- Changement de CG (FX5200=>9800) => blackscreen
- voltage max pour adata ddr500 (tccd/hynixd5/hynixd43)
- PC Portable : ASUS Z53JP-AP061C
- C'est quoi comme RAM pour ce portable ? HP Compaq nc6000
- disque dur externe 250 Go
- problème samsung p120
- Problème branchement alim (fortron blue storm) sur carte mère nforce 2
- Driver DOS pour ich8r OU Gigabyte SATA2
- EST ce COMPATIBLE merci de votre aide....
- Alim modulaire a prix reduit
- Problèmepour retaper un HP omnibook
- Radeon X1650 Pro à 79,90 . Votre avis...
- Question pour un champion (Problème tordu)
- Mémoires 1go impossible à faire fonctionner
- MSI K7T266 + ATHLON XP 2600 ??
- RAM : 2*256 + 1024
- Plus de son ...
- Modem 56k PCI compatible Vista pas trop cher ?
- Ventilateur de l'alim ATX ne tourne pas ?
- ventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
- formatage interminable
- Problème d'installation VIA Hyperion 5.11a
- Conseil achat partiel avec 800 euros ...
- Plus de 4 disques sur une carte mère traditionelle
- Gestionnaire audio Realtek et casque branché en façade
- Régulateur de vitesse Akasa AK-FC-03
- Une 6600 GT DDR3 ou une 6800 DDR, que doit-on privilégier ?
- E6600 pas à 100% ??
- Logiciel clônage DD avec secteurs défecteux
- alim suffisante?
- cd et dvd perdu?
- Athlon 64 3500 VS Opteron 144 voir 146
- Disc sata pas bootable[Réglé]
- Démarrage PC
- portable bureautique avec cam
- Réglage conso CPU Turion
- Garantie marque CG
- Ordinateur pour 500 euro
- Garantie maxtor
- Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide??
- conf bizarre
- Experience de gravure malheureuse
- conseil d achat pour ecran
- Recherche Pentium II
- gravure instantanée d'un téléchargement ?
- HP officejet 7130 Tout en un
- Problème IBM NetVista 6269
- Disque dur.. HS....?récupération ?
- Probléme de Disque Dur -_-
- Touches du clavier pour pivoter un écran
- [résolu]Problème avec Graveur Samsung SH-182D.
- Lenteur du bios et plus si affinités...
- probleme de reboot aleatoire
- Bruit désagréable dans ma tour
- reference processeur amd
- NVIDIA Crush 51PV et sual screen ?
- Choix d'une carte difficil
- Que pensez vous du PC aldi Medion 8818
- Peux t-on avoir 4 GO de ram en 6400 avec une asus P5B WIFI
- Drivers 6600 GT, freez msn et vidéos
- Choix entre X1950XTX / 8800GTS 320Mo
- lecteur dvd ne lit plus dvd
- disque dur 3 1/2
- Freeze Intempestifs
- ! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOS
- probleme 8800gtx pour un noob
- Changement de configue... vous en pensez quoi?
- [carte réseau] Y'a t'il des marque à privilégier ?
- Database de config
- le cpu mark de mon proco est-il normal?
- config à 1000
- Western digital WD1600YS - 160Go RAID Edition Serial ATA II 16Mo
- changer ma config a8n32slideluxe/amd x2 4800+.....
- Nouvelle config merci de donner votre avis
- WOL sur P5W-Deluxe
- X1950XT
- [Problême] Catalyst et Windows Vista
- DD sur P4C800-E Deluxe
- conseils sur ma cfg
- Conseil pour config haut de gamme
- upgrade p4c
- conseil sur config
- Adaptateur slim pour CDRW/DVD?
- probleme lors de demarage help!
- choix disque dur seagate
- PC démarre une fois sur trois
- Processeur, carte mère et ram
- config < 900
- Cpu-Z FSB:DRAM
- [résolu] Portable DELL LATITUDE C600/C500 en panne ?
- Problème avec x1900xt
- PC qui refuse de s'allumer
- aide sur asus wifi-AP solo (P5WDHdeluxe)
- Que choisir comme config
- code 38 au démarrage ( Résolu )
- Conseil refroidissement socket a dans un antec NSK1300
- [alim]Choix entre cooler master et OCZ 850W
- Faire son propre disque dur externe
- Problème de partitions sur un Seagate Barracuda 7200.10
- 1t ...2t a quoi ca correspond? pour ram
- Qu'est ce que vous dites de ma config ? ^^
- Lecteur fonctionne dans le bios pas dans windows
- Cherche config pour aide !!!
