10866 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  27  28  29  30  31  32
Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2573010
masterkey
Posté le 04-07-2003 à 12:34:04  profilanswer
ben sapphire a des ptits soucis de qualité de memoire, je ne sais pas si la 9700 np est concernée, mais en tous cas il y a des pb de ce côté là. Ca pourrait expliquer ton pb.
Ben c'est de la Hynyx 3,6ns, du standard quoi (pas de l'etrontech).
mais j'avais reussi au début a overclocker, je sais pas si c'est pas un probleme des catalyst 3.5, ou du fait que j'avais mal nettoyé mes precedents drivers, ou une connerie comme ca.
je voulais surtout savoir si d'autre personnes avait connu des cas comme ca (et s'en etaient sorties accessoirement)
merci pour os réponses en tout cas
n°2574895
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 05-07-2003 à 09:41:14  profilanswer
les omegas 2460 basés sur les catalyst 3.5 sont sorti
 [:yaisse2]  [:yaisse2]  [:yaisse2]  [:yaisse2]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2574918
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 05-07-2003 à 10:10:37  profilanswer
J'en connais un qui vas faire du 3DMark ce WE :pfff:
n°2574928
bothary
Posté le 05-07-2003 à 10:26:45  profilanswer
 :hello: déja fait  :whistle:
grosso modo mm score  :D
n°2575079
jofission
Posté le 05-07-2003 à 12:06:02  profilanswer
ya po de problème avec ces omegas ?
je suis tout récent dans le monde d'ATI alors je préfère etre méfiant.
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°2575088
bothary
Posté le 05-07-2003 à 12:13:19  profilanswer
jamais eu de soucis avec les omegas
juste faire attention de choisir la version "hacké" pendant l'install si tu veut o/c :whistle:
n°2575090
jofission
Posté le 05-07-2003 à 12:14:29  profilanswer
hacké ? cé koi ce bordel ?
n°2575097
bothary
Posté le 05-07-2003 à 12:21:13  profilanswer
 :pfff:
quand tu install les omega (récents  :D ) tu as le choix entre les drivers standards cad des catalyst 3.5 amélioré ou des drivers "hacké" (c eux qui le disent) qui te permettent d'overclocké ta carte  :whistle:
n°2575099
chrisleurn
Posté le 05-07-2003 à 12:22:48  profilanswer
BOTHARY a écrit :
 :pfff:
A quoi ca sert d'O/C cte carte :pfff:
n°2575101
bothary
Posté le 05-07-2003 à 12:23:40  profilanswer
 :kaola:  :sol:
c pour la beauté du geste :p
n°2575109
chrisleurn
Posté le 05-07-2003 à 12:30:24  profilanswer
BOTHARY a écrit :
 :kaola:  :sol:
[:rofl]
n°2575218
jofission
Posté le 05-07-2003 à 13:28:56  profilanswer
on m'a dit qu'o/c une 9700pro c'était valable.C'est donc une connerie ?  [:meganne]
n°2575442
bolivier
Posté le 05-07-2003 à 15:38:13  profilanswer
salut c'est normale que ma adeon 9000 128 DDR  n'as pas ded ventilo ?
n°2575462
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-07-2003 à 15:49:48  profilanswer
oui
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2575598
Icarius mi​eus
Posté le 05-07-2003 à 16:47:38  profilanswer
L'AGP fast Write est désactivé dans smartgart et reste désactivé même après changement + reboot.
J'avais ce problème avec les 3.5, et je l'ai toujours avec les omégas basés sur les 3.5.
J'ai une 8500 BBA.
Y a pas moyen d'activé l'AGP Fast Write ? (dans le bios, il est bien activé).
n°2575601
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-07-2003 à 16:50:32  profilanswer
spas bien grave, l'AGP fast write n'a que peu d'intéret [:spamafote]
n°2575630
Icarius mi​eus
Posté le 05-07-2003 à 17:13:35  profilanswer
OK merci.  :)
Juste en passant, c'est normal que Colin MacRae 3 ramme en 800x600 (j'ai un 2200+ avec la 8500), alors qu'il est annoncé comme fluide en 1280 avec une Geforce 4 dans Joystick ?
Du coup, je me disais que ca venait ptet de la.
Message édité par Icarius mieus le 05-07-2003 à 17:14:20
n°2575821
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-07-2003 à 19:03:17  profilanswer
J'avais essaye la demo de CMR 3 et ca tournait bien en 1024 sur ma 8500LE et un XP 1800+
Pour l'AGP Fast Write, je l'ai pas sur ma mobo donc on peut dire qu'il est deasctive par principe ;)
De toute facon, ca change au mieux les perfs de quelques petits % [:spamafote]
n°2575896
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 05-07-2003 à 19:53:31  profilanswer
J'aimerai m'acheter une POWERCOLOR Radeon 9800PRO 128MO DDR mais j'aimerai savoir deux choses : est-ce une bonne carte (probleme divers ?) ?
Et surtout est-ce qu'elle fait du bruit ?  :(
Merci d'avance  :jap:
n°2575999
Cougar57
Posté le 05-07-2003 à 20:44:21  profilanswer
Christaline a écrit :
Evite Powercolor, prends plutôt une Hercules (certes plus cher) ou une Sapphire, voir une Gigabyte ;)
Powercolor a une mauvaise réputation
n°2576003
jofission
Posté le 05-07-2003 à 20:46:24  profilanswer
crucial aussi cé po mal
n°2576088
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 05-07-2003 à 21:41:49  profilanswer
Ben en théorie les 9800 sont built by ATI alors je vois pas ce qui pourrait etre plus nulle sur la POWERCOLOR ?
Quelqu'un en a acheté une ?
