7603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  27  28  29  30  31  32
Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2483383
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 30-05-2003 à 18:51:33  profilanswer
Surtout qu'à part en FSAA à cause de la BP mémoire, le R9800 Pro est pa trop à la traine.....
Pis c'est le jeu de se dépasser inlassablement.
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2483400
Rebel
Posté le 30-05-2003 à 18:58:43  profilanswer
sullivanXP a écrit :
Ben je vous conseille chaudement RadLink !
Ca fait quelques mois que je l'utilise, et franchement, je vois pas comment j'ai pu m'en passer !!!
Testez-le vous serez pas déçus !
C'est bien celui ou tu peux creer des racourcis pour chaque jeu : un tel avec aniso 16X , un autre avec fsaa + aniso etc...
Tu peux mettre le lien stp ?
Ouais, c'est tout à fait ça...
Alors le lien directement à la source :) : http://www28.brinkster.com/chrisww1942/
Voilà ! :jap:
n°2487321
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2003 à 19:11:42  profilanswer
Pour info, les Hercules 9700pro sont maintenant livrées avec les refroidisseurs de mémoire(+plaque au dos du VPU) et le ventillo à led bleue de la 9800pro...
Merci Hercules ;)
http://users.skynet.be/am035422/9700pro1.jpg
http://users.skynet.be/am035422/9700pro2.jpg
n°2490652
sullivanXP
Posté le 03-06-2003 à 07:59:36  profilanswer
Pas facile à utliser le rad linker  ?!?  :??:   :sweat:
n°2490869
krumli
Posté le 03-06-2003 à 10:24:26  profilanswer
Merci Hercules ;)
:ouch:
et les simples Hercules 9700 non pro ???
n°2490888
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-06-2003 à 10:31:18  profilanswer
Merci Hercules ;)
ce qui est intéressant c'est que ce nouveau RAD à l'arrière passe desormais sous les syst Zalman !!
Chic not Geek
n°2490933
krumli
Posté le 03-06-2003 à 11:00:04  profilanswer
j'ai envoyé un mail à materiel.net pour savoir si les 9700 non pro on aussi les nouveaux radiateurs :)
Edit: bouh  :sweat:
"malheureusement, ces cartes nous arrivent conditionnée, je ne suis donc
pas en mesure de vous renseigner sur les modules de refroidissement
utilisés."
Message édité par krumli le 03-06-2003 à 12:10:47
n°2501179
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 07-06-2003 à 02:40:18  profilanswer
J ai une Radeon 9700 depuis ce soir :) mais en tant k ancien utilisateur de carte Nvidia j ai un leger soucis; je n arrive pas à ce ke mon ecran lcd hercules 920 dvi soit reconnu comme tel, c est a dire avec son entrée dvi.
En l occurence l affichage reste en rgb et d apres ce ke j ai compris il faut activer fdp dans le panneau d affichage ATI mais je n y arrive pas  :(
Une idée  :??:
 :jap:  :hello:
Feed-Back
n°2501416
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 07-06-2003 à 10:54:39  profilanswer
Une idée  :??:
 :jap:  :hello:
 [:yoz] si vous plé missieurs les ninformaticiengs  [:yoz]
Feed-Back
n°2501874
evildeus
Posté le 07-06-2003 à 14:42:41  profilanswer
Au fait Marc, est ce que cette optimisation est généralisable à toutes les applications (jeux autres) ou juste 3Dmark?
Plus inquiétant, on voit que les performances sont loin d'êtres identiques chez ATI lorsque l'on force l'anisotropic via l'application ou via les drivers, ce dernier mode étant près de 10% plus performant.
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2501939
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 07-06-2003 à 15:17:06  profilanswer
ben si ton écran est branché sur la sortie DVI de la Radeon tu devrait pouvoir le choisir  :)
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2501980
Cougar57
Posté le 07-06-2003 à 15:42:56  profilanswer
Dans 3 semaines j'ai ma nouvelle config. avec mon Radeon 9700 PRO de chez Hercules, je viendrai surement ici :hello:
n°2501993
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 07-06-2003 à 15:56:18  profilanswer
Bah normalement oui mais ce n'est pas le cas losrque je vais dans affichage avec le panneau ATI je ne peux pas selectionner autre chose que l'écran crt et sur mon lcd lorque celui-ci est connecté a la prise dvi de la CG il passe au noir si je lui mets signal dvi  :(
La carte pourrait-elle avoir un problème  :??:
Feed-Back
n°2501997
snake-bis
Posté le 07-06-2003 à 15:59:22  profilanswer
c'est bizarre, et si tu demarre le PC avec seulement ton écran branché sur le DVI ?