- Drivers K8N4-E Deluxe version 1010
- Aide choix d'un boitier
- boitier no-name à 25 fixation carte mère & isolation
- carte mére en rade et/ou proc (Xp2600)
- probleme a l intallation de vista
- Aide pour boitier config
- Boot Impossible, écran noir, pas de bip...
- [SCSI] es-ce que ça vaut le coup ?
- Difference et marque
- AsRock 939NF6G-VSTA ? quelles perf en 2D/3D ?
- Mon PC et ses améliorations
- Asus A8V-E SE Aucun jeu ne passe... Cherche ID
- Vitesse d'écriture bridée?
- MXM oui et après on fait quoi?
- fragmentation d'un DD
- WinTV PCI-FM et ktv ?
- Shuttle SN26P Cartes graphiques
- de ma grande tour à une mini tour...
- faire passer mes docs de c: à d: ? windows xp
- Jeu qui rame au lancement, Pb de memoire?
- pb catalyst
- Parasites en sortie audio
- talkie walkie help me
- Probleme de pc (ecran je pense)
- Config qui RAM sur tout les jeux
- problème de son avec branchement DVI-HMI
- Ramdisk : un marché a prendre
- PC en rade (HDD semblant HS, mobo peut-être)
- Problème avec Smartdoctor
- [Prob] Initialisation CD Windows
- Un truc a grillé mais quoi?
- [AVIS] E6300 ou D945 ?
- Conseils upgrade config pour SC : X2 3800 + 7900GTX
- Ethernet deffectueux ?
- Driver intel pour linux (kubuntu)
- amd arrive avec le quad core qu en penser vous
- Quelle température normale pour un 4200+ X2 939 ?
- sortie TV : Comment attribuer un ecran à un prog ?
- Différences entre X1950 XTX et X1950 CrossFire?
- boot impossible, même en mode sans échec
- avis msi p6n
- Température PC à 70° et 80 et + en branchant une clé usb+autres probs
- Disque dur compatible presario 2800
- Carte graphique AGP
- Panne PC => memtest en boucle Oo
- Conseille Evolution de PC AMD vers Core2duo
- Brancher 2 ecrans sur un seul pc ?
- problème : A8R-MVP et 6600GT avec MBM5 ou speedfan
- Carte graphique performante ou non ?
- Avis et aide sur config a base de c2d 4300
- 2x 512mo ou 1x1024 ddr2?
- dvd en vcd??
- Est-ce un graveur DVD-RAM ?
- Probléme disque dur dans boitier...
- Faire reconnaître mon disque dur externe USB2 par mon BIOS ?
- Disque Dur Dynamique
- adaptateur YUV>VGA
- clé tnt DVB380U
- Ma 8800GTX a des performances variable SOS, sous 3Dmarck06 (Résolu)
- Convertisseur port Parallèle / Port USB
- PB K7D et mémoire ECC
- Pb Geforce FX 5200.....
- Votre avis sur config AMD (urgent)
- Problème avec disque dur
- Et oui encore besoin d'un avis pour l'achat d'un pc !
- Prob demarrage PC
- mettre a mémoire swap sur une clef USB
- [Help] Dectection de la carte Wifi
- Acheter une carte graphique en attendant DX10 ?
- changement de config?
- Conseil achat alim
- Une config pour TV + Internet
- IDE ou SATA ?
- Puissance d'une alim !
- carte asrok serial ata2
- Bug maya hypershade dual screen
- bugs
- carte son pour LAPTOP Sony vaio model vgn-fj77c-b
- Probleme HD Maxtor 250 Go : partitions foireuses
- pc 8000 Geil défaillante
- achat alimentation
- Une config avec un budget limité
- Kit 2.1: Altec Lansing 2321 ou logitech X-230?
- kit mise à jour c2d
- routeur, switch, conseil d'achat
- Aidez-moi pour ma nouvelle config !
- Probleme d'alim? changement pour quoi?
- Cd de pilotes P5n32-E SLi
- DD SATA avec chipset VIA KT400A
- Quel graveur DVD choisir
- l'Opteron 144 (socket 939) HT ?
- dual core qui fonctionne en mono
- Problème FPS
- Avis config
- Sifflement aigu dans mon pc
- Compatibilité celeron D315 (2.26GHz) et asus P4B (socket 478)
- Avis config P4
- [ Topik Unik ] Config par budget
- Port USB HS
- réglage sous Atitool 0.26 - comment ça marche :D
- Session Windows met 8 mn à s'eteindre !
