8974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2448679
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-05-2003 à 16:29:54  profilanswer
Oui c'est pas recent :)
D'ailleurs, la distinction reelle PBA/BBA a a peine dure quelques mois.
n°2448744
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 16-05-2003 à 16:54:51  profilanswer
sur clubic et le site d'ati, c est bien precise pourtant  :heink: , ce que je capte pas, c est la difference de taille des fichiers... mais bon si vous le dites, ca doit etre vrai  :whistle: C'est p etre des versions destines aux fabriquants de cartes pour qu'ils puissent les modifs sans probleme  :heink:
n°2448786
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-05-2003 à 17:06:10  profilanswer
Je comprend pas ton histoire de taille de fichiers. J'ai telecharge les Cat 3.4 pour W2K en powered et en build : les fichies sont exactement les memes (meme nom, meme taille).
En fait, au depart, y avait pas de distinctions. Puis quelques temps apres l'apparation des cartes PBA, ATI a decide de faire des drivers PBA et BBA. Mais rapidement les drivers sont redevenus les memes. La distinction est par contre restee [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 16-05-2003 à 17:17:53
n°2448838
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 16-05-2003 à 17:28:19  profilanswer
j'ai du delirer  :pt1cable: sur clubic j'ai vu ca...mais bon 'ai du me planter
n°2448843
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-05-2003 à 17:30:00  profilanswer
quelle idée d'aller sur clubic aussi  :pfff:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2448897
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-05-2003 à 17:57:13  profilanswer
[:ddr555]
n°2448903
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 16-05-2003 à 18:02:35  profilanswer
Chez moi, tous les jeux ne sont plus en pleins ecrans avec les 3.4 ?! y a une legere bordure now :/ ca le fait aussi chez vous ???
n°2448919
dd83
Posté le 16-05-2003 à 18:13:43  profilanswer
Euh...bah nan :heink:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2448920
jherek
Roi de Prusse, Pennsylvanie
Posté le 16-05-2003 à 18:13:46  profilanswer
reason >> refixe le refresh rate de ton moniteur, ça a du repasser en 60hz donc les réglages que tu avais fait sur ton moniteur pour que l'image soit bien centré ne marche pas en 60hz.
ou alors c carremment autre chose :pt1cable:
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
n°2448937
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 16-05-2003 à 18:22:54  profilanswer
g t tjs a 60hz vu que j'suis en dvi...je sens que ca a etre le bug des 3.4 pour les ecrans plats :'(
Message édité par Reas0n le 16-05-2003 à 18:23:32
n°2448941
jherek
Posté le 16-05-2003 à 18:24:17  profilanswer
n°2448948
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 16-05-2003 à 18:25:53  profilanswer
oups  :D t'avais raison  :jap: pourtant auparavant g t jamais a 70hz, et normalement la norme pour le dvi est de 60hz max...mais bon ca passe :)
n°2448949
jherek
Posté le 16-05-2003 à 18:26:52  profilanswer
n°2448960
ragnar
Posté le 16-05-2003 à 18:37:59  profilanswer
sinon il n'y a pas de probleme avec les 9700, ils sont biens ? mieux que les 3.2 ? merci
n°2449037
igor
Posté le 16-05-2003 à 19:19:20  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2452828
bgx
reviens brunette!
Posté le 18-05-2003 à 16:29:09  profilanswer
pour moi, les 3.4 sont mitigés (9700pro).
On gagne au test de cartes graphiques (3dmark2k3 -> 5600 pts une fois oc...).
ut2k3 flyby : pareil.
le seul truc, c que je perds 5/7% de perfs au botmatch.
Ils ont encore pris du proc pour faire un peu plus de boulot.
Du coup, c meilleur que la cg est limitante (3dmark) mais moins bon qd c le proc (botmatch)... et j'ai un 2.9 Ghz....
bgx
edit : j'ai l'impression que c mieux en jouant...
aantalus vague 15 a invasion, je resté scotché tout le temps entre 49 et 51 fps, doubledomage CTF a + de 40fps tout le temps.... Ils ont peut etre fait du progrés sur autre chose que le benchs :)
Message édité par bgx le 18-05-2003 à 17:29:39
n°2453240
bob737
Posté le 18-05-2003 à 19:32:12  profilanswer
J'étais en 2.5. Depuis que je suis passé aux cata 3.4, je n'arrive plus à activer ma TV dans les propriétés avancées de l'affichage. Ma TV n'est plus détecté. J'ai une 9700pro. Vous avez une idée.
