performants ca n'a rien d'étonnant, ou ca n'aurait rien d'etonnant. je demande car chez moi c le cas, et chez vous?
n°2615327
klems
Posté le 23-07-2003 à 20:40:56  profilanswer
g pas vu de diferrance a ut2003 par rapport aux 3.5
n°2615353
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2003 à 20:57:29  profilanswer
corriger des bugs
n°2615390
red factio​n
Posté le 23-07-2003 à 21:10:13  profilanswer
sinon le meilleur pour linstant c 3.4 alors?????
n°2615398
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2003 à 21:12:48  profilanswer
les 3.4, 3.5 et 3.6 se valent au niveau perfs.
n°2616563
snake-bis
Posté le 24-07-2003 à 12:17:16  profilanswer
y'a pas que les perfs dans la vie :O
comme le dit Mareek, les nouveaux drivers te permettent surtout d'utiliser ta carte avec plus de logiciels, et ce sans pb :)
n°2616805
babaorum
Posté le 24-07-2003 à 13:52:42  profilanswer
Merci mais bon avec une cg dx8 ça va pas m'aider beacoup :P
n°2616935
klems
Posté le 24-07-2003 à 14:23:20  profilanswer
peut etre pas , mais dx9 est ou sera necessaire a certain jeux de toutes facon, meme si ta carte ne supporte pas toutes les instruction de l'API.
n°2617021
babaorum
Posté le 24-07-2003 à 14:47:47  profilanswer
nan mé je sais !, mais de la à faire l'update bof :)
n°2617053
klems
Posté le 24-07-2003 à 14:53:49  profilanswer
JerryCrazy a écrit :
bah,si tu met des jeux qui le demande,t'es bien obligé... surtout que Dx9.0b regle une faille importante...
+1 Pour ke microsoft juge une faille critike, ca doit etre serieux... ou alors ya un big spyware dedans ke crosoft veux nous refourguer ki bafoue les liberté individuelles de chacun...
euh , bizarement , je privilegie la faille de securité.
n°2617228
babaorum
Posté le 24-07-2003 à 15:52:11  profilanswer
Moi je trouce ça bizarre une faille dans un directx :sarcastic:
Message édité par babaorum le 24-07-2003 à 16:01:39
n°2617666
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-07-2003 à 19:11:35  profilanswer
Qqun aurait un lien vers la version redist de directx9b ??
Chic not Geek
n°2617668
lovingbenj​i
Posté le 24-07-2003 à 19:12:56  profilanswer
edit : c'est bon j'ai trouvé
Chic not Geek
n°2621762
ax1
Posté le 26-07-2003 à 13:10:40  profilanswer
alkatraz a écrit :
vsync c'est pour avoir autant de fps que ton moniteur donne en frequence. Donc si counter tourne q 60fps c'est que ton ecran est en 60hz.
D'ailleur moi aussi j'ai ce probleme et ca fait mal au yeux 60hz  :sweat:
 :sweat:  :sweat: je viens de remarqué le probleme pour les yeux et tu a raison mes yeux commence a etre fatigué apres 1h de cs je vois vraiment flou et g presque du mal a gardé mes yeux ouvert  :sweat:  :sweat:  [:bounty]
n°2621822
TKILLA
Posté le 26-07-2003 à 13:33:05  profilanswer
Pour ceux qui ont une R9700, vous avez installé les 3.6, si oui est-ce que ça a améliorer vos perfs (3D Mark 2003/01 & jeux) ?
Avril L'ivrogne
problème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700Problème ATI 9600Pro et Drivers Catalyst
ATI Catalyst versus non CatalystY'en a marre ! ! ! reboot sauvages avec catalyst > 2.1
Pb drivers catalyst 3.2Différence entre pilote Post script et PCL
Catalyst 3.3 unofficialquand est ce qu'il y aura les "Catalyst 3.3 Driver"?
PB installation CATALYSTPC neuf : pas de post, puis impossible de rallumer le PC !
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