- Pc portable Dell
- pb de reconnaissance de clé USB avec win 98.
- Upgrade CPU socket 478
- usb en façade
- probleme ave grforce 7500le
- PC figé, reboot aléatoire:ram GSkill en cause, memtest ok.Une idée?
- problème d'installation DFI INFINITY
- que me conseiller vous
- mémoire vive, la quelle!
- Problème d'ouverture d'un disque dur externe
- x800xt r420 12pipes=??????
- quel est ce matériel?
- a8n32 sli deluxe passé de 38/40 ° a 54° avec 8800 gts 3200mo..
- Ram DDR2 PC6400 LDLC
- Configuration Graphique
- Sapphire Radeon 9600 Atlantis et D-Link DWL G-520 : incompatibilité ?
- Quelle boitiers ??
- Redemarrages intempestifs, surchauffe?
- Pentium 4 Socket 478 / sur 779
- lecteur dvd
- HDD pour serveur, pas le choix des marques......
- hdd et graveur sur meme port ide
- Pb RAID0 CM: P5B-Deluxe HDD: Maxtor SATA2
- Probleme de config ou composant mort?
- problème de config
- Plus de boot depuis que j'ai remis le boitier !
- Disque dure s'arrêt jamais
- choix d'une carte tuner satellite tnt tv
- Duel Tomtom One contre Mio268+
- Pas de boot avec une carte SCSI
- Plantage "Aucun signal" avec 6600 GT au bout de 10mn de jeu
- PC ne boot pas avec carte PCI-express
- Problème de bios avec lecteur IDE (Asus P5B deluxe (wifi))
- capteur de tension de la carte mère HS ?
- a7v8x driver sata cherche
- Brancher DVD Slim sur USB
- Ordinateur qui s'eteind tout seul Help plz
- Questions sur ATI - Passage d'une Nvidia 6600GT a une ATI X1950 XT
- Est ce que le reste de ma config tiendra la route?
- ecran figé sur portable
- premier ordi montée
- conseils pour booster mon pC
- Multi Gpu sans Sli
- Nouvelle config à monter, Vos avis
- FREECOM MULTIMEDIA 250Go
- processeurs sempron 3000+ 1.8ghZ ou pentium4 2ghZ
- Netgear wg 111 v2 empeche d'éteindre xp
- écran bleu au bout d'un certains temps
- [ATI] Changer la résolution supportée par la TV ?
- Probléme avec la P5N32-E SLI +
- Quel ventirad choisir?
- INTEL Pentium D 915 2.8 GHz, bon processeur qualité/prix ?
- DD Hitachi T7K500
- J'ai peur !!!!
- Problèmes d'install avec Vista 64bit OEM
- [AVIS] Où trouver des ronds autocollants pour cd ?
- temperature systeme ???
- Old trash
- Ecran DVD portable sur pc .
- la 7600 gt et certains jeux
- disque dur que boot pas, mais marche ailleurs
- Aide SAV Hitachi
- Problemes suite a changement de config...
- Quelle CM pour cette config?
- Probleme association Wifi entre SMC2682 et DELL 1350
- Achat d'un pc de tueur pour un gamer fou ^^
- PB Affichage avec nouvelle ATI RADEON X1950 XT
- redémarrge intempestif
- Choix mémoire pour MSI 845E MAX
- problème erreur stop écran bleu
- problème DD inutilisable suite à mauvaise manip
- Avis config C2D en PCHC o/c
- mon alim est elle assez puissante ?
- ma carte mere ne reconnais pas le proc.
- Changer ma config (400-500euro)
- Routeur sans fil
- Probleme de son asus P5B
- Performances improbables [GeForce FX5500]
- modem usb sous vista.
- Surchauffe x800
- Résolu --/alim avec pfc passiv.../--
- ABIT BE7 et extension mémoire...
- Améliorer son pc
- Problème graphique depuis changement carte et ajout ram.
- Compatibilite des firmwares
- Support 939 ... et proco ...
- Cartes graphiques compatible avec CM KT6V
- PC planté suite à intervention bios
- Usb2 sur une ancienne carte en usb1
- 2 fois deja!!
- Craquer pour l'oc du c2d?
- Probleme chargement windows iterminable
- HD - carte mere disque dur maxtor
- 1 seul coeur fonctionne sur mon core 2 duo
- Disque Dur Nomade
- Prob: Partition vide
- Eloignement des disques durs
- driver omega
- Carte mère ASUS P2B DS
- [Avis] Carte avec PCI-X
- conseil sur un raptor 74g
- Upgradé ma config pour maxi 500
- [XFX FATAL1T] Compatibilité XFX Fatal1t et P5BE plus
- quel utilitaire pour flasher son bios?