Depuis que j'ai restauré ma config avec les cata 2.5, le TV est à nouveau active!!
Après quelque test, il semble que les drivers ne supportent plus les cables 4 pins S-video.
Lorsque j'utilise l'adaptateur RCA fournis avec la carte et que je prolonge pas un cable RCA, ça fonctionne....
Pourtant dès que je repasse en 2.5, je n'ai plus ce pb!!
une idée??
Message édité par bob737 le 19-05-2003 à 09:46:22
n°2453914
sca666
Posté le 19-05-2003 à 07:29:14  profilanswer
Flag  :jap:
n°2454549
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 19-05-2003 à 14:08:41  profilanswer
Juste le bilan des 3,4: + 300 pts à 3DMark 2003 mais très légère baisse de perfs à UT2003 et 3DMark 2001 (!?)...
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°2454558
bgx
reviens brunette!
Posté le 19-05-2003 à 14:12:07  profilanswer
et ds le jeux, tu vois une diff. PAr ce que bon, c ca le principal ;)
n°2454905
evildeus
Posté le 19-05-2003 à 15:37:01  profilanswer
Sur le "R360"
I mentioned in the other thread that ATI will have another product available in a few months or so, and there are some clues as to what that product is.
Evidently the DDR-II RAM on the 256MB 9800 PRO, which is currently running at 350MHz, is actually rated for 450MHz operation. When ATI went out to find some RAM for this product they couldn't get much in the way of DDR-II rated at 350MHz, but strangely Samsung had a fair amount of 400MHz+ DDR-II stockpiled but, now, unused so they sold it to ATI at a very attractive rate. Radeon 9800 PRO 256MB's may have a reasonable memory overclock because of this, but by the looks out the layout and the length of some of the traces I'll wager that this will not get up to these levels.
The new product that will come out is probably likely still to be a Radeon 9800 classed product, but with a newer suffix - "XT" was one name that was mentioned to me, but that is early. The speed of the RAM available to ATI could give some clues as to what they are aiming for, but some fairly major board revisions will be required for this.
http://www.beyond3d.com/forum/viewtopic.php?t=5945
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2459596
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 21-05-2003 à 11:47:39  profilanswer
j'ai le choix entre cette Radeon 9500 Pro :
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00016863.html
et cette 9500
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00015930.html
j'aimerais savoir si la radeon 9500 est modifiable en 9700, et donc si ca vaut plus le coup que la 9500 Pro (en plus elle est moins chere)
je suis habitué aux cartes nVidia, je connais pas trop les mods ATI  [:snake12]
n°2459669
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 21-05-2003 à 12:21:11  profilanswer
vite faut que je commande maintenant  [:xx_xx]
n°2459687
barbarella
Posté le 21-05-2003 à 12:27:16  profilanswer
c'est aléatoire, la seule manière de savoir si une 9500 est modable en 9700 c'est de l'essayé, donc tu prends le risque ou pas.
n°2459781
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 21-05-2003 à 13:09:04  profilanswer
[:w3c compliant]
n°2459788
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 21-05-2003 à 13:10:38  profilanswer
bon alors je pense que je vais prendre la Pro et l'O/C un peu  [:nofret]
n°2459949
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-05-2003 à 14:06:48  profilanswer
Les 9500 moddables en 9700 en theorie ca existe plus. Au mieux tu la transformes en 9500 Pro si t'as du bol.
Donc prendre une 9500 Pro directement, c'est bien plus raisonnable ;)
n°2462369
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 22-05-2003 à 12:24:46  profilanswer
Lol, mais alors LOOOOL de LOOOOOOL ! ! !   :lol:  :lol:  :lol:
Dawn peut remuer son popotin et le reste sur une carte ATI
Ce Wrapper offrirait une image de meilleure qualité que sur une carte NVIDIA car il fait appel à un fragment program au lieu des Cubemap que les extensions du GeForce FX gèrent en hardware.