Ton câble fonctionne ? Ca a déjà marché en DVI n'est-ce-pas ?
n°2502049
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 07-06-2003 à 16:36:05  profilanswer
Si je démarre avec seulement le DVI ça marche oui mais l'écran détecte un signal RGB donc analogike ce ki veut dire ke la carte ne me délivre pas de signal numérike en sortie.
Avant j'avais une Gef 3 ti  200 avec sortie DVI et tt marchait nickel
Je comprends pas ce ki se passe.
Feed-Back
n°2502058
snake-bis
Posté le 07-06-2003 à 16:41:40  profilanswer
c'est koi t drivers ?
n°2502068
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 07-06-2003 à 16:47:13  profilanswer
Catalyst 3.4; j ai essayé avec les 3.2, meme résultat  :(
Ca sent le SAV à moins ke je ne fasse mal kelke chose  :??:
J'ai vu ke certains forumeurs le meme lcd ( hercules 920 dvi ) ke moi couplé à des series 9xxx et a priori eux n ont pas ces problemes  :(
Suis vraiment décu, enfin juste par ça paske sinon j obtiens 13100 pts à 3dMark 2001 ( je fais un sacré bon  [:wipeout_tt] )
Feed-Back
n°2502164
snake-bis
Posté le 07-06-2003 à 17:41:09  profilanswer
tu devrais avoir un peu plus à 3d Mark...sinon ben là je sais pas pourquoi ca marche pas, je suis désolé  :sweat:
n°2503278
Cekac
Posté le 08-06-2003 à 10:07:52  profilanswer
Salut à tous
Je viens d'installer (enfin hier soir)une 9500 pro et g un probleme en effet lorsque je regarde ds les parametres systemes je constate que g deux radeon 9500 d'installées est ce normal ?
Et g une autre question quel programme utilisez vous pour OC la carte et quel OC puis je esperer avoir
D'avance merci pour vos réponses
n°2503293
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 08-06-2003 à 10:27:34  profilanswer
CekaC a écrit :
Salut à tous
oui
radeonator
test! [:toad666]  :whistle:
n°2503327
Cekac
Posté le 08-06-2003 à 11:00:15  profilanswer
merci et kwa test meme pas une petite idée
Message édité par Cekac le 08-06-2003 à 11:01:13
n°2503354
bothary
Posté le 08-06-2003 à 11:20:17  profilanswer
jamais eu de 9500 sous la main pour joué avec[:spamafote] :whistle:
sinon regarde le topic de boblemagnifique sur les scores a 3dbeurk2k3
tu auras déja une idée de freq
n°2503876
Cekac
Posté le 08-06-2003 à 14:50:08  profilanswer
Je pige pas g essayé plusieurs utilitaires pour OC mais à chaque reboot la carte retourne aux valeurs d'origine  faut il faire une manip spéciale ???
n°2505497
bothary
Posté le 09-06-2003 à 09:59:44  profilanswer
:heink: avec radeonator tu garde tes timing au boot :
y une ligne de plus dans démarrage (sous xp)
pareil avec les drivers catalyst 2443  :whistle:
n°2505690
Rebel
Posté le 09-06-2003 à 12:16:12  profilanswer
Euh avec RadClock aussi mais faut pas utilisé celui qui est inclus dans les drivers Omega, vaut mieux le réinstaller normalement après...parce que sinon, effectivement, il ne garde pas les valeurs au reboot ! :)
n°2505698
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 09-06-2003 à 12:18:30  profilanswer
Hum en train de mettre la clim :heink: , ou probleme de PC [:joce]
n°2505712
Nelson
Posté le 09-06-2003 à 12:22:36  profilanswer
:( C'est pour quand les catalyst 3.5 ??
n°2506017
sebalou95
ID PSN : Sebalou
Posté le 09-06-2003 à 14:31:35  profilanswer
Merci des tes reponses Snake mais avoir chercher a droite et a gauche j ai finalement testé mon Lcd avec le Pc de ma copine sur lekel se trouve mon ancienne Ge force 3 avec sorti Dvi et le resultat est le meme k avec ma 9700 : l'ecran ne detecte k un signal RGB donc analogike; pas de numerike et dans les options d affichage de la carte graphike meme probleme k avec ATI je ne peux pas selectionner l ecran Lcd donc le probleme vient de mon ecran :fou:
J ai les goldens grave mais au moins je sais ke c est pas la radeon.