- Démarrer une alimentation 24 broches sans carte mere?
- DD non reconnu entèrement
- WORLCLIENT
- C'est quoi le plus performant ? 2 x 1Go ou 4 x 512Mo
- Fixation waterblock sur A8n sli
- S12 - 500W - Contrôle des ventilateurs ?
- AN8-E - RAM qui claquent
- Coupure alim violente + cable Alim grillé.
- revision et stepping CPU
- MSI P965 Platinum
- [RESOLU] Probléme ds4 !!! reconnait pas mon disque dur!!!
- pb installation xfx 8800 gts 320 xxx
- Besoin de vos conseil pour un mini upgrade :)
- Lecteur de carte interne
- Config 1500~1700 : puissance/silence (achat imminent)
- meilleurs magasins Montgallet ??
- boitier ventilé en "moyen tour"
- Recherche boitié pratique et silencieux
- [Laptop Surchauffe/Batterie] Probleme
- Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic à quel prix??
- Coup de pouce config pr 1500
- laquelle de ces vielles carte graphique est la plus performante
- Pin Tordu Sur P5B socket 775, ça craint ou pas ?
- connection audio façade
- Matshita uj-812
- Conseil pour Core 2 Duo
- Evga NF68 code erreur 04 (sur pcb) ?
- question technique zalmann cnps 8000
- pb temperature e6300
- PC pour lan - CS 1.6 + Source ... et jeux occasionnel
- Comment savoir si j'ai le WIFI sur mon Pc pour la PS3 ???
- Avis sur UC Packard Bell IMedia 9668
- P5B Deluxe en cause ????
- Rapidité du démarrage
- Choix CG
- Heden B98809CA 480W et carte graphique 7950 GT
- Processeur pour Chaintech 9VIL3
- PC qui reboot sans raison pdt les jeux
- graveur mort? que prendre?
- probleme de formatage d'un disque dur
- [RESOLU] Samsung Spinpoint bridé @ 15mb/s en débit.
- Le doute m'habite !!
- Utilisation différente des deux cores
- 3 Budgets, 3 configs
- Pc reboot pendant un jeux video
- HDD Externe ethernet serveur http
- Problème vidéo sur PC neuf
- Tester la fiabilité d'un disque dur sata 2 seagate 320 gigas
- probleme de lecteur.
- ATI Mobility 64 MO IGP 340 vs ATI 7500 MO DDR ?
- Pb de stabilitée
- GeForce 6800 GS au dessus de 125°
- gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?
- Asrock 939NF6G-VSTA ?
- Ventilateur compatible 6800 GS AGP ?
- Error CPU Loading, comment résoudre ?
- Ati Radeon 7500 Mobility
- DDR2-800 sur carte mère Intel
- Alimentation vers le haut ou vers le bas (P180)?
- Cache 8 ou 16mo : Conseil d'achat
- Sens des ventilos boitier : je suis perdu au secours !
- upgrade pc
- aide svp
- Problème de carte mère ? impossible de démarrer
- Supprimer 1 des 2 versions XP présentes sur mon PC.
- Changement C: en D: des lecteurs DD et DVD
- Une petite question sur le choix de mon futur Ventirad
- Proble son : grésillement
- Config, votre avis svp !
- je souhaite changer de carte graphique .. Faut il changer l'alim ???
- Quel HDD pour raid 1 pas cher ? Série Raid chez WD bien pour raid 1 ?
- 7600gt ,laquelle
- Problème rheobus Aerocool Coolwatch
- Comment copier des fichiers sur son NAS ?
- Raid 5 ou Raid 0 + 1 DD?
- Bug Avec La -Console dans Bloodlines
- ASUS P5B-DELUXE votre port 1394 fonctionne t'il ??
- Besoin d'aide pour ma config. perso.
- une confirmation siouplé Northbridge SouthBridge
- PB DD identifié par SMART
- SATA et raid0
- [help] Plus de son !! d'ou cela peut il venir ?
- Mon disque ne veut pas etre reconnu comme Master! :(
- Une question rapide sur le 6200A
- Plantage retour windows avec Ati mobility x700
- Une config dans les 1100e, qu'en pensez-vous?
- ou trouver les pilotes de la x700 mobile??
- gravure ok, lecture ko!
- mobility radeaon X700 sur asus a6va defectueuse ??
- Baisse de score 3d marks avec un nx7900 gt vt2d256ez!
