Bas de page | |
Auteur | Sujet : Sèrieux problème pour changer d'alim. |
Publicité | Posté le 22-02-2007 à 15:28:12 |
grotius | lire le manuel tu es entrain de brancher l alim n importe comment. La fortron est 100% compatible. |
redbull9111 quelle idée de faire de l'info |
Cracklite |
DoctorChouchou | Tu es sure que ta CM est encore OP ?
Cracklite |
Cracklite |
Cracklite |
DoctorChouchou | Tu veux brancher ton alim sur le pin 3 broches qui sert a brancher le ventilo ?!?!? |
Publicité | Posté le 22-02-2007 à 16:07:08 |
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | ouai c'est ce ke je demande depui tout a l'heure mais j'avais peur de le demander doctorchouchou |
Cracklite |
Cracklite |
Cracklite |
snipe49 | salut moi aussi j ai eu le meme souci mon alim a griller et a cramer ma mobo en meme temps |
DoctorChouchou |
Message édité par DoctorChouchou le 23-02-2007 à 09:37:21 |
DoctorChouchou |
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | il est trop bo ton dessin doctorchouchou, j'avais la fleme de le faire merci |
DoctorChouchou | C'est pas facile d'écrire avec le mulot |
DoctorChouchou |
PSI31 Help !!!!!!!!!!!!!!!! | Problème : |
DoctorChouchou | En bidouillant ou en changeant de boitier... |
DoctorChouchou | Il a l'air bizarre ton materiel...
PSI31 Help !!!!!!!!!!!!!!!! | AH ??
PSI31 Help !!!!!!!!!!!!!!!! | que risque t'il de se passer si je monte la 8800 gts avec l'alim d'origine ? |
PSI31 Help !!!!!!!!!!!!!!!! | http://img.2dehands.nl/f/normal/20 [...] -ra104.jpg
Publicité | Posté le |