Merci.
n°2576094
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-07-2003 à 21:44:11  profilanswer
Merci.
c'est nouveau ça ?
n°2576383
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 06-07-2003 à 00:24:03  profilanswer
mareek a écrit :
c'est nouveau ça ?
Ben la carte en elle meme est fait part ATI  (et ses partenaires) :sleep:
Apres le systeme de dissipation, le bundle etc.. c'est c'est les marques...
Je me trompe ?  :??:  C'etait juste pour les R9700 ?
n°2576529
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-07-2003 à 03:06:31  profilanswer
Les potentiels problemes avec PowerColor sont :
- des frequences non conformes et plus basses que la normale
- une qualite 2D inferieure
Bon, c'est pas le cas de toutes leurs cartes bien sur, mais faut se renseigner sur les modeles en particulier :)
Message édité par Ernestor le 06-07-2003 à 03:07:13
n°2576548
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-07-2003 à 03:32:59  profilanswer
Au début, les R9700Pro était toutes fabriquées dans la même usine, je suis pas sûr que ça ait pas changé par la suite et on a rien entendu de tel concernant les R9800
n°2579288
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 07-07-2003 à 14:12:25  profilanswer
oui il a reson les carte powercolor sont toutes des bba
les hercules rouges aussi d'ailleur
il y a les saphire qui sont fabriqué par saphire
mais meme en etant des bba il y a quelque diff entre les cartes
la memoire et les rad qui peuvent changer (c les constructeur qui rajoute les puce de memoire et les rad) a la sortie de l'usine ati les carte sont sans ram ni rad  :sweat:
c pour ca evite quand meme powercolor car leur memoire installé est souvent une lowcost et en overclocking c pas terrible
par contre il ont plus de magouille avec les frequence et elles sont toute aux frequence des ati original
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2580046
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-07-2003 à 19:51:11  profilanswer
sources ? ©?
n°2580103
stevenj
Posté le 07-07-2003 à 20:26:18  profilanswer
BOTHARY a écrit :
 :pfff:
C'est possible de savoir la différence entre avoir des pilotes "hackés" voire les omegas ou bien utiliser powerstrip ?
n°2580149
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-07-2003 à 20:45:37  profilanswer
Saphire fabrique - ou fabriquait - les ATI BBA. Donc on peut en conclure que toutes ces cartes sortent - ou sortiraient - des memes usines  ;)
n°2581015
fgruat
Posté le 08-07-2003 à 09:05:41  profilanswer
exact mais ptet pas des meme chaine de prod.... vu que le pcb des saphire est noir  :D
sinon au ptit gars qui me demande les source va sur le site de powercolor tu trouvera un lien vers un site us  (guru 3d je croit) qui teste la powercolor 9700
ils tirent la meme conclusion que moi il y a que la memoire qui change entre les bba et les powercolor (et les autocolant bien sur) meme les numeros de serie corespondent (donc elles sorte bien des meme usines....
n°2581173
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 08-07-2003 à 10:15:16  profilanswer
En première parge il n'y a rien sur les Radeon 9600 et 9600 pro!?
Un oubli? ;)
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°2582389
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2003 à 17:25:08  profilanswer
Mike a sans doute pas eu le temps de mettre a jour le premier post.
Attention !!!  :sol:
IL est de retour  [:limit]
Et il demande des infos sur les Gigabyte 9700 Pro  :ange:
C'est par la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8129&cat=1  :whistle:
n°2582838
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-07-2003 à 21:07:05  profilanswer
Attention !!!  :sol:
 [:shiryu] mais que reste-t-il à nVidia ?  :whistle:
n°2582857
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2003 à 21:17:42  profilanswer
On se le demande  [:ddr555]
n°2596793
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-07-2003 à 13:52:29  profilanswer
Petite info pour reveiller ce topic :
http://www.tt-hardware.com/article [...] =0&thold=0
Le Radeon 9800 SE est au Radeon 9800 Pro ce qu'était le Radeon 9500 au Radeon 9700 Pro, un chip avec seulement 4 pipelines. Au lieu de passer les R350 avec des défauts en rebuts, ATI les réutilise en Radeon 9800 SE. Ces puces semblent par ailleurs réservées au marché chinois... Le fameux F-Buffer est à nouveau cité mais même les documentations d'ATI sont floues à son sujet. En gros, il s'agit d'un cache pour les shaders.
n°2597508
burzum
Posté le 15-07-2003 à 19:16:13  profilanswer
n°2597536
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2003 à 19:27:13  profilanswer
pas grand chose de neuf, qulques corrections de bugs et pas d'amélioration des perfs selon cette page:
http://www2.ati.com/drivers/Cataly [...] Notes.html
n°2597540
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2003 à 19:28:33  profilanswer
Ouééééé encore une carte avec un nom foireux ! [:jar jar]
n°2597543
burzum
Posté le 15-07-2003 à 19:30:23  profilanswer
j ai meme po d'ati... je rendais service en annoncant kils sont out, c'est tout =P
n°2597546
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2003 à 19:31:51  profilanswer
je parlais juste des drivers, aucune critique personnelle.
Et d'ailleurs, merci de nous l'avoir signalé  :jap:
problème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700Problème ATI 9600Pro et Drivers Catalyst
ATI Catalyst versus non CatalystY'en a marre ! ! ! reboot sauvages avec catalyst > 2.1
Pb drivers catalyst 3.2Différence entre pilote Post script et PCL
Catalyst 3.3 unofficialquand est ce qu'il y aura les "Catalyst 3.3 Driver"?
PB installation CATALYSTPC neuf : pas de post, puis impossible de rallumer le PC !
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 3.6 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