http://www.3dchips-fr.com/News/com [...] 03-05-22-3
http://www.hardware.fr/news/lire/22-05-2003/#5791
http://www.rage3d.com/articles/atidawning/
http://www.rage3d.com/articles/atidawning/shots/1024x768_4aa16af_1.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006292_1.jpg
Je suis trop mort de rire, et ils peuvent rien dire, leur démo est pas modifiée, et pan ! Ils n'ont qu'à pas faire joujou avec des extensiosn propriétaires, où l'on voit que cela est remplaçable par du très standard (ou du propriétaire MIEUX ! ! ! )
Il paraît que cela tourne 15% plus vite sur R9800 Pro que sur 5900, et avec une meilleure qualité d'image (PS en place de bêtes cubemaps).....
 [:yaisse2]
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2462373
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 22-05-2003 à 12:28:06  profilanswer
http://www.rage3d.com/articles/ati [...] 16af_1.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 6292_1.jpg
 [:yaisse2]
g télécharger la demo mais l'archive est corrompu :cry:
sont mauvais joueur chez nvidia  :whistle:
n°2462375
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 22-05-2003 à 12:28:57  profilanswer
Je suis en trian d'essayer :D
n°2462379
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 22-05-2003 à 12:29:51  profilanswer
En cours chez moi, on va voir si ça marche bien [:bigsmiley]
n°2462389
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 22-05-2003 à 12:33:43  profilanswer
ça sera plus beau que le "Way It's Meant To Be Played" ! Cool, c'est Jenny qui doit faire une tronche !  :lol:
n°2462404
niktard
Posté le 22-05-2003 à 12:41:08  profilanswer
hmm envisageant d'acheter une 9700Pro , j'aurais aimé connaitre les different probleme existant ou ayant existé sur differente marque de 9700Pro.........
-j'ai entendu que les powercolor deconnait en Sortie TV, pas super finition PCB, les Gigabyte avait le ventilo qui couillait, le GPU de mauvaise qualité,etc....
..mais je suis motivé, m'en faut une bien pas cher... :D
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2462431
chrisleurn
Posté le 22-05-2003 à 12:52:57  profilanswer
Ca marche impeccable, meme en FSAA 6x et Aniso 16x [:bigsmiley]
n°2462434
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 22-05-2003 à 12:54:46  profilanswer
www.crucial.com/uk
 :sol:
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2462475
niktard
Posté le 22-05-2003 à 13:08:06  profilanswer
t'as dejà commandé là bas? en ? ca fait 280?...
+ fdp? douane? non ?
n°2462480
snake-bis
Posté le 22-05-2003 à 13:09:30  profilanswer
je viens de passer commande...hier :)
tu paye juste le prix + la TVA locale (17.5%) et basta...
il ont l'air assez rapide en plus d'après ce que j'ai entendu dire.
Et puis garantie à vie ca fait plaisir  :love:
Message édité par snake-bis le 22-05-2003 à 13:09:44
n°2462482
niktard
Posté le 22-05-2003 à 13:10:24  profilanswer
bon ben je vais faire pareil....passé en CB ?
n°2462487
snake-bis
Posté le 22-05-2003 à 13:12:09  profilanswer
yep, par contre ils m'ont demandé un justificatif de domicile par fax...t'envois une fature EDF à ton nom et c'est nickel
Message édité par snake-bis le 22-05-2003 à 13:12:33
n°2462490
snake-bis
Posté le 22-05-2003 à 13:14:24  profilanswer
vas voir là aussi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2462531
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 22-05-2003 à 13:29:24  profilanswer
Y'a pas à dire, le Way It's Meant To Be Played, ça marche mieux sur ATI, on avait déjà eu le coup avec UT 2003, NOLF2.....  [:xp1700]
Pis nous la musique est pas couverte par un bruit d'hélico !  [:wolfman]
Message édité par MagiSim le 22-05-2003 à 13:31:05
problème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700Problème ATI 9600Pro et Drivers Catalyst
ATI Catalyst versus non CatalystY'en a marre ! ! ! reboot sauvages avec catalyst > 2.1
Pb drivers catalyst 3.2Différence entre pilote Post script et PCL
Catalyst 3.3 unofficialquand est ce qu'il y aura les "Catalyst 3.3 Driver"?
PB installation CATALYSTPC neuf : pas de post, puis impossible de rallumer le PC !
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