- info carte graphique
- Bios rame etrangement, 8800gtx en cause?
- raid raptor sur P5B deluxe
- VISTA + X800XL+ 3dMark = pb??
- Cherche CPU AMD 64x2 > 4400+ s939
- Choix carte graphique passive ?
- Avis à propos De CPU et Carte mère
- Config pour la durée et les jeux
- ajouter une sortie dvi sur un ordi portable
- Quelle MB Micro ATX pour un quad 6600 ?
- Overclocking E6600
- disque dur externe???
- Core2Duo E6600 quelle mémoire choisir ?
- Booster ATI Mobility X600
- probleme de souris
- Help besoin conseil suite flash bios
- Pb démarrage après un arret complet
- Upgrade PC jeux, vos avis
- pbm avec HP omnibook
- PC qui plante depui qu'un disk dur externe a grillé
- Carte graphique hs ?
- Probleme de formatage d'un disque dur
- une barette de ram sur 2 reconnue après flash bios
- Conseils pour Upgrade CM, Proc et CG (Athlon 64 + choix de CG?)
- Carte graphique pour 80-90 euro
- [Pb] Driver raid en win
- [Config] qu'en pensez vous et incompatibilité ?
- Lag sur pc du a azureus ?
- Select Proper Boot Media
- Recherche drivers audio pour DELL 3100
- Une config à 1200, elle roule ?
- 7900 GTO Crash !
- Temperatures
- disque dur a disparu
- Température
- Config à 650 euros!!
- je n'ai pas l'option de surcadencage dans le nvidia control panel
- coolbit
- Flash BIOS P5B Deluxe HS
- Flasher le BIOS d'un IBM avec CM GigaByte 6WMMC7
- Recherche CD Restauration IBM T40
- Mauvaise capacité DD
- DDR1 vs DDR2
- SLi 680i (Striker extrême) Activation ???
- Je n'entends presque plus les "voix" dans les morceaux
- Sèrieux problème pour changer d'alim.
- Comment maximiser un DD externe?
- Conseil pour config.
- Ordinateur qui ne démarre plus
- Que choisir entre ces 2 disques dur (+/- 250Go) en Sata 2 ?
- 7600 GT bloque démarrage du PC
- Récuppération de données
- Ati2dvag bloqué dans une boucle infinie
- avis sur config !!!!!!
- Brancher du sérial ata ll
- compatibilité de la 7300 GT et du zalmann vf 900
- Souci lecteur pioneer en RW
- Carte unique en crossfire ?
- Tagan 330 watt, suffisant pour ma futur config ou pas ?
- DDR1 sur socket 775 ?
- SOS :Impossible de réinstaller un Windows XP sur un portable HP nc6320
- encore une demande d'avis pour une config...
- config pour gamer
- A quel âge avez-vous monter votre premier PC ?
- Ati Radeon X1600 plus puissant que Ati radeon 9500 ?
- DD externe Matrox 320 Go ??? ki connait ??
- Carte Mere P4B533-E conflit barete de memoire
- Problemes périphériques
- Choix Carte Graphique
- probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]
- [Sortie SpDif] Fortissimo III 7.1 + logitech Z5400
- [aide] c'est quoi ce proc ???
- DD > lenteur et desespoir ! ...
- quelle ram a la place de mes corsair xms 2.2.2.5?
- Conseils Raid sur Asus P5B Deluxe
- question d'un newbie sur des processeurs
- Pb de gravure sous vista
- j'ai 2x256mo Samsung PC3200, puis-je rajouter 2x512mo sans problème?
- probleme couleur texture !
- Ram Gskill Extreme pc6400 PK, HZ, PQ ou NR c quoi la différence?
- Core 2 duo et DDR2
- Histoire de bridage
- Disque externe non reconnu
- Avis sur config environ 1300
- Mobo Asus et autre conf pour dual core Intel
- Quelle carte graphique choisir ?
- température max d'un athlon 64 et Core2Duo ?
- Ventirad efficace pour AMD socket 939
- Aide config jeu +/- 1000
- vista me pose ed gros probléme!!
- [sondage ]Quelle carte mere choisir
- Mise à jour d'un "vieux" PC pour du graphisme
- matrox disque dur ki connait ???
- Besoin de quelques conseils pour une config à prix assez serré
- Achat nouvelle CM disque dur qui plante
- Finalisation de config
- pb d'installation driver 1650xt
- Conseil carte son
- Disparition de mon DD esclave
- Problème de raid 0 sur asus p5w dh deluxe
- PC marche plus : Je m'y connais mais je comprends pas