Sinon pour 3dMark d apres le site radeothetop mon score est pile poil dans la moyenne.
Feed-Back
n°2523516
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-06-2003 à 01:22:27  profilanswer
Avis aux pocesseur de R9700, R9500 et autres R9600:
Avez vous remarqué une amélioration de la qualité quand vous activez l'accélération matérielle dans DivX player ? (moins d'artefacts, moins de bruit, etc ...)
Perso, j'ai rien constaté au niveau qualité (par contre le CPU bosse nettement moins), je voulais savoir si j'étais le seul.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2529321
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-06-2003 à 03:52:07  profilanswer
[:paulo les gaz]
(vachement utile à 4H du mat' [:ddr555])
n°2533054
jofission
Posté le 19-06-2003 à 13:50:10  profilanswer
Salut  :hello:
Voilà je viens d'en finir avec nvidia, après 3 générations, pour me diriger vers ATI et une 9700PRO de chez CRUCIAL.
Tout à l'air de bien tourner et j'aimerais savoir si il y a des réglages particulier à effectuer pour de meilleures perfs et si il est nécessaire d'O/C une telle carte.
En tout cas avec les cata 3.4 ça roxx sévère et contrairement aux idées reçues je n'ai eu aucun problème, mis à part un soucis avec l'aperture size.
Au fait je vois q'il y a un réglage agp 4x ou 8x, par défaut je suis en 4x, est-ce suffisant ?
Ma conf > XP2500+, 9700PRO, 512 PC2700, ...
n°2534123
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-06-2003 à 20:24:14  profilanswer
Tu verras tres peu - pour ne pas dire aucune - differences entre de l'AGP 4X et du 8X. Donc si t'arrives pas a passer en 8X (ta mobo le gere au fait ?), c'est vraiment pas grave
n°2534280
jofission
Posté le 19-06-2003 à 21:17:35  profilanswer
ma mobo c'est une a7n8x deluxe.
n°2535850
jofission
Posté le 20-06-2003 à 14:42:40  profilanswer
valà j'ai un ptit soucis.Quand je sors d'un jeu et que je reviens sur le bureau de ouinedose, mes paramètres de couleurs sont désactivés et remis par défaut.
Bien sur j'ai fais 'appliquer' à chaque fois.
Y'a t'il une soluce à ça ?
 [:sushi]
n°2535862
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-06-2003 à 14:46:22  profilanswer
[:paulo les gaz]
n°2535868
snake-bis
Posté le 20-06-2003 à 14:49:40  profilanswer
un peu pareil que toi, pas de diff de qualité mais une occupation CPU en baisse de 20-25 % ....
n°2535877
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-06-2003 à 14:51:14  profilanswer
En theorie tu devrais alors avoir de l'AGP 8X. C'est bien active dans le BIOS ?
Mais bon, c'est vraiment pas un probleme de rester en 4X :)
n°2535903
jofission
Posté le 20-06-2003 à 14:57:26  profilanswer
et sinon pour mon ptit soucis de couleurs ??
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°2535907
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-06-2003 à 14:58:09  profilanswer
La j'en sais rien pour les couleurs [:spamafote]
n°2535913
jofission
Posté le 20-06-2003 à 15:01:00  profilanswer
oki c'est pas trop grave de toute façon.Merci pour tes conseils. :)
n°2536187
Hicks
Ya man!
Posté le 20-06-2003 à 17:02:19  profilanswer
Si je veux mettre le tout en 2x ( sur les catalyst 3.4 et radeon 9700pro )
je doit cliquer sur préférence d'application ?? je ne pige pas trop leur system..je suis nouveau chez ATI
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
problème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700Problème ATI 9600Pro et Drivers Catalyst
ATI Catalyst versus non CatalystY'en a marre ! ! ! reboot sauvages avec catalyst > 2.1
Pb drivers catalyst 3.2Différence entre pilote Post script et PCL
Catalyst 3.3 unofficialquand est ce qu'il y aura les "Catalyst 3.3 Driver"?
PB installation CATALYSTPC neuf : pas de post, puis impossible de rallumer le PC !
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
